Распространенные мифы и заблуждения
blackbox
сообщение 28.10.2007, 17:43
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Довольно часто на этом и многих других форумах, посвященных телефонам Моторола, можно увидеть примеры различных заблуждений, мифов, а иногда и просто откровенного бреда. Источником, как правило, являются недавние новички, набравшиеся различной информации, но не успевшие ее как следует переварить и осмыслить. Присущая многим потребность укрепить свое эго путем демонстрации своих знаний перед другими выливается в желание давать советы или выражать свое личное мнение по любому вопросу ("Не заходит в меню? Не работают кнопки или динамик после попадания влаги - Прошивай!!!"). Добавьте к этому неспособность многих оценить достоверность информации ("Знакомый моего друга где-то слышал, что можно на E398 поставить Linux/Symbian и т.п."), плюс факт, что куча сайтов копируют с Мотофана информацию без зазрения совести (повторение не есть доказательство истины) - в результате получаем текущую ситуацию. Возникает необходимость борьбы с заблуждениями и бредом.
Перечислим основные мифы и заблуждения, а также пояснения, почему эти утверждения являются неправильными.
1. Частая зарядка от USB убивает аккумулятор
Распространено заблуждение о вреде неполной зарядки при частом подключении-отключении USB кабеля. Отсюда частый вопрос о том, как отключить зарядку от USB.
Мнение о вреде частых и неполных циклов заряда/разряда в основном актуально для NiCd и NiMH аккумуляторов, обладающих "эффектом памяти". В современных LiIon и LiPol аккумуляторах этот эффект отсутствует (или настолько незначителен, что им можно пренебречь). Срок службы этих аккумуляторов от числа циклов зарядки-разрядки не зависит.
2. Чтобы в телефоне не осталось следов от предыдущих прошивок, нужно два раза прошить его заводским монстр-паком
Другое заблуждение, к счастью все реже встречающееся. Об этом пишут обычно в случаях, когда телефон собираются нести в сервис-центр, чтобы там не отказали в гарантийном ремонте из-за неофициальной прошивки.
Для начала разберемся, о каких следах прошивки идет речь.
Известно, что в зоне PDS (EEPROM в терминологии RadioComm и другого сервисного ПО) сохраняется версия последней прошивки и флекса. Причем при изменении симов в PDS данные не перезаписываются, а сохраняются в новую копию сима, а старый сим помечается как неактивный. При этом в PDS может сохраняться довольно длительная история прошивок, а не только две последних.
Обновление информации о версиях происходит при включении телефона в том случае, если текущая версия прошивки или флекса не совпадает с той, которая записана в PDS. Таким образом, если прошить ту же прошивку, которая была в телефоне, ничего в PDS не изменится!
Стоит также добавить, что доступ к истории прошивок невозможно получить через p2k режим, необходимо слить дамп PDS, что на всех LTE2 телефонах требует перевода в бланк-режим с помощью ТП или других манипуляций. Вряд ли в СЦ будут заниматься этим только для того, чтобы доказать, что телефон прошивался в домашних условиях неофициальной прошивкой.
Ссылка по теме: Прошивка L7e/K1/Z3 и гарантия. Мифы и реальность.
Если же все-таки есть необходимость стереть следы ковыряния в телефоне, необходимо прошить заводскую прошивку и залить бекап PDS (который вы предусмотрительно сделали до первого прошивания). Можно также вручную почистить PDS, но это выходит за рамки данной темы.
3. Чтобы дать полные права неподписанным java-приложениям, нужно сделать ТП
Подобное также часто можно улышать в ответ на вопросы об установке неподписанных корелетов, а также других модификациях, требующих применения патчей (например, раздельные мелодии звонка и смс на абонента). Это утверждение является необходимым, но не достаточным условием. Желаемая функциональность (например, полные права неподписанным мидлетам) требует соответствующего патча прошивки. Поскольку прошивка защищена от модификаций цифровой подписью (RSA), сначала необходимо отключить (обойти) проверку этой подписи. На многих новых телефонах это возможно, только в бланк-режиме. В свою очередь, чтобы перевести телефон в этот режим, часто требуется замыкание тест-поинта.
