16 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Учимся писать эльфов вместе, Обсуждение процесса кодинга
Andy51
сообщение 29.10.2007, 20:13 Закрепленное сообщение!
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Вот и долгожданное обновление SDK до v0.2
Основные новшества с прошлой версии:
+ Добавлено множество функций в SDK
+ Добавлено два новых примера - на этот раз GUI
Что внутри:
Папка SDK - ну, и так ясно, заголовочные файлы. За описаниями функций заглядываем в эту папку.
helloworld_snd - первый пример эльфа. Несколько нестандартный HelloWorld, заменяет озвучку цифровой клавиатуры системными звуками. Предназначен в основном для изучения структуры приложения (Application), ну и как пример приложения, работающего в фоне.
helloworld_gui - классический HelloWorld эльф, на этот раз с использованием GUI. Выводит сообщение с помощью диалога Notice. Предназначен для изучения структуры простейшего GUI-приложения.
ListTest - пример использования диалога List. Значительно более сложный пример, предназначен для изучения возможностей и принципов управления диалогами.
make_*.bat - батники для сборки эльфов-примеров. Эльфы расчитаны на компиляцию с комплектом ADS. Из-за правил форума, я не могу включить его в SDK, однако оставляю ссылки
http://ifolder.ru/3937671
http://slil.ru/25060171
http://rapidshare.com/files/67580866/ads.7z.html
Lib.o - для функционирования эльфа под моим загрузчиком, необходимо подлинковать этот файл к проекту (в make.bat уже прописан).
Внимание! Этот файл не зависит от конкретной версии прошивки, под которую собирается эльф, но, тем не менее, зависит от версии библиотеки!
В этом SDK уже включен Lib.o для библиотеки v071218 (оч. старый - не забудьте обновить, если понадобятся новые функции)
Пара слов об т.н. Application.
В телефонах motorola есть система AFW, которая позволяет, не затрачивая лишних ресурсов процессора на обеспечение "полноценной" многозадачности, достаточно полноценно работать нескольким приложениям, ориентированным на диалог с пользователем. Как это работает: приложения представляют собой, фактически, набор обработчиков событий(ивентов, events) + структура данных приложения. Откликаясь на те или иные события, приложения поочерёдно обрабатывают списки накопившихся ивентов. Таким образом, мы фактически имеем невытесняющую многозадачность.
Есть теоретическая возможность писать и эльфы, выделенные в отдельный процесс(task), но эта часть всё ещё в разработке.
Книги по Си
  1. Руководство полного идиота по программированию (на языке Си) - Не смотря на такое название все азы разжёваны. Если вы вообще никогда не видели Си, начните с этой книги
  2. Герберт Шилдт, "Полный справочник по С (4-е издание)"
  3. "Язык программирования C"
Исходники эльфов
  1. SRC by om2804
  2. SRC by G-XaD
SDK
  1. SDK by om2804
  2. SDK by G-XaD
Эльфостроение на motoWiki
Компилятор + исходники от om2804 для EP1 скачать
Сообщение отредактировал om2804 - 3.5.2011, 13:59
baat
сообщение 17.5.2009, 15:51
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
K-E-N-N-Y, целеком, это очень долго...
регистрация, старт, выход, основная часть, гуи, события, диалог, ресурсы...
изучай по частям проще будет...
там коментов не мало в принципе... уже должна часть понятна быть...
K-E-N-N-Y
сообщение 17.5.2009, 16:02
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
А может кто-нибудь написать listtest.elf со всеми комментариями?Чтобы было понятно от начала до конца,что взяли,зачем взяли,откуда взяли,что получили.....если вы "разжуете" весь код этого эльфа,думаю,что много людей заинтересуются программированием и наши моторы будут процветать.
Обьясните мне октуда listtest.elf берет строки....не так :"из дрм" или "из проши",это и так понятно,а именно откуда и как их изменитьт
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 17.5.2009, 16:34
baat
сообщение 17.5.2009, 17:02
Самый Наглый
Группа: В отставке
K-E-N-N-Y, вот дрм, DRM_CreateResource допустим смотрим resources.h...
