16 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Учимся писать эльфов вместе, Обсуждение процесса кодинга
Andy51
сообщение 29.10.2007, 20:13 Закрепленное сообщение!
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Вот и долгожданное обновление SDK до v0.2
Основные новшества с прошлой версии:
+ Добавлено множество функций в SDK
+ Добавлено два новых примера - на этот раз GUI
Что внутри:
Папка SDK - ну, и так ясно, заголовочные файлы. За описаниями функций заглядываем в эту папку.
helloworld_snd - первый пример эльфа. Несколько нестандартный HelloWorld, заменяет озвучку цифровой клавиатуры системными звуками. Предназначен в основном для изучения структуры приложения (Application), ну и как пример приложения, работающего в фоне.
helloworld_gui - классический HelloWorld эльф, на этот раз с использованием GUI. Выводит сообщение с помощью диалога Notice. Предназначен для изучения структуры простейшего GUI-приложения.
ListTest - пример использования диалога List. Значительно более сложный пример, предназначен для изучения возможностей и принципов управления диалогами.
make_*.bat - батники для сборки эльфов-примеров. Эльфы расчитаны на компиляцию с комплектом ADS. Из-за правил форума, я не могу включить его в SDK, однако оставляю ссылки
http://ifolder.ru/3937671
http://slil.ru/25060171
http://rapidshare.com/files/67580866/ads.7z.html
Lib.o - для функционирования эльфа под моим загрузчиком, необходимо подлинковать этот файл к проекту (в make.bat уже прописан).
Внимание! Этот файл не зависит от конкретной версии прошивки, под которую собирается эльф, но, тем не менее, зависит от версии библиотеки!
В этом SDK уже включен Lib.o для библиотеки v071218 (оч. старый - не забудьте обновить, если понадобятся новые функции)
Пара слов об т.н. Application.
В телефонах motorola есть система AFW, которая позволяет, не затрачивая лишних ресурсов процессора на обеспечение "полноценной" многозадачности, достаточно полноценно работать нескольким приложениям, ориентированным на диалог с пользователем. Как это работает: приложения представляют собой, фактически, набор обработчиков событий(ивентов, events) + структура данных приложения. Откликаясь на те или иные события, приложения поочерёдно обрабатывают списки накопившихся ивентов. Таким образом, мы фактически имеем невытесняющую многозадачность.
Есть теоретическая возможность писать и эльфы, выделенные в отдельный процесс(task), но эта часть всё ещё в разработке.
Книги по Си
  1. Руководство полного идиота по программированию (на языке Си) - Не смотря на такое название все азы разжёваны. Если вы вообще никогда не видели Си, начните с этой книги
  2. Герберт Шилдт, "Полный справочник по С (4-е издание)"
  3. "Язык программирования C"
Исходники эльфов
  1. SRC by om2804
  2. SRC by G-XaD
SDK
  1. SDK by om2804
  2. SDK by G-XaD
Эльфостроение на motoWiki
Компилятор + исходники от om2804 для EP1 скачать
Сообщение отредактировал om2804 - 3.5.2011, 13:59
tim apple
сообщение 15.10.2008, 12:19
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
Alesha_Pl,
вобщем, utility_draw_image в топку - она слишком низкоуровневая. всё можно и нужно делать через UIS_Canvаs* - и текст писать и картинки рисовать.
примеры в исходниках от Ома. респект ему и уважуха.
П.С. смотри "глубже", т.е. не надо копировать кусок кода и потом утверждать что он тебе не подходит, а пойми принцип использования функций, методы автора и полезные трюки. и тогда поймеш как нужно сделать в твоем случае.
[off]не подумай что критикую, просто совет[/off]
[om2804]
Сообщение отредактировал om2804 - 15.10.2008, 13:29
сообщение 16.10.2008, 7:56
Как работает в Ostabox (решил объединить свои elf-ы) вот эта процедура :
Цитата(Osta @ 8.8.2008, 16:19)
3. При подключении наушников (обычных или блютуз) эльф может запустить другое приложение,
например Tunes.elf или открыть папку музыка .. вообщем любой ивент. На подключение к компьютеру
или зарядного устройства не реагирует !
Для этого нужно прописать нужный ивент в файле ostabox.ivt в нех-формате
(в базовой поставке эльфа там прописан ивент входа в главное меню)
Если клавиатура заблокирована, то эльф её разблокирует
ps другие эльфы работающие с подключением к usb лучше отключить.
