26 страниц V « < 10 11 12 13 > »
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD
logotoy73
сообщение 22.10.2007, 20:03 Закрепленное сообщение!
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Способ поднятия телефона при помощи PDS из имиджа и RunPhoneLte2 предложил GandjaFuzz в теме Настало время Razr V3i iTunеs, переход с платформы 479 на 47A и было это очень давно. Я лишь всё это попробывал.
Большая просьба ко всем: не заливайте пдс_имидж если не уверены что ваш ПДС испорчен,это последний способ который надо использовать. Попробуйте другие способы восстановления. В потере родного ПДС нет ничего хорошего, но и без него тоже жить можно. Ответственности за убитые телефоны и не правильные действия не несу, все делайте на свой страх и риск.
Чтобы залить PDS и BOOT телефон должен быть в бланке. Для бута 0А.30 есть три способа: железный и два софтовых (софт тест-поинт и дуалбут). Для 0А.52 один sad.gif (пока) - железный (ну и, соответственно, переход на 0А.30). Замечательный мануал с картинками для тех, кто боится делать тест-пойнт для V3i
Внимание! Прошивать собраные рефлеши/прошивки строго через p2keasytools 3.9 !
Если у вас уже стоит дуал бут, то делать ТП для ввода телефона в бланк не обязательно, ибо для ввода в бланк можно использовать дуал. На выключеном телефоне зажимаем * и жмем красную. Дисплей будет темным, но телефон войдет в бланк (можно еще зажать * и вставить акум).
Ошибка первая: Для репаир PDS использовалась прога p2k easy tools.
Последствия: При вставке кабеля горит зелёный светодиод, комп телефон не видит.,
Лечение: Разбираем телефон=> открываем программу RAMLDR2=>делаемТП=>заливаем BOOT_0A.30.
1) Готовим прошивку. Открываем F&B 3.06=> вкладка "обработка прошивок"=> выбираем нужную прошивку (или свой бекап)=>ставим галочку на отмену RSA для Lte2=>сохраняем в формате smg=>применяем ПАТЧ "RunFhoneLte2" к CG1, что должно произойти, мини программка должна отписаться, что перезаписано 32 байта=>собираем прошивку, все кодовые группы(можно заменить CG7, CG18 на CG7, CG18 из архива Reanimator папка DualBoot, но гарантии нет что всё запустится) =>сохраняем в формате SHX.
2) Прошиваем.
3) Пробуем включить, если не вышло => Открываем программу RAMLDR2=>если ставили дууалбут то на выключеном телефоне жмём *+красная, если нет то ТП , если прога пишит про подключение значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image(pds_v3i.smg)=>включае телефон.
Ошибка вторая: На 479 прошили 47А(или наоборот), это относится и к телефонам V3t с прошивкой R3443. Все эти платформы различаются ПДС поэтому если прошить одну платформу поверх другой симптомы одни и теже.
Последствия: Телефон не загружается (моргает клавиатура или доходит до заставки), но в бут входит.
Лечение:Для ремонта бут должен быть 0A.30. Прошиваем прошивку с патчем RunPhoneLte2 и дуалом. Открываем программу RAMLDR2=>на выключеном телефоне жмём *+красная, если прога пишит connected значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image=>включае телефон. Можно PDS_image не прошивать, телефон будет работать и так, но все последующие прошивки надо ставить с патчем RunPhoneLte2.
Ошибка третья: Залили чужой бекап PDS.
Лечение: Если стоял дуал, то просто включаем бланк и прошиваем PDS_image. Если дуала нет, тогда разбор телефона и Универсальный сособ. Если стояла прошивка с патчем, то шить прошу не надо.
Универсальный сособ
Вводим телефон в бланк=>открываем программу RAMLDR2=> заливаем patch_boot_0A30_V3i=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем PDS_image=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем прошивку со снятой RSA, предварительно пропатченную патчем RunPhoneLte2=> вытаскиваем батарею и кабель, вставляем обратно( можно, в предыдущих действиях с красной, проделать это вместо нажатия на кнопку)=> заливаем BOOT_0A.30.
Универсальным способом также можно лечить SW: NOT FOUND
Лечение Critical Error DEAD
Цитата(KAMTOS @ 28.11.2007, 18:38) *
+ ко всему предлагаю еще 1 стопудовый метод восстановления (восстанавливает Critical error DEAD). Итак:
1)1)Снимаем с прошивки РСА F&B => Обработка прошивок => Убрать проверку подписи RSA (новый метод,подходит для LTE2 телефонов),=> Сохраняем как и сохраняем в формат smg, F&B не закрываем.
