26 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD
logotoy73
сообщение 22.10.2007, 20:03 Закрепленное сообщение!
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Способ поднятия телефона при помощи PDS из имиджа и RunPhoneLte2 предложил GandjaFuzz в теме Настало время Razr V3i iTunеs, переход с платформы 479 на 47A и было это очень давно. Я лишь всё это попробывал.
Большая просьба ко всем: не заливайте пдс_имидж если не уверены что ваш ПДС испорчен,это последний способ который надо использовать. Попробуйте другие способы восстановления. В потере родного ПДС нет ничего хорошего, но и без него тоже жить можно. Ответственности за убитые телефоны и не правильные действия не несу, все делайте на свой страх и риск.
Чтобы залить PDS и BOOT телефон должен быть в бланке. Для бута 0А.30 есть три способа: железный и два софтовых (софт тест-поинт и дуалбут). Для 0А.52 один sad.gif (пока) - железный (ну и, соответственно, переход на 0А.30). Замечательный мануал с картинками для тех, кто боится делать тест-пойнт для V3i
Внимание! Прошивать собраные рефлеши/прошивки строго через p2keasytools 3.9 !
Если у вас уже стоит дуал бут, то делать ТП для ввода телефона в бланк не обязательно, ибо для ввода в бланк можно использовать дуал. На выключеном телефоне зажимаем * и жмем красную. Дисплей будет темным, но телефон войдет в бланк (можно еще зажать * и вставить акум).
Ошибка первая: Для репаир PDS использовалась прога p2k easy tools.
Последствия: При вставке кабеля горит зелёный светодиод, комп телефон не видит.,
Лечение: Разбираем телефон=> открываем программу RAMLDR2=>делаемТП=>заливаем BOOT_0A.30.
1) Готовим прошивку. Открываем F&B 3.06=> вкладка "обработка прошивок"=> выбираем нужную прошивку (или свой бекап)=>ставим галочку на отмену RSA для Lte2=>сохраняем в формате smg=>применяем ПАТЧ "RunFhoneLte2" к CG1, что должно произойти, мини программка должна отписаться, что перезаписано 32 байта=>собираем прошивку, все кодовые группы(можно заменить CG7, CG18 на CG7, CG18 из архива Reanimator папка DualBoot, но гарантии нет что всё запустится) =>сохраняем в формате SHX.
2) Прошиваем.
3) Пробуем включить, если не вышло => Открываем программу RAMLDR2=>если ставили дууалбут то на выключеном телефоне жмём *+красная, если нет то ТП , если прога пишит про подключение значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image(pds_v3i.smg)=>включае телефон.
Ошибка вторая: На 479 прошили 47А(или наоборот), это относится и к телефонам V3t с прошивкой R3443. Все эти платформы различаются ПДС поэтому если прошить одну платформу поверх другой симптомы одни и теже.
Последствия: Телефон не загружается (моргает клавиатура или доходит до заставки), но в бут входит.
Лечение:Для ремонта бут должен быть 0A.30. Прошиваем прошивку с патчем RunPhoneLte2 и дуалом. Открываем программу RAMLDR2=>на выключеном телефоне жмём *+красная, если прога пишит connected значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image=>включае телефон. Можно PDS_image не прошивать, телефон будет работать и так, но все последующие прошивки надо ставить с патчем RunPhoneLte2.
Ошибка третья: Залили чужой бекап PDS.
Лечение: Если стоял дуал, то просто включаем бланк и прошиваем PDS_image. Если дуала нет, тогда разбор телефона и Универсальный сособ. Если стояла прошивка с патчем, то шить прошу не надо.
Универсальный сособ
Вводим телефон в бланк=>открываем программу RAMLDR2=> заливаем patch_boot_0A30_V3i=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем PDS_image=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем прошивку со снятой RSA, предварительно пропатченную патчем RunPhoneLte2=> вытаскиваем батарею и кабель, вставляем обратно( можно, в предыдущих действиях с красной, проделать это вместо нажатия на кнопку)=> заливаем BOOT_0A.30.
Универсальным способом также можно лечить SW: NOT FOUND
Лечение Critical Error DEAD
Цитата(KAMTOS @ 28.11.2007, 18:38) *
+ ко всему предлагаю еще 1 стопудовый метод восстановления (восстанавливает Critical error DEAD). Итак:
1)1)Снимаем с прошивки РСА F&B => Обработка прошивок => Убрать проверку подписи RSA (новый метод,подходит для LTE2 телефонов),=> Сохраняем как и сохраняем в формат smg, F&B не закрываем.
