111 страниц V « < 34 35 36 37 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
Winst0n
сообщение 29.3.2008, 14:35
Пользователь №: 167 884
Модель телефона: l7
Прошивка: Х3
почему у меня л7е не видит как модем ? там три режими:
первый не помню
второй Флешка
третий Печять
Добавлено позже (29.3.2008, 21:44):
а и еще нажимаю(*+#+вкл) вылазиет Бут лоадер:заместо XX.XX какоето имя как мне узнать какой там бут ?
Stradivari
сообщение 29.3.2008, 15:41
Пользователь №: 167 744
Модель телефона: L7 и L7e
Можно ли на Л7 поставить звуковую схему (т.е. звуки на разряд батареи и т.д.) или нет??!!!! просто вычитал что Л7е можно ставить а вот на л7 не знаю!!!!!подскажите!! за ранее благодарен
Winst0n
сообщение 30.3.2008, 8:12
Модель телефона: l7
Прошивка: Х3
IMEI: 353281010125028
Technology: Quad-Band GSM
Software Version: R452D_G_08.01.0AR
Flex Version: GSTHAWAIIRTRU06F - 2.0.P0.0.1.WH.P0.0.1.0.03.8.P0.0.WH.WH.3.P0.0.WH
Bootloader Version: 0208
DRM Version: 0101
Bound Signature: Allowed
дайте ссылку на мостера которова мне можно поставить ? ПЛИЗ
Tolyan
сообщение 30.3.2008, 8:38
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Модель телефона: L7e
Вот это по-моему лучший монстр |L7e MP| >>>FlexNewStyle_Release©<<< для L7e/L7i подожди день два и выйдет новая версия
Winst0n
сообщение 30.3.2008, 9:06
Модель телефона: l7
Прошивка: Х3
а у меня он работать будет ?
G.U.N
сообщение 30.3.2008, 10:19
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Если у тебя L7e то будет, но только после снятия РСА.
Если L7 то тебе сюда
karatik
сообщение 30.3.2008, 11:48
Пользователь №: 168 040
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Здравствуйте!
Для дополнительных услуг у оператора используются USSD-команды.
Например нужно набрать *112*0011# и кнопку "позвонить", а для активизации требуется в появившемся меню нажать цифру 1. В этот момент телефон начинает очень-очень долго реагировать на любые нажатия, буквально по 15-20 секунд, даже если если в этот момент зайти в "Настройку текста" то реакции от телефона приходится ждать подолгу, даже на выключение не реагирует. Соотвественно происходит таймаут у оператора и функцию активизировать не удается.
При написании обычных SMS сообщений таких проблем нет.
Что посоветуете?
Winst0n
сообщение 30.3.2008, 15:00
Модель телефона: l7
Прошивка: Х3
поставил |L7e MP| >>>FlexNewStyle_Release©<<< для L7e/L7i
прошивку потухли кнопки и подсветка экрана еле горит что делать ?
bob55
сообщение 30.3.2008, 16:26
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Winst0n, в Параметрах - Основная настройка - Подсветка клавиатуры
lgxxl
сообщение 30.3.2008, 18:55
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
подскажите кто нибудь, можно ли улучшить прием на мобиле, а то поменял оператора с Мегафона на МТС и теперь на работе не берет сигнал (работаю в подвальном помещении). Если таких методов нет, то какая моделька мотора в моем случае мне поможет! заранее спасибо!
PcHeLa
сообщение 31.3.2008, 5:08
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Dead_ok, посмотри в окне вводе собщения вариаты->настройка текста, у тебя должно стоять завершение слов и заучить слова вкл...
Stradivari, с этим тебе сюда L7/V360/V3i/V3r, либо сразу сюда: MotoSound, твой тел поддерживается. wink.gif
сообщение 31.3.2008, 9:01
Цитата(regiser @ 28.3.2008, 23:22)
положил ты телефон в сумочку которую на ремне носишь и эти кнопки что по бокам телефона сами там волей неволей нажимаются время от времени и батарея садится вот в чем проблема, я думаю должны они как то блокироваться наверное.
измени этот бит в P2KAE
SEEM 0032_0001, Смещ-е 29 h/41d, Бит 1 (Абс.бит 329): SHORTCUT_KEYPAD_LOCK_AVAILABLE
Tells if keypad lock (MENU +*) is available
Возможность блокировки клавиатуры по Меню-* (вкл/выкл)
Цитата(Мызя @ 29.3.2008, 10:42)
изменил формат записи видео из 3gp в mp4 а качество записи звука не изменилось.
на качество видео / звука смена расширения никак не влияет.
