111 страниц V « < 26 27 28 29 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
Timoxa56
сообщение 22.2.2008, 20:45
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
Цитата(Крэйзер к1 @ 22.2.2008, 23:21) *
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE тело тоже не видит, при переходе в p2k режим - пишет подключено (но мигает error)
дрова стоят USB_Driver_32_v3.4.0 если что.
Тебе нужна новая библиотека П2Кае....Держи...И распакуй её в папку с прогой...
Сообщение отредактировал Timoxa56 - 22.2.2008, 20:47
@SEM*
сообщение 22.2.2008, 21:47
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
вопрос состоит в следующем: есть usb от lg g1800. пробовал на flash&Back 3 делать резервную копию с помощью этого юсб. Вроде всё сделало норм.А если я при снятии РСА буду польз. этим usb то всё будет ок?
ps. И в каком виде лучше всего сохранять прошивку? Тело z3.
MotoXP
сообщение 22.2.2008, 23:07
Из: Україна (Львів)
Пользователь №: 72 127
Модель телефона: Asus P535, ZN5
Прошивка: WM6.1
Цитата(Osta @ 22.2.2008, 12:26) *
P2KMan не работает с этой серией телефонов,
пользуйтесь другими программами.
а что-то появляется в Диспетчере Устройств при подсоединении телефона как модема ?
при подключение телефона в диспетчере тока модем и все ... Когда запускать РСД то никакой реакции ... Вообще 0 и новых оборудований тоже нема в диспетчере Устройств ... Вот таки дела
Крэйзер к1
сообщение 23.2.2008, 3:38
Пользователь №: 164 015
Модель телефона: w230
Спасибо помогло.
Каой самый простой способ не удалять сообщения при смене сим карт???, а так же отчета о доставке по умалчянию(точки вопросительные и восклицательные знаки не устраивают т.к. часто меняю сим и путаюсь).
И для информации : Патч - Прием файлов через Bluetooth
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Автор: Мачо
Портировал с E398, доработал и переделал: Rek>pth
Портировал c L7/V360/V3i, убрал лишнее и дополнил: xmasloff
Версия: 2.01
Зачем он? телефон что по зубу некоторые файлы по умолчанию не принемат?
Timoxa56
сообщение 23.2.2008, 6:42
Думаю не стоит, лучше найди родной.....
Думаю тебе нужно обратится с этим и другими вопросами Сюда
Сообщение отредактировал Timoxa56 - 23.2.2008, 7:28
Scotty™
сообщение 23.2.2008, 7:50
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
Я РСА на Z3 снимал с помощью кабеля для Мп3, своего под рукой не было, всё норм. СОхраняй в формате shx, его читает и ФБ3, и РСД.
сообщение 23.2.2008, 8:13
редактированием seem 0032 и 004а Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)
да
MotoXP
сообщение 23.2.2008, 10:04
Из: Україна (Львів)
Прошивка: WM6.1
вообще то у меня с Е2 все нормально а проблема с L7 i-mode ... Кто нить знает как его подключить ? ... Или ето глухой номер?
Да и так мелоч в етом L7 i-mode можно ставить видео на рингтон и заставку ... Но больше ничего там полезного не нашол ...
Timoxa56
сообщение 23.2.2008, 10:15
Думал что у тебя Е2,а так уточняй какая модель...
MotoXP
сообщение 23.2.2008, 10:24
Из: Україна (Львів)
Прошивка: WM6.1
странички 2 назад писал ...
Master Digor
сообщение 24.2.2008, 15:22
Пользователь №: 164 536
Модель телефона: Motorola L7e
помогите,я уже незнаю что делать (((...облазил всю сеть, качал кучу иструкций,я даже уже не помню когда последний раз ел....
у меня вот такая проблема:
я подключаю свою Л7е и она определяется Motorola Phone tools,но стоит запустить P2KToolsVS-623 как телефон обрубается и вылазит сообшение о найденом новом оборудовании Motorola Accessories,Data Logging,Test Command. и просит дрова,я лазил по нету и качал всякие p2k дровы,но они не подходят. пробоал че-та там делать с реестром,но тогда вместо Motorola Accessories,Data Logging,Test Command-появлеется Motorola Phone (l7e) з раза,и три раза просит дрова! но никакие не подходят...я не понимаю,почему оно не работает?!я ведь все по инструкции делаю((( хочеться закачать че-нить новенького...
где найти драйвера для Motorola Accessories,Data Logging,Test Command, и подскажите что делать плиз!!!!
хотелось бы пооворить со знающим человеком!