2)Ставим на CG1 патчи :RunPhoneLte2(обязательно),( Sec_ver_prot_reg_locked и Don_t_Crypto_PDS только при необходимости.)Применяем патчи к CG1
3) Ставим на CG3 мой патч Start_V3i_on_08A0 (Пусть бут 08A0 думает что CG1 начинается с адреса 0x10092000 Применяем патчи к CG3
4)Применяем мою сборку дуалбута для V3i
5) собираем прошу из CG1+CG3+CG7+CG18(DUAL) Во F&B=>Обработка прошивок удаляем все кроме CG1,CG3,CG7,CG18, => CG1 и CG3 заменяем на те,которые пропатчили, CG7 и CG18 заменяем на те, которые архиве Reanimator DualBoot , сохраняем в формате shx.
6) записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3i через Ramldr2 Разбираем телефон,замыкаем ТП, заливаем патч бут
7) Прошиваем прошиву и если нет бэкапа PDS пишем болванку PDS_image через Ramldr2 Шить прошу через p2keasytools
8) Ставим бут 08A0 (в Reanimator) и все Через Ramldr2 заливаем бут 08А0
9) Включаем телефон и радуемся - если был Critical Error DEAD - радуемся вдвойне. Вот так я вылечил Critical Error DEAD. Единственный минус работы бута 08A0+Dualboot_V3i - это невозможность залить CG1 (0x100A0000) стандартными лоадерами от V3i, но уже разрабатывается лоадер позволяющий лить и CG1. Всем удачи - думаю это пригодится тем у кого Critical Error DEAD. Учтите тел восстановится на 99%.
Подробный коментарий от Fenja
Готовые прошивки для восстановления
REPAIR_PACK(depositfiles.com)
В REPAIR_PACK'е прошивка с ленгом без Русского языка!
Оригинальные LangPack
Прошивка со снятой RSA и патчем RunPhoneLte2
и в этой теме Собери себе монстра для V3i.
После востановления не забудьте сделать бекап всего что можно(на всякий случай), профиль для F&B в атаче. Держите в своём телефоне дуалбут, с ним телефон почти бесмертен smile.gif .
Спасибо GandjaFuzz, Vilko, KAMTOS за их проги, патчи и находки. clap;applo
Тему почистил нмного...
Сообщение отредактировал Fenja - 23.6.2013, 8:58
Прикрепленный файл Reanimator.zip   ( 371.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3731
Fenja
сообщение 5.7.2010, 18:18
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Gladiator956 @ Сегодня, 21:02)
мануал короче
Какой? Что бы поставить 479 платформу надо еще один патч ставмть, pds_sequrity_version который.
АКМ заряжен.
Откуда такая уверенность?
Попробуй еще усб в другой порт и шить через p2keasytools 3.9
Gladiator956
сообщение 5.7.2010, 19:34
Пользователь №: 209 338
Модель телефона: razr v3i
уверенность есть! лягушка выдала зеленый цвет.
патч стоит!
а с той прогой вообще бесполезно шить...она по одному файлу передает это 1 и 2 она у меня не работает helpsmilie.gif
Fenja
сообщение 5.7.2010, 19:49
Из: г. Пенза
Цитата(Gladiator956 @ Сегодня, 23:34)
патч стоит!
Почему же ты тогда об этом не написал?
Нет.
Ты уж определись, не работает, или не шьет.
Gladiator956
сообщение 6.7.2010, 6:59
Fenja
сообщение 6.7.2010, 8:05
Из: г. Пенза
Gladiator956,
Он не может это делать одновременно.
Так, надеюсь этот пост ты прочитаешь полностью.
Сейчас заряжаешь акум, полностью, если есть вольтметр, пишешь сюда напряжение на акуме.
Затем, собираешь себе прошу, я надеюсь ты ее правильно делаешь (http://moemesto.ru/Fenja/file/6744140/R479_G_08.B4.8DR_s_RunPhoneLte2_i_pds_sequrity_version.7z пропатченая уже).
Тыкаешь кабель в другой усб, сзади компа, переводишь телефон в бут, ставишь дрова, пробуешь шить через RSD Lite. Если не получается, пишешь сюда, каком проценте и какая ошибка.
Если не прошил через RSD Lite и у тебя ось виста или семерка, идешь к другу с ХР, шьешь через p2keasytools. Если прога не запускается, вырубаешь антивирь/фаервол.
Gladiator956
сообщение 6.7.2010, 15:11
выдал ошибку 84 и сдох. хотя я только что батарею зарядил! теперь вообще не включается cry.gif
Fenja
сообщение 6.7.2010, 16:57
Из: г. Пенза
Gladiator956,
Ты начнешь писать подробно или нет? angry.gif В какой программе ошибка? Какой уровень акума? Компом определяется или нет?
