5 страниц V « < 3 4 5
Проблемы подключения к компьютеру и синхронизации.
VINRARUS
сообщение 15.5.2011, 20:22
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(RosarioAgro @ Сегодня, 21:42)
* но ни одна программа , которую тут скачал , не видит телефон.
nono.gif А чо не написал что был переправлен с ветки Р2К телефонов??? Это очень важно!!! И из этого выплывает что ты совсем не те проги используеш, так как на V8 совсем другая платформа с возможностями смартфона!
Кроме Motorola Phone Tools и RSD Lite почти нету работающих програм через компьютер с линукс моторами, кем V8 и является.
Почитай эту ветку форума, многое узнаеш, начни с Motorokr Z6, Motorazr2 V8
ПС: для установки тем и различных програм на телефон нужно прошыться какимто модом. clapping.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 15.5.2011, 20:23
Edaina
сообщение 11.6.2011, 19:06
Пользователь №: 47 133
Модель телефона: Motorola V8
Прошивка: R601_G_80.42.3BR
Знатоки, подскажите, есть ли какие-либо хитрости для синхронизации V8 с Motorola Phone Tools на Windows7? Не видит система девайс, хоть тресни sad.gif
XXX_S_B
сообщение 11.6.2011, 19:08
Пользователь №: 192 228
Edaina,
для нормальной синхронизации надо поставить вот эти драйвера драйвера, затем обновить МРТ до последней версии.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 11.6.2011, 19:09
Edaina
сообщение 11.6.2011, 19:44
XXX_S_B, так в том-то и проблема, что поставила и дрова последние, и МПТ свежий с мотофана. Винда говорит, что устройство не опознано, МПТ телефон не видит. Режим модема на телефоне включила, сим-ка есть.
XXX_S_B
сообщение 11.6.2011, 20:24
Edaina,
МРТ обнови через интернет, а вот почему телефон в системе не определяется... Первое, попробуй вставить кабель сзади в системный блок, второе попробуй вручную указать путь к драйверам.
Edaina
сообщение 11.6.2011, 21:52
Удалось обновить МПТ до версии 5.27.
С дровами пока не получается.
У меня ноут, попробовала все 3 юсб выхода. Также попробовала поставить драйвера вручную. Когда я выбираю файл motmodem.inf в качестве драйвера, то в полученном списке устройств нет Motorola USB modem.
Сообщение отредактировал Edaina - 11.6.2011, 22:35
Edaina
сообщение 12.6.2011, 7:00
Adamansur
сообщение 21.6.2011, 20:02
Пользователь №: 221 530
Модель телефона: L9 Black
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
У меня всё заработало! Хвала и слава AlexDoc73!!
Гагарин
сообщение 25.7.2011, 17:48
Пользователь №: 116 661
Модель телефона: Motorola v8 512 MB
Купил Моторолу V8 и не получается подключить к ПК. Как флешку тоже не видит. При подключении к ПК выводит сообщение "не опознано USB устройство."
В телефоне в соединениях устанавливал и МОДЕМ и КАРТА ПАМЯТИ.
Пробовал на 2-х разных ПК (на обоих XP SP2) Использовал фирменный диск и скачаный USB_Drivers_bit_4.8.0 и MOTOHELPER Driver- он выдал "Синтаксис еррор.".
Чего делать дальше ???
сообщение 25.7.2011, 18:23
Гагарин,
у меня с Z6 так же( поставил мрт и заработало вроде бы с программой, нужно проверить с флешкой как будет.
Гагарин
сообщение 25.7.2011, 18:49
Ну чувствую, не должно такого быть. Фирмовый диск, кабель, новый тел, винда свежая 4 дня назад с нуля сам ставил.
Может кабель " [вырезан мат] о" ?
VINRARUS
сообщение 25.7.2011, 21:55
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Если диск ишол с в8, то должно работать.
ЮСБ провод попробуй по нескольки портам с зади системника потыкай.
Если не поможет, попробуй удали Motorola Phone Tuls с компа, ребутни комп и тел заодно, и опять установи, ну и уже потом подсоедини тел.
XXX_S_B
сообщение 26.7.2011, 8:02
Гагарин,
обнови МРТ до последней версии.
Гагарин
сообщение 28.7.2011, 16:25
Как и предполагал- неисправен кабель. Заменил.
