23 страниц V  1 2 3 > »
Elf's By Om2804, 13.04.12
om2804
сообщение 5.12.2007, 22:17 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Все эльфы теперь:ЗДЕСЬ; одним архивом:
Прикрепленный файл SRC_ELFs_All.zip   ( 5.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6086
Список эльфов
ToneDBKiller 1.1 final
При запуске выводит запрос на удаление файлов:
/a/mobile/audio/MyToneDB.db
/a/mobile/audio/TempToneDB.db
В случае подтверждения удаляет их и перезагружает телефон через 1,5 сек.
Обладатели моторол знают зачем это нужно.
Illumination 1.2 final ONLY E398
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки
Light 1.9 final
Управляет яркостью дисплея
Auto Lock 1.2 final
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени только на рабочем столе
Battery 1.1.2 final ONLY E398
Цветовой идикатор заряда батареи
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
Seem Editor 1.2 final
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset
Tunes
Первый плеер на эльфе
Скины для Tunes Редактор скинов
TalkClock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Звуки для TalkClock Скачать
MidTransfer
Передача ява-приложений по блютуз
ElfRunner
Альтернатива fbrowser.elf
Путь к fbrowser.elf удалить. Прописать в Auto.run путь к ElfRunner.elf
Иконки для ElfRunner-а
SmSAlarm 1.2 final
Backuper
Резервное копирование и восстановление
SaveAs
Cохранения файлов полученных по Bluetooth или WAP в любую папку
HexEditor
Hex - редактор файлов, RAM и симов
Informer
Вывод на рабочий стол некоторой информации
Шрифты и конфиги для Informer'а
Cells.txt
UnZip плагин к MotoCmd
Распаковывает файлы из ZIP-архивов в папку с именем архива
Weather Необходим запущенный synsock
Прогноз погоды с gismeteo.ru (Только получает информацию. Выводит на экран другой эльф, например Informer)
Zalil Необходим запущенный synsock
Загрузка файлов на файлобменник zalil.ru
SyncTime Необходим запущенный synsock
Синхронизация времени через Internet
TextReader плагин к MotoCmd
Читалка текстовых файлов. Поддерживает кодировки: UCS2 BE и LE (Юникод), UTF8, CP1251 (Win), CP866 (DOS), KOI8-R
SmartKeys
умные клавиши
ElfInstaller плагин к MotoCmd
Установщик эльфов. Предназначен для облегчения процесса установки эльфов.
FlashPatcher плагин к MotoCmd
Патчинг прошифки "на лету"
BlackList
Игнорирует звонки с определённых номеров
RegCode
определение региона по коду на номере автомобиля
GoogleTranslator Необходим запущенный synsock
Онлайн переводчик. Через сервис Google. Поддержка 51 языка мира
VolumeLoader плагин к MotoCmd
Грузит gain_table.bin и param_table.bin в память. Вешать на расширение BIN
Mail.Ru Agent нужен запущенный BgManager
Mail.ru Agent на Elf
BgManager тема
Менеджер фоновых приложений
Если у Вас возникла проблема, не спишите задавать вопрос здесь. Сначало посмотрите ответ тут
Исходники всех эльфов + SDK от 4-12-2008 Скачать [1.63 MB]
Коды клавиш
Исходники эльфов + SDK + Libs от 28.02.2009[1,6 Мб]
Установщик ADS [4 Мб]
GUI for ADS [0,3 Мб] - для открытия файлов *.pfa
Сообщение отредактировал om2804 - 28.9.2014, 15:25
Vilko
сообщение 6.12.2007, 20:26
Мотокодер
Пользователь №: 71
MONSTER92,
про Lights я уже отписывал - функции актуальны ТОЛЬКО для Е398.
для остальных моделей - чуть позже выложу паттерны более "высокоуровневой" функции.
датчик освещенности - я находил. тоже чуть позже сделаю
om2804
сообщение 20.12.2007, 7:57
МотоКодер
Из: Архангельск
Light 1.2
Управляет яркостью дисплея.
Регулировка яркости - качелькой громкости.
Выход по * + # + красная трубка (в любой последовательности).
Есть конфиг Light.cfg ( кидаем в папку /b/Elf/ ). В нем можно настроить:
- началиный уровень яркости (от 0 до 0x64)
- минимальный уровень яркости (от 0 до 0x64)
- время подсветки (в секундах)
По истечении времени подсветки яркость дисплея плавно уменьшится до минимального уровня.
Конфиг можете настраивыть как угодно. Скриншот с пояснениями прилагаю.
