21 страниц V « < 18 19 20 21 >
Причина закрытия (Fenja 29-03-2014): Проект давно закрыт. Обновил ссылки.
BlacKOMB v.3.04. The Dark Side of V3i, Новое решение для V3i (upd. 22.05.2008)
GALL
сообщение 28.10.2007, 21:08 Закрепленное сообщение!
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
BlacKOMB v.3.04.The Dark Side of V3i
Как правильно установить монстра
Описание существующих глюков (обновление от 12.12.2007)
Ссылка на MonoBlocPack v.2.06
Прикрепленный файл MonoblockPack_compiled_by_GALL_v_206.rar   ( 21.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 502
Скачать с docs.google.com
Скачать с 4shared.com
>>>Ссылка на BlacKOMB v.3.02<<<
>>>Ссылка на BlacKOMB v.3.03<<< Начало обсуждения-начните отсюда
>>>Скачать BlacKOMB v.3.04<<<
Прикрепленный файл BlacKOMB_304_compiled_by_GALL_.zip   ( 27.93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 542
Скачать с 4shared.com Начало обсуждения
Сообщения, не относящиеся к монстрпаку в этой ветке, будут удаляться без предупреждений. Повторяющиеся вопросы ,уже раскрытые в этой теме, будут удаляться без предупреждений
Огромнейшая просьба не писать ни в личку, ни на форум о сроках выхода следующих релизов/сервиспаков
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:55
сообщение 18.7.2008, 14:31
Пользователь №: 100 849
плизз восстановите ссылку где описано как понизить BootLoader!
S@modelkin
сообщение 20.7.2008, 12:57
Из: Нововаршавка, Омская обл.
Пользователь №: 154 260
Прошивка: Iron FX E0R
alex_med86,
Не в ту тему... а пока, удачи в бане bye.gif , но всё-же помогу: Восстановление V3i
MuzzY0207
сообщение 21.7.2008, 4:22
Пользователь №: 94 373
Модель телефона: v3i, ASUS P535
Прошивка: R4441D_G_08.05.03R
Цитата(GALL @ 24.5.2008, 20:04) *
Тем кто наслаждается 3.04, предлагаю оптимально подобранную калибровку аккумулятора, которая позволит продлить время работы телефона в автономном режиме без подзарядки.
Порядок действий:
1. Иметь в наличие программу p2kseem.
2. Сохранить в надежное место сим 02F_001.
3. Загрузить сим 02F_001 такого содержания 05 7E 05 7E 03 7F 04 7F 00 00 FF 7F.
4. Зарядить до состояния "Зарядка завершена".
5. Выдернуть шнур и прочитать на дисплее напряжение аккумулятора.
6. Если напряжение не превышает 4.17V, значит аккумулятор несколько неудачно откалиброван. Это можно поправить уменьшением на единичку 5,7 и 11 байта 02F_001 сима.
После удачной откалибровки напряжение должно иметь значение не ниже 4.19V, иногда показывая в пиках 4.20V.
Успешных экспериментов!
Решил поделиться ходом эксперимента:
Про телефон: прошивка BlacKOMB v.3.04, батарейка BR50, 3.7V (других полезных надписей на батарейке не обнаружил)
1. сделан бекап сима 02F_001.
2. далее правка на 05 7E 05 7E 03 7F 04 7F 00 00 FF 7F. (пользовался ельфом seem editor) бесконечная зарядка(держал полсутки в розетке)... после отключения блока питания показания date.elf 4.10V максимум.
3. далее правка на 05 7E 05 7E 03 7E 04 7E 00 00 FF 7E. (уменьшение на единичку 5,7 и B байта ) бесконечная зарядка. после отключения блока питания показания date.elf 4.05V максимум.
4. далее правка на 05 7E 05 7E 03 80 04 80 00 00 FF 80. (увиличение на единичку 5,7 и B байта ) бесконечная зарядка.. После отключения блока питания показания date.elf 4.16V максимум. (я близок к цели? надо дальше увеличивать?)