в коде:
DRM_CreateResource( &Resources[RES_ACTION1], RES_TYPE_ACTION, (void*)&action, sizeof(RES_ACTION_LIST_ITEM_T));
смотрим SDK:
// Создать ресурс
UINT32 DRM_CreateResource( RESOURCE_ID      *res_id,
                           UINT32           type,       //RES_TYPE_*
                           void             *data,
                           UINT32           size );
каждый пункт в отдельности ищем:
Resources, RES_TYPE_ACTION, action, RES_ACTION_LIST_ITEM_T
в коде:
/* Список всех ресурсов приложения */
RESOURCE_ID Resources[RES_MAX];
в SDK:
/* ID ресурса формируется типом ресурса в качестве старшего байта и номером ресурса текущего типа
    Например, 0x01000496 = "Системная ошибка"
    Идентификаторы для строк и картинок берутся, соответственно, из ленгпака и DRM */
#define RES_TYPE_STRING         0x01
#define [b]RES_TYPE_ACTION[/b]       0x06
в коде:[code]/* В этой функции мы будем создавать все необходимые нам ресурсы */
UINT32 InitResources( )
    RES_ACTION_LIST_ITEM_T        action;
в SDK:
/* Структура для описания ресурса для Action-а */
typedef struct
  RESOURCE_ID     softkey_label;    // Надпись на софт-кнопке
    RESOURCE_ID     list_label;     // Надпись в списке действий
    INT8        softkey_priority; // Приоритет расположения на софткнопках, отрицательый -
                        // на левый софт, положительный - на правый
    INT8        list_priority;    // Приоритет расположения в списке действий, два пункта
                        // с наивысшим приоритетом располагаются на софткнопках, и дальше смотрится softkey_priority
    BOOL              isExit;       // ?? Явлется ли командой выхода из приложения
    BOOL              sendDlgDone;    // Посылать ли дополнительно ивент EV_DIALOG_DONE
} RES_ACTION_LIST_ITEM_T;
в блакноте поиск Ctrl + F...
Alesha_Pl
сообщение 22.5.2009, 4:15
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
В общем я опять про вывод графики в канве.
Я научился вроде уже выводить на канву картинку изфайловой системы (как например в скинах тюнса)
С помощью такой функции:
UINT32 DrawPathImage( IMAGE_PATH_T PathValue, INT16 x, INT16 y, INT16 a_h, INT16 a_v)
    PICTURE_TYPE_UNION_T picture_data;
    GRAPHIC_POINT_T anchor_point;
    anchor_point.x = x;
    anchor_point.y = y;
    picture_data.PathValue = PathValue;
UIS_CanvasDrawImage(IMAGE_PATH_TYPE,
                        picture_data,
                        anchor_point,
                        (UINT16)(a_v|a_h),
                        Xor,
                        dialog);
    return RESULT_OK;
И обращаюсь к ней таким вот например образом:
DrawPathImage(L"file://b/Elf/logo.gif", 56,5, ANCHOR_LEFT, ANCHOR_TOP );
Картинка выводится. Правда некоторые картинки вместо прозрачных участков рисуются белым. Но это дело десятое. А проблема у меня в следующем.
Я хочу рисовать картинку не из файловой системы, а запихнуть ее непосредственно в эльф.
Вопрос: как быстро засунуть картинку в эльф и как потом ее рисовать (т.е. что написать вместо L"file://b/Elf/logo.gif)???
Наверно надо как-то превратить картинку в массив. Но вот как это сделать (не вручную же наверно) и как потом им воспользоваться, чтобы массив отобразился ввиде картинки...
В общем очень прошу научить.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 22.5.2009, 4:16
om2804
сообщение 22.5.2009, 6:54
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
// картинка
unsigned char PIC[3] = {
    0xFF, 0xD8, 0xFF
    CANVAS_IMAGE_HANDLE_T image_handle;
    GRAPHIC_POINT_T image_size;
    GRAPHIC_REGION_T image_region;
    picture_data.PointerValue.resourcePicturePointerValue = PIC;
    picture_data.PointerValue.imageSize = PIC_SIZE;
    anchor_point.x = x;
    anchor_point.y = y;
    image_handle = UIS_CanvasOpenImageAndGetSize(STORED_IN_MEMORY_TYPE,
                                  picture_data,
                                  &image_size);
    // прозрачность
    UIS_CanvasSetImageAttribute(image_handle,
                                IA_OBEY_TRANSPARENCY,
                                NULL);
    UIS_CanvasRenderImageToBuffer(image_handle,
                                  image_size,
                                  anchor_point,
                                  anchor,
                                  &image_region,
                                  Copy,
                                  dialog);
    UIS_CanvasCloseImage(image_handle);
Чтобы картинку в массив перегнать, юзай WinHex (Правка -> Copy Block -> Как исходники на Си)
Для примера можно ещё ElfRunner поглядеть или Motocmd
Сообщение отредактировал om2804 - 22.5.2009, 6:55
tim apple
сообщение 22.5.2009, 7:59
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
можно проще, юзайте тулзу вроде этой:
получите image.c и image.h
Alesha_Pl
сообщение 22.5.2009, 8:46
Получил что-то типа
    0xFF, 0xD8, 0xFF
а со всем остальным что делать
наверно объединить в какую-то функцию по аналогии с эльфранером, типа
UINT32 DrawImageId( UINT32 n, INT16 x, INT16 y, UINT16 anchor)
только вместо UINT32 n что другое надо
как эту PIC[3] в нее передать?
