111 страниц V « < 29 30 31 32 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
kostuan
сообщение 7.3.2008, 11:38
Пользователь №: 165 835
Модель телефона: k1
CКажите пжлста, какой прошивкой (любой) можно прошить К1 :
R4527_G_08.22.11R
Флекс:
GSTCNRYRTRU13A
Чтоб не надо было делать ТП и подобные ужасы.
Пробовал шить R4527_G08.12.10R_B_GSTCNRYT677VV0BC_LP0024_dc.sbf , но выдает ошибку SIG ERR
P.S. Прошиться хачу любой другой прошей, тк глюки с флэшкой, которые вроде исправляются перепрошитием.
сообщение 7.3.2008, 12:22
нет таких прошивок.
самый безопасный официальный способ прошить
заходишь на http://direct.motorola.com выбираешь страну
затем справа
Обновление программного обеспечения
Обновите программное обеспечение Вашего телефона
качаешь программу _https://rsddownload.motorola.com/download/Motorola_Software_Update.exe
подключаешь телефон и обновляешь прошивку через интернет
ALEX 911
сообщение 7.3.2008, 17:27
Из: Минска
Пользователь №: 156 858
Модель телефона: Motorola L7e => L9
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
Народ а как можно в "Защита телефона => Блакирока приложений" добавить " Игры и приложения" unsure.gif
regiser
сообщение 7.3.2008, 18:11
Пользователь №: 165 723
Модель телефона: motorolla K1
Спасибо конечно, но для чего нужны эти драйвера, и все остальное сильно уж заумно нельзя ли как то попроще.
Timoxa56
сообщение 7.3.2008, 22:00
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
Для этого есть люди со светлой головой, которые всё это придумали!!!Попроще никак, каждая вещ от чего то зависит!!!
Chupa_cabras
сообщение 8.3.2008, 14:41
Пользователь №: 153 043
Модель телефона: Motorola k1
Прошивка: R452f_G_08.03.08R
regiser,
Драйвера, там просто exe исталяшка,сначала установи их а дальше работай с программами. Flash&backup 3 - программа для прошивки, lang pack - языковой пакет, даже кто в первый раз прошивает телефон(если он конечно читать умеет) нажимает- Запись данных=>выбрать файл прошивки=>Запись данных, и все))Картинки тоже твои легко удалить, через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto, p2kРежим, файловый менеджер=> обновить далее /c/mobile/picture/ и удаляешь все что ненужно(сначала их скопируй на Жесткий диск, еще приготься может)
farcopp
сообщение 8.3.2008, 18:42
Пользователь №: 165 941
Модель телефона: K1
Есть Motorola KRZR k1. В Web-сессиях нельзя изменить сессию по умолчанию- можно создать новую или удалть кроме T-Mobile, которая стоит по молчанию. Итог при подключении к компьютеру в качстве модема, нельзя подключиться к местному оператору (Беларусь). Как поставить другую Web-сессию по умолчанию.
P.S. Прошивка на телефоне R452F_G_08.03.08R.
beat_lis
сообщение 8.3.2008, 19:35
Пользователь №: 124 357
Модель телефона: V3x
Прошивка: LifeTec for V3x V2
Если не ставится по умолчанию... Пробуй через P2kToolsVS, https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE удалить все сессии, а в первой поставить галку для возможности редактирования, настрой на своего оператора, она и будет по-умолчанию. Или используй программы типа Phone Tools
farcopp
сообщение 8.3.2008, 20:10
Модель телефона: K1
Цитата(beat_lis @ 8.3.2008, 19:35) *
Если не ставится по умолчанию... Пробуй через P2kToolsVS, https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE удалить все сессии, а в первой поставить галку для возможности редактирования, настрой на своего оператора, она и будет по-умолчанию. Или используй программы типа Phone Tools
Спасибо. Буду пробовать.
beat_lis
сообщение 8.3.2008, 21:09
В строке инициализации модема скорее всего нужно прописать код, обычно идёт в документации вместе с Sim, или на оф. сайте оператора
regiser
сообщение 8.3.2008, 21:18
Osta хотел спросить я все сделал как у тебя написано но программа обновления не ставится на мой комп пишет что она для 32 битных систем а у меня 64 битный комп как можно обойти эту проблемму, я хотел эту программу обновления сразу на телефон отправить и тоже ничего она сначала скачивается на комп ну и потом не запускается. И господа спецы а как сделать что бы комп расценивал телефон как съемный диск, а то у меня после установки дров он написал что телефон работает в режиме модема и кстати что это значит в режиме модема.
