26 страниц V « < 23 24 25 26 >
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD
logotoy73
сообщение 22.10.2007, 20:03 Закрепленное сообщение!
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Способ поднятия телефона при помощи PDS из имиджа и RunPhoneLte2 предложил GandjaFuzz в теме Настало время Razr V3i iTunеs, переход с платформы 479 на 47A и было это очень давно. Я лишь всё это попробывал.
Большая просьба ко всем: не заливайте пдс_имидж если не уверены что ваш ПДС испорчен,это последний способ который надо использовать. Попробуйте другие способы восстановления. В потере родного ПДС нет ничего хорошего, но и без него тоже жить можно. Ответственности за убитые телефоны и не правильные действия не несу, все делайте на свой страх и риск.
Чтобы залить PDS и BOOT телефон должен быть в бланке. Для бута 0А.30 есть три способа: железный и два софтовых (софт тест-поинт и дуалбут). Для 0А.52 один sad.gif (пока) - железный (ну и, соответственно, переход на 0А.30). Замечательный мануал с картинками для тех, кто боится делать тест-пойнт для V3i
Внимание! Прошивать собраные рефлеши/прошивки строго через p2keasytools 3.9 !
Если у вас уже стоит дуал бут, то делать ТП для ввода телефона в бланк не обязательно, ибо для ввода в бланк можно использовать дуал. На выключеном телефоне зажимаем * и жмем красную. Дисплей будет темным, но телефон войдет в бланк (можно еще зажать * и вставить акум).
Ошибка первая: Для репаир PDS использовалась прога p2k easy tools.
Последствия: При вставке кабеля горит зелёный светодиод, комп телефон не видит.,
Лечение: Разбираем телефон=> открываем программу RAMLDR2=>делаемТП=>заливаем BOOT_0A.30.
1) Готовим прошивку. Открываем F&B 3.06=> вкладка "обработка прошивок"=> выбираем нужную прошивку (или свой бекап)=>ставим галочку на отмену RSA для Lte2=>сохраняем в формате smg=>применяем ПАТЧ "RunFhoneLte2" к CG1, что должно произойти, мини программка должна отписаться, что перезаписано 32 байта=>собираем прошивку, все кодовые группы(можно заменить CG7, CG18 на CG7, CG18 из архива Reanimator папка DualBoot, но гарантии нет что всё запустится) =>сохраняем в формате SHX.
2) Прошиваем.
3) Пробуем включить, если не вышло => Открываем программу RAMLDR2=>если ставили дууалбут то на выключеном телефоне жмём *+красная, если нет то ТП , если прога пишит про подключение значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image(pds_v3i.smg)=>включае телефон.
Ошибка вторая: На 479 прошили 47А(или наоборот), это относится и к телефонам V3t с прошивкой R3443. Все эти платформы различаются ПДС поэтому если прошить одну платформу поверх другой симптомы одни и теже.
Последствия: Телефон не загружается (моргает клавиатура или доходит до заставки), но в бут входит.
Лечение:Для ремонта бут должен быть 0A.30. Прошиваем прошивку с патчем RunPhoneLte2 и дуалом. Открываем программу RAMLDR2=>на выключеном телефоне жмём *+красная, если прога пишит connected значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image=>включае телефон. Можно PDS_image не прошивать, телефон будет работать и так, но все последующие прошивки надо ставить с патчем RunPhoneLte2.
Ошибка третья: Залили чужой бекап PDS.
Лечение: Если стоял дуал, то просто включаем бланк и прошиваем PDS_image. Если дуала нет, тогда разбор телефона и Универсальный сособ. Если стояла прошивка с патчем, то шить прошу не надо.
Универсальный сособ
Вводим телефон в бланк=>открываем программу RAMLDR2=> заливаем patch_boot_0A30_V3i=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем PDS_image=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем прошивку со снятой RSA, предварительно пропатченную патчем RunPhoneLte2=> вытаскиваем батарею и кабель, вставляем обратно( можно, в предыдущих действиях с красной, проделать это вместо нажатия на кнопку)=> заливаем BOOT_0A.30.
