26 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD
logotoy73
сообщение 22.10.2007, 20:03 Закрепленное сообщение!
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Способ поднятия телефона при помощи PDS из имиджа и RunPhoneLte2 предложил GandjaFuzz в теме Настало время Razr V3i iTunеs, переход с платформы 479 на 47A и было это очень давно. Я лишь всё это попробывал.
Большая просьба ко всем: не заливайте пдс_имидж если не уверены что ваш ПДС испорчен,это последний способ который надо использовать. Попробуйте другие способы восстановления. В потере родного ПДС нет ничего хорошего, но и без него тоже жить можно. Ответственности за убитые телефоны и не правильные действия не несу, все делайте на свой страх и риск.
Чтобы залить PDS и BOOT телефон должен быть в бланке. Для бута 0А.30 есть три способа: железный и два софтовых (софт тест-поинт и дуалбут). Для 0А.52 один sad.gif (пока) - железный (ну и, соответственно, переход на 0А.30). Замечательный мануал с картинками для тех, кто боится делать тест-пойнт для V3i
Внимание! Прошивать собраные рефлеши/прошивки строго через p2keasytools 3.9 !
Если у вас уже стоит дуал бут, то делать ТП для ввода телефона в бланк не обязательно, ибо для ввода в бланк можно использовать дуал. На выключеном телефоне зажимаем * и жмем красную. Дисплей будет темным, но телефон войдет в бланк (можно еще зажать * и вставить акум).
Ошибка первая: Для репаир PDS использовалась прога p2k easy tools.
Последствия: При вставке кабеля горит зелёный светодиод, комп телефон не видит.,
Лечение: Разбираем телефон=> открываем программу RAMLDR2=>делаемТП=>заливаем BOOT_0A.30.
1) Готовим прошивку. Открываем F&B 3.06=> вкладка "обработка прошивок"=> выбираем нужную прошивку (или свой бекап)=>ставим галочку на отмену RSA для Lte2=>сохраняем в формате smg=>применяем ПАТЧ "RunFhoneLte2" к CG1, что должно произойти, мини программка должна отписаться, что перезаписано 32 байта=>собираем прошивку, все кодовые группы(можно заменить CG7, CG18 на CG7, CG18 из архива Reanimator папка DualBoot, но гарантии нет что всё запустится) =>сохраняем в формате SHX.
2) Прошиваем.
3) Пробуем включить, если не вышло => Открываем программу RAMLDR2=>если ставили дууалбут то на выключеном телефоне жмём *+красная, если нет то ТП , если прога пишит про подключение значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image(pds_v3i.smg)=>включае телефон.
Ошибка вторая: На 479 прошили 47А(или наоборот), это относится и к телефонам V3t с прошивкой R3443. Все эти платформы различаются ПДС поэтому если прошить одну платформу поверх другой симптомы одни и теже.
Последствия: Телефон не загружается (моргает клавиатура или доходит до заставки), но в бут входит.
Лечение:Для ремонта бут должен быть 0A.30. Прошиваем прошивку с патчем RunPhoneLte2 и дуалом. Открываем программу RAMLDR2=>на выключеном телефоне жмём *+красная, если прога пишит connected значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image=>включае телефон. Можно PDS_image не прошивать, телефон будет работать и так, но все последующие прошивки надо ставить с патчем RunPhoneLte2.
Ошибка третья: Залили чужой бекап PDS.
Лечение: Если стоял дуал, то просто включаем бланк и прошиваем PDS_image. Если дуала нет, тогда разбор телефона и Универсальный сособ. Если стояла прошивка с патчем, то шить прошу не надо.
Универсальный сособ
Вводим телефон в бланк=>открываем программу RAMLDR2=> заливаем patch_boot_0A30_V3i=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем PDS_image=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем прошивку со снятой RSA, предварительно пропатченную патчем RunPhoneLte2=> вытаскиваем батарею и кабель, вставляем обратно( можно, в предыдущих действиях с красной, проделать это вместо нажатия на кнопку)=> заливаем BOOT_0A.30.
