26 страниц V « < 23 24 25 26 >
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD
logotoy73
сообщение 22.10.2007, 20:03 Закрепленное сообщение!
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Способ поднятия телефона при помощи PDS из имиджа и RunPhoneLte2 предложил GandjaFuzz в теме Настало время Razr V3i iTunеs, переход с платформы 479 на 47A и было это очень давно. Я лишь всё это попробывал.
Большая просьба ко всем: не заливайте пдс_имидж если не уверены что ваш ПДС испорчен,это последний способ который надо использовать. Попробуйте другие способы восстановления. В потере родного ПДС нет ничего хорошего, но и без него тоже жить можно. Ответственности за убитые телефоны и не правильные действия не несу, все делайте на свой страх и риск.
Чтобы залить PDS и BOOT телефон должен быть в бланке. Для бута 0А.30 есть три способа: железный и два софтовых (софт тест-поинт и дуалбут). Для 0А.52 один sad.gif (пока) - железный (ну и, соответственно, переход на 0А.30). Замечательный мануал с картинками для тех, кто боится делать тест-пойнт для V3i
Внимание! Прошивать собраные рефлеши/прошивки строго через p2keasytools 3.9 !
Если у вас уже стоит дуал бут, то делать ТП для ввода телефона в бланк не обязательно, ибо для ввода в бланк можно использовать дуал. На выключеном телефоне зажимаем * и жмем красную. Дисплей будет темным, но телефон войдет в бланк (можно еще зажать * и вставить акум).
Ошибка первая: Для репаир PDS использовалась прога p2k easy tools.
Последствия: При вставке кабеля горит зелёный светодиод, комп телефон не видит.,
Лечение: Разбираем телефон=> открываем программу RAMLDR2=>делаемТП=>заливаем BOOT_0A.30.
1) Готовим прошивку. Открываем F&B 3.06=> вкладка "обработка прошивок"=> выбираем нужную прошивку (или свой бекап)=>ставим галочку на отмену RSA для Lte2=>сохраняем в формате smg=>применяем ПАТЧ "RunFhoneLte2" к CG1, что должно произойти, мини программка должна отписаться, что перезаписано 32 байта=>собираем прошивку, все кодовые группы(можно заменить CG7, CG18 на CG7, CG18 из архива Reanimator папка DualBoot, но гарантии нет что всё запустится) =>сохраняем в формате SHX.
2) Прошиваем.
3) Пробуем включить, если не вышло => Открываем программу RAMLDR2=>если ставили дууалбут то на выключеном телефоне жмём *+красная, если нет то ТП , если прога пишит про подключение значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image(pds_v3i.smg)=>включае телефон.
Ошибка вторая: На 479 прошили 47А(или наоборот), это относится и к телефонам V3t с прошивкой R3443. Все эти платформы различаются ПДС поэтому если прошить одну платформу поверх другой симптомы одни и теже.
Последствия: Телефон не загружается (моргает клавиатура или доходит до заставки), но в бут входит.
Лечение:Для ремонта бут должен быть 0A.30. Прошиваем прошивку с патчем RunPhoneLte2 и дуалом. Открываем программу RAMLDR2=>на выключеном телефоне жмём *+красная, если прога пишит connected значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image=>включае телефон. Можно PDS_image не прошивать, телефон будет работать и так, но все последующие прошивки надо ставить с патчем RunPhoneLte2.
Ошибка третья: Залили чужой бекап PDS.
Лечение: Если стоял дуал, то просто включаем бланк и прошиваем PDS_image. Если дуала нет, тогда разбор телефона и Универсальный сособ. Если стояла прошивка с патчем, то шить прошу не надо.
Универсальный сособ
Вводим телефон в бланк=>открываем программу RAMLDR2=> заливаем patch_boot_0A30_V3i=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем PDS_image=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем прошивку со снятой RSA, предварительно пропатченную патчем RunPhoneLte2=> вытаскиваем батарею и кабель, вставляем обратно( можно, в предыдущих действиях с красной, проделать это вместо нажатия на кнопку)=> заливаем BOOT_0A.30.
Универсальным способом также можно лечить SW: NOT FOUND
Лечение Critical Error DEAD
Цитата(KAMTOS @ 28.11.2007, 18:38) *
+ ко всему предлагаю еще 1 стопудовый метод восстановления (восстанавливает Critical error DEAD). Итак:
1)1)Снимаем с прошивки РСА F&B => Обработка прошивок => Убрать проверку подписи RSA (новый метод,подходит для LTE2 телефонов),=> Сохраняем как и сохраняем в формат smg, F&B не закрываем.