Универсальным способом также можно лечить SW: NOT FOUND
Лечение Critical Error DEAD
Цитата(KAMTOS @ 28.11.2007, 18:38) *
+ ко всему предлагаю еще 1 стопудовый метод восстановления (восстанавливает Critical error DEAD). Итак:
1)1)Снимаем с прошивки РСА F&B => Обработка прошивок => Убрать проверку подписи RSA (новый метод,подходит для LTE2 телефонов),=> Сохраняем как и сохраняем в формат smg, F&B не закрываем.
2)Ставим на CG1 патчи :RunPhoneLte2(обязательно),( Sec_ver_prot_reg_locked и Don_t_Crypto_PDS только при необходимости.)Применяем патчи к CG1
3) Ставим на CG3 мой патч Start_V3i_on_08A0 (Пусть бут 08A0 думает что CG1 начинается с адреса 0x10092000 Применяем патчи к CG3
4)Применяем мою сборку дуалбута для V3i
5) собираем прошу из CG1+CG3+CG7+CG18(DUAL) Во F&B=>Обработка прошивок удаляем все кроме CG1,CG3,CG7,CG18, => CG1 и CG3 заменяем на те,которые пропатчили, CG7 и CG18 заменяем на те, которые архиве Reanimator DualBoot , сохраняем в формате shx.
6) записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3i через Ramldr2 Разбираем телефон,замыкаем ТП, заливаем патч бут
7) Прошиваем прошиву и если нет бэкапа PDS пишем болванку PDS_image через Ramldr2 Шить прошу через p2keasytools
8) Ставим бут 08A0 (в Reanimator) и все Через Ramldr2 заливаем бут 08А0
9) Включаем телефон и радуемся - если был Critical Error DEAD - радуемся вдвойне. Вот так я вылечил Critical Error DEAD. Единственный минус работы бута 08A0+Dualboot_V3i - это невозможность залить CG1 (0x100A0000) стандартными лоадерами от V3i, но уже разрабатывается лоадер позволяющий лить и CG1. Всем удачи - думаю это пригодится тем у кого Critical Error DEAD. Учтите тел восстановится на 99%.
Подробный коментарий от Fenja
Готовые прошивки для восстановления
REPAIR_PACK(depositfiles.com)
В REPAIR_PACK'е прошивка с ленгом без Русского языка!
Оригинальные LangPack
Прошивка со снятой RSA и патчем RunPhoneLte2
и в этой теме Собери себе монстра для V3i.
После востановления не забудьте сделать бекап всего что можно(на всякий случай), профиль для F&B в атаче. Держите в своём телефоне дуалбут, с ним телефон почти бесмертен smile.gif .
Спасибо GandjaFuzz, Vilko, KAMTOS за их проги, патчи и находки. clap;applo
Тему почистил нмного...
Сообщение отредактировал Fenja - 23.6.2013, 8:58
Прикрепленный файл Reanimator.zip   ( 371.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3733
RAZR'OK
сообщение 16.4.2011, 22:52
Из: Брест
Пользователь №: 141 008
Модель телефона: L7e(no PCA)
Прошивка: New Style v 2.1
Хотелось бы узнать. Стало ли возможно после восстановления Critical Error DEAD лить CG1? Если да, то подскажите способ.
Заранее спасибо.
Fenja
сообщение 17.4.2011, 9:16
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Бланк, пачт бут, прошивка. бут 08A0
RAZR'OK
сообщение 23.4.2011, 19:16
Из: Брест
Fenja ,
а можно поподробнее пожалуйста
Fenja
сообщение 23.4.2011, 19:51
Из: г. Пенза
RAZR'OK
сообщение 24.4.2011, 19:18
Из: Брест
Бланк, пачт бут, прошивка. бут 08A0 ?
Fenja
сообщение 24.4.2011, 21:04
Из: г. Пенза
Бланк
режим, в котроом бутлоадер отключен, и который дает возможность его перезаписать. Вогнать в бланк можно через ТП или дуалбут.
пачт бут
патченый бут 0а.30, который не дает телефону выйти из бланка.
прошивка.