попытался выделить из общего кода
в самом начале после #include "zv.h" определяем переменную для указателя на файл с нашим ивентом
WCHAR FILE_IV[256];
в массиве определяется ивент, на который сработает процедура
EVENT_HANDLER_ENTRY_T any_state_handlers[] =
{ 0x822F3, OS7}, // ивент вставки кабеля в usb, одинаков для всех моделей
в процедуре регистрации определяется указатель на файл с ивентом
UINT32 Register( char* file_uri, char* param, UINT32 reserve )
WCHAR IVFile[256];
u_atou(file_uri, IVFile);
IVFile[u_strlen(IVFile)-3] = 0;
u_strcat(IVFile, L"ivt"); // расширение ivt для файла ostabox.ivt
u_strcpy(FILE_IV, IVFile);
UINT32 OS7( EVENT_STACK_T *ev_st, void *app ) // сработал ивент подключения кабеля в usb
FILE_HANDLE_T mafile;
UINT32 baffer=0;
UINT32 ZZZ;
if (DL_AccIsHeadsetAvailable( ) == TRUE) // проверка , что это наушники, а не зарядка или комп
AFW_CreateInternalQueuedEvAux( *EV_UNLOC_KPAD-0xE , 0x65, 0, 0 ); // разблокируем клавиатуру
if (DL_FsFFileExist( FILE_IV)) // если файл с ивентом есть
mafile = DL_FsOpenFile( FILE_IV, FILE_READ_MODE, 0 ); // открыли его
DL_FsReadFile(&baffer, sizeof(UINT32) , 1, mafile, &ZZZ ); // прочитали из него ивент
AFW_CreateInternalQueuedEvAux( baffer, 0x65, 0, 0 ); // запустили прочитанный ивент из файла
DL_FsCloseFile(mafile); // закрыли файл
return RESULT_OK;
если что непонятно .....
Alesha_Pl
сообщение 16.10.2008, 10:17
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
tim apple, om2804, давайте попробуем учиться!
Я так понял разобраться нужно с работой этой функции из тюнса
UINT32 DrawImageId( UINT32 n, INT16 x, INT16 y, UINT16 anchor)
     PICTURE_TYPE_UNION_T picture_data;
    GRAPHIC_POINT_T anchor_point;
    CANVAS_IMAGE_HANDLE_T image_handle;
    GRAPHIC_POINT_T image_size;
    GRAPHIC_REGION_T image_region;
    picture_data.PointerValue.resourcePicturePointerValue = PIC[n];
    picture_data.PointerValue.imageSize = PIC_SIZE[n];
    anchor_point.x = x;
    anchor_point.y = y;
    image_handle = UIS_CanvasOpenImageAndGetSize(STORED_IN_MEMORY_TYPE,
                                  picture_data,
                                  &image_size);
    UIS_CanvasSetImageAttribute(image_handle,
                                IA_OBEY_TRANSPARENCY,
                                NULL);
    UIS_CanvasRenderImageToBuffer(image_handle,
                                  image_size,
                                  anchor_point,
                                  anchor,
                                  &image_region,
                                  Copy,
                                  dialog);
    UIS_CanvasCloseImage(image_handle);
    anchor_point.x = x;
    anchor_point.y = y;
    // рисует картику
    UIS_CanvasDrawImage(STORED_IN_MEMORY_TYPE,
                        picture_data,
                        anchor_point,
                        anchor,
                        Copy,
                        dialog);
    return RESULT_OK;
Ещё раз напоминаю - для оформления кода нужно использовать тег [code]
Как я понял в эту функцию передаются координаты x и y и выравнивание. Так? И еще какой-то n (за ним стоит имя файла или нет?). Поясните пожалуйста назначение остальных вызываемых функций, что они делают, для чего они? Не разберусь я сам, к сожалению. Вот как-то с воспроизведением звуков из файловой системы мне все вродебы понятно - взял имя да вызвал функцию воспроизведения. А с графикой как-то... Почему нельзя Взять имя файла (путь к нему), задать координаты, выравнивания и вызвать функцию которая с этими параметрами нарисует на рабочем столе картинку?