5. далее правка на 05 7E 05 7E 03 81 04 81 00 00 FF 81. (увиличение на единичку 5,7 и B байта ) бесконечная зарядка. После отключения блока питания показания date.elf 4.20V максимум но на полсекунды, потом 4.12V-4.13V при открытом флипе и довольно стабильно 4.20V при закрытом.
6. далее правка на 05 7E 05 7E 03 82 04 82 00 00 FF 82. (увиличение на единичку 5,7 и B байта ) бесконечная зарядка. После отключения блока питания показания date.elf 4.21V максимум но на полсекунды, потом 4.14V при открытом флипе и довольно стабильно 4.20V при закрытом.
и еще: с подключенным БП при зарядке date дает такие показания: для сима пункта 2 выше 4.19V; для 3- 4.18V; для 4- 4.21V; 5- 4.23V и 6- 4.26V.
Табличка:
значение 2F:1                             без БП       с БП        зарядка завершена
05 7E 05 7E 03 7E 04 7E 00 00 FF 7E        4.05V       4.18V             нет
05 7E 05 7E 03 7F 04 7F 00 00 FF 7F        4.10V       4.19V             нет
05 7E 05 7E 03 80 04 80 00 00 FF 80        4.16V       4.21V             нет
05 7E 05 7E 03 81 04 81 00 00 FF 81        4.20V       4.23V             нет
05 7E 05 7E 03 82 04 82 00 00 FF 82        4.21V       4.26V             нет
эксперимент пока не окончен. дальнейшие цели: 1. добиться надписи "зарядка завершена", 2. стабильное 4.19V после зарядки. по дальнейшему ходу отпишусь. буду рад услышать ваши мысли по данному вопросу..
ЗЫ. не могу найти тему по калибровке батареи.. подскажите плизз.. smile.gif или как достать расшифровку какой байт в симе 2F:1 за что отвечает...
телефону и батарейке примерно 3 года. долго (около года) сидел на прошивке-китайце с которым зарядки хватало на часов примерно 6 а то и меньше с умеренным количеством звонков...
добавлено позже:
как я понял те байты что я правил отвечают за подаваемое напряжение при зарядке... так что надо править другие байты кот. отвечают за остановку зарядки.. если дальше буду увеличивать подаваемое напряжения зарядки (байты 5, 7, 11) то вероятно что батарейка долго не проживет... такчто буду искать какие байты отвечают за надпись "зарядка завершена". 5-й, 7-й и 11-й верну на значение 7F (скорее всего это напр. зарядки 4.19V-4.20V)...
Сообщение отредактировал MuzzY0207 - 25.7.2008, 6:00
Soul ReaveR
сообщение 29.7.2008, 8:28
Пользователь №: 157 300
Модель телефона: V3i + 3250
Прошивка: BlackOMB v3.04
Почему при нажатии "зелёной кнопки" в дуалбуте появляестся надпись "введите пароль" и для чего это предназначено??? и какой там пароль? biggrin.gif Тебя кто-то просил жать на зеленую кнопку? biggrin.gif Если введешь правильный пароль - телефон взорвется! biggrin.gif
и второе GALL выложи плз голую 03.5Р очень надо shuffle.gif а то на моём (именно моём) теле твоя проша глючит "по чёрному" - перезагруз чуть ли не после любого действия.Научись пользоваться поиском - и найдешь голую прошивку. Хотя я сомневаюсь, что тебе это поможет.
Сообщение отредактировал GALL - 30.7.2008, 5:03
BrainRX7
сообщение 31.7.2008, 21:44
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Цитата(Trentemoller @ 14.7.2008, 18:23) *
Ну может мне толком кто нибудь обьяснит, как убрать плавное нарастание вход звонка? Тем более когда меняешь стили, звук при звонке вообще тихий, на вибро +звонок идет нарастающий. Прошивал 2 раза, ничего не помогает! ПРОЧИТАЛ ВСЮ ТЕМУ, grom81 написал, что у него так же, но никто ответа не дал. Разработчик монстра, может ответишь? Или откатываться?