beat_lis
сообщение 8.3.2008, 22:26
Переключение режимов: Параметы-Подключение-USB подключение-режим Карта Памяти. Программа: или искать 64-битную версию, или ставить 32-битную XP, или не заморачиваться и шиться в мастерской или в СЦ, или изучать темы Софтовый и Железный Тест-поинт(Отмена РСА), на свой страх и риск.
Добавлено позже (9.3.2008, 1:53):
Если глючит флэш, единственно можно отформатировать её заново, если глючит дальше-менять. Замечено, что флэш-карты, идущие в комплекте с телефонами с азиатского рынка, как правило, не качественные (32-256Mb), бывает, не показывают заявленную емкость, тормозят.
Добавлено позже (9.3.2008, 2:00):
Телефон в режиме модема может обмениваться различными командами с доп. софтом, использоваться в качестве ВНЕШНЕГО модема.
Сообщение отредактировал beat_lis - 8.3.2008, 22:36
kisss
сообщение 9.3.2008, 11:02
Пользователь №: 105 399
Модель телефона: V 360&L7e
Прошивка: AER & 0AR
Пожалуйста, подскажите как сделать будильник с днями недели?
П.С. РСА снял, так как в буте надпись дуалбут зеленая появилась.
Единственное шил сразу Оста V3 может нужно было сначала V2.
Будильник правда стал с часами и подписью, но денй недели я не нашел.
beat_lis
сообщение 9.3.2008, 11:40
Это в календаре
Tusik
сообщение 9.3.2008, 16:03
Пользователь №: 166 050
Как прошить L7e?
Kirillos
сообщение 9.3.2008, 16:22
Из: Питера
Пользователь №: 161 627
Модель телефона: Motor l7e
Прошивка: new style v2.1
тут все описано https://motofan.ru/faq/?action=showproduct&...=40&start=1
и мог бы воспользоваться поиском
kisss
сообщение 9.3.2008, 21:18
Прошивка: AER & 0AR
beat lis нет в будильнике
Ррррыбак
сообщение 9.3.2008, 21:44
Пользователь №: 166 091
Всем добрый день. Новичок. Потому пишу сюда. SLVR L9. С помощью сайта hellomoto обновил (зачем сам не знаю) себе версию прошивки до R452J_G_08.22.04R III Флекс: GSTAWIRTRU086… теперь не могу переназначить левую и правую интеллектуальные клавиши. Перечитал весь ФАК о перепрошивке (https://motofan.ru/faq/?action=showproduct&id=16&parent=40&start=1) нашел в разделе «файлы» необходимый (как мне показалось) вариант FLEXа: GSTHAWITRTRU05A, однако скачиваемый файл (https://motofan.ru/firmware/?action=list&parent=3&phone=115) имеет название CG2, и почему-то нет описанного в FAQ расширения .hs.
Теперь главный вопрос: что не так делаю по перепрошивке?
Вопрос менее главный: можно ли в нынешней перепрошивке все-таки переназначить эти клавиши.
Tolyan
сообщение 9.3.2008, 22:08
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Модель телефона: L7e
Имеется в виду, что ставишь напоминание на нужные дни. Указываешь имя, время, повторения. Но главное ставь время на 5 минут вперед, а в строке "напоминать" ставь за 5 минут. После этого появится строка событие- выбери мелодию, а не оставляй по умолчанию. Иначе проспишьsmile.gif
Добавлено позже (10.3.2008, 1:37):
Ррррыбак, помоему включением/выключением в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE бита 1353 - KJAVA_SETTINGS_CORELET_AVAILABLE можно это сделать. Было такое, когда хотел себе корелет HSA поставить.
Если не поможет, тогда редактируй файл меню mma_ucp программой MMA Advanced Editor (ТОЛЬКО СДЕЛАЙ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ!!!)
