Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD
logotoy73
сообщение 22.10.2007, 20:03
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Способ поднятия телефона при помощи PDS из имиджа и RunPhoneLte2 предложил GandjaFuzz в теме Настало время Razr V3i iTunеs, переход с платформы 479 на 47A и было это очень давно. Я лишь всё это попробывал.
Большая просьба ко всем: не заливайте пдс_имидж если не уверены что ваш ПДС испорчен,это последний способ который надо использовать. Попробуйте другие способы восстановления. В потере родного ПДС нет ничего хорошего, но и без него тоже жить можно. Ответственности за убитые телефоны и не правильные действия не несу, все делайте на свой страх и риск.
Чтобы залить PDS и BOOT телефон должен быть в бланке. Для бута 0А.30 есть три способа: железный и два софтовых (софт тест-поинт и дуалбут). Для 0А.52 один sad.gif (пока) - железный (ну и, соответственно, переход на 0А.30). Замечательный мануал с картинками для тех, кто боится делать тест-пойнт для V3i
Внимание! Прошивать собраные рефлеши/прошивки строго через p2keasytools 3.9 !
Если у вас уже стоит дуал бут, то делать ТП для ввода телефона в бланк не обязательно, ибо для ввода в бланк можно использовать дуал. На выключеном телефоне зажимаем * и жмем красную. Дисплей будет темным, но телефон войдет в бланк (можно еще зажать * и вставить акум).
Ошибка первая: Для репаир PDS использовалась прога p2k easy tools.
Последствия: При вставке кабеля горит зелёный светодиод, комп телефон не видит.,
Лечение: Разбираем телефон=> открываем программу RAMLDR2=>делаемТП=>заливаем BOOT_0A.30.
1) Готовим прошивку. Открываем F&B 3.06=> вкладка "обработка прошивок"=> выбираем нужную прошивку (или свой бекап)=>ставим галочку на отмену RSA для Lte2=>сохраняем в формате smg=>применяем ПАТЧ "RunFhoneLte2" к CG1, что должно произойти, мини программка должна отписаться, что перезаписано 32 байта=>собираем прошивку, все кодовые группы(можно заменить CG7, CG18 на CG7, CG18 из архива Reanimator папка DualBoot, но гарантии нет что всё запустится) =>сохраняем в формате SHX.
2) Прошиваем.
3) Пробуем включить, если не вышло => Открываем программу RAMLDR2=>если ставили дууалбут то на выключеном телефоне жмём *+красная, если нет то ТП , если прога пишит про подключение значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image(pds_v3i.smg)=>включае телефон.
Ошибка вторая: На 479 прошили 47А(или наоборот), это относится и к телефонам V3t с прошивкой R3443. Все эти платформы различаются ПДС поэтому если прошить одну платформу поверх другой симптомы одни и теже.
Последствия: Телефон не загружается (моргает клавиатура или доходит до заставки), но в бут входит.
Лечение:Для ремонта бут должен быть 0A.30. Прошиваем прошивку с патчем RunPhoneLte2 и дуалом. Открываем программу RAMLDR2=>на выключеном телефоне жмём *+красная, если прога пишит connected значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image=>включае телефон. Можно PDS_image не прошивать, телефон будет работать и так, но все последующие прошивки надо ставить с патчем RunPhoneLte2.
Ошибка третья: Залили чужой бекап PDS.
Лечение: Если стоял дуал, то просто включаем бланк и прошиваем PDS_image. Если дуала нет, тогда разбор телефона и Универсальный сособ. Если стояла прошивка с патчем, то шить прошу не надо.
Универсальный сособ
Вводим телефон в бланк=>открываем программу RAMLDR2=> заливаем patch_boot_0A30_V3i=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем PDS_image=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем прошивку со снятой RSA, предварительно пропатченную патчем RunPhoneLte2=> вытаскиваем батарею и кабель, вставляем обратно( можно, в предыдущих действиях с красной, проделать это вместо нажатия на кнопку)=> заливаем BOOT_0A.30.
Универсальным способом также можно лечить SW: NOT FOUND
Лечение Critical Error DEAD
Цитата(KAMTOS @ 28.11.2007, 18:38) *
+ ко всему предлагаю еще 1 стопудовый метод восстановления (восстанавливает Critical error DEAD). Итак:
1)1)Снимаем с прошивки РСА F&B => Обработка прошивок => Убрать проверку подписи RSA (новый метод,подходит для LTE2 телефонов),=> Сохраняем как и сохраняем в формат smg, F&B не закрываем.
