111 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
blackbox
сообщение 19.11.2007, 18:41
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
NJ DADE, забекапь папку /a/mobile/msgdb/
6205YVZ
сообщение 19.11.2007, 19:48
Пользователь №: 154 181
Модель телефона: L7E
Прошивка: R452D_G_08.01.OAR
Freestyler, спасибо!
Сходил на шрифты. Прикольные, особенно LP08.
Но, я прошу прощения , хотелось бы узнать подробнее по своему вопросу, о тех лэнгпаках, про которые я писал. Чем-то они отличаются между собой, например на Z3, L9 и L7E? Или они обладают универсальностью?
Оригинальные LangPack, которые находятся в разделе прошивок сайта, можно использовать для прошивки? А они с расширением sbv и с CG7 . Может цифровую подпись отделить при помощи Flash & Backup 3.0.6 и сохранить CG4 с расширением shx?
Может это где-то обсуждалось, но я не видел. Если что, извините за назойливость. Но сайте, видно, общается команда просвещённая на не совсем понятном для всех языке. Просветите, плеазе!
Ignitus
сообщение 20.11.2007, 6:46
Пользователь №: 150 488
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
6205YVZ,
Во флешбэкапе есть Обработчик прошивок, там можно рассоединять/соединять прошивки, сохранять в *.shx
6205YVZ
сообщение 20.11.2007, 7:34
Да я это уже уяснил, что их можно сшивать.
А вот использовать оригинальные лэнгпаки, которые находятся на сайте. Ведь они, по идее, проверенные, то бишь, надежные.
Куда девать эту цифровую подпись? Или с ней шить? Расширение sbv оставлять? С этим расширением в Flash & Backup 3.0.6 можно шить?
А то не хочется накосячить. В СЦ, конечно, будут рады - клиент пришел.
А те которые в "Шрифтах" находятся, это уже полностью готовые лэнгпаки?
сообщение 20.11.2007, 7:41
давай сделаем просто:
ты скачаешь из темы Качественный перевод ленгпак
язык будет в формате lp_Z3.fsw , попробуй прошей его, советую т.к.
он стоит у меня как самый нормальный на сегодняшний день по прорисовке
и по грамотности
alekc_gs
сообщение 20.11.2007, 8:12
Пользователь №: 154 463
Модель телефона: L 7e
есть такой вопросик, хочется мне на мой L 7е монстра залить, надобно для этого снять проверку RSA.
Так вот вопрос я в FB 3 во вкладке обработка прошивок увидел два пиункта:
убрать провеоку RSA подписи
и
убрать провеоку RSA подписи(новый метод для тел LTE2)
Прокатит так или нет?
и если да то чего выбрать?
зарание спасибо.
сообщение 20.11.2007, 8:31
нет
то чего выбрать?
нужно выбрать внимательное чтение темы
Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3
6205YVZ
сообщение 20.11.2007, 10:39
Скачал lp_Z3.fsw, а в нём есть iTAP русский ? Я ленгпак хочу менять из-за того, что в 0031 нет его. А т, что он по весу небольшой, это нормально?
сообщение 20.11.2007, 14:13
есть конечно
да , т.к. в нём только Английский и Русский языки.
Цитата(Artem77 @ Сегодня, 15:02)
Сделал полный бекап и заменил CG2.
просто скачай и прошей стандартный флекс
werner
сообщение 20.11.2007, 19:17
Пользователь №: 154 550
здрасте. скажите пожалуйста с помощью какой программы можно увеличить громкость динамиков, установить темы итд на телефоне моторола л9. ставил три проги, двух названия не помню, а третья п2к тулз - ни одна не работает sad.gif
______________________________________________________________________
MGG: Делаем телефон громче!
Сообщение отредактировал MGG - 21.11.2007, 13:35
6205YVZ
сообщение 20.11.2007, 20:27
Osta, спасибо!
Осталось теперь прошить новый, рекомендованный тобой, ленгпак (lp_Z3.fsw). Я где-то читал на форуме, что можно, если что откатить назад. А это как? Что-то я никаких кнопочек «откат» или типа этого не видел. Что говорит статистика, насколько эта операция по замене ленгпака опасна для телефона? Если что, то просто шьётся полностью бэкап сделанный ранее?
Есть вариант, что кто-нибудь ответит на вопросы, которые я задавал ранее, просто это интересно и для самообразования полезно.