2)Ставим на CG1 патчи :RunPhoneLte2(обязательно),( Sec_ver_prot_reg_locked и Don_t_Crypto_PDS только при необходимости.)Применяем патчи к CG1
3) Ставим на CG3 мой патч Start_V3i_on_08A0 (Пусть бут 08A0 думает что CG1 начинается с адреса 0x10092000 Применяем патчи к CG3
4)Применяем мою сборку дуалбута для V3i
5) собираем прошу из CG1+CG3+CG7+CG18(DUAL) Во F&B=>Обработка прошивок удаляем все кроме CG1,CG3,CG7,CG18, => CG1 и CG3 заменяем на те,которые пропатчили, CG7 и CG18 заменяем на те, которые архиве Reanimator DualBoot , сохраняем в формате shx.
6) записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3i через Ramldr2 Разбираем телефон,замыкаем ТП, заливаем патч бут
7) Прошиваем прошиву и если нет бэкапа PDS пишем болванку PDS_image через Ramldr2 Шить прошу через p2keasytools
8) Ставим бут 08A0 (в Reanimator) и все Через Ramldr2 заливаем бут 08А0
9) Включаем телефон и радуемся - если был Critical Error DEAD - радуемся вдвойне. Вот так я вылечил Critical Error DEAD. Единственный минус работы бута 08A0+Dualboot_V3i - это невозможность залить CG1 (0x100A0000) стандартными лоадерами от V3i, но уже разрабатывается лоадер позволяющий лить и CG1. Всем удачи - думаю это пригодится тем у кого Critical Error DEAD. Учтите тел восстановится на 99%.
Подробный коментарий от Fenja
Готовые прошивки для восстановления
REPAIR_PACK(depositfiles.com)
В REPAIR_PACK'е прошивка с ленгом без Русского языка!
Оригинальные LangPack
Прошивка со снятой RSA и патчем RunPhoneLte2
и в этой теме Собери себе монстра для V3i.
После востановления не забудьте сделать бекап всего что можно(на всякий случай), профиль для F&B в атаче. Держите в своём телефоне дуалбут, с ним телефон почти бесмертен smile.gif .
Спасибо GandjaFuzz, Vilko, KAMTOS за их проги, патчи и находки. clap;applo
Тему почистил нмного...
Сообщение отредактировал Fenja - 23.6.2013, 8:58
Прикрепленный файл Reanimator.zip   ( 371.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3733
Fenja
сообщение 26.2.2009, 15:09
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
tx_101, читать пробовал? mad.gif для кого закрепленый пост написан? Читай 1 пост. Там все подробно написано.
D1ON1S
сообщение 28.2.2009, 5:59
Пользователь №: 194 571
Модель телефона: V3t
Прошивка: R3443H3_G_0E.C4.21R
Проблема такая, имеется V3t.. прошил на него монстра от v3i, не глянув что этого делать нельзя. Предварительно понизил бут до 0а.30. Сейчас тел висит в буте:
Boot Loader
0A.30
SW Version: R3343H3_G_0E.C4.21R
PHONE CODE SIG ERROR:
OK to Program USB Transfer Mode
Плюс ко всему F&B при попытке залить любую прошивку останавливается в самом начале на "Запись загрузчика"
Сообщение отредактировал D1ON1S - 28.2.2009, 6:01
logotoy73
сообщение 28.2.2009, 7:10
Из: Подмосковье
После понижения бута тело работало? И что хотел прошить?
D1ON1S
сообщение 28.2.2009, 7:21
После понижения работало, шил MMPAGI_v.0.5 для неслезаемых
проблему с F&B решил, зарядил батарею. Тел так и висит в буте.
logotoy73
сообщение 28.2.2009, 8:08
Из: Подмосковье
Попробуй другой прошивальщик. Просто прошить.
D1ON1S
сообщение 28.2.2009, 8:22
успешно прошил R3443H3-G-0E.C4.10R-A-lp0024
тело опять висит в буте, но ошибок никаких нет.
logotoy73
сообщение 28.2.2009, 8:29
Из: Подмосковье
Не прошей ту что хотел поставить. Или какую нибудь из прошивок GALLа.
D1ON1S
сообщение 28.2.2009, 14:10
а перед прошиванием надо снимать rsa с монстра? и нужны ли патчи для прошивки? Все таки она для v3i, а у меня v3t... (r3443h3)
все! ожило тело)) залил pds_image от 479
Сообщение отредактировал D1ON1S - 28.2.2009, 14:13
-=Sirius=-
сообщение 1.3.2009, 0:57
Пользователь №: 194 499
Модель телефона: Motorola E770V & V3i
Цитата(Fenja @ 14.2.2009, 18:35) *
batka88,
зачем ты залил бут 0А.30? чем бы ты не патчил, на этом буте у тя будет Critical Error DEAD. Тебе нужно прошить тело, когда оно в бланке и потом залить бут 08А0.
Готовые проши REPAIR_PACK и в этой теме Собери себе монстра для V3i.