Универсальным способом также можно лечить SW: NOT FOUND
Лечение Critical Error DEAD
Цитата(KAMTOS @ 28.11.2007, 18:38) *
+ ко всему предлагаю еще 1 стопудовый метод восстановления (восстанавливает Critical error DEAD). Итак:
1)1)Снимаем с прошивки РСА F&B => Обработка прошивок => Убрать проверку подписи RSA (новый метод,подходит для LTE2 телефонов),=> Сохраняем как и сохраняем в формат smg, F&B не закрываем.
2)Ставим на CG1 патчи :RunPhoneLte2(обязательно),( Sec_ver_prot_reg_locked и Don_t_Crypto_PDS только при необходимости.)Применяем патчи к CG1
3) Ставим на CG3 мой патч Start_V3i_on_08A0 (Пусть бут 08A0 думает что CG1 начинается с адреса 0x10092000 Применяем патчи к CG3
4)Применяем мою сборку дуалбута для V3i
5) собираем прошу из CG1+CG3+CG7+CG18(DUAL) Во F&B=>Обработка прошивок удаляем все кроме CG1,CG3,CG7,CG18, => CG1 и CG3 заменяем на те,которые пропатчили, CG7 и CG18 заменяем на те, которые архиве Reanimator DualBoot , сохраняем в формате shx.
6) записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3i через Ramldr2 Разбираем телефон,замыкаем ТП, заливаем патч бут
7) Прошиваем прошиву и если нет бэкапа PDS пишем болванку PDS_image через Ramldr2 Шить прошу через p2keasytools
8) Ставим бут 08A0 (в Reanimator) и все Через Ramldr2 заливаем бут 08А0
9) Включаем телефон и радуемся - если был Critical Error DEAD - радуемся вдвойне. Вот так я вылечил Critical Error DEAD. Единственный минус работы бута 08A0+Dualboot_V3i - это невозможность залить CG1 (0x100A0000) стандартными лоадерами от V3i, но уже разрабатывается лоадер позволяющий лить и CG1. Всем удачи - думаю это пригодится тем у кого Critical Error DEAD. Учтите тел восстановится на 99%.
Подробный коментарий от Fenja
Готовые прошивки для восстановления
REPAIR_PACK(depositfiles.com)
В REPAIR_PACK'е прошивка с ленгом без Русского языка!
Оригинальные LangPack
Прошивка со снятой RSA и патчем RunPhoneLte2
и в этой теме Собери себе монстра для V3i.
После востановления не забудьте сделать бекап всего что можно(на всякий случай), профиль для F&B в атаче. Держите в своём телефоне дуалбут, с ним телефон почти бесмертен smile.gif .
Спасибо GandjaFuzz, Vilko, KAMTOS за их проги, патчи и находки. clap;applo
Тему почистил нмного...
Сообщение отредактировал Fenja - 23.6.2013, 8:58
Прикрепленный файл Reanimator.zip   ( 371.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3733
KAMTOS
сообщение 10.12.2007, 16:35
Из: .
Пользователь №: 122 220
Модель телефона: .
Прошивка: .
А ты к моему рефлешу добавлял свои cg2, cg4, cg15? rfdi прошивку нужно собрать так: распаковываем в smg ,отменяем рса, ставим патчи и заменяем из моего рефлеша cg 7 и 18 собираем cg1 2 3 4 7 15 18 и шьем
Mitich
сообщение 10.12.2007, 17:34
Из: Владивосток
Пользователь №: 102 600
Модель телефона: Е398
Прошивка: UMP79R
Так я и делал
KAMTOS
сообщение 10.12.2007, 17:36
Из: .
Модель телефона: .
Прошивка: .
У меня тел так запускался, даже не знаю.
Добавлено позже (10.12.2007, 20:46):
Да, еще может кто нибудь что посоветует? Мучается человек а толку нет. Может Vilko или GandjaFuzz что нибудь скажет
Добавлено позже (10.12.2007, 20:51):
Нужно обновление патча run phone lte2 срочно!!!
Mitich
сообщение 10.12.2007, 17:57
Из: Владивосток
Прошивка: UMP79R
logotoy73
сообщение 10.12.2007, 18:44
Из: Подмосковье
В смысле обновление патча. В закреплёнке? Или сам патч переделать.
KAMTOS
сообщение 10.12.2007, 19:00
Из: .
Модель телефона: .
Прошивка: .