Что посоветуете?
пробуй Общий сброс (см. инструкцию)
тебе поможет только оператор или физический усилитель сигнала
toxic2007
сообщение 31.3.2008, 13:25
Пользователь №: 168 135
Модель телефона: z3
Help me! Прошил свой Z3, и начались проблемы с батареей. Перед прошивкой я сохранил свой PDS, но как из него вытащить seem для нее я не знаю.
Сообщение отредактировал toxic2007 - 31.3.2008, 13:31
bob55
сообщение 31.3.2008, 14:27
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
toxic2007, чем ты делал бэкап, это не PDS, размер 72кб, а должен быть 64, и в редакторе Hex он совсем не PDS.
lgxxl
сообщение 31.3.2008, 18:41
Из: Брянск
а можно поподробней о данном методе, если не сложно?
toxic2007
сообщение 1.4.2008, 4:51
Модель телефона: z3
программой ramldr2, ярлык start.exe
сообщение 1.4.2008, 10:12
сначала позвони оператору и узнай смогут ли они вблизи
поставить вышку или усилитель, если нет , то купи индивидуальный усилитель.
lgxxl
сообщение 1.4.2008, 11:14
Из: Брянск
сначала позвони оператору и узнай смогут ли они вблизи поставить вышку или усилитель, если нет , то купи индивидуальный усилитель.
спрашивал нет не могут экономически не выгодно, по крайней мере мне так объяснили, шеф не захотел переводится на корпаративный тариф, тогда бы может и оператор поставил усилитель и все бы было нормально!
а что он собой представляет этот усилитель и где на него можно посмотреть? Да и сколько он приблизительно может стоить?
Все вопрос снимается, узнал, сказали не поможет, а нужен только репитер!
Сообщение отредактировал lgxxl - 1.4.2008, 11:34
сообщение 1.4.2008, 11:37
попробуй найти любой телефон с внешней антенной
Kepka Mv
Пользователь №: 111 027
Модель телефона: Roker E8
Прошивка: меняю
Вопрос, у меня проблема, тел заглючило когда включаю не могу ни чего ввести клава тупоне работает, на экране надпись 3 и потом служба вызовов и все дальше полный труп, не шил
lgxxl
сообщение 1.4.2008, 12:11
Из: Брянск
Osta,
попробую если смогу хоть что то зацепить! из самых приемистых могу отметить Nokia 1650, брал почти везде, но 1 максимум 2 деления, а это мало! да и то все равно связь кое где прерывалась, так что думаю сильно мне внешняя антена не поможет, но все равно спасибо за совет!
сообщение 1.4.2008, 12:13
СЦ
mortal
сообщение 1.4.2008, 18:26
Пользователь №: 146 078
Помогите пожалуйста с проблемой.
Телефон отказывается заряжаться от зарядника. Никак на него не реагирует. Но при этом нормально заряжается при подключении через USB кабель к компьютеру.
Зарядник точно исправный (пробовал и другой - не реагирует, этими же зарядниками другой L9 заряжается без проблем).
В чем может быть причина? В какую сторону копать?
HGR
сообщение 1.4.2008, 18:33
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 51 277
Прошивка: r373...49r
Z3 Перестал видеть симкарту. пробовал несколько разных симок. результат один. Что делать?
regiser
сообщение 1.4.2008, 18:46
Пользователь №: 165 723
Модель телефона: motorolla K1
Osta Спасибо попробую, если не пойму я уж теперь к тебе, я не совсем понял на что изменить ну буду посмотреть. У меня еще вопрос я бы хотел в телефон русский поставить как это сделать я знаю про ФлэшБакуп я так что бы не испортить и можно ли удалить другие языки из телефона, у меня их штук 8 я бы англ. и немецк. оставил остальные долой.
Добавлено позже (1.4.2008, 20:16):
ОК.
Offset
сообщение 2.4.2008, 10:45
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
HGR, а что делали с телефоном? купался? или ещё что нибуть? если не шил, то скорей всего железо! Иди в Сервесный Центр!
сообщение 2.4.2008, 12:08
а если он в seem 004a отключил сим-карту ? тоже в СЦ ?
Dark Mage
сообщение 2.4.2008, 16:00
Пользователь №: 151 118
Прошивка: стандартная
люди скажите где можно скачать BT INFO самой свежей версии. Есть ли еще проги чтобы можно было через блютуз копаться? Мне чтоб побольше функий было. и скиньте ссылку где скачать
Deikwon
сообщение 2.4.2008, 17:01
Пользователь №: 168 374
Здравствуйте.
