111 страниц V « < 39 40 41 42 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
Alex1394
сообщение 26.4.2008, 17:03
Пользователь №: 116 655
Модель телефона: MOTOROLA L9
Не знаю здесь или нет такой вопрос задать?
Если что удаляйте!
Как в L9 активировать функцию голосовая метка для абонента записанного
в телефонной книге?
По инструкции надо сделать так:
ВАРИАНТЫ-Доб. к голос. набору
так вот этого пункта у меня в телефоне как раз и нет?
Пробовал активировать через P2K Tools3
считывает и показывает что такой пункт в меню должен быть!
По факту нет!
И ещё как активировать нетмонитор?
Инженерное меню?
P2K Tools3 его активировал но он то-же в меню не появился?
Gray One
сообщение 26.4.2008, 18:29
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
У меня есть свой родной бэкап и в нем сохранен в справочнике один очень важный номер как я могу достать его, не ставя пользовательскую память этого бэкапа на телефон?
Tolyan
сообщение 26.4.2008, 21:16
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Есть одна тема обсуждения Вытаскиваем справочник
Но я так не пробовал и говорят что не очень помогает. Я бы всеже восстановил флекс (CG2) скопировал номер. Делов то минут 10-15
А на будущее еще бы скопировал с диска a файлик DL_DMH_File (справочник).
Сообщение отредактировал Tolyan - 26.4.2008, 21:18
psyx1980
сообщение 27.4.2008, 8:00
Из: Челябинск, ЧМЗ
Пользователь №: 119 702
Модель телефона: DEFY+
Прошивка: slimkat 2.6
Цитата(Настюшка @ 26.4.2008, 16:02) *
Подскажите, почему мой телефон может подавать "голос"? Тихо пикает один раз, примерно как при пропущенном звонке, но намного тише. Я сначала думала, что зарядка, но вот стоит заряжается, а все равно сигналит. Что это может быть?
P/S Это появилось не сразу, но в последнее время очень часто
Это твой тел сигнализирует о пропущенных вызовах.
Добавлено позже (27.4.2008, 11:04):
Если что удаляйте!
в телефонной книге?
По факту нет!
Инженерное меню?
попробуй активировать через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE... а чтобы появилось инженерное меню, отредактируй mma_ucp (добавь его туда тем же тулсом)
assvad
сообщение 27.4.2008, 8:35
Пользователь №: 170 667
Модель телефона: razr v3
Подскажите почему телефон не преходит во флеш режим и из за этого не могу прошить трубу, зарядка батареи полная.
Grissom
сообщение 27.4.2008, 9:36
Пользователь №: 168 437
Модель телефона: Moto SLVR L9
Прошивка: 22.05 no RSA
assvad,
*+#+красная кнопка!
PcHeLa
сообщение 27.4.2008, 10:39
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
assvad, либо: выташи батарею, подключай тел к компу, зажимай *+#, вставляй батарею и щей бут с темы про ньюстайл 2.1! wink.gif
assvad
сообщение 27.4.2008, 11:00
PcHeLa вот именно как только я не пробывал переводить в флеш режим результат одинаков не переводится, а прошить хочу так как исчезает функция смс и функция мультимедия и еще всякие функции из телефона короче ваще тупит труба безбожно, мож есть какиенить патчи или еще ченить чтоб прошить нормально. Программы тоже не переводят мою трубу в флеш режим. Думую мож убить телефон какнить, может потом будет переводится в флеш режим.
Marat
сообщение 27.4.2008, 12:07
Из: Чукотский АО, г.Анадырь
Пользователь №: 130 020
Модель телефона: Motorola Atrix Photon
Прошивка: ATT2.3.6-Sprint2.3.5
1. Объясните мне такой маловажный факт, что значит - телефон имеет 64 тональную полифонию и тут же пишется 32 голосная полифония. Вот мне стало очень интересно, это кто то допускает глупость или я что то не знаю. Разве это не одно и тоже?
2. И не могу найти, в чем разница между L9/L72?
Настюшка
сообщение 27.4.2008, 12:21
Пользователь №: 157 592
Модель телефона: MotoRizr z3
Нет, пропущенных вызовов, так же как и сообщений, нет.
PorosёnOK
сообщение 27.4.2008, 14:09
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
А скины можно изъять из файла прошивки?
