21 страниц V « < 17 18 19 20 > »
Причина закрытия (Fenja 29-03-2014): Проект давно закрыт. Обновил ссылки.
BlacKOMB v.3.04. The Dark Side of V3i, Новое решение для V3i (upd. 22.05.2008)
GALL
сообщение 28.10.2007, 21:08 Закрепленное сообщение!
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
BlacKOMB v.3.04.The Dark Side of V3i
Как правильно установить монстра
Описание существующих глюков (обновление от 12.12.2007)
Ссылка на MonoBlocPack v.2.06
Прикрепленный файл MonoblockPack_compiled_by_GALL_v_206.rar   ( 21.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 501
Скачать с docs.google.com
Скачать с 4shared.com
>>>Ссылка на BlacKOMB v.3.02<<<
>>>Ссылка на BlacKOMB v.3.03<<< Начало обсуждения-начните отсюда
>>>Скачать BlacKOMB v.3.04<<<
Прикрепленный файл BlacKOMB_304_compiled_by_GALL_.zip   ( 27.93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 542
Скачать с 4shared.com Начало обсуждения
Сообщения, не относящиеся к монстрпаку в этой ветке, будут удаляться без предупреждений. Повторяющиеся вопросы ,уже раскрытые в этой теме, будут удаляться без предупреждений
Огромнейшая просьба не писать ни в личку, ни на форум о сроках выхода следующих релизов/сервиспаков
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:55
sslavv
сообщение 7.6.2008, 11:42
Пользователь №: 80 313
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
GALL, Голосовой вызов с блютуз гарнитуры работает, а вот с проводной гарнитуры не включается.
Опция "Голосовой вызов" для гарнитуры включена. Как это можно исправить?
NeoShaMAN
сообщение 7.6.2008, 12:04
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 118 943
Модель телефона: Sony Xperia Z2 D6503
Прошивка: 6.0.1
подредактировал сим 002f (уменьшил как сказано). телефон при подключении зарядки или USB выключается...перепрошивка результата не дала. всё равно выключается. в какой кодовой группе находится этот сим и что делать? залить бэкап сима не представляется возможным.
UPD: восстановил бэкап эльфом. симы после 09 были равны 0. видимо поэтому такое было. p2kseem некорректно записал сим.
Сообщение отредактировал NeoShaMAN - 7.6.2008, 13:08
dennnis
сообщение 7.6.2008, 13:10
Пользователь №: 131 064
Модель телефона: v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
help all <br />прошился BlacKOMBv304 прошивка прост СУПЕР!!!! Затем залил seem 002f 0001 пост 616 после этого <br />телефон не заряжается ни от зарядки (тупо вырубается) ни при подключении через USB modem (такая же канитель) при этом нормально работают все системы. Но без подзаряда тел скоро умрёт, пожалуйста помогите, а то завтра у меня не будет доступа к сети!!!!! sad.gif
Advokat_d
сообщение 7.6.2008, 13:29
Пользователь №: 155 462
Модель телефона: V3i,V8 2гига
Прошивка: R601_G_80.56.15R
Громадный ++ ЭТОЙ прошивки это батарея!!!!!Держит у меня 4 дня... правда аккумулятор у меня 750мА clap.gif
NeoShaMAN
сообщение 7.6.2008, 14:09
Прошивка: 6.0.1
у меня было то же самое. берёшь эльф Seem Editor и через него вручную прописываешь значения сима, указанные GALLом на этой странице BlacKOMB v.3.04. The Dark Side of V3i.
после этого всёв норме. сим менять следует только тем, у кого батарейка плохо держит. если больше 2х суток - то тебе незачем. меняй значения, проверяй.
Advokat_d, по-моему на всех V3i 750 mAh батарейка...или я ошибаюсь?
вопрос ко всем: в какой кодовой группе находится сим 002f?