Не забудте сгенерировать либу! Я использовал новую функцию для работы с подсветкой клавы
om2804
сообщение 25.12.2007, 18:56
МотоКодер
Из: Архангельск
Light 1.3
+ исправил некоторые баги
+ выключение дисплея по таймеру
+ гегулировка яркости включается нулем
+ конфиг берется из папки, где лежит сам эльф
+ если значения таймеров в конфиге ноль, таймеры не работают
Долго бился над таймерами. Вроде глюков теперь нет, хотя особо не тестировал
om2804
сообщение 3.1.2008, 18:57
МотоКодер
Из: Архангельск
Light 1.4
+ при заблокированной клавиатуре подсветка загораеться на 2 секунды
Использовал новую функцию DL_DbFeatureGetCurrentState. НЕ забываем сгенерировать либу wink.gif
ToneDB Killler 1.1
om2804
сообщение 5.1.2008, 22:31
МотоКодер
Из: Архангельск
Light 1.5
+ автоматическое определение прошивки(49R или 79R)
+ при регулировке яркости громкость не меняется
Illumination
эвалюция RedandGreen. Каждой кнопке свой цвет!
om2804
сообщение 6.1.2008, 17:03
МотоКодер
Из: Архангельск
Illumination 1.1
+ выход задаеться в конфиге
+ не работает при заблокированной клавиатуре (49R и 79R)
Новый эльф AutoLock
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени.
Не забывайте указать инвент в конфиге для своей прошивки. для 49R,79R в комплекте, для остальных ищите сами.
И ещё., что касаеться эльфов, которые проверяют заблокирована ли клавиатура.
В файле PortKit\obj\sysinfo.c значение const char n_minorfw[] должно соответствовать вашей прошивке. "49R" или "79R"
Сообщение отредактировал om2804 - 6.1.2008, 17:11
om2804
сообщение 8.1.2008, 20:28
МотоКодер
Из: Архангельск
Light 1.6
Battery
Идикатор заряда батареи.
Кто-то когда-то просил с нерабочим дисплеем
om2804
сообщение 10.1.2008, 23:51
МотоКодер
Из: Архангельск
RedMenu
При длинном нажатии (500 - 999 мсек) на красную кнопку выводится дополнительное меню:
Выключить, Перезагрузить, Перейти в Boot
Состоит из двух эльфов:
Demon - всё время находится в фоне (его и прописывать в auto.run), отлавливает нажание на красную кнопку и запускает RedMenu.
RedMenu - собственно само меню.
virp50
сообщение 11.1.2008, 18:21
Пользователь №: 121 772
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
у меня проблема в redmenu.elf всё у меня в кривозябрах как быть
om2804:
Это проблема ленга. То же самое, что при чтении русских тегов в стандартном плеере.
Решается с помощью программы MotoLangEditor (Font -> Cyrilic in mp3-tag)
Сообщение отредактировал om2804 - 11.1.2008, 19:48
om2804
сообщение 11.1.2008, 21:25
МотоКодер
Из: Архангельск
RedMenu 1.1
+ Имена пунктов и их значения читаются из файла
+ возможность использования инвентов
om2804
сообщение 12.1.2008, 20:14
МотоКодер
Из: Архангельск
При быстром выключении будильник не сработает.
Всегда можете переименовать или удалить строку. Для этого и RedMenu.res делал
Профиксил AutoLock и RedMenu
Light 1.7
+ редактор конфига
Сообщение отредактировал om2804 - 12.1.2008, 23:05
om2804
сообщение 14.1.2008, 13:46
МотоКодер
Из: Архангельск
Seem Editor
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset.
Все значения задаются в десятичной системе (DEC).
Не забудьте обновить либу!
om2804
сообщение 16.1.2008, 23:48
МотоКодер
Из: Архангельск
Seem Editor 1.1
+ все значения в HEX
Также подправил RedMenu и Light
om2804
сообщение 20.1.2008, 22:05
МотоКодер
Из: Архангельск
RedMenu 1.2
+ багфиксы
Tunes 1.0 alpha
Либу одновляем.
Паттерны некоторых функций могут не подходить для LTE2
Сообщение отредактировал om2804 - 20.1.2008, 22:14
costello666
сообщение 21.1.2008, 8:03
Пользователь №: 145 574
Модель телефона: E398, E8
Цитата(Alesha_Pl @ 21.1.2008, 10:23) *
И еще вопрос: какой же все-таки ивент завершает работу телефона (именно завершает работу с заставкой и мелодией, а не просто вырубает его)? На всякий случай телефон е398.