Tolyan
сообщение 27.4.2008, 14:43
Только прошившись флексом и выдрав из него. Проще всего прогой skiman
Сообщение отредактировал Tolyan - 27.4.2008, 14:50
psyx1980
сообщение 27.4.2008, 15:39
Из: Челябинск, ЧМЗ
ну тогда посмотри в настройках сети все про сигналы...
assvad
сообщение 27.4.2008, 15:40
у мне как то удалось вогнать во флеш режим, но только теперь не одна программа не шьет, ПОМОГИТЕ!
В рсд лайт видит телефон как в флеш режиме но только когда проходит 100% боотлоадер то после этого вылезает файленг флешинг процесс фон, результат фаил. В проге флеш бэкап тоже не шьет после команды JUMP телефон из флеш режима выключается и не шьет прога трубу. А у меня просто когда телефон выключен кабель вставляю и прога рсд лайт пишит что во флеш режиме.
serp205
сообщение 27.4.2008, 18:16
Пользователь №: 166 064
Модель телефона: C650 , SLVR L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
[quote]Тебе по адресу: Настройки - основные настройки - подсветка клавиатуры...
К посту #1577. Barsik, у меня ваще такого пункта в меню тела нет почему-то
Добавлено позже (27.4.2008, 22:24):
вот тут я отвечал |L7e | Osta-reflash for L7e/L7i v1.3
К посту #1583.
Osta, спасибо, что снова выручил меня полезной ссылкой. Прочитал всю ветку, покопался в Seem`ах и включил подсветку клавы.
HeroBoitz
сообщение 27.4.2008, 21:16
Из: Ukraine
Пользователь №: 87 530
Модель телефона: slvr L6, MPx220, L7e
Прошивка: Juix,WM03,Free
У меня L7e
0А.С0
R452D_G_08.01.0AR
У меня снято RSA или нет, как разобраться?
Tolyan
сообщение 27.4.2008, 21:55
Цитата(HeroBoitz @ 28.4.2008, 1:16) *
У меня L7e
0А.С0
R452D_G_08.01.0AR
Цитата(Osta @ 31.1.2008, 21:26) *
Как узнать снято ли теперь РСА ? Войдите в boot - режим: выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете
красную кнопку включения. Если вы видите картинку , то РСА снято.
От себя добавлю: Главное чтоб надпись была: DualBoot v 3.3(не обязательно эта версия) by GandjaFuzz and Vilko...
Сообщение отредактировал Tolyan - 27.4.2008, 21:56
Shanphan
сообщение 28.4.2008, 5:18
Пользователь №: 170 729
Модель телефона: c168 -> L9 -> EX300
Такой вопрос: собрался покупать L9, но у нас везде где смотрел производитель Китай, а почитал на форуме, все пишут, что лучше брать Сингапур. Собственно вопрос: а кто-нить собрал статистику на самом деле китайские L9 плохие, а сингапурские хорошие, или есть и сингапурские плохие, до этого все мои телефоны были китайские, ни ко одному нет претензий, правда телефоны простенькие.
Жду советов и заранее спасибо
HeroBoitz
сообщение 28.4.2008, 6:49
Из: Ukraine
У меня L7e
0А.С0
R452D_G_08.01.0AR
Что то не понятно, какую картинку?
Сообщение отредактировал HeroBoitz - 28.4.2008, 6:51
lgxxl
сообщение 28.4.2008, 7:48
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
после комбинации *+#+красная кнопка, загрузится DualBoot, если видишь цветную картинку, значит РСА снято!
PorosёnOK
сообщение 28.4.2008, 8:31
Из: г. Череповец
А никто не знает, где можно найти хар-ки тела, но чтоб было сказано про процессор, его частоту, тип, про оперативку и т.д. по полной?
Пробовал прикреплённую программку, но чё то она не понятная, и определяет по ходу не верно (28mhz на этом и 24 на 398 моторе).
Прикрепленный файл ______ZIP___WinRAR.zip   ( 68.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
MotoHitman
сообщение 28.4.2008, 8:34
Из: РБ/Уфа
Пользователь №: 166 720
Модель телефона: L9/Z3
Прошивка: 05R/ODR
Почему когда приостанавливаешь java приложение и запускаешь видео или камеру, приложение закрывается?
assvad
сообщение 28.4.2008, 8:39
скажите почему не прошивается телефон?* Прошива есть, проги есть, руки примые тоже есть.
сообщение 28.4.2008, 9:20
прочти Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория + Flashbackup3
изпользуется одна память , или или.