Сообщение отредактировал NeoShaMAN - 7.6.2008, 14:12
dennnis
сообщение 7.6.2008, 14:32
спасобо за ответ NeoShaMANу но я не могу пока пользоваться эльфом Seem Editor, если не трудно <br />напиши в какой последовательности и в какие строчки что как прописывать эти значения в тел, потому чо через комп у меня связи телефоном нет, а в эльфе три строки offset и ещё что то разъясни пожалуйста что и как
GALL
сообщение 7.6.2008, 18:26
Из: Барнаул
02f - сим PDS-зоны безопасности. Есть смысл слить бэкап PDS перед экспериментами с симами PDS.
Advokat_d
сообщение 7.6.2008, 23:32
Ты ошибаешься родная 700мА
GALL
сообщение 8.6.2008, 2:13
Из: Барнаул
Наличие дуалбута позволяет сливать любую кодовую группу. Вот например, профиль для флэш&бэкап 3 LTE2_READ. Скопировать в папку Profiles с установленной программы
Сообщение отредактировал GALL - 8.6.2008, 2:14
старый камод
сообщение 8.6.2008, 9:33
Пользователь №: 118 369
Модель телефона: v3i+e
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
GALL забыл выложить загрузчик для этого профиля. Выкладываю.
twisted 747
сообщение 10.6.2008, 16:24
Из: Ужгород
Пользователь №: 173 069
Модель телефона: Razr V3i
В меня очень долго открываеться мультимедиа! иногда вообще не открываеться! Почему так? как поправить? И еще очень долго устанавливаються приложения!
Ну а какой скин-то ты используешь? GALL
Сообщение отредактировал GALL - 10.6.2008, 17:00
sslavv
сообщение 12.6.2008, 13:57
Народ, кто знает как поправить проблему в этой прошивке?
Голосовой вызов с блютуз гарнитуры работает, а вот с проводной гарнитуры не включается,
а должен работать по двойному нажатию кнопки гарнитуры.
старый камод
сообщение 12.6.2008, 16:04
это не проблема прошивки, это он патча переназначения клавиш. При однократном нажатии - Воспроизведение/пауза в плеере, при двойном - следующая песня.
MOTOV8
сообщение 15.6.2008, 12:09
Пользователь №: 174 932
Модель телефона: V8 2gb
Vanilla999
сообщение 16.6.2008, 19:28
Пользователь №: 155 178
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
вопросы
1) как убрать оповещение о доставке?
2) можно ли выложить список патчей?
3) сколько теперь памяти у Эльфов?
fast driver
сообщение 16.6.2008, 22:05
Из: Украина г.Харьков
Пользователь №: 132 738
Модель телефона: V3X
Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P]
Vanilla999,
1) если не ошибаюсь то: сообшения\настройка сообшений\оповищение об смс\вкл. выкл.
2) наврядли делался монстр на старых патчах!
3)-
Vanilla999
сообщение 17.6.2008, 19:24
fast driver
1) Не помогло
и еще как сделать так что бы во время работы ява, новое сообщение не сворачивало приложение?
tim_teufel
сообщение 17.6.2008, 19:34
Пользователь №: 107 657
Модель телефона: RAZR V3i
Vanilla999,
Выставь функцию приоритета в Параметры -> Средства Java.
старый камод
сообщение 18.6.2008, 12:19
fast driver
1.Новое сообщение -> Меню -> Варианты сообщения -> Уведомление о доставке
neftegas
сообщение 19.6.2008, 1:29
Пользователь №: 63 401
Модель телефона: xxx
Прошивка: no
Gall выложи плиз симы EDGE для 4441, чтобы можно было самому собрать. Т.к. твои прошивки с EDGE работают на ура. Я разные тестил, но только твои не ребутят тел. Спасибо.
GALL
сообщение 19.6.2008, 11:37
Из: Барнаул
Проект BlacKOMB временно замораживается. В ЛС не писать и в этой ветке не мусорить!
Sunny_Jah
сообщение 20.6.2008, 2:54
Пользователь №: 175 332
Модель телефона: v3i & v3i D&G
можно хотя бы парочку вопросов:1)на скока я понел из форума,PDS не перезаливается в тело при перепрошивке...а где то в начале форума были выложены изменения в симах PDS,для увеличения времени работы от АКБ,их надо делать сейчас?