2)Ставим на CG1 патчи :RunPhoneLte2(обязательно),( Sec_ver_prot_reg_locked и Don_t_Crypto_PDS только при необходимости.)Применяем патчи к CG1
3) Ставим на CG3 мой патч Start_V3i_on_08A0 (Пусть бут 08A0 думает что CG1 начинается с адреса 0x10092000 Применяем патчи к CG3
4)Применяем мою сборку дуалбута для V3i
5) собираем прошу из CG1+CG3+CG7+CG18(DUAL) Во F&B=>Обработка прошивок удаляем все кроме CG1,CG3,CG7,CG18, => CG1 и CG3 заменяем на те,которые пропатчили, CG7 и CG18 заменяем на те, которые архиве Reanimator DualBoot , сохраняем в формате shx.
6) записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3i через Ramldr2 Разбираем телефон,замыкаем ТП, заливаем патч бут
7) Прошиваем прошиву и если нет бэкапа PDS пишем болванку PDS_image через Ramldr2 Шить прошу через p2keasytools
8) Ставим бут 08A0 (в Reanimator) и все Через Ramldr2 заливаем бут 08А0
9) Включаем телефон и радуемся - если был Critical Error DEAD - радуемся вдвойне. Вот так я вылечил Critical Error DEAD. Единственный минус работы бута 08A0+Dualboot_V3i - это невозможность залить CG1 (0x100A0000) стандартными лоадерами от V3i, но уже разрабатывается лоадер позволяющий лить и CG1. Всем удачи - думаю это пригодится тем у кого Critical Error DEAD. Учтите тел восстановится на 99%.
Подробный коментарий от Fenja
Готовые прошивки для восстановления
REPAIR_PACK(depositfiles.com)
В REPAIR_PACK'е прошивка с ленгом без Русского языка!
Оригинальные LangPack
Прошивка со снятой RSA и патчем RunPhoneLte2
и в этой теме Собери себе монстра для V3i.
После востановления не забудьте сделать бекап всего что можно(на всякий случай), профиль для F&B в атаче. Держите в своём телефоне дуалбут, с ним телефон почти бесмертен smile.gif .
Спасибо GandjaFuzz, Vilko, KAMTOS за их проги, патчи и находки. clap;applo
Тему почистил нмного...
Сообщение отредактировал Fenja - 23.6.2013, 8:58
Прикрепленный файл Reanimator.zip   ( 371.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3731
semtel
сообщение 23.6.2011, 9:32
Пользователь №: 227 732
Модель телефона: motorola l7
после фул репаир пдс тело померло (горит зеленая лампочка зарядки) делал всё по интсрукции результата 0. прошивка была R479_G_08.B4.85R, после того как проливаеш бут BOOT 0A30 RAMLDR2 на экране критикал ерор Dead. 2 день бьюсь с ним cry.gif
Fenja
сообщение 23.6.2011, 10:31
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
semtel,
делай все по мануалу и поднимешь тел.
semtel
сообщение 24.6.2011, 4:26
Цитата(Fenja @ 23.6.2011, 16:31) *
semtel,
делаю всё точ в точ по мануалу!
или хотя нет наверно , я не понял пункт 4 применить сборку дуал бутов sorry.gif а так по интструкции по шагово
Добавлено позже (24.6.2011, 10:32):
после этой процедуры что с телом должно произойти? у меня критикал ерор деад говорит. так и должно быть? не пойму
Добавлено позже (24.6.2011, 13:03):
урряя!! поднял , универсалным спопсобом , тока в конце всех процедур пролил бут boot_08A0_LTE2_V3i и заработало) правда там ещё пришлось с русским повозится) спс Fenja
BBorisich
сообщение 27.8.2011, 9:17
Пользователь №: 229 138
Модель телефона: motorazr v3i
Прошивка: не знаю
среднее
дайте ссылку для прошивки с русским языком для V3I. Плиз
Fenja
сообщение 27.8.2011, 14:16
Из: г. Пенза
BBorisich,
Прошивки Для Slvr L7, V360, V3i, V3r
https://motofan.ru/firmware/?phone=54
Z-mobile
сообщение 12.9.2011, 17:45
Пользователь №: 214 954
Модель телефона: 6233
Все выше перечисленые варианты испробовал с своим V3i iTunes (47a) которому я завалил ПДС P2K_Easy_Tool_v39 , Бут залил patch_boot_0A30_V3i.smg , залил PDS pds_v3i.smg из первого поста архив "Reanimator" , пропатчил монстр R47A_G_08.D8.88R_Full Retail MP.shx F&B но ток несколько процентов проходит CG1 и висняк , тело через 5-10 секунд отключается , аппарат до этого был рабочим но без руского
Подскажите плиз гуру что делаю не так , или iTunes не востанавливаются этими способами ?