Ивент выключения с анимацией Hex: 11
Сообщение отредактировал costello666 - 21.1.2008, 8:04
om2804
сообщение 22.1.2008, 16:23
МотоКодер
Из: Архангельск
AutoLock 1.1
+ блокировка только на рабочем столе
+ используется база phone.db
Light 1.8
+ используется файл pone.db
RedMenu 1.3
+ использует файл pone.db
+ не запускается при заблокированной клавиатуре
Tunes 1.1 alpha
+ случайное воспроизведение
+ джой вниз - стоп
+ обработка кнопки гарнитуры
Не забываем кроме либы, закинуть phone.db в папку /b/Elf/
Брать из этой темы Ещё один шаг к универсальности
om2804
сообщение 23.1.2008, 0:23
МотоКодер
Из: Архангельск
Если нет phone.db для вашей прошивки переключение треков вообще не долно работать. Так как эльф будет думать, что он всё время находиться не на рабочем столе.
Можно попробовать закинуть phone.db от другой прошивки.
Насчёт где достать - нужно ковырять прошивку
И ещё если ребут или зависание, в первую очередь проверьте либу. Все ли функции были найдены?
Сообщение отредактировал om2804 - 23.1.2008, 0:25
G-XaD
сообщение 24.1.2008, 15:13
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Модель телефона: E1, k810
Прошивка: r373_g_0e.30.79r
Цитата(GALL @ 24.1.2008, 17:05) *
Вообще можно выложить список функций, необходмый для работы каждого эльфа? Чтобы знать, подойдет эльф для конкретной модели телефона или нет. А то как слепые котята, не знаем куда тыкаться в поисках функций...
Глянуть бинарник эльфа (F3 в Total Commander). Там в конце список используемых эльфом функций. Те, что берутся из проши, которые должны быть в либе, будут продублированны с "32" в конце wink.gif
om2804
сообщение 24.1.2008, 15:41
МотоКодер
Из: Архангельск
Talk Clock
Говорящие часы. Говорят при долгом нажатии на решётку.
Красная трубка - прервать разговор.
Выход задается в конфиге.
Папку sound кидаем туда же, куда и эльф
Tunes 1.2
+ следующий трек по смарт клавише не на рабочем столе
+ Возможность входить в яву, смотреть картинки, фотографировать
- могут быть проблемы с песнями,время которых определяется не правильно
Обновляем либу
Сообщение отредактировал om2804 - 24.1.2008, 15:57
r.o.m.a.N
сообщение 24.1.2008, 17:29
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Сёня пробывал, но учитывая то что винду мой друг не менял более 7 месяцев... В общем сие действие мне не дано в данный момент. Комплияция не происходила, потому вся надежда на вас
Добавлено позже (24.1.2008, 20:33):
Вопросег: при генерировании новой либы надо еще новые сгенерированные патчи применять?
om2804:
Только если у тебя старый полу-ручной эльфпак
Добавлено позже (24.1.2008, 20:38):
Просто компа в данный момент у меня нет
Сообщение отредактировал om2804 - 24.1.2008, 17:36
om2804
сообщение 24.1.2008, 17:49
МотоКодер
Из: Архангельск
Выложил исходники всех эльфов. Вместе с эльфами можете найти на моём сайте om-2804.narod.ru
http://om-2804.narod.ru/ELFs/src.rar
Разрешаю использование кода эльфов в ваших разработках, всевозможные моды моих эльфов.
Естественно указывая имя автора (т.е. меня). Запрещаю лишь использование в коммерческих целях
Сообщение отредактировал om2804 - 24.1.2008, 17:54
om2804
сообщение 25.1.2008, 13:00
МотоКодер
Из: Архангельск
Очередной fix Tunes
wheeler
сообщение 29.1.2008, 17:35
Пользователь №: 161 017
Can somebody make ReaMenu with other language ex:English? Thanks
(29.1.2008, 18:52):
I made it.
om2804
сообщение 2.2.2008, 20:50
МотоКодер
Из: Архангельск
Talk Clock 1.1
+ кнопка включения задается в конфиге
PS: быстрее сделать не получилось sad.gif
Сообщение отредактировал om2804 - 2.2.2008, 20:57
om2804
сообщение 3.2.2008, 18:02
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 1.3
+ используются 2 строки (оператор и дата) для вывода информации
+ возобновление воспроизведения после "перебивки"
+ перемотка
+ переделал управление не на рабочем столе
+ конфиг
CreatorDB
+ багфиксы
+ выход после создания базы
+ поиск *.m4a
Управление:
На рабочем столе:
Джой вправо - Следующий трек
Джой вправо(длинное нажатие) - Перемотка вперед
Джой влево - Предидущий трек
Джой влево(длинное нажатие) - Перемотка назад
Джой вверх - Пауза/Воспроизведение
Джой вверх(длинное нажатие) - Следующий трек
Громкость вверх - Прибавить громкость
Громкость вниз - Убавить громкость
Кнопка гарнитуры - Пауза/Воспроизведение
Кнопка гарнитуры(длинное нажатие) - Следующий трек
Не на рабочем столе:
Смарт - Пауза/Воспроизведение
Громкость вверх(длинное нажатие) - Следующий трек
Громкость вниз(длинное нажатие) - Предидущий трек
Сообщение отредактировал om2804 - 3.2.2008, 18:05
om2804
сообщение 8.2.2008, 16:06
МотоКодер
Из: Архангельск
Talk Clock 1.2
+ обработка рабочего стола
Звуки (мужской и женский голос) отдельно. Оставил именно в AMR, т.к. нет щелчков (49R) при открытии файла, ну и весит меньше.