прошивка, которую ты хочешь залить
бут 08A0
бут из шапки темы. Если не понятно, что я пишу, делай по мануалу из шапки темы.
kolya-internet
сообщение 29.4.2011, 20:08
Пользователь №: 224 439
Модель телефона: Motorola V3i RAZR
я сдал свой аппарат в СЦ мне его вернули вчера со словами: Простите но мы ничего сделать не смогли. и как быть?
citroen
сообщение 30.4.2011, 9:46
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
kolya-internet,
либо просто не делали или же там люди не знают что сделать... боксом телефон поднялся бы спокойно. даже инфу через бокс считать и понятно было что с телом. предисторию пожалуй опиши. зачем начал поднимать его через тп ?
kolya-internet
сообщение 2.5.2011, 21:34
я ранее писал. комп телефон видит, но все что с ним я не делал результатов не принесло.
nvs
сообщение 13.6.2011, 16:24
Пользователь №: 227 515
Модель телефона: v3i
Народ помогите !!! Голова поехала от всех тп бутов патчей
телефон v3i
делал всё как в начале темы
1. ТП
2. залил бут 0а30 для v3i через ramldr2
3. залил pds для v3i через ramldr2
4. потом АВТОМАТОМ запустился бут режим (как только вставил аккумулятор сразу в бут)
версия бута 0а30
SW версия R479_G_08.B4.2AI_RFDI
5. собирал прошивку с патчами как в начале темы, пробывал ставить разные прошивки R479 и R4441D через изи тул и через РСД, прошивки ставились без проблем
НО ни одна прошивка не заработала телефон после установки прошивки заходит автоматом в бут
и пишет
версия бута 0а30
PHONE CODE SIG ERROR:
ПОДСКАЖИТЕ какую прошивку поставить или что ещё сделать
Сообщение отредактировал nvs - 13.6.2011, 16:53
Fenja
сообщение 14.6.2011, 9:17
Из: г. Пенза
nvs,
какая прошивка стояла до того, как ты начал лить пдс и зачем ты его начал лить?
Какие прошивки ты лил?
nvs
сообщение 14.6.2011, 19:11
Fenja, спасибо за внимание
Телефон был кем-то убит, кто-то его прошить пытался, мне он попался на глаза и я решил его оживить.
Выдавал до моих манипуляций Critical error
прошивки ставил все R479 и R4441D из темы оригинальные монстрпаки
но он же сегодня заработал на прошивке BlacKOMB_304 by Gall, сам не знаю почему
Вобщем оживил и положил назад в ящик пусть дальше пылится )
dark_f
сообщение 18.6.2011, 12:34
Пользователь №: 189 535
Прошивка: 1
у меня такая проблема принесли v3i по словам хозяина он вытащил симку и флешку, вставил другие симку и флешку включил загрузилась заставка hallomoto потом тел выключился после этого заходил в бут, моргала клава, что было в буте написано не помню, помню что только не было надписи :
OK to Program
Connect USB
Data Cable
не чего не помогает
Пробовал все предлагаемые способы ни один прошивальшик не хочет заливать поршивку, FB:
*** Начало операции (18.06.2011 18:24:05) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\v3i\BlacKOMB_v302\BlacKOMB_v302.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (18.06.2011 18:24:57) ***
после выполнения команды JUMP телефон отключается вытаскиваешь вставляешь батарею снова бланк тк стоит patch_boot_0A30_V3i
P2K_Easy_Tool_v_3.9:
Processing input file:
Processed 8 codegroups
Connecting to phone ...
Connected OK
Sending RAM loader ...
ERROR: FLASHCMD read error
Error during post-JUMP commands.
Error while flashing RAM loader, aborting.
ERROR: Flashing failed
Помогите пожалуйста кто может!!! Заранее спасибо!
Попробовал залить бут V3i(R479) BOOT 0A30, тел написал Critical error dead попытался вылечить но все тоже прошивка не льется!!!
Сообщение отредактировал dark_f - 18.6.2011, 12:37
Fenja
сообщение 18.6.2011, 13:42
Из: г. Пенза
Цитата(dark_f @ Сегодня, 16:34)
* тоже прошивка не льется!!!
Пишет тоже самое? С каким профилем шьешь? кула подключен кабель? каков заряд акума?
dark_f
сообщение 18.6.2011, 13:50
Прошивка: 1
Да тоже самое! Профиль V3i и еще пробовал v3i (R44424) тоже самое! К мат плате! 80%!