Может ты этот монстр используешь частично, со своими симами? GALL
Плавное нарастание громкости входящего звонка (вкл/выкл) - 1005 бит в 32 симе в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE
Цитата(Kaput @ 16.7.2008, 21:56) *
сорр и за наверняка глупый вопрос - как в Jimme T9 совсем отключить - а то каждый раз обратно включается - бесит он меня...
Я сам пока не знаю как это исправить...Будем над патчем каким-нибудь думать... Пока же самому приходится по правой боковой кнопке отрубать i-tap...GALL
в остальном монстром ооочень доволен! СПАСИБО!
PS про правую кнопочку не знал - спасибо за подсказку - так уже жить можно...
если ты про то, что установка ввода сбрасывается, то отключи 91 бит в 32 симе в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE
GALL, а где можно посмотреть полное описание монстра? Может, сделаешь в первом посте?
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 31.7.2008, 21:46
Advokat_d
сообщение 31.7.2008, 22:04
Пользователь №: 155 462
Модель телефона: V3i,V8 2гига
Прошивка: R601_G_80.56.15R
Запуская диктофон и закрывая флип тело делает ребут...это у всех так. К стати не только диктофон----любая ява sad.gif
Kaput
сообщение 3.8.2008, 21:19
Пользователь №: 139 740
Модель телефона: razr v3i
Прошивка: R4441D_03.05
Advokat_d подсветку дисплея надо на "непрерывно" поставить...
KAINSERG
сообщение 6.8.2008, 6:45
Пользователь №: 178 537
Прошивка: Now
Сделал ТП залил бут 03 поставил Монстра !!! ВСЁ ПРОСТО СУПЕР . исчезли сразу все глюки с дисплеем , системная ошибка при проигрывании музыки тоже как рукой сняло . Слов просто нет . Огромное спасибо . clap.gif clap.gif clap.gif
alex_med86
сообщение 6.8.2008, 18:24
Пользователь №: 148 712
Модель телефона: RAZR V3i - iphone 2g
привет! помогите после многочисленых ТП и поднятий своего телефона решил поставить сибе противоугонку, но вот не могу понять раньше роботала, а теперь не видет мою сим какрту и постоянно шлёт смс всё сделал по инструкции: создал в блокноте tunes.dat, и вписал, скопировал на диск А
imsi=80500----00 это моя сим и после перезагрузки отсылает смс пробовал также и +3 но ничего
no=80500----47 на этот номер какой-то номер странный. Вообще-то номер с плюса как минимум должен начинаться. GALL a зачем светить номера на весь инет shuffle.gif
text=this phone is hacked
да пробовал с плюса но ничего,
imsi=+380500----00
no=+380500----47
всеровно перезагружаю тел и отправляет смс
Блин! Ну трудно прочитать мануал по настройке tunes.dat??? imsi не номер телефона а симки!!! GALL
Сообщение отредактировал GALL - 8.8.2008, 3:38
lnspector
сообщение 6.8.2008, 19:44
Из: Russia
Пользователь №: 164 098
Модель телефона: L7e/E398
Нормальный монстр.
KAINSERG
сообщение 7.8.2008, 8:37
Прошивка: Now
Цитата(alex_med86 @ 25.5.2008, 18:40) *
держы вставсь с помошью p2KSeem
насчёт батареи у меня такая же ерунда В:4.20v 100% но индекатор батареи показывает зарядку. на выключеном телефоне зарядка так же само долго 3 часа и до 75% выше не как. после отключения от зарядки то показания батареи пригают от 4.15 до 4,17v 100%
Подскажите пожалуйста скачал я сим и р2кseem - как правильно ставить какие вкладки выбирать ?
Огромное спасибо заранее. Сеть стоит да Средняя .Яркость дисплея на 5 - подсветка клавы выключена.