Вот казалосьбы функция рисования
                        picture_data,
                        anchor_point,
                        anchor,
                        Copy,
                        dialog);
Но опять же что там за параметры?
В общем извините за длинный пост и помогите разобраться с этим всем.
Сообщение отредактировал Andy51 - 16.10.2008, 15:33
AKAmasol
сообщение 16.10.2008, 11:03
Из: Казань
Пользователь №: 163 680
Прошивка: DaRII [test15] Mod
Цитата(Osta @ 16.10.2008, 11:56) *
{ 0x822F3, OS7}
А ивент выдергивания кабеля какой?
Сообщение отредактировал AKAmasol - 16.10.2008, 11:25
om2804
сообщение 16.10.2008, 16:01
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Alesha_Pl, n - это номер элемента массива указателей на картинки в памяти телефона smile.gif
Рассмотрим UIS_CanvasDrawImage
// рисует картику
UINT32 UIS_CanvasDrawImage(UINT8 picture_type,            // тип. откуда будем брать картинку. DRM, файл....
                PICTURE_TYPE_UNION_T picture_data,   // данные
                GRAPHIC_POINT_T anchor_point,
                UINT16 anchor_value,
                UINT8 drawOp,
                UIS_DIALOG_T handle);
Выстрее всего рисует из памяти и из дрм, но второе нам мало подходит (кому хочется пихать картинки в дрм)
Но для того чтобы рисовать из памяти нужно загрузить картинку, и передать UIS_CanvasDrawImage указатель на неё и размер картинки
Сообщение отредактировал om2804 - 16.10.2008, 16:09
AKAmasol
сообщение 16.10.2008, 18:23
Из: Казань
Эльф компилится, но выдаёт такую ошибку:
line 161: Warning: C2207W: inventing 'extern int DL_AccIsHeadsetAvailable();'
Помогите пожалуйста.
И подскажите ивент выдергивания кабеля.
Вот исходники
Прикрепленный файл helloworld_snd_Handset_.zip   ( 2.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
[om2804]
функция DL_AccIsHeadsetAvailable не описана в SDK
добавь в dl.h строку BOOL DL_AccIsHeadsetAvailable(void);
Сообщение отредактировал om2804 - 16.10.2008, 20:10
сообщение 17.10.2008, 6:56
думал , что 0x822F3 + 1 , но он не только на вытаскивание шнура реагирует ..
даже не знаю .. может f4 + условий наставить ?
AKAmasol
сообщение 17.10.2008, 12:38
Из: Казань
Цитата(Osta @ 17.10.2008, 10:56) *
может f4
0x822F4? Что кроме вытаскивания шнура на него реагирует?
__________________________
+Osta
а ты проверь , там сразу видно
Alesha_Pl
сообщение 18.10.2008, 4:33
Существует ли функция (и какая), которая возвращает номер текущего стиля оповещения? Или текущий стиль на всех телефонах в симе 4A офсет 0A и можно просто через сим смотреть.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 18.10.2008, 4:43
AKAmasol
сообщение 18.10.2008, 10:49
Из: Казань
0x822F4, но он не только на вытаскивание шнура реагирует ...
У меня только на вытаскивание шнура реагирует (по крайней мере никакое окно не выскакивает, ничего не запускается).
может условий наставить ?
Функцию аналогичную DL_AccIsHeadsetAvailable, только для вытаскивания гарнитуры, в либе не нашел. Может есть такие для вытаскивания зарядки и кабеля?
IlyaSkriblovsky
сообщение 20.10.2008, 11:23
Пользователь №: 183 912
Модель телефона: L7e
Прошивка: NewStyle 2.1
1. Может ли фоновый эльф считать данные из текущего диалога на экране? Получить его тип может, есть такая функция, а, например, считать данные из MessageBox'а?
2. В либе есть функция suSendMessage(), а где найти ее описание и заголовок? Перерыл форум, не нашел.
3. Есть ли способ из эльфа пользоваться USSD? Или только эмулируя нажатия клавиш? wink.gif Но тогда чтобы считать ответ - возникает вопрос в пункте 1.
Спасибо
сообщение 20.10.2008, 13:01
да
тоесть проблема решена ?
я думаю, USSD-запрос ничем не отличается от набора номера и звонка на него
я бы порыскал по эльф-прошивке , поглазел на реализацию АТ-комманд
смс-ки читать ? опять же
я бы порыскал по эльф-прошивке , поглазел на реализацию считывания сообщений через корелет
или может кто видел ивент сообщения с аттачем?