Gladiator956
сообщение 6.7.2010, 18:43
Вообще прошил как надо прогой RSD lite на минуте 24 секунды в телефоне вылазиет ошибка.. потом он перезапускается и все... теперь вообще не включается!! а видится он как неизвестное устройство usb
Fenja
сообщение 6.7.2010, 19:03
Из: г. Пенза
Полностью?
Какая?
Акум заряжен? Вольтаж? * # и вставить акум в бут войдет?
Почему мне приходиться вытягивать каждое слово?
Gladiator956
сообщение 7.7.2010, 6:37
Ошибка 84 (таже)
Заряжен полностью!
Да, бут врубился.. но другой какой-то
Fenja
сообщение 7.7.2010, 7:35
Из: г. Пенза
Цитата(Gladiator956 @ Сегодня, 10:37)
но другой какой-то
Читаем дальше:
Мне уже надоело писать одно и тоже несколько раз.
И какую прошивку ты шьешь? Которую сам собрал, или на которую я ссылку дал? Бекап заливается?
Gladiator956
сообщение 7.7.2010, 9:02
Которую дали!
А бут вообще какой-то как из игрушки для мобильника...
У меня Xp пробовал со всех прог! Таже 84 выскакивает а сейчас в f&B пишет просто " телефон подключен" после прошивки(неудачной) пропачтенной
citroen
сообщение 7.7.2010, 9:07
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
). ты приколист какой-то.
можешь сюда отписать, что в буте то пишет ? или нам самим догадываться ?
Fenja
сообщение 7.7.2010, 9:15
Из: г. Пенза
Если ХР, то
и шьешь. Как шить написано тут Прошиваем и делаем бекап L7/V360/V3i/V3r ©.
Уже который раз прошу, напиши, что в буте. Штатных телептов сейчас нет.
citroen, мож забаним на недельку?
сообщение 7.7.2010, 17:52
типа такого, графический ?
sanjakansk
сообщение 10.7.2010, 12:16
Пользователь №: 218 490
Модель телефона: n82
Друзья помоги , восстановил я свой тел при помощи вышеуказанного способа , но вот беда нет т9 любые пакеты лил не помогает, подскажите в чем может быть дело может кто сталкивался.
Fenja
сообщение 10.7.2010, 13:09
Из: г. Пенза
В шапке их 5 штук. Каким именно? Лечения DEAD?
flank88
сообщение 26.7.2010, 9:12
Из: МО
Пользователь №: 218 858
Модель телефона: E398, V3i
парни, выручайте. попытался прошить V3i R47й прошивкой, когда там стояла R479. шил ещё флеш бэкапом. И теперь тело при засовывании акума сразу грузит бут. при нажатии красной кнопки перезагружается и опять входит в бут. комп определяет. но при прошивке заводской 479й в юсб-смарт циклоне всё равно вылазит ошибка. почитал темы и запутался полностью cry.gif что за прошивки с патчами и какую мне надо? я не понимат. helpsmilie.gif до этого года два назад шил Е398ю, много раз.
Fenja
сообщение 26.7.2010, 9:16
Из: г. Пенза
Мда...
Закрепленый пост, ошибка вторая.
Если бут 0а.52 - то ТП и заливка бута 0а.30
Как собирать прошивку написано там же, в "ошибка первая"
T&K
сообщение 3.8.2010, 9:37
Пользователь №: 219 042
Модель телефона: V3i
Нашел тел Motorola V3i заблокирован, решил потренироватся на нем, сначало убил его напрочь, сделал ТП и по рекомендациям на этом форуме поднял, вроде да же работает grin.gif но нет русского языка и при включени пишит CHINA MOBILE .
Fenja
сообщение 3.8.2010, 9:51
Из: г. Пенза
Прошей от стандартной прошивки cg2+cg4.
vovan92
сообщение 6.8.2010, 23:30
Пользователь №: 212 710
Прошивка: r373.30.dar
помогите в3ай превратил в железа как прочитал на форуме что если через флэш бэкап 3 шить то там чето вечный бут как востановить
Fenja
сообщение 7.8.2010, 8:33
Из: г. Пенза
vovan92,
напиши по-русски, что шил и что написано в буте.
Flint6300
сообщение 24.10.2010, 15:50
Пользователь №: 220 859
Плиз помогите! у меня v3i прошивка r47a_g_08.d8.67r! вечно в буте!! какой бо прошей не шил всё равно она не мнеяетья!!! помогите! uzhas2.gif
Fenja
сообщение 24.10.2010, 16:24
Из: г. Пенза
Flint6300,
предсторию в студию!