Сообщение отредактировал om2804 - 8.2.2008, 16:08
RomarioMOTO
сообщение 9.2.2008, 1:34
Из: Иркутск- сити
Пользователь №: 92 891
Прошивка: eMOD v. 0.3
люди добрые, ткните меня носом- чем конфиг редактировать?
snoopdogg0000
сообщение 9.2.2008, 7:38
Пользователь №: 159 841
Лучше всего подойдет прога WinHex,или любой другой Hex редактор.
om2804
сообщение 22.2.2008, 21:32
МотоКодер
Из: Архангельск
Talk Clock 1.3
+ не зависит от phone.db
Tunes 1.4
+ мелкие багфиксы
+ режим воспроизведения в конфиге
+ плейлисты
+ языковой ресурс
+ кнопка гарнитуры обрабатывается везде
CreatorDB
+ оптимизировал код
+ создает базу сразу при запуске (ноль жать не надо)
Shell
+ графическая оболочка (воспроизведение и создание плейлистов)
В графической оболочке ещё достаточно глюков... Не забудьте обновить либу
om2804
сообщение 24.2.2008, 21:09
МотоКодер
Из: Архангельск
профиксил Talk Clock
om2804
сообщение 26.2.2008, 18:35
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 1.5
+ багфиксы
Shell
+ Настройки
+ удаление плейлистов
Talk Clock 1.4
+ громкость из стиля (громкость звонка)
+ включение часов по правой софт-клавише (поумолчанию)
Добавил новые звуки для TaskClock. Взял из какого-то эльфа для сименса
gimrock
сообщение 26.2.2008, 19:56
Пользователь №: 117 253
Модель телефона: E398>E1
Прошивка: Dream a reality
om2804,
а часы и должны так медленно говорить или нет??? типа: пять "пауза" часов "пауза" шесть "пауза" минут". Паузы примерно по секунде.
Сорок............пять...........минут. Это можно со временем изменить???
[om2804]
Сообщение отредактировал om2804 - 26.2.2008, 21:42
om2804
сообщение 27.2.2008, 21:48
МотоКодер
Из: Архангельск
Добавил новые звуки для TaskClock'а на английском. The English brothers, for you!
sEVANS
сообщение 4.3.2008, 17:08
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Цитата(ProVal @ 5.3.2008, 0:54) *
Сорри, а как редактировать cfg эльфов? У меня ничем не открывается - я кодировку так и не смог подобрать.
Вопрос конечно не по теме. Ну ладно. Ты не текстовым редактором изменяй, а HEX редактором. Например WinHex или для телефона Mar Hex Editor.
Сообщение отредактировал sEVANS - 4.3.2008, 17:44
om2804
сообщение 6.3.2008, 20:03
МотоКодер
Из: Архангельск
MidTransfer
om2804
сообщение 6.3.2008, 22:08
МотоКодер
Из: Архангельск
MidTransfer 1.1
+ меньше кушает памяти
om2804
сообщение 7.3.2008, 23:43
МотоКодер
Из: Архангельск
Tunes 1.6
+ багфиксы
+ убрал ограничение на 500 треков
+ меньше расходует памяти
Shell
+ багфиксы
+ пополнение в настройках
Panda China
сообщение 8.3.2008, 11:50
Пользователь №: 161 616
Цитата(om2804 @ 7.3.2008, 23:43) *
Tunes 1.6
+ багфиксы
Shell
+ багфиксы
Thank you om!
But fast forward will quit ?
VEX
сообщение 8.3.2008, 14:55
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
om2804 сейчас юзал Tunes v1.6 ,работает норамально, кроме перемотки.Когда зажимаю джостик влево или вправо плейер мотает,но как отпускаю он сразу выключается как будто нажимаю кр. кнопку.В версии 1.5 мотает норм.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 9:41