Мне новый софт заливать ? А то на внешнем экране кнопочки бездействуют!
прошивка- R601_G_80.42 OFR
Flex:GSQLIDORTITO58
LP- 002E
XXX_S_B
сообщение 28.7.2011, 17:57
Гагарин,
прошей последнюю офф. прошивку R601_G_80.46.1BR или пользовательский мод. Моды найдешь здесь Motorokr Z6, Motorazr2 V8
Гагарин
сообщение 31.7.2011, 10:50
XXX_S_B,
А какую прошивку посоветуете ? Мне нужна с открытым "нетмонитором". Ну или сам включу изменением cfg, редактором.
XXX_S_B
сообщение 31.7.2011, 12:33
У меня з6, поэтому не подскажу в какой прошивке активирован нетмонитор, нужно прошивать пользовательские моды и смотреть. Если прошивать заводскую, то R601_G_80.46.1BR, она самая последняя, но в ней нетмонитора точно нет активированного.
Abwab
сообщение 30.9.2011, 8:59
Пользователь №: 230 000
Модель телефона: Motorola Razr2 V8
Подскажите пожалуйста, наверное вопрос покажется глупым, но я совсем новичок. При подключении телефона к компьютеру (Motorola Razr2 V8 - Vista и то же самое на Windows7) - "устройство USB не опознано. Что нужно скачать и установить? Драйверов нет никаких. Хочу просто перенести кое-какие файлы с компа на телефон.
Sn-Tver
сообщение 30.9.2011, 9:21
Из: Тверь
Пользователь №: 188 413
Модель телефона: XT720,Zn5, Milestone
В каком режиме подключаешь?
Abwab
сообщение 30.9.2011, 9:26
И в "модем" и в "запоминающее устройство" - не видит телефон...
Sn-Tver
сообщение 30.9.2011, 9:31
Из: Тверь
Попробуйте в режиме запоминающее устройство подключить к другому ПК и сразу станет ясно куда копать
Abwab
сообщение 30.9.2011, 9:36
Ну вот уже два разных компьютера пробовали, один Vista, другой Windows7, то же самое, устройство не опознано.
Sn-Tver
сообщение 30.9.2011, 9:56
Из: Тверь
Сам телефон расширенную память видит?
Abwab
сообщение 30.9.2011, 10:14
Да, туда все сохраняю обычно.
Sn-Tver
сообщение 30.9.2011, 10:33
Из: Тверь
Когда у меня был V8, разок сталкивался с таким вылечил заменой кабеля и перепрошивкой.
В RSD Lite телефон виден?
VINRARUS
сообщение 30.9.2011, 11:26
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Abwab,
Скачай и установи Motorola Phone Tools
Abwab
сообщение 1.10.2011, 2:40
Что это такое?
Цитата(VINRARUS @ 30.9.2011, 11:26) *
Abwab,
Где скачать, скажите пожалуйста.
XXX_S_B
сообщение 1.10.2011, 5:47
Abwab,
RSD Lite - программа для прошивки телефона.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 1.10.2011, 5:47
Abwab
сообщение 2.10.2011, 3:59
Цитата(XXX_S_B @ 1.10.2011, 5:47) *
Abwab,
В MPT пишет Phone not supported. RSD у меня нет, я не собираюсь прошивать телефон, просто хочу перекинуть файты с компа на телефон и обратно.
VINRARUS
сообщение 2.10.2011, 8:22
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Abwab,
0. Удаляеш МРТ
0. Ребутиш комп
1.устанавливаеш МРТ
2. Ребутиш комп
3. Ребууиш тел
4. Перетыкаеш юсб в другую дырочку компа
5. Выставляеш в настройках тела режим подключения флешки
6. Конектиш тел с компом, комп должен распознать.
XPmusicFAN
сообщение 12.10.2011, 22:58
Пользователь №: 206 416
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: PE4 BETA rev.2
MPT не находит телефон =\ какие ещё варианты для синхронизации\бэкапа тел.книги есть ?
VINRARUS
сообщение 13.10.2011, 7:06
Термоядерный
Из: Чорнобиль
XPmusicFAN,
сам в семерке новый MPT еле подключил.
А бекап справочника на флешку можна сделать прогой Backup, ищи в пакетах.
Проблемы подключения к компьютеру и синхронизации. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:27