точно она тебе нужна ? может эта надо
пишет om2804
  Отправка сообщений
typedef struct
    WCHAR  address[51];
    UINT8  addr_type; // 0 -SMS, 1 - EMAIL, 2 - No, 3 - Long Msg ???
    WCHAR  contents[512]; // максимальный размер 0x7BFE, только для SMS, думаю, это много
} SEND_TEXT_MESSAGE_T;
UINT32 DL_SigMsgSendTextMsgReq(IFACE_DATA_T *port, SEND_TEXT_MESSAGE_T *msg_ptr);
AKAmasol
сообщение 20.10.2008, 13:33
Из: Казань
Цитата(Osta @ 20.10.2008, 17:01) *
то есть проблема решена ?
Не совсем. Нужна функция аналогичная DL_AccIsHeadsetAvailable, только для вытаскивания гарнитуры. Иначе реагирует на юсб и зарядку. В остальном всё норм.
om2804
сообщение 20.10.2008, 13:59
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Про USSD могу пока сказать только название функций
DL_SigCallSSSendUSSDResponseReq - для посылки запроса
DL_SigCallSSAbortUSSDReq - для отмены запроса
Данные видимо приходят по ивенту 0x8203B
Сообщение отредактировал om2804 - 20.10.2008, 14:05
IlyaSkriblovsky
сообщение 20.10.2008, 14:10
Ну, с точки зрения как его инициировать - да. Но интереснее другое - как считать ответ на USSD-запрос? Насколько я знаю, стандартными АТ-командами этого сделать нельзя
Может вопрос тупой, но что такое эльф-прошивка? Сама прошивка телефона? А причем тут "эльф-"?
Не, про чтение MessageBox'а я спрашивал чтобы читать USSD-ответ
Спасибо!
Сообщение отредактировал IlyaSkriblovsky - 20.10.2008, 14:11
сообщение 20.10.2008, 14:27
IlyaSkriblovsky, жаль , что вы ещё не обладаете знаниями от этого чуда
Some useful stuff for patchers!
из него беруться названия функций и смотриться использование этих функций
om2804
сообщение 20.10.2008, 14:29
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
IlyaSkriblovsky, про USSD смотри тут
Паттерны и описания функций
Сообщение отредактировал om2804 - 20.10.2008, 14:34
IlyaSkriblovsky
сообщение 20.10.2008, 14:38
Класс! И правда жаль что я этой темы раньше не увидел. Как же я это пропустил!? Спасибо, буду копать
Campanula
сообщение 22.10.2008, 8:02
Пользователь №: 176 749
Can someone help me to find this libgen?
UIS_GetBacklightWithIntensity
сообщение 22.10.2008, 9:01
?? To find its address or how it to use?
Alesha_Pl
сообщение 22.10.2008, 9:05
Osta, ее нет в сдк, как я понял, и в либгене видимо тоже. Она должна возвращать значение яркости подсветки дисплея? Я в моде секундомера из сима читал, потому что UIS_SetBacklightWithIntensity есть в сдк и установить подсветку на нужную яркость можно, а вот получить текушее... Не нашел ничего лучше, чем читать его из сима яркости. Хотя похоже значение яркости в симе и то которое ставит UIS_SetBacklightWithIntensity немного разные - В секундомере видно например, что если выключить подсветку (кнопкой), то потом она включается немного с меньшей яркостью.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 22.10.2008, 9:17
Campanula
сообщение 22.10.2008, 9:10
QUOTE(Osta @ 22.10.2008, 9:01) *
find its address
and i think that it can get the brightness currently
Сообщение отредактировал Campanula - 22.10.2008, 9:11
сообщение 22.10.2008, 9:13
так её и в прошивке нет вроде :-)
Добавлено позже (22.10.2008, 11:14):
read in seem
Campanula
сообщение 22.10.2008, 9:20
How to find and read in seem?