om2804
сообщение 22.5.2009, 8:51
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Сообщение отредактировал om2804 - 22.5.2009, 8:53
Alesha_Pl
сообщение 22.5.2009, 9:02
om2804, а если у меня их несколько, да для каждой надо задать координаты и рыравнивание. Не соображу никак что-то. Как собрать остальной код в отдельную функцию и вызывать по аналогии с тем как я делал когда рисовал из файловой системы
DrawPathImage(L"file://b/Elf/logo.gif", 56,5, ANCHOR_LEFT, ANCHOR_TOP ); ?
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 22.5.2009, 9:06
om2804
сообщение 22.5.2009, 9:06
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
// PIC - указатель на картинку. Т.к. массив - это тоже указатель, то в параметрах указываем просто имя массива
UINT32 DrawImageId( UINT8 *PIC, INT16 x, INT16 y, UINT16 anchor)
   // код приведённый выше
Alesha_Pl
сообщение 22.5.2009, 9:11
tim apple, попробовал как ты сказал. Но перед unsigned char PIC[3] программой вставилась еще const. И на нее ругается компилятор. Убрал const. Скомпилировал нормально. Но результат тот же - все работает, но без картинки.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 22.5.2009, 11:57
om2804
сообщение 22.5.2009, 13:28
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Вместо PIC_SIZE должн быть размер массива, в котором у тебя картинка. Откуда знать где закончится массив.
om2804
сообщение 26.5.2009, 9:56
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
//создать Canvas
UIS_DIALOG_T UIS_CreateColorCanvas( SU_PORT_T  *port,
                                    DRAWING_BUFFER_T * drawing_buffer,
                                    BOOL status_line_area ); // true - не показывать статус-строку, false - показывать
R.U.S.H.A.N.
сообщение 26.5.2009, 10:25
Из: home://russia/ufa/
Пользователь №: 197 674
Модель телефона: Е398, Milestone, XT912
Прошивка: DaR_v2.15
Что означают следующие функции(они вставляются в код автоматически):
Error: L6218E: Undefined symbol _ll_sublu (referred from Un7zip.o).
Error: L6218E: Undefined symbol _ll_add (referred from Un7zip.o).
Error: L6218E: Undefined symbol _ll_shift_l (referred from Un7zip.o).
Error: L6218E: Undefined symbol _ll_addlu (referred from Un7zip.o).
Finished: 0 information, 0 warning and 4 error messages.
и где их можно найти?
fkcoder
сообщение 26.5.2009, 11:21
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
R.U.S.H.A.N.,
Открой эльф gsm_flash_dev.elf в иде и ищи по функциям. а потом по паттерне в своей прошивке
R.U.S.H.A.N.
сообщение 26.5.2009, 12:03
Прошивка: DaR_v2.15
gsm_flash_dev.elf а откуда его можно взять?
fkcoder
сообщение 26.5.2009, 13:30
Eve
Из: Новокузнецк
R.U.S.H.A.N.,
Some useful stuff for patchers!
om2804
сообщение 26.5.2009, 20:40
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
А можно подлинковать готовую либу armlib с моего сайта http://om2804.webaltera.ru/downloads.php?u...lfs/Libs/armlib
cdrom123
сообщение 27.5.2009, 5:36
Пользователь №: 200 232
Модель телефона: L7e
Прошивка: l7e
Просьба сообщить l7e сотового телефона в EFL программы в использовании различных системных функций! Большое Вам спасибо. Я новичок, пожалуйста, помогите!
cdrom123
сообщение 27.5.2009, 6:01
Прошивка: l7e
Здравствуйте! Задать вопрос:
Я ads1.2 создание проектов, которые планируется проверить компилятор informer1.0. Источник использование вашего документа informer.c и informer.h, зачем делать ошибки на этот раз? Как решить. Предоставляться только использовать GUI для объявлений , с тем чтобы составить его?
Ошибка в следующем:
Error C3030E:'=':implicit cast of pointer to "int
Error C2432E:
Error C3030E Точка код ошибки { EV_IDLE_GAIN_FOCUS, IdleStart },
Пожалуйста, ответьте
Добавлено позже (27.5.2009, 14:04):
К сожалению, я знаю только некоторые российские, пожалуйста понимания!