Единственный способ который мне помог!!!
У меня тел полностью лежал не включался и диод не горел!!!
Сделал все по мануалу и тер работает как новый!!!
не знаю, извините чего но я не могу + в зачетку поставить.
Vampireboris
сообщение 3.3.2009, 6:26
Пользователь №: 187 337
Модель телефона: RAZR V3ie
Прошивка: R44441D_G_08.03.05R
Всем привет, способ действительно волшебный. после долгий мучений, и т.д. и т.п. все работает.
Но возник вопрос можно ли как-нибудь слезть с этого бута???? boot_08A0_LTE2_V3i поробывал несколько вариантов, не вышло. Тему просмотрел бегло, но уж большая она, ткните носом если ответ имеитсо =)
fast driver
сообщение 3.3.2009, 6:44
Из: Украина г.Харьков
Пользователь №: 132 738
Модель телефона: V3X
Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P]
Vampireboris,
Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i не знаю
подойдёт ли это тебе....
Fenja
сообщение 3.3.2009, 9:43
Из: г. Пенза
Я что т не понял. Ты востановил мобилу по методу лечения Critical Error DEAD? Так? Если да, то при установке бутов 0А.52 и 0А.30 у тя телефон не будет работать, а будет висеть в буте с Critical Error DEAD.
Ridik
сообщение 4.3.2009, 5:26
Из: Uzbekistan, Navoi
Пользователь №: 155 095
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Привет всем, у меня такая проблемка: разер V3i тупо начал при включении перезагружаться, при подключённом блоке питания работает нормально, менял аккумулятор, не помогает, может кто встречался с такой проблемой?
Fenja
сообщение 4.3.2009, 8:30
Из: г. Пенза
А с полностью заряженым акумом тоже перезагружается? До какого места загружается?
Ridik
сообщение 4.3.2009, 16:28
Пробовал с полным тоже, загружается до картинки включения... потом начинает тупо перезагружаться выдавая белый экран на миллисекунды пока не принудительно не вытащу аккумулятор.
Fenja
сообщение 4.3.2009, 17:16
Из: г. Пенза
Ridik, а с зарядником нормально выключается? Что в буте написано?
Ridik
сообщение 7.3.2009, 9:10
С зарядником включается и выключается нормально, но при звонке начинает перезагружаться, в буте всё нормально. При аккумуляторном режиме телефон даж в бут не вылазит :-(, моргает экран.
Fenja
сообщение 8.3.2009, 10:29
Из: г. Пенза
Ridik,
Это скорее всего железо. Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Славич
сообщение 11.3.2009, 17:19
Пользователь №: 194 937
Модель телефона: Motorola V3i RAZR
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Люди П О М О Г И Т Е! ! ! мобила сначала глюкала теперь вовсе навернулась на дисплее пишет
Boot Loader
0A.30 SW Version:
R479_G_08.B4.85R
MEM_MAP Blank
Service Req d
OK to Program
Transfer Mode
а при попытке прошить, слетает и на дисплее EROR номер не помню
Fenja
сообщение 11.3.2009, 17:29
Из: г. Пенза
Славич,
Случай 4: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте вылетела ошибка. В буте написано Mem_Map Blanck, а компьтер определяет телефон как неопознанное устройство.
Что это значит: телефон в бланке - режиме, когда бутлоадер отключен
Что делать: Необходимо скачать программу USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU и прошить заводскую прошивку, которая была написана в буте
Славич
сообщение 11.3.2009, 17:47
Цитата(Fenja @ 11.3.2009, 20:29) *
Славич,
ПРобывал но скорее всего я просто не совсем павильно делал, профиль какой ставить V3I??? если не сложно можешь подробнее обьяснить плиз и где взять заводскую прошивку
Fenja
сообщение 11.3.2009, 18:00
Из: г. Пенза
Славич,
R479_G_08.B4.85R
Качаешь прогу, вырубаешь антивирус, он может ругаться, запускаешь, в первой вкладке выбираешь профиль v3i, потом ставишь галочку напротив Flash SHX, потом двойной щелчок мышью в поле рядом и указываешь путь к shx файлу проши. Затем подцепаеешь телефон, он у тя и так в буте, тыкаешь Do Selected Jobs и если все хорошо смотришь как телефон прошивается.
Сообщение отредактировал Fenja - 11.3.2009, 18:02
Славич
сообщение 11.3.2009, 19:36
Цитата(Fenja @ 11.3.2009, 21:00) *
Славич,
R479_G_08.B4.85R
Вот что он мне написал гад
Processing input file:
Processed 0 codegroups
Connecting to phone ...
Connected OK
Malformatted catalog file, aborting.
ERROR: Flashing failed
Fenja
сообщение 11.3.2009, 19:44
Из: г. Пенза
Славич, Что т я подозреваю, что ты ему не shx файл проши подсунул
неизвестный тип файла.
