111 страниц V « < 25 26 27 28 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
MotoXP
сообщение 21.2.2008, 1:08
Из: Україна (Львів)
Пользователь №: 72 127
Модель телефона: Asus P535, ZN5
Прошивка: WM6.1
Всем привет!
У меня проблема з подключением (точнее хотел прошыть но сперва надо подключить smile.gif ) телефона вроде как сказал мне Motorola Phone Toolsе (а ето единственная програма которая увидела телефон) ето Motorola - L7-imode (B1C63090) ... я перепробовал все програмы которые были ни одна его не видит ( Flash & backup, РСД Lite, P2KTools3.) да и проблема в том што как модем она работает да и Motorola Phone Toolsе нормально работает ... а вот при подключение к ( Flash & backup, РСД Lіte,P2KTools3) даже никаго звука ни окошка о нововом оборудование sad.gif вот и как его подключить ??? будут придложения ? Да и я перепробовал все 8 своих USB ето не помогло да и ище пробовал 3 кабеля тоже не помогло (((
Спасибо жду на ответы ...
Сообщение отредактировал MotoXP - 21.2.2008, 1:40
PcHeLa
сообщение 21.2.2008, 1:14
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
MotoXP, посмотри в меню->подключение->USB синхронизация->установить соединение должно быть передача данных, а не карта памяти, может быть в этом, либо если у тебя давно установлены тобою перечисленные программы, то тебе нужно обновить библиотеку в них p2kapi... smile.gif
Сообщение отредактировал PcHeLa - 21.2.2008, 1:14
MotoXP
сообщение 21.2.2008, 1:38
Из: Україна (Львів)
Прошивка: WM6.1
1) Там прошывка ненаю от чего стоит но тока основное меню от мотора а остальное бред!!!
2) Там нет меню->подключение->USB синхронизация->установить соединение там вообще нифига про ЮЗБ нима (Bluetooth ели нашол thumbdown.gif в Tools его запхали )
3) ФБ3 сам переключает з режыма флешка в режым P2K
4) Програмы все новые (Flash & backup - 3.07, РСД Lіte 3.8 )
Ище придложения ?
Сообщение отредактировал MotoXP - 21.2.2008, 1:51
сообщение 21.2.2008, 8:23
Р2К драйвера установлены ?
скачать https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=145626
gadzellist
сообщение 21.2.2008, 10:55
Из: ростов-на-дону
Пользователь №: 111 586
Модель телефона: e 1
Прошивка: New Standart
есть l9,у него не показываются пропущенные вызовы, какое решение? или ткните в пост,делаю на него звонок показывается мой номер,пропущенный вызов не отображается,в последних вызовах его тоже нет
сообщение 21.2.2008, 12:18
качаешь прогу Motorola Software Update , покупаешь интернета этак 30-50 Мб
подключаешь к ней мобилку - жмешь Update , куришь минут 40 и
потом снимаешь телефон с компа
iRRM
сообщение 21.2.2008, 15:31
Из: Пермь
Пользователь №: 152 219
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
PcHeLa,
всмсл не до конца заряженная батарея?а что может быть...
Timoxa56
сообщение 21.2.2008, 15:33
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
Цитата(iRRM @ 21.2.2008, 20:31) *
PcHeLa,
Батарейка может сесть во время операций с телефоном, так что лучше заряди полностью и делай всё по пунктно.....!
сообщение 21.2.2008, 15:36
Цитата(iRRM @ Сегодня, 17:31)
PcHeLa,
перед любой прошивкой старайся заряжать батарею телефона до 100%
это очень выручает , если что-то идёт не так и нужно будет восстановить телефон.
Темы обязательные к прочтению перед прошивкой :
- FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
- Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
- FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
iRRM
сообщение 21.2.2008, 16:00
Из: Пермь
Ironfate
сообщение 21.2.2008, 19:30
Пользователь №: 164 102
Модель телефона: k1
Тел. перестал включаться,в сервисном центре сказали програмному обеспечению конец! Перепрошивка стоит 400р. Хочу прошить сам. Нигде не могу найти ответ на один вопрос:Каким кабелем прошивается? Который идет в комплекте? И ткните пожалуйста носом в пошаговую инструкцию.Тел К1. Спасибо shades.gif
Timoxa56
сообщение 21.2.2008, 19:42
Тел прошивается простым кабелем а про прошивку тела смотри тут ну или скачай прикреплённый файлик да и почитай
MotoXP
сообщение 21.2.2008, 23:11
Из: Україна (Львів)
Прошивка: WM6.1
Установлены ... Л7е конектил нормально ... Проблема в том што комп не находит нового оборудования ... Тока модем а р2к нифига не ищит (я об L7i) остальные телефоны все нормально работают ... Есть ище варианты? Жду ...