2)У меня в эльфах 2 змейки идентичные,это нормально?
3)Как зайти в РедМеню?=)
заранее благодарен за ответы.
З.Ы:Отличный Монстерпак получился,спасибо
GALL
сообщение 20.6.2008, 9:48
Из: Барнаул
Sunny_Jah, 1) и 3) вопросы возникли только из-за того, что ты не читал ветку внимательно. Насчет змейки не знаю, легко можно удалить лишнее из списка.
NightEagle
сообщение 21.6.2008, 23:45
Из: г.Измаил, Украина
Пользователь №: 175 399
Модель телефона: Motorola V3i RAZR
Прошивка: Smartphone edition
Мужики, у меня проблэм... У меня BootLoader 0A.52, как его понизить на BootLoader 0A.30? По ссылке: BL выкидывает на мёртвую страницу. Скиньте ПОЖАЛУЙСТО ссылку. Спасибо!!!
GALL
сообщение 22.6.2008, 6:55
Из: Барнаул
NightEagle, Понижение бута 0A.52=>0A.30
Moritto
сообщение 22.6.2008, 16:56
Пользователь №: 166 273
Прошивка: Неопределился еще)))
Галл, прости за, может быть, глупый вопрос: а понижать на единицу значения у байтов 5, 7 и 11 нужно одновременно?
Заранее спасибо
Перед экспериментами с симом забэкапь вначале PDS (было написано как это можно делать). Да, значения у этих байтов должны быть одинаковые.Не забывайте, что первым идет НУЛЕВОЙ байт! GALL
Сообщение отредактировал GALL - 23.6.2008, 10:23
Moritto
сообщение 23.6.2008, 16:22
Галл, спасибо большое. Буду пробовать. У меня сим с байтами 05 7E 05 7E 03 7F 04 7F
00 00 FF 7F не помог решить проблему с батареей.
Также я хотел поделиться своими замечаниями по монстру:
1. Ява из фона выходит только если использовать метку "Ява из фона".
2. Во время разговора почему-то лочится клавиатура у телефона (это так и должно быть? Если да, то подскажите, плиз, как это отключить). Приходится по два раза нажимать кнопки.
3. Если во время разговора несколько раз (больше трех - ну нервный я smile.gif Меня раздражает, когда телефон, порой, тупит при завершении разговора smile.gif ) нажитать красную кнопку, телефон ребутится.
4. Если во время разговора приходит смс, то в динамике слышен довольно-таки громкий и неприятный писк, который не прекратится, если не нажать "Выход".
5. Это скорее всего пожелание: можно ли как-то вернуть программирование интеллектуальной клавиши и также вернуть назначение кнопки с конвертиком по умолчанию. Я просто привык, что у меня смс вызывается кнопкой с конвертом, а на интеллектуальную я вешал плеер.
А так монстр просто супер! Спасибо огромное Галлу за это!
GALL
сообщение 23.6.2008, 16:54
Из: Барнаул
Ещё один....Moritto, Читай ветку с монстром с самого начала как долгий, но интересный сериал!
Сообщение отредактировал GALL - 23.6.2008, 16:55
SKushnir
сообщение 24.6.2008, 1:26
Пользователь №: 175 466
Модель телефона: Razr v3i
Прошивка: 4441
Я извиняюсь. Наверное не всю ветку прошерстил.:-(
Но у меня есть две проблеммы: При закрытом флипе левые клавиши - активные, что при ношении телефона в кармане - не приемлимо, и не хватает что чтоб отправить СМС - надо идти в меню, и там искать, вместо просто чтоб нажать кнопочку с конвертиком.
Ну а в идеале... Хотелось бы чтоб кнопочка браузера была как ранее. И браузер встроенный подкорректировать. Опера конечно хорошо, но Ява - она и в африке ява... То есть ничто.
go_eclipse
сообщение 24.6.2008, 7:28
Из: Одесса
Пользователь №: 94 287
Прошивка: BC 3.04
GALL, а можеш поделиться откатом от патча для будильника (чтоб средней кнопкой джоя не входить в редактирование будильников а включать или выключать его).