Существующий патч лишь убирает проверку пдс и возможно части отп. Нам нужен патч который подчистую убирает проверки пдс и отп. Вот с ним вот мотор будет абсолютно невозможно убить софтово!!!
Добавлено позже (10.12.2007, 22:07):
Вот у кого у кого а у GandjaFuzz'а он точно есть.
Добавлено позже (10.12.2007, 23:14):
Патч в разработке, вроде бы нашел причину, сейчас сиимитировал убитую отп - результат - в дуал входит, а клава моргает 1 сек и все - работаем дальше!
coyc
сообщение 11.12.2007, 17:14
Из: Брянск
Пользователь №: 43 406
Модель телефона: E398 & L7
Прошивка: R373_G_0E.30.48R_CE
Сегодня появилась такая проблема
Включился сам блютуз и телефон выключился. После включается все нормально, но через минуту опять выключается. Попробывал перепрошить все осталось по прежнему...
Прошивка стоит R4441D_G_08.01.03R
Подскажите как это исправить.
Япона атец
сообщение 11.12.2007, 22:47
Из: moto@conference.jabber.ru
Пользователь №: 154 904
Модель телефона: V3i. E1. E2
logotoy73 еще один способ есть восстановить после прошивки не на ту платформу! В моем случае с 47A на 4441D 01.03 короче тел не принимал ни одну прошивку! Максимум моргал клавой или Hellomoto выход нашел не столь сложный!
Добавлено позже (12.12.2007, 1:52):
Взял переход с 47A на 479 с последующим переходом на 4441D 01.03 китайца из той же темы по переходу! Тел принял 479 и благополучно стартовал после чего прошил китайца 4441 и опять стартовал успешно! Попробовал поставить монстра от MNS но тел не принял его!
Добавлено позже (12.12.2007, 1:59):
Опять моргал и всё! После чего применил Run_phone_lte2 к CG1 монстра от MNS и всё! Тел благополучно работает до сих пор! Странно почему китайский CG1 работает а от MNS без патча не хочет!
Добавлено позже (12.12.2007, 2:04):
Всё делал без ТП думаю метод многим поможет! Особенно новичкам! Которые не хотят или боятся делать ТП! Ссылки дать не могу! Пишу с тела! Но думаю с их поиском проблем возникнуть не должно! P.S. шить советую Easy tools 5.3 или RSD ! Спасибо за внимание! :)
GALL
сообщение 12.12.2007, 11:44
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Большое человеческое спасибо за воскрешение V3i. Теперь их у меня два! logotoy73 (позже, т.к. я уже изменял рейтинг) и KAMTOS получают по +2.
Сообщение отредактировал GALL - 12.12.2007, 11:51
Mitich
сообщение 14.12.2007, 8:08
Из: Владивосток
Прошивка: UMP79R
Я заметил что когда я прощиваю телефон прошивками которые начинаются на R479 то у меня телефон вообще ни на что не реагирует, а когда R4441D то моргают кнопки и можно войти в бут.
Добавлено позже (14.12.2007, 18:42):
Цитата(logotoy73 @ 10.12.2007, 22:32) *
А как ты опредил что в буте, если экран не загорается.
Когда подключаю тел к RSD Lite в проге написано S Flesh LTE 2
Добавлено позже (14.12.2007, 18:44):
И прошивку с патчами ставишь?
Да
Добавлено позже (14.12.2007, 18:53):
И вообще с чего всё началось, почему репаир стал делать.
Мне отдали телефон после того как в него залили прошивку R47A и он перестал работать. Где то в интернете я прочитал что с помощъю программы P2K Easy Tool можно сделать репаир телефона и влить в него прошивку R479. Я сделал репаир но прошивку влить уже не смог.
Сообщение отредактировал Mitich - 14.12.2007, 8:15
Япона атец
сообщение 14.12.2007, 13:46
Mitich попробуй ставить переходную с 47 А на 479 как я писал выше! Может всё получится!
Добавлено позже (14.12.2007, 16:53):
Mitich если моргают кнопки на 4441 то просто примени патч Run_phone_lte2 к той прошивке на которой это есть и прошей тел! Должно работать!
Mitich
сообщение 16.12.2007, 8:56
Из: Владивосток
Прошивка: UMP79R
Уже все попробылал и все бесполезно cry2.gif cray.gif Как считаете GOT поможет?