мда , изначально стояла прошива R47A_G_08.D9.83R
Fenja
сообщение 12.9.2011, 19:47
Из: г. Пенза
Z-mobile,
какой программой шьешь?
Z-mobile
сообщение 12.9.2011, 22:59
Цитата(Fenja @ 12.9.2011, 21:47) *
Z-mobile,
Flash&Backup последней 3.0.9 версией
Fenja
сообщение 13.9.2011, 7:32
Из: г. Пенза
Цитата(logotoy73 @ 23.10.2007, 0:03)
* Внимание! Прошивать собраные рефлеши/прошивки строго через p2keasytools 3.9 !
А это для кого написано?
Z-mobile
сообщение 13.9.2011, 19:37
Изи тулс 3.9 ЛЬёт CG1 только до 28% и всё , может быть у меня флеша битая стала ? Хотя до этого тел работал но был без руского языка !
Fenja
сообщение 13.9.2011, 19:47
Из: г. Пенза
Цитата(Z-mobile @ Сегодня, 23:37)
* до 28% и всё ,
а потом что? Акум полностью заряжен? И попробуй сменить порт/кабель
Z-mobile
сообщение 14.9.2011, 10:52
* до 28% и всё ,
Processing input file:
Processed 8 codegroups
Connecting to phone ...
Connected OK
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
Flashing codegroups ...
Flashing codegroup 'cg1.smg' to 100A0000
ERROR: FLASHCMD write error
Error sending BIN command.
Error while flashing code group, aborting.
ERROR: Flashing failed
Я его от блока питания потключаю , кабеля и порты понапробовал какие угодно !
Добавлено позже (14.9.2011, 13:36):
Есть у когото такая прошивка R47A_G_08.D9.83R , нигде не могу найти , может мне не подходят те что я лью ?
Fenja
сообщение 14.9.2011, 13:07
Из: г. Пенза
Цитата(Z-mobile @ Сегодня, 14:52)
* Я его от блока питания потключаю
Сколько вольт/ампер?
* Есть у когото такая прошивка R47A_G_08.D9.83R
Нет.
Z-mobile
сообщение 14.9.2011, 14:24
Наконец я его загнал в Critical Error DEAD , а из этого по инструкции из шапки поднял с бутом boot_08A0_LTE2_V3i.bin , всё дело оказалось в капризности к кабелям которые другие аппараты шьют без проблем , пришлось ещё докупить несколько разных кабелей !
И ещё вопросец , могжет из-за кривой прошивки быть проблемы с изображением ? на заставке всё нормально , а после белый экран , в буте изображение норма !
Сообщение отредактировал Z-mobile - 14.9.2011, 17:42
Fenja
сообщение 14.9.2011, 18:03
Из: г. Пенза
Цитата(Z-mobile @ Сегодня, 18:24)
* на заставке всё нормально , а после белый экран , в буте изображение норма !
У меня было типа такого при убитом шлейфе, но экран был не белым, а с рябью.
А белый экран... до того как убил норм все было?
Z-mobile
сообщение 14.9.2011, 22:59
выше писал , зашел на русский !
Z-mobile
сообщение 15.9.2011, 18:29
Спасибо всем кто создал этот гайд , тело ожило и даже с русским языком , но в моём случае с iTunes помогла только одна методика ! :
Дополнение к пункту №6 ;(после того как залили не отключаем питание с тела , выходим из Ramldr2 и запускаем снова , нажимаем на теле кнопку вкл , тело увидилось Ramldr2 , заливаем PDS_image , не отключая питание приступаем к пункту №7 , приготовив p2keasytools к прошиве и выбрав свою сборку нажимаем кнопку вкл на трубе , только тогда в моём случае тело шилось нормально !)
Ginocit
сообщение 12.11.2011, 12:30
Пользователь №: 230 866
Модель телефона: Razr v3i
скачал
REPAIR_PACK
делал всё по порядку как там написано и после четвёртой операции (это конечная операция ) операции наступила ж..па комп больше не видит телефон все драва перепробовал не одни не подходят что делать ?
Fenja
сообщение 12.11.2011, 14:47
Из: г. Пенза
Цитата(Ginocit @ Сегодня, 16:30)
* и после четвёртой операции (это конечная операция )
Этой?