Сообщение отредактировал KAINSERG - 7.8.2008, 8:43
alex_med86
сообщение 7.8.2008, 10:01
1. подключаеш телефон 2. открываешь F.B. 3. открываешь р2кseem и в левом нижнем углу написано Connected 4. нажымаешь load from phone 5. нажымаешь Save to file 6. сохраняешь этот файл в надежном месте 7. и вручную подганяешь под те параметры как в форуме 8. жмешь Save to phone/ прикрепил рисунок посмотри
Сообщение отредактировал alex_med86 - 7.8.2008, 14:27
KAINSERG
сообщение 8.8.2008, 5:25
Прошивка: Now
Цитата(SARIK-WEB @ 25.5.2008, 19:12) *
Gall, монстр супер, как и все предыдущие! Сидел на BlacKOMBе начиная с версии 3.02, давно читаю этот форум но никак не решался зарегистрироваться)
На счет батареи мобильник может и 5 часов заряжаться но никак наконец не показывает что зарядка завершенаsad.gif может ли это быть дело в батарее? и при вытаскивании кабеля показывает максимум 4.05v 100%
На счет VC в этой прошивке действительно огорчило конкретное сокращение кореллета. Постоянно пользовался BTFile transfer и Inet tools manager. happy.gif
После редактирования Сим стала такая же ситуация - может хоть сколько гонять зарядку , а в итоге ни чего всё заряжает и заряжает до бесконечности , батарея садится так же быстро .
Что делать не знаю кто нибудь подскажите .
alex_med86
сообщение 8.8.2008, 8:03
KAINSERG попробуй отредактировать сим как у меня, вот уже сутки прошли пишет 3,91 95%, зарядка завершается. значения сима смотри выше
ANTImult
сообщение 8.8.2008, 8:09
Пользователь №: 178 230
Модель телефона: Razar v3i
Прошивка: 123
Доброе утро!
Подскажите пожалуйста, как поменять картинку внешнего дисплея и как установить мелодию на смс? С Уважением.
P.S. Галл большое спасибо за такую прошивку
alex_med86
сообщение 8.8.2008, 13:07
imsi=+380500----00
no=+380500----47
да нет мануал я читал. И втом то дело что раньше на этом номере всё было нормально.
imsi=+380500123400 - номер сим карты
no=+380500789647 - номер на который отправ. разве не так гласит мануал
Сообщение отредактировал alex_med86 - 8.8.2008, 13:24
alex_med86
сообщение 8.8.2008, 14:58
Цитата(tim_teufel @ 8.8.2008, 14:05) *
alex_med86,
Номер сим-карты у тебя сам прописался, как по мануалу?
да нет как и раньше прописал сам.
сразу после первой прошивки я проч. мануал и вписал туда сам номера и всё работало!!!!!!!!, как не странно. тогда у меня была одна сим карта, я вручную поводил номера смс не шла, потом я купил другую симку, и заметил что с новой жрет деньги, и вспомнил про СМС антиугонку взял свой файл и отредактировал добавил второй номер симки!!! и деньга перестала уходить. я теперь понял что оно само должно прописываться!! Но ребята я вам !!!!Честно!!!! говорю что так работало на прошивке сижу с самого начала и раньше ж не писал. а как перестала работать так сразу и попросил помощи. парадокс какой-то. bang.gif
Сообщение отредактировал alex_med86 - 8.8.2008, 15:16
Finansist
сообщение 8.8.2008, 20:21
Пользователь №: 105 377
Модель телефона: v3ie, N95, 8800
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Плавное нарастание громкости входящего звонка (вкл/выкл) - 1005 бит в 32 симе в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE Р2KAE - отключение бита (впрочем как и включение)не помогает. Попробую свой старый флекс (может проша виновата), но проблема не критичная. А так монстр не плохой (Галл он и в африке Галл wink.gif
Совет для пользователей v3i iTunes: с помощью соотв. проги прикрепите elf Tunes к кнопке тюнса, а на вап-кнопку можно эльфов приделать.
Все таки в нарастающем звуке виновата проша...
Оказывается во всем виновата кукушка
Ну вот! Доигрался. Critical error DEAD!!! Наконец то выброшу этот телефон...