Alesha_Pl
сообщение 22.10.2008, 9:22
Campanula,
seem 0180; record 0001; offset 0C
typedef UINT16 SEEM_ELEMENT_TYPE; // номер сима
typedef struct {
  SEEM_ELEMENT_TYPE   seem_element_id; // seem
  UINT16   seem_record_number; // record
  UINT32  seem_offset; // offset
  UINT32  seem_size;
} SEEM_ELEMENT_DATA_CONTROL;
SEEM_ELEMENT_DATA_CONTROL_T  data_seem;
UINT8  data;
data_seem.seem_element_id = 0x0180;
data_seem.seem_record_number = 0x0001;
data_seem.seem_offset = 0x0C;
data_seem.seem_size = 1; // нужно прочитать один байт
SEEM_ELEMENT_DATA_read ( &data_seem,  &data,  TRUE );
Значение считается в data.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 22.10.2008, 9:28
rex
сообщение 22.10.2008, 15:49
Из: Украина,Винницкая область
Пользователь №: 134 392
Модель телефона: L7/L9/Z3/E1
Прошивка: У меня их много :)
А кто нить может показать как зделать скитывания офсета из сима и потом запись офсета?
[om2804]
Смотрим исходники SeemEditor
Сообщение отредактировал om2804 - 22.10.2008, 18:06
AKAmasol
сообщение 22.10.2008, 16:26
Из: Казань
rex, читай чуть выше своего поста, также смотри на стр. 15.
tim apple
сообщение 23.10.2008, 8:02
Прошивка: ---
работаю над эльфом "меню USB". в результате хочу получить:
1) замена стандартного пункта меню своим эльфом
2) запуск эльфа при втыкании кабеля
преключение режимов нашел и проверил.
замена меню - знаю как (патчем).
вопрос: кто что-нибудь знает по поводу отслеживания состояния кабеля ?
пока идея одна - патч на USB_RTIME... чтобы посылал ивент при обнаружении хоста.
но хотелось бы проще.
USB_RTIME... посылает системное сообщение, но не разобрал к чему оно ведет.
может кто находит ивент ?
сообщение 23.10.2008, 8:23
какое состояние должно отслеживатся ? в прошивке несколько состояний
присоединённых устройств
tim apple
сообщение 23.10.2008, 11:23
Прошивка: ---
Osta,
сам факт подключения кабеля к телефону (не зарядку, а дата-кабель)
а можно подробнее?
сообщение 23.10.2008, 11:58
Цитата(tim apple @ Сегодня, 13:23)
а можно подробнее?
ну к примеру есть функция
get_connection_status__9DL_ACC_SPSFUc
её пользуется дополнительная функция DL_AccGetConnectionStatus
если в неё послать цифровое значение интересующего устройства,
то возврат 1 - устройство есть
какие значения посылать , можно найти в функциях
DL_AccVehicleKitPresent , DL_AccIsHeadsetAvailable ,
headsetConnected, DL_AccBtScoLinkControlReq ,
IdleHandleExternalDeviceStatus , VP_AudioCapture_IsAccyConnected
наверное сумбурно немного ? по эльф-прошивке лучше смотрится
ну а "втыкивание" кабеля я описывал уже в этой теме
находятся эти ивенты тут
s_SerialEvTab   DCD 0x82079, ams_SerialAccAttach+1, 0x8207A, ams_SerialAccDetach+1
                 DCD 0x820ED, ams_SerialDevAttach+1, 0x820EE, ams_SerialDevDetach+1
                 DCD 0x82085, ams_SerialDataReady+1, 0x82084, ams_SerialEstablished+1
                 DCD 0x82088, ams_SerialBrokenPath+1, 0x82087, ams_SerialXoff+1
                 DCD 0x82086, ams_SerialXon+1, 0x822F3, ams_AccHandleCableInd+1
                 DCD 0x822F4, ams_AccHandleCableInd+1
AKAmasol
сообщение 23.10.2008, 12:05
Из: Казань
В массиве Tunes 3.4 определил ивент, на который сработает процедура
EVENT_HANDLER_ENTRY_T shell_any_state_handlers[] =
{ 0x822F4, Pause}
т.е. при вызове ивента ставится пауза во время воспроизведения:
UINT32 Pause(EVENT_STACK_T *ev_st,  void *app)
    UINT32              Error=1;
    APP_SHELL_T         *papp = ( APP_SHELL_T* ) app;
             if (papp->mme_media_file != 0)
        Error = MME_GC_playback_pause(papp->mme_media_file); // пауза
        dbg( "Error_Pause = %d", Error );
    // если всё хорошо, меняем состояние
    if (Error == 0)
        State_Player = PAUSE;
        ShowiTunesState();
        //paint();
        paint_stateicons(ev_st, app);
        paint_clear_time(ev_st,app);
        paint_progressbar(ev_st, app);
  return RESULT_OK;
Всё работает отлично, но две последние функции никак не хотят работать, а именно paint_clear_time(ev_st,app) и paint_progressbar(ev_st, app). Т.е. ивент срабатывает, воспроизведение ставится на паузу, меняется значок в статус-строке, меняется значок из скина на соответствующий, а прогресс бар и время трека продолжает идти вперёд.