PcHeLa
сообщение 22.2.2008, 0:21
Из: Хабар-сити
MotoXP, попробуй для начала включить Motorola Phone Tools, раз говоришь, что с ней тел работает нормально, потом попробуй запустить P2ktools, либо ФБ, может увидят они его... smile.gif
Крэйзер к1
сообщение 22.2.2008, 4:53
Пользователь №: 164 015
Модель телефона: w230
Хотел сменить заставку на внешнем дисплее, и выяснилось что меня сама по себе не видит не одна версия P2kman ,если одновременно подключится к флеш&бекап , мексплорер или п2ктулс вс, то он коннектится но выдает :
USB: IO Time-out!
CMD: Data write fail!
Volume name fail
Всё что делал с тел. снятие RSА и установил чистый рефлеш R452F_G_08.03.08R со снятой RSA, дуал-бутом и патчем на старт дуал-бута из программ-прошивальщиков.
сообщение 22.2.2008, 8:26
P2KMan не работает с этой серией телефонов,
пользуйтесь другими программами.
а что-то появляется в Диспетчере Устройств при подсоединении телефона как модема ?
Крэйзер к1
сообщение 22.2.2008, 16:11
Странно а мануал был именно для К1. Или кто-то его просто корыстно выложил под К1 Гы.
1 Первым делом загружаем P2KTools3. И нажимаем кнопку «обновить список»
После того как P2KTools3 определит весь список файлов, в папке mobile (a/mobile) создаем папку «picture». Правой клавишей мыши нажимаем на папку «mobile» и в появившемся окне пишем «picture».
2 После чего в эту папку копируем картинку, которую Вы хотите видеть на внешнем экране, и закрываем P2KTools3.
После этой процедуры нужно запустить программу P2kman.exe и проделать следующие действия:
Нажимаем на кнопку «Unpload seem» и выбираем файл «0061_0001.seem» который находиться в архиве «Krzr modded seems.rar»
перегружаем телефон нажатием кнопки «Restart phone»
Требования к картинке:
Картинка должна быть размером 96х80 пикселей в формате GIF и иметь название c.gif (у буржуев на форуме написано, что для некоторых новых моделей названия картинки должно быть – cl.gif).
MOTOJACKAL
Как тогда можно сделать второе действие без p2kman ???
Chupa_cabras
сообщение 22.2.2008, 16:17
Пользователь №: 153 043
Модель телефона: Motorola k1
Прошивка: R452f_G_08.03.08R
Крэйзер к1,
И на кой тебе это надо, через P2k AE, функции=>настройки экрана и так пропиши путь к твоей картинке!
Timoxa56
сообщение 22.2.2008, 16:22
Цитата(Chupa_cabras @ 22.2.2008, 21:03) *
Проблема! Короче неудачно прошил телефон(прошил прошивкой где не была применена отмена RSA) теперь телефон в бланк моде и не хочет переключатся во FLASH, бывает что выдает такую ошибку 1337 e183! ПРобовал лить backUp не помогает!
Попробуй прошится стандартной прошей или иди в тему Восстановление убитых......
Крэйзер к1
сообщение 22.2.2008, 18:21
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE тело тоже не видит, при переходе в p2k режим - пишет подключено (но мигает error)
дрова стоят USB_Driver_32_v3.4.0 если что.
Timoxa56
сообщение 22.2.2008, 20:45
Цитата(Крэйзер к1 @ 22.2.2008, 23:21) *
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE тело тоже не видит, при переходе в p2k режим - пишет подключено (но мигает error)
Тебе нужна новая библиотека П2Кае....Держи...И распакуй её в папку с прогой...
Сообщение отредактировал Timoxa56 - 22.2.2008, 20:47
@SEM*
сообщение 22.2.2008, 21:47
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
вопрос состоит в следующем: есть usb от lg g1800. пробовал на flash&Back 3 делать резервную копию с помощью этого юсб. Вроде всё сделало норм.А если я при снятии РСА буду польз. этим usb то всё будет ок?
ps. И в каком виде лучше всего сохранять прошивку? Тело z3.
MotoXP
сообщение 22.2.2008, 23:07
Из: Україна (Львів)
Прошивка: WM6.1
при подключение телефона в диспетчере тока модем и все ... Когда запускать РСД то никакой реакции ... Вообще 0 и новых оборудований тоже нема в диспетчере Устройств ... Вот таки дела
Крэйзер к1
сообщение 23.2.2008, 3:38
Спасибо помогло.
Каой самый простой способ не удалять сообщения при смене сим карт???, а так же отчета о доставке по умалчянию(точки вопросительные и восклицательные знаки не устраивают т.к. часто меняю сим и путаюсь).
И для информации : Патч - Прием файлов через Bluetooth
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Автор: Мачо
Портировал с E398, доработал и переделал: Rek>pth
Портировал c L7/V360/V3i, убрал лишнее и дополнил: xmasloff
Версия: 2.01
Зачем он? телефон что по зубу некоторые файлы по умолчанию не принемат?
Timoxa56
сообщение 23.2.2008, 6:42
Думаю не стоит, лучше найди родной.....