Сообщение отредактировал Finansist - 14.8.2008, 12:31
fast driver
сообщение 16.8.2008, 12:27
Из: Украина г.Харьков
Пользователь №: 132 738
Модель телефона: V3X
Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P]
bravo,
ты перед прошивкой заряди батарею полностю как нибуть! (может помочь)
alex_med86
сообщение 16.8.2008, 14:46
Цитата(bravo @ 16.8.2008, 12:46) *
Да дело не в батарее! Нужно симы восстановить как-то!? я сим 002f_0001 залил с помошью пк2тулс видать криво и теперь он только в бут заходит sad.gif
Вопрос как восстановить симы!
Добавлено позже (16.8.2008, 12:50):
Вот и у меня так же! как испривил?
Мляя ещё и батарея села и пишет что phone code seg error!!! batar low! жесть......... помогите плз!
Восстановление V3i как я не издевался над свом тел. помог только уневерсальный способ прочти сделай и отпишись. Bravo тебя эт тоже касаеться
Сообщение отредактировал alex_med86 - 16.8.2008, 14:48
bravo
сообщение 17.8.2008, 6:12
Пользователь №: 179 308
Модель телефона: motor v3i
Прошивка: SimplyALLIn
Тело завелось как-то )
Помогите плз с seem 002f_0001 ! Тело включается с горем пополам и редактировать могу только в Seem editor или как ещё можно залить сим если кабель юсб не подключить-сразу в даун идёт !
Сейчас как т завёлся и показывает b:2.40v 1% но зарядка не идёт, а просто живёт тело
Добавлено позже (17.8.2008, 6:26):
Цитата(Mystake @ 28.5.2008, 14:52) *
и ещё вопрос.... с симами я вроде разобрался.... но теперь когда я открываю игры смс и всё такое прочее то висит просто надпись подождите и всё..... чё делать то??
Как ты разобрался то?! У меня таже ситуация!!! Хелп
Sticker
сообщение 17.8.2008, 17:45
Из: Наб.Челны
Пользователь №: 130 490
Модель телефона: HTC Hero, Razr v3
халейте плз в другое место!
tim_teufel
сообщение 17.8.2008, 19:48
Пользователь №: 107 657
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
Sticker,
Скажи куда.
Mixasya
сообщение 18.8.2008, 12:23
Пользователь №: 179 415
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Дайте другую ссылку на данного монстра.
tim_teufel
сообщение 18.8.2008, 13:42
Mixasya,
Блин, читал, что выше написано? Скажи куда тебе залить, ибо файлообменников море, и я не хочу, чтобы оказалось, что другой тебе тоже не подходит.
На Drop.io, FileQube, zShare залью - обязательно не понравится ведь.
Добавлено позже (18.8.2008, 17:45):
Mixasya,
Эти ссылки пробовал?
Sticker
сообщение 19.8.2008, 7:27
Из: Наб.Челны
tim_teufel, пасиба) на репутацию постов не хватает
Добавлено позже (19.8.2008, 7:32):
Цитата(GALL @ 29.10.2007, 7:16) *
---=Правила установки монстра=---
1. Для успешной установки монстра ваш телефон должен имет BootLoader 0A.30! Чтобы узнать версию, нужно выключить телефон, а потом нажать три кнопки одновременно: [*] , [#], [(|)]. Если BootLoader 0A.52, то придется понижать его версию путем некоторой разборки аппарата и заливки нужной версии BootLoader, иначе никак! Способ описан Здесь.
ссылка не пашет. где эта тема?
GALL
сообщение 20.8.2008, 9:06
Из: Барнаул
Sticker, Вот Эта тема Ссылку поправил в том посте.