Можно ли это исправить и как?
сообщение 23.10.2008, 13:37
ничего , что мы их не видим в посте ? :-)
AKAmasol
сообщение 28.10.2008, 14:04
Из: Казань
Сам кое-как смог исправить. Вот что получилось:
    UINT32              Error=1;
    EVENT_T             *event = AFW_GetEv(ev_st );
    if (event->code == 0x0822F4)
    if (Error == 0)
        MME_GC_playback_get_attribute(papp->mme_media_file, DURATION, &timeDuraction);
        timeDuraction = timeDuraction;
        MME_GC_playback_get_attribute(papp->mme_media_file, POSITION, &timePosition);
        StopTimer( 0, app );
        ShowiTunesState();
        //paint();
        repaint(ev_st, app);
        //paint_stateicons(ev_st, app);
        //paint_progressbar(ev_st, app);
    else
    if (Error == 0)
        ShowiTunesState();
        //paint();
    return RESULT_OK;
Я случайно ничего лишнего не добавил?
Добавлено позже (28.10.2008, 18:11):
Здесь есть ивенты на вытаскивание или на проверку отдельно зарядки, кабеля или гарнитуры?
Сообщение отредактировал AKAmasol - 28.10.2008, 14:17
сообщение 28.10.2008, 14:18
Цитата(AKAmasol @ Сегодня, 16:04)
Здесь есть ивенты на вытаскивание зарядки, кабеля или гарнитуры?
проверять нужно.. слово "Detach" на что-то похоже..
и ты ж сам писал , что проверил DCD 0x822F4, ams_AccHandleCableInd+1
AKAmasol
сообщение 28.10.2008, 14:29
Из: Казань
Мне надо, чтобы только на гарнитуру реагировал.
сообщение 28.10.2008, 14:57
согласись , что проверить 11 ивентов указанных в таблице можно за полчаса,
а разговор в теме ведется уже не первый день
ставь глобальную переменную UINT8 GARNITURA=0;
ставь сначала реакцию на ивент { 0x822F3, OS7}, // ивент вставки кабеля в usb, одинаков для всех моделей
взять код из поста №181 этой темы
в ней в глобальную переменную GARNITURA пиши 1 (GARNITURA=1)
затем в другой функции ставь реакцию на 0x822F4 и проверяй
если GARNITURA==1 // гарнитура была вставлена
и если DL_AccIsHeadsetAvailable( ) == NULL // но этой гарнитуры уже нет
то
GARNITURA=0;
и ставим на паузу или делаем, что хотели при выемке гарнитуры
иначе ничего не делаем
Sany_Angel
сообщение 28.10.2008, 19:05
Пользователь №: 184 757
Модель телефона: Motorola v360
Скажите прлиз как можно обучится языку програмирования элбфов, если чё, то я знаю более-менее паскаль - это понадобится?
[om2804]
Нужно знать Си
Сообщение отредактировал om2804 - 28.10.2008, 21:31
Sany_Angel
сообщение 29.10.2008, 18:44
Хорошо smile.gif буду учить. не мог бы кто нить скинуть текс уже рабочего эльфа (желательно простого) и обьяснение к каждому действию, как например Оsta рассказывает про гарнитуру shuffle.gif , мне на мыло zzzzzcahekzzzzz@mail.ru буду очень признателен thumbsup.gif
om2804
сообщение 29.10.2008, 19:14
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Исходников полно здесь, а так же и в других темах. Самые простые примеры можно найти в первом посте.
Сюда с конкретными вопросами желательно
Сообщение отредактировал om2804 - 29.10.2008, 19:16
Учимся писать эльфов вместе, Обсуждение процесса кодинга · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 7:36