Шей прошей, а не какой то ерундой.
Сообщение отредактировал Fenja - 11.3.2009, 19:45
Славич
сообщение 11.3.2009, 19:57
На какую прошу ссылку мне дпл так она ясен перец не в этой форме а как ее загнать в нужный формат через ФБ???
Fenja
сообщение 11.3.2009, 20:06
Из: г. Пенза
А зачем тогда шить, или видишь что формат другой?
Да. F&B => Обработка прошивок => открываешь прошу => тыкаешь Сохранить как => сохраняешь в shx => шьешь.
Славич
сообщение 11.3.2009, 20:16
Я так и делал ток F&B же по группам, как быть в этой ситуации???
че по группам прошивать
Сообщение отредактировал Славич - 11.3.2009, 20:19
Fenja
сообщение 11.3.2009, 20:20
Из: г. Пенза
Славич,
вот если бы ты делал, как я написал, то на выходе получился бы 1 shx файл. И не недо изобретать велосипед. Открыл - сохранил, все.
Сообщение отредактировал Fenja - 11.3.2009, 20:22
Славич
сообщение 11.3.2009, 21:02
Цитата(Fenja @ 11.3.2009, 23:20) *
Славич,
Да нет я до етого сам сглумил в етот формат он загоняет 1 файлом
Зделал поставил а он мне вон че написал
Processed 8 codegroups
Connected OK
Sending RAM loader ...
ERROR: FLASHCMD write error
Error sending BIN command.
Error flashing file 'ramdld.smg', aborting RAMLOADER loading!
Error while flashing RAM loader, aborting.
одно радует что хоть на дисплей мобилы гребпный ерор не вылез
Fenja
сообщение 11.3.2009, 21:13
Из: г. Пенза
Хм... он что т не может ramdld записать... он точно в проше есть? Ты профиль v3i выбрал?
Славич
сообщение 11.3.2009, 21:21
да есть. Блин как меня этот телефон достал уже за 3 дня пока я мудохаюсь с ним у меня жена уже к нему ревнует хотя мобильник ее и в ее интересах чтобы я его как нить запустил!!!
что еще можно зделать а ???
Сообщение отредактировал Славич - 11.3.2009, 21:23
Fenja
сообщение 11.3.2009, 21:25
Из: г. Пенза
Скачать другую прошу на R479 платформе в формате shx и прошить через p2keasytools. Кабель в другой порт. Кстати, ты его шил и он с ошибкой вылетел? Акум полность заряжен?
Славич
сообщение 11.3.2009, 21:39
я их уже помоему все сдернул все которые на 479 платформе и даже уже сам собрал один в один ту которая была ток он скорее всего на 1 группе тормоза включает и далее не идет. Ну на компе то ерор а на дисплее нет как стоял в режиме так и стоит, акум я сеня уже раза 2 точно до предела заряжал. Это может быть из за компонентного шлейфа?, или от того что памяти нехватает и какаято часть групп там есть???
Fenja
сообщение 12.3.2009, 12:37
Из: г. Пенза
Что я тя не понял.
Бред. Дай скрин p2keasytools после того, как вылезет ошибка.
Славич
сообщение 12.3.2009, 17:00
Цитата(Fenja @ 12.3.2009, 15:37) *
Что я тя не понял.
Вот че пишект гад до 31% доходит и слетает
Connected OK
Fenja
сообщение 12.3.2009, 17:13
Из: г. Пенза
Славич,
профиль точно V3i у тя в p2keasytools стоит? На всех прошивках так, и на тех, которые не пересохранял? Кабель в другой порт пробуй переткнуть. И ты мне не ответил
или как у тя эта ошибка вылезла?
Славич
сообщение 12.3.2009, 19:35
Цитата(Fenja @ 12.3.2009, 20:13) *
Славич,
да нет он в нормальном флеш режиме был а потом бату вставил тож сначала норм флеш режим потом в F&B 1 CG в конце самом ошибка тел далее крит перегрузился и стал в тот режим в котором он щас находится че за ................ понять не могу
Сообщение отредактировал Славич - 12.3.2009, 19:37
Fenja
сообщение 12.3.2009, 19:52
Из: г. Пенза
Славич,
Славич
сообщение 12.3.2009, 19:59
Цитата(Fenja @ 12.3.2009, 22:52) *
Славич,
профиль нужный эт не может быть из за шлейфа???
bsergei
сообщение 18.3.2009, 20:27
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 190 526
Модель телефона: z8,е398
Прошивка: Elegance
Плиз помогите.прошивал телефон мото вистой первый раз с помощью рсд лайт 4.3 прошился до конца но телефон не перезагрузился а остался в бут режиме.вынимание батареики не помогает.телефон остается в бут режиме.и прошивание не помогает
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 10:29
