21 страниц V « < 19 20 21 >
Причина закрытия (Fenja 29-03-2014): Проект давно закрыт. Обновил ссылки.
BlacKOMB v.3.04. The Dark Side of V3i, Новое решение для V3i (upd. 22.05.2008)
GALL
сообщение 28.10.2007, 21:08 Закрепленное сообщение!
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
BlacKOMB v.3.04.The Dark Side of V3i
Как правильно установить монстра
Описание существующих глюков (обновление от 12.12.2007)
Ссылка на MonoBlocPack v.2.06
Прикрепленный файл MonoblockPack_compiled_by_GALL_v_206.rar   ( 21.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 501
Скачать с docs.google.com
Скачать с 4shared.com
>>>Ссылка на BlacKOMB v.3.02<<<
>>>Ссылка на BlacKOMB v.3.03<<< Начало обсуждения-начните отсюда
>>>Скачать BlacKOMB v.3.04<<<
Прикрепленный файл BlacKOMB_304_compiled_by_GALL_.zip   ( 27.93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 542
Скачать с 4shared.com Начало обсуждения
Сообщения, не относящиеся к монстрпаку в этой ветке, будут удаляться без предупреждений. Повторяющиеся вопросы ,уже раскрытые в этой теме, будут удаляться без предупреждений
Огромнейшая просьба не писать ни в личку, ни на форум о сроках выхода следующих релизов/сервиспаков
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:55
Sticker
сообщение 19.8.2008, 7:27
Из: Наб.Челны
Пользователь №: 130 490
Модель телефона: HTC Hero, Razr v3
tim_teufel, пасиба) на репутацию постов не хватает
Добавлено позже (19.8.2008, 7:32):
Цитата(GALL @ 29.10.2007, 7:16) *
---=Правила установки монстра=---
1. Для успешной установки монстра ваш телефон должен имет BootLoader 0A.30! Чтобы узнать версию, нужно выключить телефон, а потом нажать три кнопки одновременно: [*] , [#], [(|)]. Если BootLoader 0A.52, то придется понижать его версию путем некоторой разборки аппарата и заливки нужной версии BootLoader, иначе никак! Способ описан Здесь.
ссылка не пашет. где эта тема?
GALL
сообщение 20.8.2008, 9:06
Из: Барнаул
Sticker, Вот Эта тема Ссылку поправил в том посте.
Beast
сообщение 22.8.2008, 21:50
Пользователь №: 178 700
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
Поставил я наконец-то себе BlacKOMB v.3.04. После недельнего теста все плюсы и минусы, которые заметил.Вот небольшой список (может и не все вспомнил):
Плюсы
+ исчез глюк с зависанием явы! Я уж думал никогда он не исчезнет! Кстати, помогло не только прошиться, но и отключить функцию подсвеки клавиатуры. clap.gif Днем видно, ночью - уже все кнопки знаю, так что ява работает без глюков и "белого экрана";
+ jimm работает с анимированными смайлами! До этого не хватало памяти и ставился jimm только с обычными, но это уже в прошлом;
+ использовать телефон при закрытом флипе! Вот уж здорово, так здорово! clap.gif ;
+ дуалбут! Нужная вещь!;
+ эльфы, Tunes, BlackList и прочие патчи! Здесь только СПАСИБО!
Минусы
- всем известыный быстрый разряд батареи. Подредактировал seem, при полном заряде показывает 4.19-4.20B и S-90. В среднем на день хватает, учитывая использование jimm, tunes, смс - вообщем, активное использование. При этом заметил, что заряжается телефон то 2 часа, то все 4, а то и 5 (в этом случае я включаю яву в фоне - помогет, телефон заряжается полностью);
- редкий ребут. Про смарт клавишу в смс читал и этот глюк замечен и у меня, но это не проблема, так как печатают не смартом smile.gif , поэтому я к нему не прикосаюсь. Бывает иногда еще при в ходе в яву, картинки, но очень редко, поэтому не обращаю на это внимание.
Вот вроде все, что вспомнил smile.gif Вывод - единственная прошивка на данный момент, которая доставляет удовольствие! GALL - большое спасибо!
Сообщение отредактировал Beast - 22.8.2008, 21:54
MATRIX41
сообщение 23.8.2008, 19:01
Пользователь №: 179 590
Модель телефона: потерял Е398
Прошивка: mpx
Всем доброго времени суток, а возможно ли сделать полноэкранные скины на этот монстр? И если не сложно выложите скинов под него(времени переделывать у самого нету sad.gif ). Заране спасибо.
Добавлено позже (23.8.2008, 19:02):
Всем доброго времени суток, а возможно ли сделать полноэкранные скины на этот монстр v 3.04? И если не сложно выложите скинов под него(времени переделывать у самого нету sad.gif ). Заране спасибо.