Таким образом, ТП является только первым шагом, необходимо также, чтобы для данной модели был найден способ обхода RSA и написан/портирован соответствующий патч. Ошибочно представление о том, что ТП автоматически даст желаемую функциональность.
4. Haptics - это ритм-подсветка
Когда появился E398 и все кому не лень начали писать его обзоры, кто-то решил, что "динамики с haptics" означают цветные светодиоды, которые расположены рядом с отверстиями этих динамиков. Это заблуждение распространилось и до сих пор присутствует на форуме в виде темы Haptics, мигаем как хотим :).
На самом деле, haptics (haptic англ. - "относящийся к осязанию") - это технология взаимодействия устройства с человеком с помощью тактильных (осязательных) ощущений, например, вибрации. В телефоне E398 эта технология реализована с помощью специальных динамиков.
Напоследок хочу напомнить, что эта тема создана для борьбы с распространенными заблуждениями, а не для бессмысленных споров. Если что-либо из вышесказанного не соответствует действительности или хотите дополнить, напишите об этом, но имейте ввиду, что приветствуются только обоснованные и подкрепленные фактами рассуждениями. Аргументы в стиле "ты дурак - сам дурак" будут наказываться по всей строгости!
Сообщение отредактировал blackbox - 29.10.2007, 13:32
Premial
сообщение 29.10.2007, 12:46
Пользователь №: 80 350
Прошивка: сток
Не совсем. В li-ion аккумуляторах эффект памяти проявляет себя, если аккумулятор систематически недозаряжать. Т.е. заряжать его можно и не когда он полностью разряжен, но зарядку лучше проводить до конца.
FarBell
сообщение 1.11.2007, 9:11
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
Еще был миф, что телефон нельзя прошивать если в нем стоят карта памяти или СИМка smile.gif
G-XaD
сообщение 6.12.2007, 1:05
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Модель телефона: E1, k810
Прошивка: r373_g_0e.30.79r
Я узнал откуда этот миф. Я в шоке : Узнаем что у кого стояло
Honda
сообщение 6.12.2007, 10:48
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Ну это правда лишь отчасти. Если пропатчиваешь прошивку и заливаешь в телефон, в котором стоит флешка, получаешь белый мигающий экран, тел может зайти только в бут - случайно убедился на собственном опыте. =) Может, конечно, это не на всех телефонах так - у меня Е1
Valeo
сообщение 6.12.2007, 11:32
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Цитата(Honda @ Сегодня, 11:48)
так - у меня Е1
Патчил и шил миллион раз. Даже когда тестпойнт делал - ни симку ни флешку не вынимал. На Е1. Всегда все было ОК.
mbv06
сообщение 20.12.2007, 15:57
Пользователь №: 126 108
Прошивка: 11
Цитата(FarBell @ 1.11.2007, 11:11) *
кстати советую прошивать без симки если на симке установлен пароль... Прошил себе а тело заглючило то есть одни ребуты.... и карточке конец
Сообщение отредактировал Osta - 20.12.2007, 16:04
Kadavr
сообщение 26.12.2007, 18:21
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 118 725
Модель телефона: Defy
немного не так)). карточке конец -- поэтому заглючил тел и одни ребуты
у мя так было. не прошивал, а просто держал телефон в руках. и он вдруг начал перезагружаться бесконечно... оказалось -- из-за симки %)
Crond
сообщение 27.12.2007, 1:44
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
Самый убийственный миф - что "после прошивания моторолы глючат", причем те кто так считают, ещё и смеют спорить. Да, после прошивки моторы могут сбоить, если у прошивавшего кривые руки. Но никогда - у тех, кто знает, что делает.
Сообщение отредактировал Crond - 27.12.2007, 3:37
сообщение 27.12.2007, 11:00
если их шить самодельными "монстрами", а не свежими официальными прошивками
mbv06
сообщение 25.1.2008, 21:03
Прошивка: 11
нет ты не прав! это не из-за симки! и симка была нормальная sport_boxing.gif
Сообщение отредактировал mbv06 - 25.1.2008, 21:04
сообщение 21.11.2008, 15:41
Распространенные мифы и заблуждения · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 7:34
Форум живёт: 8114 дней
