4 страниц V « < 2 3 4 >
[MPKG] eXMMS Player > ROKR E2, Портация, обсуждение плеера
StGluck
сообщение 1.2.2008, 21:59
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 33 263
Прошивка: MAXX II 4AP
DreamsCatcher, эмм... У айриверов всегда звук был одним из лучших... Думаю ты что-то путаешь... Программа может лиш "переделать" немного звук ДО усилителя. Усилитель у нас всёравно хреновый по сравнению с обычными портативными плеерами...
Hitch
сообщение 2.2.2008, 6:41
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
поставил себе последнюю сборку от RipZ... впринцыпе абсолютно доволен качеством звука, и даже громкостью( хотя по-моему немножко тише играет чем helix )! Но вот то что нет графического оформления... смутило ( нельзя выбрать песню самому, нельзя проматывать, нельзя увидеть на какой секунде сейчас песня играет, так и не понял как эквалайзер регулировать самому( наклацал тока Eq off\Eq on )! Можно сделать точно такую же сборку... только с граф. оформлением?
enkei
сообщение 2.2.2008, 14:06
Из: Севастополь
Пользователь №: 147 354
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: E2_kz! Update
MotorE1
"1. Ставлю плеер на паузу
2. Нажимаю нотку и запускается встроиннный "медиа список аудио" - обозвал я его
3. Жмешь на красную один раз и всё"
у меня тупо закрываеться плеер - музыка перестает играть, чтоб снова запустить - приходиться открывать через иконку...а как сделать чтоб плеер свернулся, а музыка играла, и можно было лазить по телу (к примеру писать смс) я так и не понял...подскажи плиз!
З.Ы. батарейку сильно кушает, по сравнению со стандартным???
DreamsCatcher
сообщение 4.2.2008, 18:11
Из: Usa
Пользователь №: 102 130
Модель телефона: Usa
Прошивка: 5826
mgmat
StGluck, ничего я не путаю =) У нас на е2 тоже звук один из лучших. Даже самый лучший clap.gif
А ниже - исключительно тому, хто компилировал zXMMS:
Очень хотелось бы в этом плеере для полного счастья:
1) Менять цвет шрифта (дабы подбирать под картинку на рабочем столе)
2) Активную строку состояния песенки (чтобы название двигалось туда - сюда)
3) Каким-то образом хотелось бы видеть список файлов.
Предлагаю сделать это на кнопку "4". Она свободна. Нажимаешь "4", и появляется список фалов на весь экран сверху вниз..выбираешь песню. И этой же кнопкой "4" закрываешь список. Остается окошко как раньше, где одна песенка показывается. имхо
4) Да...и ещё перемотку песенок неплохо было - бы..
enkei
сообщение 4.2.2008, 19:07
Из: Севастополь
у меня проблемка - жму к примеру громкость и там где пишеться значения накладоваються друг на друга, жму еще раз - все норм, еще - на старое накладоваеться новое значение...тоже самое со всем остальным - жму стоп - он накладоваеться на плэй. кто знает - подскажите пожалуйста!
antoffka
сообщение 14.2.2008, 10:37
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
Народ!! чот это плеер очень жрет проца мног..!!! стандартный и рок бокс вокруг 200мегов крутяться
А этот 300 (округленно) В постоянку!!! можно ли его менее прожорливым сделать!! он ведь даже без граф оболочки!!!
RipZ
сообщение 18.2.2008, 14:46
Из: Тула
Пользователь №: 106 198
Модель телефона: Samsung Google Nexus
Прошивка: different
Что за 200мегов? частоту работы проца и загрузку проца в % при проигрывании встудию.
У меня на 312MHz 25-30% жрет по выводу top. Считаю что это вполне приемлемо.
antoffka
сообщение 18.2.2008, 16:16
Из: Питер!
312 MHz постоянно после включения плеера
207 -103 жрет рок бокс!!!
Следовательно батарея на нем протянет дольше ...
И где смотреть загрузку проца?
RipZ
сообщение 18.2.2008, 16:21
Из: Тула
Прошивка: different
загрузку проца - набираеш top через telnet. там найдеш
RipZ
сообщение 19.2.2008, 20:54
Из: Тула
Прошивка: different
Очередная сборка.
Переработан вывод "графики", вернее сказать он выкинут smile.gif Щяс выводится в qt-окошке, дабы небыло проблемм с цветами, волпаперами и тд...