Сообщение отредактировал Tolyan - 9.3.2008, 22:39
pablow
сообщение 10.3.2008, 3:04
Пользователь №: 166 098
Модель телефона: w490
Доброго времени суток, всем. У меня вопрос такой, вобщем прислали мне из Праги (Чехия) аппарат - Motorola w490, информацию на него найти вообще не получаеться, если я правильно понял, то это что-то вроде w510, по крайней мере внешне идентичны. Собственно проблема в том что русский язык напроч в телефоне отсутствует, русские буквы отображаються в виде квадратов, очень хотелось бы это исправить, но я полный ноль в этом деле. Пытался найти мануал по тому как это можно сделать но по w490 вообще ничего не нашел. Буду очень благодарен за совет как быть.
ЗЫ: прошу прощения если такой вопрос задавался, а я не нашел.
Kirillos
сообщение 10.3.2008, 8:20
Из: Питера
Ррррыбак залей бекап который был до обновления
pablow попробуй залить русский ленгпак
Chupa_cabras
сообщение 10.3.2008, 9:25
pablow,
Просто прошей Русский langpack от w510, платформа одна и та же! Через Flash&backup3 предварительно сделав backup!
сообщение 10.3.2008, 9:58
вот здесь сделали из W490 полноценный русский W510
https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=150&t=108112&hl=w490&view=findpost&p=960285
Цитата(stas4j @ 21.11.2007, 7:03)
Краткий отчет по W490: Прошил его русской прошивкой выложенной недавно на мотофане - https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...02&parent=1 Вроде все работает, так что теперь у меня W510 превращенный из W490 (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Шил при помощи РСД 4.1. Все работает, особых глюков пока не замечено. Догадался, что румыны имели ввиду про видео: до этого видео уменя писалось в формате мп4 и памяти телефона хватало больше чем на минуту. Теперь видео пишется в формате 3ГП, и памяти телефона хватает секунда на 20. Выводы делайте сами.
Теперь телефон осталось только разлочить, на что фришных решений пока наскольео я понимаю нет.
Общий вывод - W490 от T-Mobile USA можно при помощи перепрошивки переделать в русский W510.
zbrd
сообщение 10.3.2008, 10:47
Пользователь №: 143 907
Модель телефона: l7e
железным тп снял рса по FAQ от Osta
теперь для того чтобы мне поставить патчи, нужно делать тп снимать бэкап, патчить CG1 и потом через тп опять заливать в тел?
и нужно делать только тп или выполнять все действия как при снятии рса? т.е. надо заливать Boot_0AC0_patch.bin и Boot_Start_SW.bin или нет?
и обязательно ли ставить дуалбут?
Сообщение отредактировал zbrd - 10.3.2008, 10:48
JKmoto
сообщение 10.3.2008, 10:59
Пользователь №: 111 708
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: HYBRID v0.3
Телефон Z3
Можно ли на клавишу браузер назначить вызов королета?
Если да, дайте пожалуста значение сима.
Chupa_cabras
сообщение 10.3.2008, 11:11
JKmoto,
А ты ее Сделай Интелектуальной Клавишей в P2KMenuEditor.
Timoxa56
сообщение 10.3.2008, 11:21
Если ты снял рса и у тебя всё получилось, тебе теперь только ставить патчи и всё, а как ставить патчи смотри тему, как применить патч
zbrd
сообщение 10.3.2008, 11:26
Timoxa56
дело в том что даже при снятии бекапа(если не делать тп) ФБ ооооооочень долго делает это.неизвестно почему! А замкнешь тп - за 2 секунды все снимет и зальет smile.gif
месяц назад пытался применить патчи и получил труп. еле восстановил очередным снятием рса!
Tolyan
сообщение 10.3.2008, 12:10
Цитата(zbrd @ 10.3.2008, 14:26) *
Timoxa56
Ну ты даешь! smile.gif Надож так над телом издеваться. Да ФБ снимает полныйбэкап долго, точно не засекал, но не меньше минут 15. А зачем тебе для того чтоб применить патчи полный бэкап? Я снимаю только CG1 перед применением чего либо. Только записывай в тело CG1,CG3 ВМЕСТЕ иначе получишь труп!(я на всякий случай заливаю CG1,CG3,CG7,CG18)
agent_bond
сообщение 10.3.2008, 14:12
Из: Харьков
Пользователь №: 166 142
Модель телефона: SLVR L9, ROKR Z6
Прошивка: Не знаю
Какая программа работает с mma_ucp от SLVR L9,есть ли такая которая работает только с етой моделью?