Mоnk
сообщение 16.12.2007, 12:48
Пользователь №: 145 381
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM 6.1
Также убил свой тел залил на рабочий тел pds_image чтоб слесть с 3.03, что только не пробовал и Run Phone Lte2 и dual boot и заново заливал boot и pds все равно не работало, потом наткнулся на передаланый monoblock (под себя )backup залил заработало, но слесть так и не смог с 3.03 sad.gif
-Tony-
сообщение 20.12.2007, 6:50
Пользователь №: 143 045
Модель телефона: Motorola RAZR 5G
Спасибо большое за статью очень помогла! Сломал трубу рамлдром и восстановил тоже им щалив PDS_image
KAMTOS
сообщение 20.12.2007, 7:14
Из: .
Модель телефона: .
Прошивка: .
Mitich, тебе должна помочь только смена imei (замеми хотя бы одну цифру), т.к. у тебя тел не проходит проверку ОТП
GALL
сообщение 20.12.2007, 8:20
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
KAMTOS, А что, где-то имеется мануал по смене imei???
Let
сообщение 20.12.2007, 17:01
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
GALL, нельзя же тут такое обсуждать, только скажу что это возможно и я знаю способ, другое дело не пойму как это поможет восстановить телефон?
Intercooler
сообщение 21.12.2007, 9:56
Из: Vrn
Пользователь №: 154 841
Модель телефона: Z6 black
Прошивка: 4er
Спасибо Kamtos , восстановил critical error dead.
logotoy73
сообщение 21.12.2007, 16:39
Из: Подмосковье
Да, что то много становится телефонов с такой ошибкой. Думаю что не мешало бы собрать информацию как, чем, какими действиями убивался телефон, вобщем по подробней. Здесь писать не стоит, вдруг кто захочет повторить подвиг smile.gif , пишите в личку попробую систематизировать.
З.Ы. Прочитал на одном форуме что клипса такие болячки не лечит, меняют флеш. И коментарий к способу KAMTOSа там смешной, дескать это способ для пионеров ведь нельзя будет ставить оригинальные прошивки. Я долго смеялся smile.gif, кому они нужны .
whoever
сообщение 22.12.2007, 11:26
Пользователь №: 43 706
Модель телефона: unknown
Прошивка: unknown
Видимо, имелось в виду, что замена флеши -- это "чистый" способ, с чем трудно не согласиться.
А систематизировать навряд ли удастся. Корень же зла, естественно, в мудром решении Motorola, начиная с LTE2, использовать user OTP для записи того-сего, версии ПО, например. А раз появились процедуры записи, то будут и сюрпризы. Я, например, наблюдал весьма любопытный эффект: после (видимо, ошибочной) записи CG2, OTP и PDS оказались заполнены совершенным мусором. Вот и думай, как такое даже теоретически возможно.
NeiLoN
сообщение 22.12.2007, 12:54
Пользователь №: 150 999
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: ----
На телефоне Critical Error DE AD
Пытаюсь подключиться к Ramldl не конектиться
Хелп плиз помогите не магу подконектиться к компу
Сообщение отредактировал NeiLoN - 22.12.2007, 12:56
whoever
сообщение 22.12.2007, 14:18
Прошивка: unknown
Critical Error DE AD? Вот и хорошо! Для начала, прочти сообщение на одно выше твоего и отчитайся.
NeiLoN
сообщение 22.12.2007, 14:49
Прошивка: ----
Не чо не понял
Intercooler
сообщение 22.12.2007, 15:03
Из: Vrn
Прошивка: 4er
Цитата(NeiLoN @ 22.12.2007, 17:49) *
Не чо не понял
Опиши подробно как ты добился Critical error dead
NeiLoN
сообщение 22.12.2007, 19:01
Прошивка: ----
Вот восстанавивающий рефлеш на оснве 01.03R http://slil.ru/25210873 (Содержит только CG1+3+7+18, формат fsw)
А можно ли этот файлик закинуть куда нить на другой хост ато уж очень медленная скорасть (1.09кб\с)
Добавлено позже (22.12.2007, 20:35):
Кароче я чота похимичил но всётаки телефон врубился НО !!! Када нажимаю на любую иконку то телефон перезагружаеться гы мну это не устраивает подскажите плиз чо делать
KAMTOS
сообщение 24.12.2007, 0:00
Из: .