Добавлена функция Mute (клавиша *). Эквалайзер как и раньше ©. Только вот перебор пресетов "вслепую", но думаю это не тяжко(вверх/вниз - перебор, влево/вправо - значение). 1 раз настроил под себя - и забыл. В режиме эквалайзера - центр джоя -> запись пресета в телефон, выход из режима - C. При следующем старте пресет подгрузится.
1,2,3 - как и раньше (Repeat, Shuffle, EQ_enable).
После установки ОБЯЗАТЕЛЬНО ДАЕМ ПРАВА РУТА и перегружаем телефон. Этим вы оградите себя от лишних вопросов - "почему не работает" wink.gif
Багфиксы:
1. Теперь реально работает шаффл и репит, а не как раньше. На экран показывалось то что решила для себя оболочка, а не то что делает сам xmms. Теперь значения этих установок берутся напрямую из плеера.
2. Скрипт генерации плейлиста запускается до запуска плеера автоматом. По умолчанию сканируется вся флешка. У кого нервы слабые и влом каждый раз ждать - идем и правим путь до скана в zmms.sh.
TODO: пока не нашел способа поиметь событие в телефоне о приеме смс sad.gif но работы ведутся...
ЗЫ: Положение окна можно изменить путем правки ключа -p в скрипте запуска. Значение 0 - самая верхняя строчка экрана.
Сообщение отредактировал RipZ - 19.2.2008, 20:57
Прикрепленный файл zxmms_0.3.3a.rar   ( 599.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 307
MotorE1
сообщение 20.2.2008, 2:28
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
kobr
сообщение 25.2.2008, 21:12
Из: Израиль
Пользователь №: 44 899
Модель телефона: rokr E2!
Прошивка: Casseopeya©
Народ.Не выложите оптимальные настройки для эквалайзера?Мне трудновато вручную настраивать.
RipZ,
А ты бы не мог сделать для плеера 2 режима.Один для оптимального воспроизведения через динамик телефона,а другой для ушей.Думаю,была бы полезная фича.
Сообщение отредактировал kobr - 25.2.2008, 21:16
Celica
сообщение 25.2.2008, 23:18
Из: Москва-СВАО
Пользователь №: 47 262
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
kobr,
оптимальный режим и так есть..если не хватает громкости жми на "3" и ищи среднюю громкость,до захлебывания)))
Motohobiman
сообщение 26.2.2008, 11:12
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Чуйте люди добрые,у меня не находит на флешке ни одной песни,флешка на 4ри гигабайт может из-за этого ?И ещё плеер влияет на громкость в ушах,тоесть он уравнивает значение в конфиге телефона со своим значением,забывая вернуть стандарт.Или я один такой ?
MotorE1
сообщение 26.2.2008, 11:24
Мото-музыкант
У всех так
4ep
сообщение 26.2.2008, 11:52
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Motohobiman, у меня флешка на 4 гига и всё норм.
Motohobiman
сообщение 26.2.2008, 14:32
Из: Ukraina
Ясно,как называется папка твоя с музыкой ,возможно глюк ибо у меня в двух папках,хотя это не логично.
4ep
сообщение 26.2.2008, 15:56
Из: Сызрань
Motohobiman, Music, но это не важно
Motohobiman
сообщение 26.2.2008, 18:01
Из: Ukraina
Ну тогда не знаю даже на что бить.Прошивка Ескорпио.ру .За сколько создаёт в среднем плей лист?И где у тебя приложение установлено в теле ,или флешке ?
4ep
сообщение 26.2.2008, 18:05
Из: Сызрань
Motohobiman, у меня сейчас примерно 200 трэков, на эскорпио создавало примерно как и сейчас на MAXX E2. Секунд 30-40. Попробуй снести нифиг, ребутнуть, установить и дать права рута, ребутнуть.
Motohobiman
сообщение 26.2.2008, 18:37
Из: Ukraina
Всё спасибо,разобрался вроди.Запахало так -установил в телефон,дал рут,ребут.Далее application manadger перетащил (не с первого раза)на флешку и о чудо заиграл наш плеер!Вывод считывает плейлист находясь ТОЛЬКО на флешке! Может автор,если реально,подправит скрипт.Люблю машиннозависимые проги на стандартных процедурах,респект.
[MPKG] eXMMS Player > ROKR E2, Портация, обсуждение плеера · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 10:37