2)Ставим на CG1 патчи :RunPhoneLte2(обязательно),( Sec_ver_prot_reg_locked и Don_t_Crypto_PDS только при необходимости.)Применяем патчи к CG1
3) Ставим на CG3 мой патч Start_V3i_on_08A0 (Пусть бут 08A0 думает что CG1 начинается с адреса 0x10092000 Применяем патчи к CG3
4)Применяем мою сборку дуалбута для V3i
5) собираем прошу из CG1+CG3+CG7+CG18(DUAL) Во F&B=>Обработка прошивок удаляем все кроме CG1,CG3,CG7,CG18, => CG1 и CG3 заменяем на те,которые пропатчили, CG7 и CG18 заменяем на те, которые архиве Reanimator DualBoot , сохраняем в формате shx.
6) записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3i через Ramldr2 Разбираем телефон,замыкаем ТП, заливаем патч бут
7) Прошиваем прошиву и если нет бэкапа PDS пишем болванку PDS_image через Ramldr2 Шить прошу через p2keasytools
8) Ставим бут 08A0 (в Reanimator) и все Через Ramldr2 заливаем бут 08А0
9) Включаем телефон и радуемся - если был Critical Error DEAD - радуемся вдвойне. Вот так я вылечил Critical Error DEAD. Единственный минус работы бута 08A0+Dualboot_V3i - это невозможность залить CG1 (0x100A0000) стандартными лоадерами от V3i, но уже разрабатывается лоадер позволяющий лить и CG1. Всем удачи - думаю это пригодится тем у кого Critical Error DEAD. Учтите тел восстановится на 99%.
Подробный коментарий от Fenja
Готовые прошивки для восстановления
REPAIR_PACK(depositfiles.com)
В REPAIR_PACK'е прошивка с ленгом без Русского языка!
Оригинальные LangPack
Прошивка со снятой RSA и патчем RunPhoneLte2
и в этой теме Собери себе монстра для V3i.
После востановления не забудьте сделать бекап всего что можно(на всякий случай), профиль для F&B в атаче. Держите в своём телефоне дуалбут, с ним телефон почти бесмертен smile.gif .
Спасибо GandjaFuzz, Vilko, KAMTOS за их проги, патчи и находки. clap;applo
Тему почистил нмного...
Сообщение отредактировал Fenja - 23.6.2013, 8:58
Прикрепленный файл Reanimator.zip   ( 371.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3731
logotoy73   Восстановление V3i   22.10.2007, 20:03
dvsdigiman   PDS размером 65536 заливать только через RamLdr2, ...   25.10.2007, 11:12
KAMTOS   А я вообще поставил бут 08А0 и патч Run phone lte2...   2.11.2007, 14:42
GALL   logotoy73, я уже проверил! Респект! Убил P...   4.11.2007, 17:45
logotoy73   А шил какой? Рса? Патч? Чистой?   5.11.2007, 5:05
GALL   Я шил монстра от MNS.   5.11.2007, 7:50
logotoy73   Обновил первый пост. Похоже что этим способом можн...   15.11.2007, 16:37
6017   прошил BlacKOMB стал калибровать батарею, убил PDS...   15.11.2007, 16:50
Srek   Сделал все по этой инструкции: сделал ТП, залил им...   16.11.2007, 11:02
logotoy73   Ставь патч на прошу, только с ним заливай. Это он ...   16.11.2007, 12:39
Srek   Пытаюсь, ничего не выходит. При прошивке пропатчен...   16.11.2007, 14:20
logotoy73   Попробуй переустановить бут(нужен ТП) и делай всё...   16.11.2007, 14:32
Srek   Сделал все с нуля: 1. ТП. 2. Загрузил Boot OA.30 3...   16.11.2007, 16:36
logotoy73   Попробуй сменить порт, кабель или на другом компе ...   16.11.2007, 18:09
Srek   Я сейчас дома, другого компа нет. Порты менять про...   16.11.2007, 18:27
logotoy73   Монстры GALLа.   16.11.2007, 18:54
Srek   Спасибо, поищу.   16.11.2007, 19:02
Srek   Logotoy73? спасибо, помогло. Вкратце позволю себе ...   17.11.2007, 5:43