Fenja
сообщение 18.6.2011, 18:22
Из: г. Пенза
Цитата(dark_f @ Сегодня, 17:50)
* Профиль V3i
Шить нужно в p2keasytools 3.9
* 80%!
Мало. Минимум 4.1В
dark_f
сообщение 18.6.2011, 18:34
Прошивка: 1
* Профиль V3i
* 80%!
Мало. Минимум 4.1В
Connected OK
Почему именно 4.1V ?
Сообщение отредактировал dark_f - 18.6.2011, 18:35
Fenja
сообщение 19.6.2011, 6:49
Из: г. Пенза
Цитата(dark_f @ Вчера, 22:34)
* Почему именно 4.1V ?
Потому что полностью заряженный акум 4.2В
dark_f
сообщение 19.6.2011, 9:51
Прошивка: 1
Полностью зарядил батарею! Все равно не прошивается. Что делать!
Fenja
сообщение 20.6.2011, 7:03
Из: г. Пенза
Цитата(dark_f @ Вчера, 13:51)
* Полностью зарядил батарею!
Чем?
* Все равно не прошивается.
Логи, подробное описанией действий и прочее.
semtel
сообщение 23.6.2011, 9:32
Пользователь №: 227 732
Модель телефона: motorola l7
после фул репаир пдс тело померло (горит зеленая лампочка зарядки) делал всё по интсрукции результата 0. прошивка была R479_G_08.B4.85R, после того как проливаеш бут BOOT 0A30 RAMLDR2 на экране критикал ерор Dead. 2 день бьюсь с ним cry.gif
Fenja
сообщение 23.6.2011, 10:31
Из: г. Пенза
semtel,
делай все по мануалу и поднимешь тел.
semtel
сообщение 24.6.2011, 4:26
Цитата(Fenja @ 23.6.2011, 16:31) *
semtel,
делаю всё точ в точ по мануалу!
или хотя нет наверно , я не понял пункт 4 применить сборку дуал бутов sorry.gif а так по интструкции по шагово
Добавлено позже (24.6.2011, 10:32):
после этой процедуры что с телом должно произойти? у меня критикал ерор деад говорит. так и должно быть? не пойму
Добавлено позже (24.6.2011, 13:03):
урряя!! поднял , универсалным спопсобом , тока в конце всех процедур пролил бут boot_08A0_LTE2_V3i и заработало) правда там ещё пришлось с русским повозится) спс Fenja
BBorisich
сообщение 27.8.2011, 9:17
Пользователь №: 229 138
Модель телефона: motorazr v3i
Прошивка: не знаю
среднее
дайте ссылку для прошивки с русским языком для V3I. Плиз
Fenja
сообщение 27.8.2011, 14:16
Из: г. Пенза
BBorisich,
Прошивки Для Slvr L7, V360, V3i, V3r
https://motofan.ru/firmware/?phone=54
Z-mobile
сообщение 12.9.2011, 17:45
Пользователь №: 214 954
Модель телефона: 6233
Все выше перечисленые варианты испробовал с своим V3i iTunes (47a) которому я завалил ПДС P2K_Easy_Tool_v39 , Бут залил patch_boot_0A30_V3i.smg , залил PDS pds_v3i.smg из первого поста архив "Reanimator" , пропатчил монстр R47A_G_08.D8.88R_Full Retail MP.shx F&B но ток несколько процентов проходит CG1 и висняк , тело через 5-10 секунд отключается , аппарат до этого был рабочим но без руского
Подскажите плиз гуру что делаю не так , или iTunes не востанавливаются этими способами ?
мда , изначально стояла прошива R47A_G_08.D9.83R
Fenja
сообщение 12.9.2011, 19:47
Из: г. Пенза
Z-mobile,
какой программой шьешь?
Z-mobile
сообщение 12.9.2011, 22:59
Цитата(Fenja @ 12.9.2011, 21:47) *
Z-mobile,
Flash&Backup последней 3.0.9 версией
Fenja
сообщение 13.9.2011, 7:32
Из: г. Пенза
Цитата(logotoy73 @ 23.10.2007, 0:03)
* Внимание! Прошивать собраные рефлеши/прошивки строго через p2keasytools 3.9 !