Alesha_Pl
сообщение 27.5.2009, 8:17
что бы вывести на экран картинку (на рабочий стол).
Картинку можно сделать аналогично этому
// картинка
    0xFF, 0xD8, 0xFF
Так?
А что бы нарисовать
UINT32 Draw(char *PIC, UINT16 x, UINT16 y)
    GRAPHIC_REGION_T    region;
        region.ulc.x = x;
        region.ulc.y = y;
        region.lrc.x = region.ulc.x + ширина картинки;
        region.lrc.y = region.ulc.y + высота картинки;
              // Создать ресурс
                DRM_CreateResource( &pic, RES_TYPE_ANIMATION, (void*)pic , 3);
        // рисуем картинку
        utility_draw_image( PIC, region, NULL, NULL );
   return RESULT_OK;
Компилятор ругается на первый параметр в utility_draw_image, те на PIC. Почему?
Или я вообще на правильно делаю?
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 27.5.2009, 8:18
tim apple
сообщение 27.5.2009, 10:36
Прошивка: ---
Alesha_Pl, вообще-то тогда так:
UINT32 Draw( char * pic_data, int pic_size, UINT16 x, UINT16 y )
    RESOURCE_ID        pic_res;
    region.ulc.x = x;
    region.ulc.y = y;
    DRM_CreateResource( &pic_res, RES_TYPE_ANIMATION, (void*)pic_data , pic_size );
    utility_draw_image( pic_res, region, NULL, NULL );
    DRM_ClearResource( pic_res );
Draw( PIC, sizeof(PIC), 10, 10 );
Сообщение отредактировал tim apple - 27.5.2009, 15:22
Alesha_Pl
сообщение 27.5.2009, 11:42
tim apple, PIC уже описана unsigned char PIC[3] = , поэтому компилятор ругается на повтор.
И куда деть utility_draw_image в твоем коде. Я попробовал перед DRM_ClearResource, в общем на PIC ругается компилятор.
И еще вопрос назрел. В моей теме я выложил новый мод секундомера. Станный глюк - если в момент окончания обратного отсчета обновляется какой-то из элементов стат строки, то звук окнчания обратного отсчета повторяется несколько раз. Как думаете почему из-за стат строки такой глюк может быть? И вот на сам отсчет никак стат строка не влияет, а на выполнение действий по его завершению такое влияние оказывается. А всего-то, в одном месте кода, сменил труе на фалсе, что бы заработала стат строка.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 27.5.2009, 11:58
fkcoder
сообщение 27.5.2009, 11:56
Eve
Из: Новокузнецк
Alesha_Pl,
UINT32 Draw(UINT16 x, UINT16 y)
        region.ulc.x = x;
        region.ulc.y = y;
        DRM_CreateResource( &res, RES_TYPE_ANIMATION, (void*)pic , sizeof(pic) ); // pic - твоя картинка
        utility_draw_image( res, region, NULL, NULL );
   return RESULT_OK;
вот так попробуй.
только мне одно не понятно - для чего рисовать картинку из трех байт? laugh.gif
и не забывай чистить ресурсы при выходе из эльфа
ЗЫ. А лучше объяви res в оперативке чтобы потом было проще чистить
RESOURCE_ID       res;
и картинку константой сделай
const unsigned char pic[] = { 0xFF, 0xD8, 0xFF }
Сообщение отредактировал lavmen - 27.5.2009, 12:03
Alesha_Pl
сообщение 27.5.2009, 11:59
Скомпилировал нормально, жаль проверить сейчас не могу. Дома вечером проверю, получилось или нет.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 27.5.2009, 12:11
tim apple
сообщение 27.5.2009, 15:24
Прошивка: ---
Alesha_Pl,
я исправил пост #290 - надеюсь так понятнее.
fkcoder
сообщение 27.5.2009, 15:38
Eve
Из: Новокузнецк
tim apple, если сразу чистить ресурс то не нарисуется. Не успевает нарисоватся она.
tim apple
сообщение 27.5.2009, 17:50
Прошивка: ---
lavmen,
ой я балбес, в своём же ДРМЧ держу все картинки в памяти изза этого.
объясняю, при создании ресурса картинки (и еще некоторых) в ДРМ сохраняются не сами переданные данные а только указатель на них. учитывайте это.