Так было удобно на пред. версии BLACKOMB включать и выключать будильник с закрытым флипом, а теперь облом, и ребут
hda
сообщение 24.6.2008, 10:45
Пользователь №: 111 802
Модель телефона: v635, RAZR V3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Moritto
4. Нажимай на смарт-клавишу - звук прекратится
SKushnir
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE тебе в помощь, я перенастроил обратно конвертик
SpeedHack
сообщение 24.6.2008, 11:50
Пользователь №: 170 123
Может я не внимательно читал но что означает на мейнскрине телефона снизу возле даты какие то проценты? Например 24.06.08 ВТ 90%
hda
сообщение 24.6.2008, 14:58
Невнимательно!!! это дата и заряд батареи в процентах, но он гонимый какой-то лучше отключи из авитозагрузки date.elf
date.elf последней версии не гонимый! GALL
Сообщение отредактировал GALL - 24.6.2008, 18:27
Sunny_Jah
сообщение 26.6.2008, 7:25
ph34r.gif сенгодня сутра столкнулся с проблемой в будильнике...телефон щас в разбитом состоянии лежит рядом...нервы
пожелания:я конечно понимаю что все здесь поумолчанию умные и у всех нет других дел как читать весь форум,но все таки посторайтесь вывешивать полный отчет по последней версии монстра в топе...это гораздо удобнее чем посылать вечно на перечитывание форума
Кому это сильно надо - пусть сам и делает. Проект заморожен. Я пока ничего не собираюсь с ним делать. GALL
Сообщение отредактировал GALL - 27.6.2008, 6:28
Smoke8723
сообщение 26.6.2008, 11:39
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Sunny_Jah,
как только монстр будет полностью готов тогда и появится описание, если хочеш можешь сам начать его делать( просто тоже подуммывал начать его писать, дабы не просить об этом GALL'а , у него итак много дел как я понимаю, да и за монста ему спасибо, описание я думаю своими силами можно написать).
ЗЫ Извиняюсь за офтоп.
Stifo
сообщение 29.6.2008, 17:22
Пользователь №: 122 859
Прошивка: 479
Извините пожалуйста, но мне нужна помощь. Почему в яве Мобильная Шпаргалка и СМС бокс нельзя возвращаться назад и выходить нормально. Может есть какой нибудь патч, чтобы не было в яве вверху экрана софт полоски.
GALL
сообщение 29.6.2008, 20:33
Из: Барнаул
Stifo, Такого патча нет и не будет делаться.
isussr
сообщение 1.7.2008, 9:09
Пользователь №: 169 326
Модель телефона: moto v3i
Прошивка: SimplyALLIn
В Меню-Параметры-Основная настройка при переходе на следующий пункт после "Зарядка от юсб" выбрасывает обратно в параметры. Это только у меня так?
И еще вопрос после прошивки Блекомб 3.04 залил забекапленый в версии 3.03b CG2(Пользовательская память), не будет ли проблем из-за этого?Могут быть проблемы с симами. Симы монстра тесно работают с некоторыми патчами. GALL
Сообщение отредактировал GALL - 1.7.2008, 12:29
Stifo
сообщение 2.7.2008, 18:43
Прошивка: 479
GALL, не поможешь мне установить правильно эти ява приложения, чтобы они были во весь экран. Может быть для этого надо какая нибудь специальная программ с определёнными настройками.
Пожалуйста, просто на днях буду егэ сдавать, а шпаргалки бы не помешали.
Fatal_error89
сообщение 3.7.2008, 10:10
Пользователь №: 129 179
Модель телефона: Motorola Rokr E1
скажите пожалуста . У меня сечас стоит самая новая версия 3.04 можу ли я прошить старую версию 3.03 на ету флешбикапом и при етом не заберать никакие галки из кодових груп??? sad.gif
Сообщение отредактировал Fatal_error89 - 3.7.2008, 10:11
BlacKOMB v.3.04. The Dark Side of V3i, Новое решение для V3i (upd. 22.05.2008) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 11:35