Timoxa56
сообщение 24.2.2008, 15:40
Тебе нужно скачать с этого сайта эти дрова просто установить их как (игру) и всё ....подьключаешь тело к компу и запускаеш прогу какую хочешь. Высвитится окошко и комп всё сделает сам...в конце установки должно будет вылезти окошко с надписью ,,Готово"
cnbl
сообщение 24.2.2008, 16:28
Пользователь №: 156 292
Модель телефона: w510
Прошивка: извините, не знаю
Мой w510 стал постоянно виснуть, даж получаса нормально не работает. Бывает включить не можешь около часа, глючит телефон. В чем проблема может быть и как ее устранить?
Kirillos
сообщение 24.2.2008, 18:01
Из: Питера
Пользователь №: 161 627
Модель телефона: Motor l7e
Прошивка: new style v2.1
cnbl а ты прошивку менять не пробовал?
Master Digor
сообщение 24.2.2008, 19:10
вот почему у меня тольлко такие проблемы,руки вроде к тому месту пришиты....а ничего не получается(((
Добавлено позже (24.2.2008, 22:58):
ой,у меня теперь другая проблема!!! поставил скин,и теперь менюшка как в Л6 и камера и звук не работают,как все вернуть назад?
Tolyan
сообщение 24.2.2008, 23:05
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Модель телефона: L7e
Master Digor, насчет дров можешь не качать их, просто открой папку с установленным P2KTools-ом, там есть папка Drv а в ней лежат все драйвера. Подключай тело, включай П2КТулз и когда Винда попросит установить дрова - укажи на эту папку; все поставится само. Насчет скина - удали глючный скин через Skiman и поставь (можешь им же) рабчее mma_ucp. Скины ставь лучше тоже скиманом
Сообщение отредактировал Tolyan - 24.2.2008, 23:10
Chupa_cabras
сообщение 25.2.2008, 6:53
Пользователь №: 153 043
Модель телефона: Motorola k1
Прошивка: R452f_G_08.03.08R
Master Digor,
Поставь Стандартный скин и залей mma_uCp оригинальный!
Kirillos
сообщение 25.2.2008, 8:43
Из: Питера
Какой программой лучше патчить телефон? и как?
Сообщение отредактировал Kirillos - 25.2.2008, 8:43
Timoxa56
сообщение 25.2.2008, 8:59
Ф.Б.3 можно...для этого есть спец темакак применить патч
Сообщение отредактировал Timoxa56 - 25.2.2008, 9:00
cnbl
сообщение 25.2.2008, 9:01
Сам ни разу не менял прошиву на телефоне, манульчик вроде нашел, думаю пора учится +) Только вот подскажите пожалуйста хорошую прошивку на w510? Просто сам еще много не понимаю.
сообщение 25.2.2008, 9:17
бери самую свежую с нашего сайта https://motofan.ru/
Neuron
сообщение 25.2.2008, 9:42
Пользователь №: 164 661
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.05R
товарищи.
Есть следующая проблема.
Z3 перестал фиксировать пропущенные вызовы, а так же не пополняет список набранных номеров.
прошивка: R452B_G_08.01.05R
Кто сталкивался с такой проблемой?
поделитесь опытом.
cnbl
сообщение 25.2.2008, 9:43
У меня при снятии бэкапа и при записи прошивки выдает вот такую фигню:
*** Начало операции (25.02.2008 16:41:08) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: D:\Разное,проверка\Всячина\Telefon\proshiva\R452G_G_08.11.05R_PDS009_LP002E_DRM0101_VSTG_30D_0c0e_JPJAVA_G_08_W510ME_06_0E_04R_GSTPEMBARTUA081_1FF.sbf
Переключение телефона во Flash-режим...
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (25.02.2008 16:42:10) ***
Ну тока при сняти бэкапа, пишет при чтении данных ошибка мол...
В чем может быть проблема?
Osta, а скажи я могу там любую прошиву качать или к моему телефону определенную надо.
Добавлено позже (25.2.2008, 16:49):
~DC~
сообщение 25.2.2008, 11:28
Пользователь №: 164 653
Модель телефона: z3
поставил монстра от павлика, получил нерабочий терминал. Что теперь делать, не знаю вообще( с моторами не общался уже 3 года(((
Слезаем с Don't_RSA_Crypto_With_Dual
Патчится прошиква не хотела, взял gc1 ил первой версии монстра. Всё бы ничего, но где взять долбаный Don't_RSA_Crypto_With_Dual, я не понимаю. ищу на форуме уже час с лишним. толку ноль.
сообщение 25.2.2008, 11:37
поделитесь опытом.