Kirillos
сообщение 10.3.2008, 14:31
Из: Питера
Skin manager очень хорошая и еще очень много разных программ
Ррррыбак
сообщение 10.3.2008, 17:26
2 Tolyan
KJAVA_SETTINGS_CORELET_AVAILABLE - нет у меня (не нашел) такого пункта.
2 Kirillos
Бэкапа не сделал - обновлялся через сайт, а там просто мол "подключите, нажмите, покурите, отсоедените"...
Вопрос, где-то есть рабочая (желательно, официальная) прошивка, которой можно также "подключить, нажать, покурить, отсоеденить" и на телефоне будет "старая" прошивка. Спасибо.
regiser
сообщение 10.3.2008, 19:07
beatl list У меня нет этой микро сим карты не шла она с телефоном еще не купил. Поэтому хотел бы научится сначала загонять музыку, картинки ну и игры конечно в сам телефон, это возможно или нет??? И еще простой вопрос, как вызывать одной кнопкой номер, вот из этих номеров которые идут под цифрами от 1 до 9 у меня на Сименсе было нажимаешь цифру например 2 и решетку и номер который записан под цифрой 2 появлялся на экране. А здесь что то в Моторолле К1 я не могу никак разобраться. Подскажите плиз и большое спасибо всем не равнодушным людям.
bob55
сообщение 10.3.2008, 20:02
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
regiser, музыку,картинкии и игры можешь загонять через Motorola Phone Tools, на диске, который шел в комплекте, можно через P2KTools, можно через P2KCommander, памяти конечно в теле маловато, много не загонишь. По поводу быстрового набора - открой тел. книгу - выбери номер - меню - добавить в быстрый набор, по-моему эта лабуда должна быть в инструкции к телу, почитай её.
Tolyan
сообщение 10.3.2008, 21:38
Цитата(Ррррыбак @ 10.3.2008, 20:26) *
2 Tolyan
2 Kirillos
Как нету? Делай так, открывай https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE->подключить в режиме p2k->функции телефона->функции seem->функции seem32. В появившемся окне->читать с телефона. Бегунком опускайся до номера 1353, там наверняка стоит галочка, жми пробел галка снимется-> записать в телефон->закрыть->перезагрузить. ВСЕ. Там сбоку будет написанно по-русски "Показ влевую и вправую прогр. клавиши > Личные настройки > Параметры раб. экрана > Базовые клавиши (1 откл, 0 вкл)". Если файл 0032_001.csv русский,он лежать должен в папке с установленным https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE. Если не русский, то нет разницы просто делай как написано и будет тебе счастьеsmile.gif
AMISHKA
сообщение 11.3.2008, 6:11
Пользователь №: 166 159
Модель телефона: MOTOROLA RV3i
Прошивка: mobile phone tools
Люди! Пожалуйста, дайте ссылку загрузить Mobile Phone Tools и объясните как с ней работать.
Коробка от телефона вместе с диском при переезде куда-то делась, без диска - никак?
Прошу, только русским языком я ,увы, не понимаю эту терминалогию - ,,дрова,, и т.д.
Заранее спасибо.
Да, и еще. Я загрузила мелодии на комп и скачала (подключив телефон) на съемный диск. Комп показывает,что эти файлы на съемном диске есть , а вот в самом телефоне ничего нет.
P2K tools уже загрузила и драйвер к нему тоже.
MGG
сообщение 11.3.2008, 7:21
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
http://www.bvrpforums.com/mptlookup/
С ней в комплекте идёт мануал
AMISHKA
сообщение 11.3.2008, 9:14
Спасибо, но объясните,пожалуйста, почему у меня в телефоне ничего не показывает.
Добавлено позже (11.3.2008, 13:28):
Вот ужас-то, ну ничего не поняла.
Как же ее грузить-то?
Добавлено позже (11.3.2008, 13:34):
Жму-жму на MPT VERSION, результат - ноль
MGG
сообщение 11.3.2008, 9:48
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
AMISHKA,
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=235&parent=2
AMISHKA
сообщение 11.3.2008, 16:41
Уважаемый MGG, это тема в СИНХРОНИЗАТОРЫ, не так ли?
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:40