Модель телефона: .
Прошивка: .
Походу я накосячил с патчами( просто слил бэкап со своего тела, а там и эльфы и тому подобное) пробуй сделать так: сними с чистой проши рса , поставь run phone lte2, скопируй 1000 байт из сг1 смещение 0x0 в сг3 по смещению 0x52000 и прошей( еще попробуй прошить сверху дрм и лэнг). Если не получится то дело в отп нам нужно будет обрубить все операции с отп (кроме чтения имеи, даже если он некорректен), возможно проша чтото вычитывает оттуда чтото нехорошее и не дает телу нормально запуститься, если мы все отрубим то тело нормально запустится
Let
сообщение 24.12.2007, 14:11
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
KAMTOS, не получилось, после таких манипуляций телефон вообще включаться перестал, думаю я мог что то накасячить. Скачал эльфпак для 01.03, с его помощью создал откат, применил к твоему рефлешу, но результат тот же. Не мог бы ты выложить ПРАВИЛЬНЫЙ рефлешь, ведь это не только мне нужно, все будут благодарны тебе thumbsup.gif .
Мне кажется это лишним, действительно как будто патч какой то мешает телу правильно загрузиться, у меня часто такое бывало, когда патчи пытался портировать.
Сообщение отредактировал Let - 24.12.2007, 14:14
KAMTOS
сообщение 25.12.2007, 15:24
Из: .
Модель телефона: .
Прошивка: .
Вчера поставил вообще чистый флекс, так что патчи тут не причем
Добавлено позже (25.12.2007, 18:30):
И вообще поставь флекс от BlackOMB
GALL
сообщение 25.12.2007, 17:38
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
KAMTOS, интересно, сразу вопрос: "А при чем здесь флекс?".
KAMTOS
сообщение 25.12.2007, 18:47
Из: .
Модель телефона: .
Прошивка: .
других причин не вижу, у одного приветствие появляется и все ,у другого половина функций не работает, у третьего только клава загорается ,у четвертого все нормально. Или это флекс или что-то с отп, других причин я не нахожу. GALL , а ты как думаешь? ведь ты восстановил V3i таким способом.
Intercooler
сообщение 26.12.2007, 7:30
Из: Vrn
Прошивка: 4er
У меня после того как востановил critical error dead телефон включался, доходил до приветствия и выключался. Вылечил я это залитием pds_imige
whoever
сообщение 26.12.2007, 11:35
Прошивка: unknown
Цитата(logotoy73 @ 25.12.2007, 22:19) *
Да и вобще есть над чем подумать.
Думать тут не о чем. Хотя ремонтники на mcrf, в общем, грамотные, но это конкретное высказывание лишено смысла. Флекс и OTP не пересекаются. Стоит найти и прочесть описание флеши (например, M30L0R8000B0, один из двух чипов памяти в V3i), чтобы понять, как она организована, что такое system и user OTP, и т.п.
GALL
сообщение 26.12.2007, 15:59
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Ну да, ожило после прошития монстра блэк комб. Перед этим я сделал т.н. "repair PDS" с помощью P2KEasy Tools 3.9. Пока я не превратил в хлал бут и ПДС с помощью этой процедуры - ничего не получалось: после начала попытки прошить какой бы то ни было программой аппарат отрубался от компа. Хотя я делал ручной ТП с замыканием контактов. Потом я залил boot 0a.30 и PDS_image и только после этого смог залить монстра.
logotoy73
сообщение 26.12.2007, 16:25
Из: Подмосковье
GALL, т.е. у тебя critical error DAED не было?
Let
сообщение 26.12.2007, 16:34
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Всё телефон стартовал, слава KAMTOS-у. Дело, как мне кажется, не в CG1 и не CG2, а в CG7 и CG18. Поставил на рефлеш дуал из закреплёного поста и чистый фдекс, телефон завёлся, потом поменял CG1 и флекс и опять телефон стартанул без проблем.