Beast
сообщение 24.8.2008, 11:50
У меня вопросик. Хотел поменять звук на передачи Блютуса (c/mobile/audio/sndPlugin.mp3). Залил свой, перемеиновал - теперь играет Континентальный mad.gif Заменил на оригинал - тоже самое shout.gif Можно это как-то исправить? shuffle.gif
Неправильно делаешь. Надо в стилях оповещения изменить звук для "Автоответчика" на свой. GALL
Спасибо! Все работает! clap.gif А вот есть такое приложение у тебя - InetMania. Понравилось очень то, что одновременно можно использовать и Oper'у, и Jimm. Возник вопрос: ты сам делал это приложение или есть специальная прога? Просто захотелось такую же яву только со своим Jimm'ом и Oper'ой.
Сообщение отредактировал Beast - 26.8.2008, 8:34
Puse4k@
сообщение 25.8.2008, 18:57
Пользователь №: 161 189
Модель телефона: Motorola v3i
Прошивка: хз
К сожалению у меня глюк на яву не исчез. Только если раньше просто тух экран и приходилось перезагружать, то теперь телефон сам постоянно ребутиться. Что делать?(((
И думаешь, я что-то понял из твоего баг-репорта? Какой глюк? где проявляется? когда тух экран? после чего ребутится? Трудно воспроизвести? Вы пишите подробнее, т.к. я пользуюсь тем, что выкладываю здесь и с явой я у себя не вижу проблем, аппарат не тухнет и не ребутиться...Что-то я не так делаю? Или у меня не V3i??? GALL
Сообщение отредактировал GALL - 26.8.2008, 6:28
alkoguk
сообщение 26.8.2008, 10:02
Пользователь №: 176 212
Модель телефона: v3i
После долгих колебаний всетаки поставил данного монстра и, впринципе, не жалею...Монстр - супер...Не знаю, чего тут извергался товарищ с ником |||||, по моему так. Конечно, если без мозгов подходить к данной теме, то ругать нужно только себя...Вообщем - СПАСИБО за монстра...Поставил два дня назад, глюков пока вообще не заметил, но вопросик все же имею.
У меня при съемке фото и видио большая насыщенность красного цвета, фото получаются с бликами, экспозицию приходится ставить на -2, и то это помогает отчасти, есть ли возможность улучшить качество фотграфий...
Puse4k@
сообщение 26.8.2008, 11:58
Прошивка: хз
GALL, под явой я имелла ввиду аську(полузуюсь mip). Когда начинает грузиться само приложение иногда тухнет экран, после этого клавиатура и все тело перезагружается. Так же это происходит када мне кто нить звонит или приходят смски. Или просто када кто то мне пишет собщение(в асю)В связи с чем это может происходить?
servar2
сообщение 26.8.2008, 18:24
Из: st@conference.jabber.ru
Пользователь №: 140 813
Модель телефона: E 398 & V3i Defy+
Попробуй Bombus, рекомендую.
Сообщение отредактировал servar2 - 26.8.2008, 18:31
Puse4k@
сообщение 26.8.2008, 19:33
Прошивка: хз
servar2, спасибо, обязательно попробую)))
zik1988
сообщение 28.8.2008, 7:37
Пользователь №: 180 048
Прошивка: blackcomb 3.04
извеняюсь если спрашивали...хочу поставить другой монстр,но не могу,т.к. не включается после прошивки другим монстром-труба находится во флеш режиме.на какой платформе сделан монстр?и каким другим можно прошить?
p.s. полный бэкап был,но после вирусов пришлось винт форматануть...(файловая система потерпела крах)и не смог сохранить бэкап (на флешку к примеру).почему хочу прошить другим монстром-не стабильность этого...с открытым флипом нормально работает,закрываеш флип-перезагрузки начинаются и т.п.
прошу не банить и ответить на мой вопрос
Обычно я баню назойливых ленивых пользователей, которые не умеют пользоваться Интернетом и поиском на форумах. GALL
Сообщение отредактировал GALL - 29.8.2008, 4:15
Ezoterik
сообщение 30.8.2008, 7:18
Пользователь №: 161 727
Модель телефона: E398/V3i
Прошивка: DAR2/BlacKOMB v.3.04
GALL, отличная работа, ставил другие МП, они и рядом не стояли!!!!!
Глюков не наблюдал(пока!).Посмотрю теперь как поведет себя батарея, отпишусь позже.
bravo
сообщение 30.8.2008, 21:14
Пользователь №: 179 308
Модель телефона: motor v3i
Прошивка: SimplyALLIn
Цитата(seybey @ 30.8.2008, 14:22) *
добрый день, прошил этим "монстром" и понял что попал- такие сырые продукты стыдно выкладывать. Нетерелось похвастать? но чем????? java не сворачивается и при вырубании через красную кнопку перезагружает агрегат, аппаратные кнопки неправильно работают, увеличенный разряд батареи и ещё куча мелких багов. В общем минусы перевешивают плюсы. Мораль: не можешь....- не мучай....!!!!!!!
thumbdown.gif у тебя руки кривые наверное,у людей нормально всё работает!