У меня L7e. Меня интересует, есть ли возможность как-нибудь повысить производительность телефона? А именно - повышение производительности java-приложений. Например, для многих известная игра Gravity Defied у меня очень тормозит. Игра Аллоды запускаются, начинается загрузка новой игры, но примерно на середине игра, как будто, зависает.
Возможно поможет какая-нибудь прошивка? Просто я в это совсем не розбираюсь...
сообщение 2.4.2008, 17:24
ниииикак.
Bluetooth - Приложения ++ Игры По Блутусу
Денис_
сообщение 2.4.2008, 18:18
Пользователь №: 168 396
Модель телефона: MOtorola L9
Прошивка: R452J_G_08_22_05R
Помогите пожалуйста с прошивкой телефона....прошил телефон а русский язык исчез остался английский...русские смски приходящие не читаюца( ася на русском тоже не читабельна и так далее(((
прошивался программой Flash&Backup 3.0.7 ,прошивка R452J_G_08.22.05R_lang0039_drm0101_reflash.shx - русский лэнгпак...прошивается все нормально,без ошибок.... но!!!! русский язык куда то пропадает и появляется такая надпись в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 4.1 при определении телефона - Software Version: R452J_G_08.22.05R
Flex Version: GSTHAWITRTRU05A - 2.0.P0.0.2.W9.P0.0.1.0.03.8.P0.P1.W9.W9.3.P0.P3.W9
Bootloader Version: 020c
DRM Version: 0101
помогите пожалуйста. Телфон - Моtorola L9
Deikwon
сообщение 2.4.2008, 18:54
Цитата(Osta @ 2.4.2008, 20:24) *
ниииикак.
Неужели никак нельзя оптимизировать что-нибудь? Ну или что-то подобное...
bob55
сообщение 2.4.2008, 19:14
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Денис_, залей чере FB Стандартный русский ленгпак 002Е R452J_G_08.22.04R_LP002E_shx.rar
Сообщение отредактировал bob55 - 2.4.2008, 19:14
Денис_
сообщение 2.4.2008, 19:25
спсиба чувак!!! заработало! +1
regiser
сообщение 2.4.2008, 20:17
Osta Открыл я Seem редактор там много маленьких таких прямоугольников и больше ничего, что мне надо делать вверху кнопки ... Из телефона... .....В телефон...Из файла.....В файл.... посреди два квадратика вверху там написано а верхнем Seem 0032 и в нижнем Rec 0001. Где на что поменять что бы блокировать клавиатуру звездочкой.
Добавлено позже (2.4.2008, 21:37):
Как мне записать для пробы в папку Games & More вообщем там где игры, как записать я уже знаю а как найти эту папку я ее не нахожу в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_ToolsVS. Спасибо. Скачал с форума стандартную игру Sudoky и хотелось бы поставить туда же откуда я ее случайно стер.
сообщение 3.4.2008, 7:11
нет , можно только heap добавить
( http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%...%D1%82%D1%8C%29 )
прочти инструкцию http://www.teq.front.ru/p2k_ae/
ты поназадавал этот вопрос по всему форуму, теперь ищи свои вопросы , в какой-то теме я тебе уже ответил.
Ещё раз увижу от тебя один вопрос в разных темах , ты узнаешь что такое бан.
Impy v.1.80
сообщение 3.4.2008, 15:17
Из: Кострома
Пользователь №: 165 096
Модель телефона: L9, mpx200, e398
Прошивка: MtDngr2/WM 6.1
Есть ли возможность в меню bluetooth соединение добавить пункт поиск телефонов, наподобие поиск аудио устроиств? А то чтобы добавить какой-либо телефон в список сопряженных нужно ему обязательно что-то передать, или делать сопряжение через какую-нибудь яву.
сообщение 3.4.2008, 15:31
нет
regiser
сообщение 3.4.2008, 19:30
Так понятно. Но ведь в этой теме есть такие слова ...Спроси тут... вот я и спрашиваю. Спасибо я прочитал очень сложно, форум очень хороший но вот объяснения которые тут даютя довольно смутные поэтому приходится спрашивать еще и еще. Кстати довольно большое число людей с ограниченными возможностями пользуются форумом и которые просто не могут выйти на улицу или спросить у друзей, потому что у них нет друзей и единственное средство общения это подобные форумы. Потому что в СЦ они тоже не могут сходить. Но тебе все равно +1.
kicku
сообщение 3.4.2008, 20:14
Из: Астрахань
Пользователь №: 91 085
Модель телефона: С650
Народ, у меня проблем. Не могу никак отключить меню быстрого доступа в мото L9.
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 0:34