KAMTOS, а зачем использовать твой дуалбут, если он в бланк не грузит? Это получится, чтобы перешить CG1 нужно будет железный ТП делать? И ещё: Ну почему ты мне тогда не помог? Я отдал 3700 за новую плату shout.gif
logotoy73
сообщение 26.12.2007, 19:03
Из: Подмосковье
Абсолютно "чистый" способ раскошелиться хозяину телефона. Эти "инженеры" даже после репайр через P2K ET(хотелось прошу понизить) флешку меняют, конечно так проще, хотя это лечися программно. А мы "пионеры" и без замены обходимся. Удалю нафиг ссылку на тот сайт.
Roman90
сообщение 4.1.2008, 6:38
Пользователь №: 158 722
Модель телефона: l7e/v3i
Прошивка: R452/R479
Здравствуйте, такая проблема, купили с рук v3i, платформа 479, бут был уже понижен 0А.30, решили прошить, залили монстра от mcLexx вылезла Sign error, залили бэкап тоже самое, решили сделать тп, у нас почемуто мотофан несколько дней не работал, ну на супер трубке нашёл вот такое изображение: изображение делал тп по нему вылез DEAD, забрал тело домой, дома вроде, по этой картинке тело входит в бланк но ничто на него не льётся ни через какие проги, а 15 лапку заземлял эффект 0, в бланк не входит, может быть кто-нибудь даст советик?
Решил сделать тест поин не по лапке а по элементу за защитным железненьким корпусом, пока открывал защиту, повредил фотоэлемент, точнее он просто отвалился... теперь телефон только на запчасти, правда DE AD до сих пор горит, но тело теперь вообще ни как не реагирует. расстроился в двойне потому, что телефон не мой а девушки. sad.gif
Сообщение отредактировал Roman90 - 4.1.2008, 8:28
FUNKYELECTRO
сообщение 5.1.2008, 1:30
Из: Украина г. Херсон
Пользователь №: 133 238
Модель телефона: Jiayu G4 Advanced
Прошивка: 4.2
2)Ставим на CG1 патчи :RunPhoneLte2(обязательно), Don_t_Crypto_PDS и Sec_ver_prot_reg_locked (для надежности)
8) Ставим бут 08A0 (ищем на форуме) и все
Спасибо автору!!! clap.gif clap.gif clap.gif Восстановил Я данной методой V3i после Critical Error DE AD biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Iceblood
сообщение 12.1.2008, 9:38
Пользователь №: 159 604
Модель телефона: E398&V3i
Мдя прочитал всё с первой страницы жжжжеееестььь. Но тел хочу прошить сильнее. Дело вот в чём был V3i сделал ТП понизил бут до 0А.30--->прошил R479------> прошил R47A. И надо было мне прошить это грёбанную прошивку NEW MonsterPack V3i как теперь с неё слезть?? При заливки любой проши тел моргает клавой и не включается. Прошиваеш обратно эту NEW MonsterPack V3i всё норм.
Как с неё слезть??
Добавлено позже (12.1.2008, 9:40):
Да. и не по теме, мож кто знает ссылочку где обсуждаются плюсы и минусы платформ R47A и R479
Добавлено позже (12.1.2008, 12:39):
Всё спасибо слез. разобрался сам просто все умалчивают что существуют переходные прошивки с R47A на R479 [/url]
Никто ничего не умалчивает. Просто всем лень поиском заниматься! Это давно известно. GALL
Сообщение отредактировал Iceblood - 12.1.2008, 13:31
Jony87
сообщение 21.1.2008, 8:07
Из: Белгород
Пользователь №: 160 763
Модель телефона: MOTO_V3i+E398
Прошивка: DaR v1.3 79r
Привет,помоги мне пожалуйста...у меня телефон V3i с бутом 0А.52,решил понизить
бут до 0А.30 по этому мануалу...http://s !! прочтите правила форума Motofan !! bka.ru/forum/showthread.php?t=39335,сделал ТП,тело определилось в https://motofan.ru/soft/ РСД lite,перешил бут Ramldr2 v0.31,собрал тело...вот тут и проблема,комп тело не видет,телефон не включается,только горит индикатор заряда батареи и усе.Замыкаю ТП,комп определяется но шить не хотит...отнес в сервис центр,говорят что ничего не сгорело,флеш и проц целые,но после заливки прошивки он не оживает...что мне посоветуете???Заранее благодарен...
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 21:35