4) Делаем ТП. При помощи RamLDR-2_0.4 записываем в телефон бутлоадер с названием "bootloader_08A0_motorola_v3i.bin". По завершению процесса отсоединяем кабель и аккамулятор на 5 секунд.
Бут записал?
* комп больше не видит телефон
Неизвестного устройства тоже нет? Акум заряжен?
Ginocit
сообщение 13.11.2011, 10:17
Пишит только неизвестное устройство акк заряжен?, сегодня перестал вообще включатся что делать HELP !
Сообщение отредактировал Ginocit - 13.11.2011, 10:20
Fenja
сообщение 13.11.2011, 13:02
Из: г. Пенза
Акум заряди.
Ginocit
сообщение 13.11.2011, 13:07
он вообще не включается и не реагирует на зарядку
Fenja
сообщение 13.11.2011, 15:00
Из: г. Пенза
Ginocit,
правильно, ибо зарядкой управляет прошивка. Нужно зарядить акум другими способами, например, лягушкой, в другом телефоне или иными методами.
123Jkee
сообщение 1.2.2013, 12:19
Пользователь №: 240 109
Модель телефона: v3i
Прошивка: 479
ne ochen'
извиняюсь заранее, если кого то напрягу, такая вот проблема:
купил за 500р мотор,давно хотел razr v3i, на след день перестал включатся(при чем выключился сам) на экране просто Critical Error DEAD. я понимаю что тут все понятно расписано,но для тех кто уже сталкивался с прошивкой моторов,я же кроме se ничего не шил и не патчил,так что такие выражения как :"Ставим на CG1 патчи,записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3i через Ramldr2" для меня дремучий лес=)
как я понял,если есть готовая проша для восстановления,то остается лишь поставить патч "patch_boot_0A30_V3i через Ramldr2" и прошить этой прошей??? и еще одно, в программме Ramldr2,тело не подключается(((всегда not connected( прошу помочь уважаемые модераторы и администраторы сайта.
p.s.догадываюсь что акб разряжен,но при подключении з/у ноль реакции. helpsmilie.gif
Fenja
сообщение 1.2.2013, 12:39
Из: г. Пенза
И так, по порядку:
Цитата(123Jkee @ Сегодня, 16:19)
* как я понял,если есть готовая проша для восстановления
Да
* остается лишь поставить патч "patch_boot_0A30_V3i через Ramldr2" и прошить этой прошей?
Нет, нужно еще залить PDS_image
* акб разряжен,но при подключении з/у ноль реакции.
Зарядкой управляет прошивка, поэтому, если прошивка не стартовала, акум заряжаться не будет. Напряжение на акуме должно быть примерно 4.1В
123Jkee
сообщение 1.2.2013, 13:00
Прошивка: 479
ne ochen'
"Нет, нужно еще залить PDS_image"- если можно по подробнее
"Зарядкой управляет прошивка, поэтому, если прошивка не стартовала, акум заряжаться не будет. Напряжение на акуме должно быть примерно 4.1В" -т.е. можно зарядить "плюсом-минусом"?? просто накинуть контакты?
и есть ли тема про внешний вид моторовsmile.gif не могу найти( ну там покраска корпуса.или обтяжка карбоном?)
Fenja
сообщение 1.2.2013, 13:56
Из: г. Пенза
Цитата(123Jkee @ Сегодня, 17:00)
* если можно по подробнее
ТП => телефон в бланке => открываешь Ramldr2 => send loader => write pds => выбираешь pds_image
* можно зарядить "плюсом-минусом"?? просто накинуть контакты?
Можно, но ненадолго
Наиболее частые вопросы по L7/ v360/ v3i
11. Нет возможности зарядить аккумулятор. Что можно сделать?
* и есть ли тема про внешний вид моторов не могу найти( ну там покраска корпуса.или обтяжка карбоном?)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=SF&s=&f=136
123Jkee
сообщение 1.2.2013, 14:10
Прошивка: 479
ne ochen'
спасибо большое!
Добавлено позже (1.2.2013, 20:15):
Fenja,
то есть,как я понял список моих действий заключается в том,чтобы:
1. Зарядить акб (любым из выше перечисленных способов)
2. Замкнуть контакты (и прога,Ramldr2, должна автоматически определить тело)
3. Поставить патч "patch_boot_0A30_V3i" с помощью Ramldr2
4. Залить PDS_image,с помощью Ramldr2
5. и прошить "REPAIR_PACK"ом
Все правильно? или я что-то упустил?