logotoy73   WhiteHotlce,здесь тоже калибровки смешные. На ваши...   21.11.2007, 15:15
Let   Давным давно, когда этой темы ещё не было, я пробо...   21.11.2007, 16:05
logotoy73   Let, если не ставил неслзаемую, то 01.03R встанет ...   21.11.2007, 17:24
Let   logotoy73, Я про что и говорю. Значит если ставиш...   21.11.2007, 18:52
GALL   Let, Про 0103 это я писал, когда экспериментировал...   21.11.2007, 19:05
logotoy73   Один человек сумел из V3t(с убитым пдс) сделать V3...   22.11.2007, 3:43
Mr. Xaker   У меня вообщем проблема, куда я только не писал......   22.11.2007, 14:44
Mr. Xaker   Сейчас попробую сделать всю операцию Добавлено по...   22.11.2007, 16:44
JooDaddy   logotoy73, в ЭТОЙ теме 8 пост :) читай ;)   22.11.2007, 18:16
logotoy73   logotoy73, в ЭТОЙ теме 8 пост :) читай ;) Ну п...   22.11.2007, 18:48
Mr. Xaker   Как я делаю ТП... 1. Вскрываю тел 2. дисплей с кла...   22.11.2007, 19:16
Let   Mr. Xaker, а сейчас какой Бут стоит? А после этог...   22.11.2007, 20:26
Mr. Xaker   [b]А после этого ТП размыкаешь? Конечно! Я п...   23.11.2007, 8:33
VITEK1987   Bootloader Version: v0x000300 DRM Version: N / A...   23.11.2007, 9:36
Mr. Xaker   А можно сделать нормальный 100% рабочий бут в форм...   23.11.2007, 12:22
Mr. Xaker   Да правильно... не первый год моторолами занимаюсь...   23.11.2007, 14:48
Let   Mr. Xaker, а софтверный ТП пробовал? Мне тоже каже...   23.11.2007, 15:06
GALL   У меня тоже один труп V3i лежит (на котором я Mono...   23.11.2007, 17:31
Mr. Xaker   Короче не знаю, что сделал, но я залил PDS_image р...   23.11.2007, 19:02
Let   Mr. Xaker, все прошло успешно... А на дисплее что ...   23.11.2007, 19:20
Mr. Xaker   Let, Что это такое ГОТ? И где его взять? А на ди...   23.11.2007, 19:25
Let   GOT - GSM Online Tool Платная прога, которая может...   23.11.2007, 19:48
Mr. Xaker   Let, У меня стояла R479_... дальше не помню... но...   23.11.2007, 22:27
Let   Mr. Xaker, а китайцев ставил 03.03, 03.05?   24.11.2007, 4:16
Mr. Xaker   Let, Нет, но у меня ничего в тел не льется... и бу...   24.11.2007, 12:30
MOTORуль   В смысле?   24.11.2007, 16:06
Mr. Xaker   В смысле v0x00030 какойто   24.11.2007, 16:48
Mr. Xaker   И по чем в СЦ память меняют примерно?   26.11.2007, 11:29
logotoy73   И по чем в СЦ память меняют примерно? Ты откуда...   26.11.2007, 11:55
Mr. Xaker   logotoy73, В мануале убитых телов, много откуда р...   26.11.2007, 13:52
logotoy73   Mr. Xaker, поробуй взять здесь в 1 посте. Возможно...   26.11.2007, 14:43
Let   Mr. Xaker, И не надо. У нас в городе на каждом уг...   26.11.2007, 18:25
safmax   УРАААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!...   27.11.2007, 22:13
KAMTOS   + ко всему предлагаю еще 1 стопудовый метод восста...   28.11.2007, 15:38
logotoy73   Для 47А PDS генерируется из PDS_image почти правил...   30.11.2007, 18:42
zex   о боже после 1 месяца попыток востоновления я всёт...   4.12.2007, 15:46
Koshelev   Если тел не в бланке, и комп его видит как неопозн...   7.12.2007, 17:58
logotoy73   Если тел не в бланке, и комп его видит как неопоз...   7.12.2007, 18:57
W.D   Подскажите плз что делать если на экране высвечива...   8.12.2007, 15:01
Xav4ik   W.D, тебе нужно понижать бут до 0A.30   8.12.2007, 18:50
Mitich   испробовал уже все. и ничего не помогает. сейчас в...   9.12.2007, 4:23