Beast
сообщение 22.8.2008, 21:50
Пользователь №: 178 700
Поставил я наконец-то себе BlacKOMB v.3.04. После недельнего теста все плюсы и минусы, которые заметил.Вот небольшой список (может и не все вспомнил):
Плюсы
+ исчез глюк с зависанием явы! Я уж думал никогда он не исчезнет! Кстати, помогло не только прошиться, но и отключить функцию подсвеки клавиатуры. clap.gif Днем видно, ночью - уже все кнопки знаю, так что ява работает без глюков и "белого экрана";
+ jimm работает с анимированными смайлами! До этого не хватало памяти и ставился jimm только с обычными, но это уже в прошлом;
+ использовать телефон при закрытом флипе! Вот уж здорово, так здорово! clap.gif ;
+ дуалбут! Нужная вещь!;
+ эльфы, Tunes, BlackList и прочие патчи! Здесь только СПАСИБО!
Минусы
- всем известыный быстрый разряд батареи. Подредактировал seem, при полном заряде показывает 4.19-4.20B и S-90. В среднем на день хватает, учитывая использование jimm, tunes, смс - вообщем, активное использование. При этом заметил, что заряжается телефон то 2 часа, то все 4, а то и 5 (в этом случае я включаю яву в фоне - помогет, телефон заряжается полностью);
- редкий ребут. Про смарт клавишу в смс читал и этот глюк замечен и у меня, но это не проблема, так как печатают не смартом smile.gif , поэтому я к нему не прикосаюсь. Бывает иногда еще при в ходе в яву, картинки, но очень редко, поэтому не обращаю на это внимание.
Вот вроде все, что вспомнил smile.gif Вывод - единственная прошивка на данный момент, которая доставляет удовольствие! GALL - большое спасибо!
Сообщение отредактировал Beast - 22.8.2008, 21:54
MATRIX41
сообщение 23.8.2008, 19:01
Пользователь №: 179 590
Модель телефона: потерял Е398
Прошивка: mpx
Всем доброго времени суток, а возможно ли сделать полноэкранные скины на этот монстр? И если не сложно выложите скинов под него(времени переделывать у самого нету sad.gif ). Заране спасибо.
Добавлено позже (23.8.2008, 19:02):
Всем доброго времени суток, а возможно ли сделать полноэкранные скины на этот монстр v 3.04? И если не сложно выложите скинов под него(времени переделывать у самого нету sad.gif ). Заране спасибо.
Beast
сообщение 24.8.2008, 11:50
У меня вопросик. Хотел поменять звук на передачи Блютуса (c/mobile/audio/sndPlugin.mp3). Залил свой, перемеиновал - теперь играет Континентальный mad.gif Заменил на оригинал - тоже самое shout.gif Можно это как-то исправить? shuffle.gif
Неправильно делаешь. Надо в стилях оповещения изменить звук для "Автоответчика" на свой. GALL
Спасибо! Все работает! clap.gif А вот есть такое приложение у тебя - InetMania. Понравилось очень то, что одновременно можно использовать и Oper'у, и Jimm. Возник вопрос: ты сам делал это приложение или есть специальная прога? Просто захотелось такую же яву только со своим Jimm'ом и Oper'ой.
Сообщение отредактировал Beast - 26.8.2008, 8:34
Puse4k@
сообщение 25.8.2008, 18:57
Пользователь №: 161 189
Модель телефона: Motorola v3i
Прошивка: хз
К сожалению у меня глюк на яву не исчез. Только если раньше просто тух экран и приходилось перезагружать, то теперь телефон сам постоянно ребутиться. Что делать?(((
И думаешь, я что-то понял из твоего баг-репорта? Какой глюк? где проявляется? когда тух экран? после чего ребутится? Трудно воспроизвести? Вы пишите подробнее, т.к. я пользуюсь тем, что выкладываю здесь и с явой я у себя не вижу проблем, аппарат не тухнет и не ребутиться...Что-то я не так делаю? Или у меня не V3i??? GALL
Сообщение отредактировал GALL - 26.8.2008, 6:28
alkoguk
сообщение 26.8.2008, 10:02
Пользователь №: 176 212
После долгих колебаний всетаки поставил данного монстра и, впринципе, не жалею...Монстр - супер...Не знаю, чего тут извергался товарищ с ником |||||, по моему так. Конечно, если без мозгов подходить к данной теме, то ругать нужно только себя...Вообщем - СПАСИБО за монстра...Поставил два дня назад, глюков пока вообще не заметил, но вопросик все же имею.