я вначале тоже немного парился,но люди с форума помогли и теперь работает всё на ура !!!!!!
Ezoterik
сообщение 2.9.2008, 6:40
Насчет рук - это правда!!!
Я прошился все отлично, багов нет, батарея правда держит макс. 2 дня при малом использовании тела ( шил на полной, телу 2 недели).
Илья (Dj_S.)
сообщение 2.9.2008, 20:04
Из: Владимирская область.
Пользователь №: 148 166
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Я прошил,глюков особо не замечаю,но пару заметил и еще почему не работает стандартный wap браузер. Предложение кто нибудь может сдлеать для этой прошивки 5 шрифтов,? и вопрос почему не грузятся корелеты более 150 килобайт? cool.gif shades.gif
Smoke8723
сообщение 2.9.2008, 21:21
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Илья (Dj_S.),
браузер нармально работает, проверяй настройки.
Насчет языков это в ветку по оформлению тел лезь и там спрашивай, а может там найдеш тему как самому можно это сделать.
Память у королетов была урезанна в пользу мидлентов.
Smoke8723
сообщение 3.9.2008, 14:58
Из: г.Саранск
Илья (Dj_S.),
cure72,
ребят извините за такой вопрос веб сессии настроинны правильно?? просто я например браузером сеть бывает тестирую на сигнал, что бы асю не загружать... и у меня он работает на 100%.
но так как вас уже 2-е трабл имеет место быть, просто замедте до вас никто не писал про браузер....
Илья (Dj_S.),
а у тя что и до прошивки он не работал?
Цитата(Илья (Dj_S.) @ Сегодня, 16:26)
у меня как сначала не работал,перепрошил так и ща не работает
cure72,
Цитата(cure72 @ Сегодня, 17:37)
При ручных настройках Opera,ICQ,и т.п.нормально выходят в сеть но браузер ни в какую.
до этого работал? что за проша стояла? Перепрошивать БлекКомб пробывал?
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 3.9.2008, 14:59
Илья (Dj_S.)
сообщение 4.9.2008, 11:44
[quote name='Smoke8723' date='3.9.2008, 18:58' post='1179230']
Нет,сначала он у меня работал,на всех прошивках,а как установил эту, он ничего не может скачать,даже страницу открыть.((((
А у меня может. Вопрос - закрыт! GALL
Сообщение отредактировал GALL - 4.9.2008, 11:52
Штирлиц2
сообщение 4.9.2008, 17:50
Пользователь №: 153 326
Модель телефона: Razr V3
Прошивка: R374_G_0E.42.17R
Подскажите пожалуйста, для какого профиля сгенерирован ReadManiac очень уважаю эту читалку но никак не получается настроить её под себя (хотел добавить своих шрифтов). Буду очень признателен.
А какой надо шрифт? Про профиль я не понял... GALL
Сообщение отредактировал GALL - 5.9.2008, 10:50
KiLLsON
сообщение 7.9.2008, 21:10
Пользователь №: 153 517
Прошивка: такой нет не у кого
РЕАЛЬНО через какоето время пользования есть глюки с перезагрузкой в ява на красную кнопку...
хочется добавить на скине fullmoon при закрытом флипе в меню ШрИфТА НЕТТ!
С инетом тоже были траблы но потом настроил ища вроде норм
Галл просьба в следующей версии разобрать и-нет настройки для каждого оператора отдельно и отредоктировать профиль для билайна по нормальному.... добавить Itunes и противоугонку она меня ни раз спасала
Сообщение отредактировал KiLLsON - 8.9.2008, 14:50
Smoke8723
сообщение 7.9.2008, 21:14
Из: г.Саранск
KiLLsON,
они есть у всех, просто первое время тыкаеш все подрят вот тел и ребутит, потом когда все излазил и понимаешь что к чему и как чем пользоватся, что как вкл и выкл никаких трабл нет!
Читай тему, тут уже на все помойму есть ответ!
GALL
сообщение 9.9.2008, 13:37
Из: Барнаул
Ветка пока замораживается. Окончательно проект не бросается. Я думаю последний, 3.05 релиз, выйдет к концу года. Хотя кто его знает...может к тому времени и телефона у меня не будет....
Сообщение отредактировал GALL - 19.10.2008, 6:11
BlacKOMB v.3.04. The Dark Side of V3i, Новое решение для V3i (upd. 22.05.2008) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 1:03