RYSLAN
сообщение 1.11.2010, 20:56
Из: Уфа
Пользователь №: 56 461
Модель телефона: C380/650; L7; L7e
Всем привет, принесли v3i DG, Так как давно не имел дело с моторами с дуру решил прошить монстром MotoUpdate v1.1, предварительно сделав бекап через F&B. На CG1 ошибка кристал еррор 84. Пробовал свой бекап та же история. Тел определяется, вставляю батарейку сразу бут. батарея заряжена. Прошивка стояла R479_G_08.B4.35R. В буте ошибка MEM_MAP Blank Service Req'd. Бут 0A.30
Сообщение отредактировал RYSLAN - 1.11.2010, 21:04
Fenja
сообщение 1.11.2010, 21:12
Из: г. Пенза
Прошить через P2K Easy Tool v.3.9
Сообщение отредактировал Fenja - 1.11.2010, 21:13
RYSLAN
сообщение 1.11.2010, 21:21
Из: Уфа
Плохо(( У меня семерка стоит((
Можно ее на семерке как нить запустить?
Сообщение отредактировал RYSLAN - 1.11.2010, 21:39
Fenja
сообщение 2.11.2010, 7:35
Из: г. Пенза
RYSLAN,
версию 3.9 нет, 5.3 запускали, по идее должна прошить.
RYSLAN
сообщение 2.11.2010, 8:09
Из: Уфа
Цитата(Fenja @ 2.11.2010, 12:35) *
RYSLAN,
Спасибо запустился прошился, R479_G_08.B4.8DR_PDS006_LP0039_DRM0101_VSTITALIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_GSPSLQDGREVIT0B6_1FF этим. А где русский ленг взять, и как его лучше всего прошить чтоб опять не запороть grin.gif
Fenja
сообщение 2.11.2010, 8:44
Из: г. Пенза
Цитата(RYSLAN @ Сегодня, 11:09)
прошился, R479_G_08.B4. 8DR_PDS006_LP0039_DRM0101_VSTITALIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_GSPSLQDGREVIT0
B6_1FF этим.
Ленг https://motofan.ru/firmware/?action=list&parent=7
Через RSD Lite, с полностью заряженым акумом.
RYSLAN
сообщение 2.11.2010, 9:07
Из: Уфа
Fenja,
Сообщение отредактировал RYSLAN - 2.11.2010, 10:08
влад полтава
сообщение 13.1.2011, 10:50
Из: Украина. Полтава.
Пользователь №: 212 276
Модель телефона: motorola rokr e8
Прошивка: GoodStock
а можно Универсальный способ по точнее.
где взять PDS_image.
как и чем заливвать прошивку.а то чет ничего не получается.
Fenja
сообщение 13.1.2011, 13:25
Из: г. Пенза
Цитата(logotoy73 @ 22.10.2007, 23:03)
Reanimator.zip
тут
влад полтава
сообщение 13.1.2011, 16:19
Прошивка: GoodStock
а можешь дать пожалуйста рабочий p2keasytools 3.9.не могу найти путевый, вечно ошибка вылазит...
и почему у меня вечно белый экран? так и должно быть до прошивки?
Fenja
сообщение 13.1.2011, 16:28
Из: г. Пенза
Какая?
Во время чего? Что с телефоном то вообще?
влад полтава
сообщение 14.1.2011, 1:09
Прошивка: GoodStock
я не знаю че с телефоном.мне такой отдали.
дай мне прогу, у тебя объяснение хорошее, сам разберусь!!!
Добавлено позже (14.1.2011, 1:11):
попытаюсь.
Fenja
сообщение 14.1.2011, 13:23
Из: г. Пенза
Цитата(влад полтава @ Сегодня, 4:09)
дай мне прогу
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=232&parent=12
на висте и выше не работает.
мне такой отдали.
В бланка постоянно? Спросить уже никак нельзя, что с ним делали?
влад полтава
сообщение 14.1.2011, 14:13
Прошивка: GoodStock
с ним делали чорт знает что.суть в том, что экран постоянно белый. че не делай.
Добавлено позже (14.1.2011, 14:16):
сделал все по"Лечение Critical Error DEAD, но не могу прошить...и винда у меня 7-я(
Fenja
сообщение 14.1.2011, 21:43
Из: г. Пенза
Цитата(влад полтава @ Вчера, 17:13)
и винда у меня 7-я(
Сходи к кому нить на ХР.
чорт знает что
А ты уверен, что проблем в ПО?
Цитата(Fenja @ Вчера, 16:23)
В бланка постоянно?
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:43