Alesha_Pl
сообщение 28.5.2009, 5:25
lavmen, как ты написал, эльф скомпилился, но нифига не нарисовал.
tim apple, то что ты написал, при компиляции ругается на вызов написанной тобой функции <argument 1 to 'Draw'> ... cast of pointer to non equal pointer на PIC в общем
Кстати еще вопрос появился. Нужно определить цвет элемента экрана. Есть функция
// возвращает цвет для линий, прямоугольников, текста.....
COLOR_T UIS_CanvasGetForegroundColor(void);
Для пикселя с заданными координатами нельзя значит? Тогда допустим хочу определить цвет прямойгольника высотой и шириной 1 пиксель (т.е. пикселя). Дак вот как тогда этой функции сказать что мне нужен цвет такого-то элемента? И как получить от этой функции цвет (просто вызвать ее (с какими параметрами?), в каком виде она вернет цвет?)?
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 28.5.2009, 5:36
tim apple
сообщение 28.5.2009, 6:07
Прошивка: ---
Цитата(Alesha_Pl @ Сегодня, 11:25)
ругается на вызов
подправь объявление ф-ции
UINT32 Draw( const char * pic_data, int pic_size, UINT16 x, UINT16 y )
привыкай приводить типы - не всегда они совпадают.
Draw( (char*)PIC, sizeof(PIC), 10, 10 );
В API нет такой функции. но можно реализовать через UIS_CanvasGetDefaultDisplayBuffer - т.е. получить буфер экрана, по координате найти смещение и взять содержимое. только надо учесть что UIS_BITMAP_STORAGE_ELEMENT_T на разных платформах отличается - в основной UINT16, но бывает UINT32 на экранах 256к цветов.
Alesha_Pl
сообщение 28.5.2009, 6:30
Как нет. Я же эту функцию в сдк нарыл (в canvas.h).
Или полчучается она просто возвращает текущий установленный цвет для для линий, прямоугольников, текста....., а не цвет конкретного нарисованнога объекта?
tim apple
сообщение 28.5.2009, 6:59
Прошивка: ---
да
Alesha_Pl
сообщение 28.5.2009, 7:06
Ну понятно, жаль. Придется массив делать и держать в нем цвет каждого пикселя.
С картинкой разобрался все получилось. Только надо подумать куда вставлять очистку ресурса. А то он картинку не только на раб столе, а везде выводит (это кстати, можно наверно с пользой использовать). Спасибо за помощь, пока вопросы вроде закончились. Теперь можно попробовать будет соединить информер с инфографом и может (именно может, если сил хватит и терпения) сделать наконец-то погоду с картинками вместо надписей smile.gif
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 28.5.2009, 7:10
poofеg
сообщение 5.6.2009, 13:39
Пользователь №: 169 638
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
А кто занимается обновлением SDK и где брать свежий?
сообщение 5.6.2009, 14:25
Цитата(poofеg @ Сегодня, 15:39)
и где брать свежий?
первый пост ELFs by om2804 читаем до конца
poofеg
сообщение 5.6.2009, 14:27
То есть можно om2804 считать ответственным за SDK?
tim apple
сообщение 5.6.2009, 17:51
Прошивка: ---
poofеg,
нет, просто у него наиболее актуальный.
logotoy73
сообщение 7.6.2009, 6:27
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Можно и мне вопрос? Есть такая функция UINT32 UIS_CanvasDrawColorBitmap( void* picture_bytes, // первый байт - ширина, второй байт высота
// остальное 8-bpp(RGB332) или 16-bpp(RGB565)
GRAPHIC_POINT_T ulc_anchor_point,
UIS_DIALOG_T handle );. Можно ли с её помощью рисовать BMP? Т.е. создаем массив, 2 байта на ширину и высоту, дальше будет карта битов из BMP. Вот тут мне не понятно, ведь BMP little endian. Что делать? Так и оставлять или нужно конвертировать в big endian. Есть ли для этого функции в прошивке, или надо писать свои? И если можно пример подобной функции.
fkcoder
сообщение 7.6.2009, 8:28
Eve
Из: Новокузнецк
logotoy73,
я думаю что в канвасе все это предусмотрено. Ведь станартный просмотрщик картинок показывает.
Я так думаю что тебе достаточно слепит картинку формата 8-bpp(RGB332) или 16-bpp(RGB565) с этими двумя байтами и спокойно рисовать.
logotoy73
сообщение 7.6.2009, 9:20
Из: Подмосковье
в процессе...
Слепить? Вот с этим то и проблема, как правильно это сделать. Я хочу работать с BMP. С 8-bpp вроде понятно, один байт - один пиксель. А вот с 16-bpp? Тут уже 2 байта на пиксель. Ну и как тут быть?
Учимся писать эльфов вместе, Обсуждение процесса кодинга · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 11:05