А это для кого написано?
Z-mobile
сообщение 13.9.2011, 19:37
Изи тулс 3.9 ЛЬёт CG1 только до 28% и всё , может быть у меня флеша битая стала ? Хотя до этого тел работал но был без руского языка !
Fenja
сообщение 13.9.2011, 19:47
Из: г. Пенза
Цитата(Z-mobile @ Сегодня, 23:37)
* до 28% и всё ,
а потом что? Акум полностью заряжен? И попробуй сменить порт/кабель
Z-mobile
сообщение 14.9.2011, 10:52
* до 28% и всё ,
Connected OK
RAM loader loaded OK
Erase flash...
Flashing codegroups ...
Flashing codegroup 'cg1.smg' to 100A0000
ERROR: FLASHCMD write error
Error sending BIN command.
Error while flashing code group, aborting.
Я его от блока питания потключаю , кабеля и порты понапробовал какие угодно !
Добавлено позже (14.9.2011, 13:36):
Есть у когото такая прошивка R47A_G_08.D9.83R , нигде не могу найти , может мне не подходят те что я лью ?
Fenja
сообщение 14.9.2011, 13:07
Из: г. Пенза
Цитата(Z-mobile @ Сегодня, 14:52)
* Я его от блока питания потключаю
Сколько вольт/ампер?
* Есть у когото такая прошивка R47A_G_08.D9.83R
Нет.
Z-mobile
сообщение 14.9.2011, 14:24
Наконец я его загнал в Critical Error DEAD , а из этого по инструкции из шапки поднял с бутом boot_08A0_LTE2_V3i.bin , всё дело оказалось в капризности к кабелям которые другие аппараты шьют без проблем , пришлось ещё докупить несколько разных кабелей !
И ещё вопросец , могжет из-за кривой прошивки быть проблемы с изображением ? на заставке всё нормально , а после белый экран , в буте изображение норма !
Сообщение отредактировал Z-mobile - 14.9.2011, 17:42
Fenja
сообщение 14.9.2011, 18:03
Из: г. Пенза
Цитата(Z-mobile @ Сегодня, 18:24)
* на заставке всё нормально , а после белый экран , в буте изображение норма !
У меня было типа такого при убитом шлейфе, но экран был не белым, а с рябью.
А белый экран... до того как убил норм все было?
Z-mobile
сообщение 14.9.2011, 22:59
выше писал , зашел на русский !
Z-mobile
сообщение 15.9.2011, 18:29
Спасибо всем кто создал этот гайд , тело ожило и даже с русским языком , но в моём случае с iTunes помогла только одна методика ! :
Дополнение к пункту №6 ;(после того как залили не отключаем питание с тела , выходим из Ramldr2 и запускаем снова , нажимаем на теле кнопку вкл , тело увидилось Ramldr2 , заливаем PDS_image , не отключая питание приступаем к пункту №7 , приготовив p2keasytools к прошиве и выбрав свою сборку нажимаем кнопку вкл на трубе , только тогда в моём случае тело шилось нормально !)
Ginocit
сообщение 12.11.2011, 12:30
Пользователь №: 230 866
Модель телефона: Razr v3i
скачал
REPAIR_PACK
делал всё по порядку как там написано и после четвёртой операции (это конечная операция ) операции наступила ж..па комп больше не видит телефон все драва перепробовал не одни не подходят что делать ?
Fenja
сообщение 12.11.2011, 14:47
Из: г. Пенза
Цитата(Ginocit @ Сегодня, 16:30)
* и после четвёртой операции (это конечная операция )
Этой?
4) Делаем ТП. При помощи RamLDR-2_0.4 записываем в телефон бутлоадер с названием "bootloader_08A0_motorola_v3i.bin". По завершению процесса отсоединяем кабель и аккамулятор на 5 секунд.
Бут записал?
* комп больше не видит телефон
Неизвестного устройства тоже нет? Акум заряжен?
Ginocit
сообщение 13.11.2011, 10:17
Пишит только неизвестное устройство акк заряжен?, сегодня перестал вообще включатся что делать HELP !
Сообщение отредактировал Ginocit - 13.11.2011, 10:20
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 5:48
