Клавиатура на V3r, не работает половино клавиатуры
Dodor
сообщение 27.10.2007, 8:38
Пользователь №: 150 409
Модель телефона: motorola v3
Помогите пожалуйста, у меня на телефоне не работает половино клавиатуры. Я заливал через RSDLite_4.1 фай который расположен на этом сайте для работы клпвиатуры, но не помогло, внешний дисплей вообще перестал работать, он работал только в приоткрытом положении, затем я замкнул ТП и все ожило, я его сразу перепрошил, но клавиатура все равно не работает. Что мне делать я не знаю, может это не дело не в пошивки?Помогите пожалуйста, кто знает что делать?
Добавлено позже (27.10.2007, 9:15):
и еще у меня вопрос как правильно понизить бут, что надо только:
Разбираешь тело и добираешься через защитный этран до ТП (НЕ ПОЛОМАЙ ПЛАТУ)
Открываешь P2KEasyTool v3.9 (другие не проканают), выбирешь 4ю закладку (Repair), вбираешь модель телефона, ставишь галку "Full repair PDS zone (with DSP checksum)". С прогой пока все.
Подсоединяешь тело к компу (кабелем)
Замыкаешь ТП на землю (можно на метелический экран на плате) и подсоединяешь батарею (ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ ВДВОЕМ!!!!)
Если комп со звуком, услышишь характерный звук подсоединения (2 звука точнее) жмешь в проге кнопку "Do Selected Job" (НЕ ОТПУСКАЯ ТП И БАТАРЕЮ)
Прога увидит тело и попросит отсоединить ТП.
Отсоединяешь -- батарею держишь
Прога перешьет бут -- напишет что перешила, затем ПДС -- тоже напишет (индикатор пробежит при этом два раза) последние два сообщения будут, что все Ок и питание телефона выключено.
и у меня будет бут: ОА.30, хотя до этого стоял: ОА.52
Это так?
Semen
сообщение 27.10.2007, 9:18
Из: Швейцария
Пользователь №: 92 542
Модель телефона: K750
Прошивка: W800_R1BC002
Dodor, Влага в телефон не поподала?
Вроде есть софтовой способ?Или я ошибаюсь?
Hijack
сообщение 27.10.2007, 9:34
Из: Estonia, Tallinn
Пользователь №: 88 054
Прошивка: Android 4.0.4
Semen, софтово никак не понизить.
Dodor, неверно! Как бут понизить подробно описано тут - Переход BL 0A.52=>0A.30 на V3i, тебе надо только тест-поинт сделать для своего телефона (V3r как я понял), схему найдешь тут - Новая методика - ЛЕГКО Тест Поинт без распил. тела.
Dodor
сообщение 27.10.2007, 13:24
Спасибо за то что подсказали как понижать Бут, но а что с клавиатурой то делать?
Hijack
сообщение 27.10.2007, 14:48
Ты его не ронял? Может в шлейфе дело.
Dodor
сообщение 27.10.2007, 15:30
Попробую его полностью разобрать и почистиь, я вообще думаю ч то дело может в какой-нибуть мекросхеме?
Клавиатура на V3r, не работает половино клавиатуры · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 12:20