$ALEXEI$
сообщение 28.4.2008, 11:05
Из: КОНОША
Пользователь №: 170 609
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: NewStyle_v2.1
psyx1980
сообщение 28.4.2008, 11:16
Из: Челябинск, ЧМЗ
Цитата($ALEXEI$ @ 28.4.2008, 14:05) *
можно. читай тему FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
________________________________________
+Osta
точнее в этом посте FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
Сообщение отредактировал Osta - 28.4.2008, 12:07
vgo
сообщение 28.4.2008, 12:37
Пользователь №: 170 578
Модель телефона: krzr k1
Прошивка: вообще нет
После прошивки iPhone MP показывал белый экран при вставке АКБ... помогло ТП!!!
Все работало но не боло бута.. СОВСЕМ.. телефон во ФБ3 определялся как "телефон подключен" и все!!!Но тело включалосьБ правда был только английский ланг.. Собрал проршивку CG1 пропатченную Sec_ver_prot_reg_locked и Don_t_Crypto_PDS... к ней добавил GG3 CG7 CG18 из рефреша R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash + русский ланг...
В ramldr2 писался как: boot version:(нечего не написано)
После прошивки,В ramldr2 пишет boot version:0300
А в ФБ3 при пришивке CG1 на стирании памяти пишет ОШИБКА!, а на экране Critical error DEA1
хотя любые другие CG на стирание памяти не тормозят!!!
Как я понял проблема именно в CG1...
При попытке в В ramldr2 send loader пишет ready, шью Boot_0AC0_patch.... ОК!!!Но эффекта ноль
Что мне делать с CG1???Его как-то убитьт надо или что???
тему закрыли, а проблема осталась.. уже неделю е.. ПОМОГИТЕ!!!
сообщение 28.4.2008, 12:54
потому как это вопрос в спецтему Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
assvad
сообщение 28.4.2008, 14:25
Почему не прошивается трубка вот что прога кричит:
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
сообщение 28.4.2008, 15:12
Ошибка!
какая ещё трубка ?
Koshelev
сообщение 28.4.2008, 15:22
Пользователь №: 65 647
Модель телефона: moto
Тело л7е
от нижней платы идет к верхней плате тонкий черный провод
вопрос, что это за провод?
для чего он?
assvad
сообщение 28.4.2008, 16:15
Трубка MOROTOLA rzr v3, пробовал разные версии прошивки а результат отрецательный не прошевается.
Offset
сообщение 28.4.2008, 16:38
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
assvad, эээ. друг ты не туда попал! это ветка Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 а тебе сюда: Motorola V5XX/V6XX/V80/V3 и на сколько я помню, там надо понижать бут дабы его потом прошить! за этим сюда: Слазим С Подписанного Бута V3. smile.gif
assvad
сообщение 28.4.2008, 17:19
esv777
сообщение 28.4.2008, 17:21
Из: Россия
Пользователь №: 99 672
Модель телефона: motorola L9
пмогите ... в чём глюк...
пытаюсь снять бекап с л 9... при помощи проги Random's Developments Flash&backup.05.....
Выдаёт ошибку на экране ....Critical Error
FeBe 0035
Как быть.... уж очень хочется прошить........
профиль для L7e/L7i
ошибка вылетает...когда начинается , чтение данных.......
Сообщение отредактировал esv777 - 28.4.2008, 18:04
Kirillos
сообщение 28.4.2008, 17:34
Из: Питера
Пользователь №: 161 627
Модель телефона: Motor l7e
Прошивка: new style v2.1
а другой прогой не пробывал?
Offset
сообщение 28.4.2008, 17:35
Leo
Прошивка: 2BR
esv777, а какой профиль стоит в ФБ? и на каком этапе проге вылетает эта ошибка? smile.gif
bob55
сообщение 28.4.2008, 19:39
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
esv777, держи профиль и ldr, скопируй в соответствующие папки
Сообщение отредактировал bob55 - 28.4.2008, 19:50
motormiass
сообщение 29.4.2008, 7:21
Пользователь №: 162 428
Прошивка: FlexNewStyle v 2.1
Мой L7e не переходит в Flash режим через Flash&Backup3, пишет переход во Flash режим и конец операции, и не прошивает его. Прошивка NewStyle_v2.0 . Зажатие кнопки * и # и на красную
кнопку включения тоже не переводит его. Помогите советом.
сообщение 29.4.2008, 7:31
зажатие * и красной + вставка аккамулятора
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 18:32