Сообщение отредактировал 123Jkee - 1.2.2013, 16:16
Fenja
сообщение 1.2.2013, 16:44
Из: г. Пенза
Цитата(123Jkee @ Сегодня, 18:10)
* 2. Замкнуть контакты (и прога,Ramldr2, должна автоматически определить тело)
Есть вариант, что она не определит, юзай F&B для определения тела Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i более подробно.
* 3. Поставить патч "patch_boot_0A30_V3i" с помощью Ramldr2
Не поставить, а залить через Write boot
* 5. и прошить "REPAIR_PACK"ом
и еще
* 8) Ставим бут 08A0 (в Reanimator) и все
123Jkee
сообщение 1.2.2013, 17:23
Прошивка: 479
ne ochen'
Fenja,
еще раз вам спасибо за помощь=) завтра все проделаю,и обязательно отпишу!
Добавлено позже (1.2.2013, 21:31):
и еще вопросик,если можно:
что такое "делаем ТП"?? интересно ))
сорри за флуд нашел)) извиняюсь.
ТП это контакт на плате при замыкании, которого на массу и подачи питания телефон принудительно переходит во флэш режим
Сообщение отредактировал 123Jkee - 1.2.2013, 17:35
Fenja
сообщение 1.2.2013, 18:20
Из: г. Пенза
Цитата(123Jkee @ Сегодня, 21:23)
* переходит во флэш режим
В бланк режим
123Jkee
сообщение 2.2.2013, 15:26
Прошивка: 479
ne ochen'
проблема! ни одна прога не видит тело(( что делать?
Fenja
сообщение 2.2.2013, 20:57
Из: г. Пенза
Зарядить акум
123Jkee
сообщение 2.2.2013, 22:09
Прошивка: 479
ne ochen'
заряжал 6 часов...через лягушку) может проблема в windows 8? хотя все установилось нормально
Fenja
сообщение 3.2.2013, 5:47
Из: г. Пенза
Напряжение на акуме бы узнать...
kvipe
сообщение 27.9.2014, 8:11
Пользователь №: 243 550
Модель телефона: v3
Обращаюсь к знатокам.
Ребят, стояла на V3i прошивка R479_G_08.B4.38R. Быстро садился аккум, решил перепрошить, полностью зарядился, попробовал поставить R479_G_08.B4.8DR. У меня Бут 0A.30. После перепрошивки RSD говорит что все отлично, однако телефон висит во флэш-моде, включаться не хочет. Ставлю обратно родную прошу - все запускается (причем, самое интересное, все настройки, файлы, даже время остается родное, хотя другая прошивка включает все кодовые группы и прога пишет что они прошились). Что такое может быть?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 27.9.2014, 9:45
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
kvipe,
пробуйте прошить через Flash Backup
kvipe
сообщение 27.9.2014, 16:48
Модель телефона: v3
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ 27.9.2014, 9:45) *
kvipe,
Попробовал прошить как вы сказали, после заливки кодовой группы 1 весь процесс зависает...
Ничего не остается, как тупо выдернуть провод из гнезда, вследствие чего телефон во флэше и написано CRITICAL ERROR 40 80 . Однако зашил через RSD ту самую R479_G_08.B4.38R и все как по маслу заработало (причем я все не перестаю удивляться, что все файлы и настройки остаются незатронутыми). В общем дело все видать в этой прошивке, чтобы ее поставить я к ней помню применял патч RUNPhone , так как до этого у меня неслезаемая проша стояла. R479_G_08.B4.38R теперь не дает себя свергнуть
Fenja
сообщение 27.9.2014, 17:46
Из: г. Пенза
Цитата(kvipe @ Сегодня, 20:48)
* (причем я все не перестаю удивляться, что все файлы и настройки остаются незатронутыми)
Значит в ней нет cg2.
kvipe
сообщение 27.9.2014, 19:46
Модель телефона: v3
Fenja, Flash and Backup показывает , что все CG присутствуют в прошивке. Пробовал ни один вариант. Везде отказ получаю. Итог - флэшмод. Однако только если прошиться через RSD Lite той самой (на которую я пелелез с неслезаемой прошивки) прошей все встает на свое место. Много где смотрел - похожего не наблюдал. Я предполагаю, что когда перепрыгивал с той самой неслезаемой прошивки (а ею был монстр на базе R4441D_G_08.03.05 ) , что-то где-то накосячил. Хоть телефон и норм заработал после этого на R479_G_08.B4.38R но пересесть на что-то другое тупо не позволяет.
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 15:59