У меня при съемке фото и видио большая насыщенность красного цвета, фото получаются с бликами, экспозицию приходится ставить на -2, и то это помогает отчасти, есть ли возможность улучшить качество фотграфий...
Puse4k@
сообщение 26.8.2008, 11:58
Прошивка: хз
GALL, под явой я имелла ввиду аську(полузуюсь mip). Когда начинает грузиться само приложение иногда тухнет экран, после этого клавиатура и все тело перезагружается. Так же это происходит када мне кто нить звонит или приходят смски. Или просто када кто то мне пишет собщение(в асю)В связи с чем это может происходить?
servar2
сообщение 26.8.2008, 18:24
Из: st@conference.jabber.ru
Пользователь №: 140 813
Модель телефона: E 398 & V3i Defy+
Попробуй Bombus, рекомендую.
Сообщение отредактировал servar2 - 26.8.2008, 18:31
Puse4k@
сообщение 26.8.2008, 19:33
Прошивка: хз
servar2, спасибо, обязательно попробую)))
zik1988
сообщение 28.8.2008, 7:37
Пользователь №: 180 048
Прошивка: blackcomb 3.04
извеняюсь если спрашивали...хочу поставить другой монстр,но не могу,т.к. не включается после прошивки другим монстром-труба находится во флеш режиме.на какой платформе сделан монстр?и каким другим можно прошить?
p.s. полный бэкап был,но после вирусов пришлось винт форматануть...(файловая система потерпела крах)и не смог сохранить бэкап (на флешку к примеру).почему хочу прошить другим монстром-не стабильность этого...с открытым флипом нормально работает,закрываеш флип-перезагрузки начинаются и т.п.
прошу не банить и ответить на мой вопрос
Обычно я баню назойливых ленивых пользователей, которые не умеют пользоваться Интернетом и поиском на форумах. GALL
Сообщение отредактировал GALL - 29.8.2008, 4:15
Ezoterik
сообщение 30.8.2008, 7:18
Пользователь №: 161 727
Модель телефона: E398/V3i
Прошивка: DAR2/BlacKOMB v.3.04
GALL, отличная работа, ставил другие МП, они и рядом не стояли!!!!!
Глюков не наблюдал(пока!).Посмотрю теперь как поведет себя батарея, отпишусь позже.
bravo
сообщение 30.8.2008, 21:14
Цитата(seybey @ 30.8.2008, 14:22) *
добрый день, прошил этим "монстром" и понял что попал- такие сырые продукты стыдно выкладывать. Нетерелось похвастать? но чем????? java не сворачивается и при вырубании через красную кнопку перезагружает агрегат, аппаратные кнопки неправильно работают, увеличенный разряд батареи и ещё куча мелких багов. В общем минусы перевешивают плюсы. Мораль: не можешь....- не мучай....!!!!!!!
thumbdown.gif у тебя руки кривые наверное,у людей нормально всё работает!
я вначале тоже немного парился,но люди с форума помогли и теперь работает всё на ура !!!!!!
Ezoterik
сообщение 2.9.2008, 6:40
Насчет рук - это правда!!!
Я прошился все отлично, багов нет, батарея правда держит макс. 2 дня при малом использовании тела ( шил на полной, телу 2 недели).
Илья (Dj_S.)
сообщение 2.9.2008, 20:04
Из: Владимирская область.
Пользователь №: 148 166
Я прошил,глюков особо не замечаю,но пару заметил и еще почему не работает стандартный wap браузер. Предложение кто нибудь может сдлеать для этой прошивки 5 шрифтов,? и вопрос почему не грузятся корелеты более 150 килобайт? cool.gif shades.gif
BlacKOMB v.3.04. The Dark Side of V3i, Новое решение для V3i (upd. 22.05.2008) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:27