Mitich   Сейчас попробывал прошить телефон еще раз. Во врем...   9.12.2007, 7:34
KAMTOS   Попробуй сделать так : слей бэкап пдс, сделай repa...   9.12.2007, 7:55
Mitich   бэкапа пдс у меня не было я лил пдс из имиджа. И с...   9.12.2007, 7:59
KAMTOS   можно делать с помощью профиля lte2_read для fb, е...   9.12.2007, 8:20
Mitich   сделал репаир пдс от v360 теперь не могу прошить p...   9.12.2007, 8:58
KAMTOS   Заливай бут 0а30 через ramldr2, прошивай прошу, по...   9.12.2007, 10:37
Intercooler   Добавлено позже (9.12.2007, 13:40): Будет время вы...   9.12.2007, 10:43
KAMTOS   Я тоже так подумал-хорошо, будет на 01.03   9.12.2007, 11:32
Mitich   но я слышал что с 03.05 уже не получиться слезть ...   9.12.2007, 11:36
KAMTOS   С бутом 08а0 слезть получится(я слазил). Дело в то...   9.12.2007, 12:22
Mitich   можешь выложить бут 08а0 и рефлаш выложи 03.05 во...   9.12.2007, 12:37
KAMTOS   Вот восстанавивающий рефлеш на оснве 01.03R http:/...   9.12.2007, 18:23
Intercooler   Насчет слезания с 0305. Есть легкий способ, Logoto...   9.12.2007, 19:35
KAMTOS   Этот способ не только позволяет слезть с 03.05 но ...   9.12.2007, 20:12
Mitich   Я ввожу команду ROTP в ФБ и там написано: ROTP () ...   10.12.2007, 0:09
KAMTOS   Так у тебя походу ОТП убита напрочь. Если клава за...   10.12.2007, 9:56
Mitich   Прошился я r479_...2ai_rfdi теперь только АКБ вста...   10.12.2007, 11:42
logotoy73   А как ты опредил что в буте, если экран не загорае...   10.12.2007, 12:02
KAMTOS   Ага, у тебя наверное он определяется как sflash но...   10.12.2007, 12:10
Mitich   Я ставлю на CG1 RunPhoneLte2, Don_t_Crypto_PDS, Se...   10.12.2007, 16:00
KAMTOS   А ты к моему рефлешу добавлял свои cg2, cg4, cg15?...   10.12.2007, 16:35
Mitich   А ты к моему рефлешу добавлял свои cg2, cg4, cg15...   14.12.2007, 8:08
Mitich   Так я и делал   10.12.2007, 17:34
KAMTOS   У меня тел так запускался, даже не знаю. Добавлен...   10.12.2007, 17:36
Mitich   Уже месяц без телефона сижу :(   10.12.2007, 17:57
logotoy73   В смысле обновление патча. В закреплёнке? Или сам ...   10.12.2007, 18:44
KAMTOS   Существующий патч лишь убирает проверку пдс и возм...   10.12.2007, 19:00
coyc   Сегодня появилась такая проблема Включился сам блю...   11.12.2007, 17:14
Япона атец   logotoy73 еще один способ есть восстановить после ...   11.12.2007, 22:47
GALL   Большое человеческое спасибо за воскрешение V3i. Т...   12.12.2007, 11:44
Япона атец   Mitich попробуй ставить переходную с 47 А на 479 ...   14.12.2007, 13:46
Mitich   Уже все попробылал и все бесполезно :cry2: :cray...   16.12.2007, 8:56
Mоnk   Также убил свой тел залил на рабочий тел pds_image...   16.12.2007, 12:48
-Tony-   Спасибо большое за статью очень помогла! Слом...   20.12.2007, 6:50
KAMTOS   Mitich, тебе должна помочь только смена imei (заме...   20.12.2007, 7:14
GALL   KAMTOS, А что, где-то имеется мануал по смене imei...   20.12.2007, 8:20
Let   GALL, нельзя же тут такое обсуждать, только скажу ...   20.12.2007, 17:01
Intercooler   Спасибо Kamtos , восстановил critical error dead.   21.12.2007, 9:56
logotoy73   Спасибо Kamtos , восстановил critical error dead....   21.12.2007, 16:39
whoever   Видимо, имелось в виду, что замена флеши -- это ...   22.12.2007, 11:26
11 страниц V  1 2 3 > »
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 17:01