многие решают обычно очисткой этого списка
так не следует путь писать и нужен профиль для ФБ
из темы Motorola W510
вам не сюда , а --->>> Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
-=LeXxX=-
сообщение 25.2.2008, 14:14
Пользователь №: 144 077
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Помогите пожалуйста. Когда я вставляю карту памяти в телефон, он зависает. Пробовал с несколькими рабочими картами (пустыми и с файлами). Без карту памяти работает идеально. Подскажите пожалуйста, что случилось или что делать?
Chaky
сообщение 25.2.2008, 16:04
Пользователь №: 164 704
Перед этим начал препрошивать телефон, но что не пошло, и когда залил PDS_L7e псоел этого почему-то ни чгео не произошло, а только он почему-то взял включился и дальше только экран белый мигает.Нажимал в бут ,чтоб зашёл ,заходит но не конектиться с компом ,чуствую убил я телфон ,чтоли, может чт-то можно будет сделать?А когда всё таки мне удалось его заупстить , он при прошивке выдал ошибку,а потом комп пишет не опознаное устройство USB.Блин подскажите чё делать, может что-то ещё можно сделать sad.gif
Сообщение отредактировал Chaky - 25.2.2008, 16:55
сообщение 25.2.2008, 17:03
залей родной PDS в бланке (писать в тему Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 )
vartlokkur
сообщение 25.2.2008, 17:16
Пользователь №: 164 718
Модель телефона: Motorola W 510
Прошивка: R452G G 08.11.05R
проблема в следующем, мой W 510, не хочет запускаться. На внешнем экране высвечивается введите пин-код или идёт зарядка, а на основном начинает работать только если тело во флеш режим....что можно сделать и как??? Помогите пожалуйста.
cnbl
сообщение 25.2.2008, 17:42
Где взять профайл на FB для w510, по старой ссылке он отсутсвует.
Neuron
сообщение 25.2.2008, 21:14
А что можете сказать по поводу нефиксации пропущенных?
Список постоянно пуст.
cnbl
сообщение 26.2.2008, 4:34
Народ чё никто не знает чтоли где профиль для w510 взять? Залейте кто нибудь тогда пожалуйста.
bigserg555
сообщение 26.2.2008, 6:39
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Прикрепленный файл ____________FB_W510.zip   ( 26.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
underkraft
сообщение 26.2.2008, 8:35
Пользователь №: 141 823
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B_G_06.04.0GR
Хмммм...у меня - Z3, в магазине купил китайский шнурок miniUSB-USB за 100р. smile.gif никаких проблем smile.gif
D-1c3
сообщение 26.2.2008, 10:43
Пользователь №: 150 086
Прошивка: свежая
пара вопросов:
1. какие корелеты возможно поставить на л9 без снятия рса? (кроме редактора изображений и ленты)
2. есть ли такой funlight.pat, при котором мигает светик, и тел мигает при сообщениях и запросах синезуба? (для л9!) если есть- скажите где =)
заренее благодарю
заренее благодарю
Сообщение отредактировал D-1c3 - 26.2.2008, 17:40
Timoxa56
сообщение 26.2.2008, 10:49
Корелеты без снятия рса не будут работать...Лови этот фаил у меня мигает....
MotoRav
сообщение 26.2.2008, 11:44
Из: Пермь/Питер
Пользователь №: 130 331
Прошивка: >>NewStyle© v2.0<<
у меня пропала связь! я не могу делать звонки- пишет вызов службы спасения..., хотя гпрс работает и я могу выходить в инэт!!! вставлял разные симки- та же ерунда... я точно не уверен, но по-моему это произошло после того, как я запустил приложение ICQ, то что в сообщениях (монстр >>>FlexNewStyle_Release©<<< ), кстати ася очень долго закрывалась... помогите пожалуйста!!! sad.gif
Сообщение отредактировал MotoRav - 26.2.2008, 13:29
ALEX 911
сообщение 26.2.2008, 12:55
Из: Минска
Пользователь №: 156 858
Модель телефона: Motorola L7e => L9
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
Пацаны вот у меня стоит X-Moto всё нравится, только пишет " Подожди торможу" mad.gif . Можно ли эту запись переименовать, или поставить хотябы родную.
Bl@cK~St@rR
сообщение 26.2.2008, 13:12
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
Есть файлик, отвечающий за эти надписи. и имя ему dnp.pdf. Он лежит либо в корне диска а:, либо в папке систем тогоже диска. Редычте на здоровье по своему вкусу.
сообщение 26.2.2008, 13:26
Цитата(MotoRav @ Сегодня, 13:44)
у меня пропала связь! я не могу делать звонки, хотя гпрс работает и я могу выходить в инэт!!!
возможно включил режим "В самолёте"
только эти Корелеты Мотолента (SCREEN3) и HSA (Home Screen A)
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 1:32