Думаю тебе нужно обратится с этим и другими вопросами Сюда
Сообщение отредактировал Timoxa56 - 23.2.2008, 7:28
Scotty™
сообщение 23.2.2008, 7:50
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
Я РСА на Z3 снимал с помощью кабеля для Мп3, своего под рукой не было, всё норм. СОхраняй в формате shx, его читает и ФБ3, и РСД.
сообщение 23.2.2008, 8:13
редактированием seem 0032 и 004а Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)
да
MotoXP
сообщение 23.2.2008, 10:04
Из: Україна (Львів)
Прошивка: WM6.1
вообще то у меня с Е2 все нормально а проблема с L7 i-mode ... Кто нить знает как его подключить ? ... Или ето глухой номер?
Да и так мелоч в етом L7 i-mode можно ставить видео на рингтон и заставку ... Но больше ничего там полезного не нашол ...
Timoxa56
сообщение 23.2.2008, 10:15
Думал что у тебя Е2,а так уточняй какая модель...
MotoXP
сообщение 23.2.2008, 10:24
Из: Україна (Львів)
Прошивка: WM6.1
странички 2 назад писал ...
Master Digor
сообщение 24.2.2008, 15:22
Пользователь №: 164 536
Модель телефона: Motorola L7e
помогите,я уже незнаю что делать (((...облазил всю сеть, качал кучу иструкций,я даже уже не помню когда последний раз ел....
у меня вот такая проблема:
я подключаю свою Л7е и она определяется Motorola Phone tools,но стоит запустить P2KToolsVS-623 как телефон обрубается и вылазит сообшение о найденом новом оборудовании Motorola Accessories,Data Logging,Test Command. и просит дрова,я лазил по нету и качал всякие p2k дровы,но они не подходят. пробоал че-та там делать с реестром,но тогда вместо Motorola Accessories,Data Logging,Test Command-появлеется Motorola Phone (l7e) з раза,и три раза просит дрова! но никакие не подходят...я не понимаю,почему оно не работает?!я ведь все по инструкции делаю((( хочеться закачать че-нить новенького...
где найти драйвера для Motorola Accessories,Data Logging,Test Command, и подскажите что делать плиз!!!!
хотелось бы пооворить со знающим человеком!
Timoxa56
сообщение 24.2.2008, 15:40
Тебе нужно скачать с этого сайта эти дрова просто установить их как (игру) и всё ....подьключаешь тело к компу и запускаеш прогу какую хочешь. Высвитится окошко и комп всё сделает сам...в конце установки должно будет вылезти окошко с надписью ,,Готово"
cnbl
сообщение 24.2.2008, 16:28
Пользователь №: 156 292
Модель телефона: w510
Прошивка: извините, не знаю
Мой w510 стал постоянно виснуть, даж получаса нормально не работает. Бывает включить не можешь около часа, глючит телефон. В чем проблема может быть и как ее устранить?
Kirillos
сообщение 24.2.2008, 18:01
Из: Питера
Пользователь №: 161 627
Модель телефона: Motor l7e
Прошивка: new style v2.1
cnbl а ты прошивку менять не пробовал?
Master Digor
сообщение 24.2.2008, 19:10
вот почему у меня тольлко такие проблемы,руки вроде к тому месту пришиты....а ничего не получается(((
Добавлено позже (24.2.2008, 22:58):
ой,у меня теперь другая проблема!!! поставил скин,и теперь менюшка как в Л6 и камера и звук не работают,как все вернуть назад?
Tolyan
сообщение 24.2.2008, 23:05
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Модель телефона: L7e
Master Digor, насчет дров можешь не качать их, просто открой папку с установленным P2KTools-ом, там есть папка Drv а в ней лежат все драйвера. Подключай тело, включай П2КТулз и когда Винда попросит установить дрова - укажи на эту папку; все поставится само. Насчет скина - удали глючный скин через Skiman и поставь (можешь им же) рабчее mma_ucp. Скины ставь лучше тоже скиманом
Сообщение отредактировал Tolyan - 24.2.2008, 23:10
Chupa_cabras
сообщение 25.2.2008, 6:53
Master Digor,
Поставь Стандартный скин и залей mma_uCp оригинальный!
Kirillos
сообщение 25.2.2008, 8:43
Из: Питера
Какой программой лучше патчить телефон? и как?
Сообщение отредактировал Kirillos - 25.2.2008, 8:43
Timoxa56
сообщение 25.2.2008, 8:59
Ф.Б.3 можно...для этого есть спец темакак применить патч
Сообщение отредактировал Timoxa56 - 25.2.2008, 9:00
cnbl
сообщение 25.2.2008, 9:01
Сам ни разу не менял прошиву на телефоне, манульчик вроде нашел, думаю пора учится +) Только вот подскажите пожалуйста хорошую прошивку на w510? Просто сам еще много не понимаю.
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 18:56