MGG: Откат - это и есть бэкап. Это операция не опасна при наличии прямых рук smile.gif
Сообщение отредактировал MGG - 21.11.2007, 6:16
alekc_gs
сообщение 20.11.2007, 20:40
а есть еще такой вопрос.
яву заливаю в телефон motomidman 0.8, все идет как надо телефон видится, ява заливается отображается в списке приложений в програме. перезагружаю телефон в нем ничего нет из того чего закинул. подключаю опять в програме в списке установленых все есть, в телефоне нет.
чего делать?
Добавлено позже (20.11.2007, 21:07):
Цитата(Osta @ 20.11.2007, 8:31) *
нет
Спасибо. придется всетаки коротить телефоньку не хотел. но куда деваться
Eremia
сообщение 20.11.2007, 22:34
Пользователь №: 153 470
Модель телефона: motorola k1
ПОМОГИТЕ. НЕ МОГУ СДЕЛАТЬ БЕКАП С МОТОРОЛЫ К1 ,ПИШЕТ ОШИБКУ
MGG:
какая версия F&B? какой стоит профиль? какая ошибка?
Правила форума
2.3 - более чем на половину состоит из заглавных букв (за исключением аббревиатур);
Сообщение отредактировал MGG - 21.11.2007, 6:20
сообщение 21.11.2007, 9:01
всё чётко написано тут Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9
скачать стандартный ленг и прошить его
6205YVZ
сообщение 21.11.2007, 13:28
Оста, откат это оказывается просто прошить стандартную прошивку. Я на всякий случай кроме общего бэкапа , забэкапил и CG4. Там стоит как раз LP0031, и от которой я хочу избавиться. Шрифты, которые находятся в теме Шрифты для Motoslvr L7e , наверно, нестандартные?
В разделе Прошивки есть подраздел Оригинальные LangPack, а в нём есть два ленга: MGG: что за ссылка с тракторами?
Ленгпак 002E (R452D_G_08.04.05R) L7e SLVR 25.05.2007 (* sbv)
Ленгпак 002E (R452D_G_08.03.0AR) L7e SLVR 25.05.2007 (* sbv)
Но!!! Они идут вместе CG7 –цифровая подпись, куда её девать? Я про это спрашивал 18 ноября , но так никто и не ответил. Или птичиков ставить не только на CG4, но и на CG7? А ещё я спрашивал: есть разница между ленгпаками на Z3, L9 и L7E?(С заводскими прошивками) Или они обладают универсальностью? У меня есть возможность забэкапить CG4 с Z3 и L9. Можно их держать как вариант «откатной», т.е. стандартной прошивки?
Оста , не скупись на советы. Реально соображающих в МОТО на форуме не так уж и много.
?Всё больше новички малоопытные.
Сообщение отредактировал MGG - 21.11.2007, 13:38
сообщение 21.11.2007, 13:37
никуда. Я выкладывал уже стандартный 002E 1.45Mb он подходит L7E-Z3-K1 как "откатный от красивых любительских шрифтов
Apolon7777
сообщение 21.11.2007, 15:52
Пользователь №: 154 629
Прошивка: R452D_G_08.02.06R
Народ помогите! Купил недавно себе Motorola L7e! Меня интересуют некоторые вещи! Какая самая последняя прошивка? Какая самая хорошая? У меня почемуто нет аналоговых часов! А они мне нужны! Потом у меня не работают быстрые клавиши влево и вправо! Незнаю что делать! Бесит прям! Помогите!
R452D_G_08.02.06R
beat_lis
сообщение 21.11.2007, 16:57
Пользователь №: 124 357
Модель телефона: V3x
Прошивка: LifeTec for V3x V2
Каким образом можно поменять последовательность переключения ввода на аб1, аб2, цифровой, символьный? Неудобно переключать с аб1 на аб2 через цифровой и символьный, который еще и тормозит.
Kir
сообщение 21.11.2007, 17:05
Пользователь №: 146 797
Модель телефона: KRZR K1
На К1 при подключенном bluetooth Motorola S9 звонок вызова звучит только из гарнитуры. В 32 симе бит 937 сменил на "1" - без разницы.
Что можно сделать?
6205YVZ
сообщение 21.11.2007, 18:19
MGG, да я и сам не понимаю, что это получилось вроде всё по подсказкам делал: ввести URL и т.д. Навёл курсор, скопировал ссылку, вставил, а получились трактора. Извиняюсь, я же новичок, ну отожмусь десять раз.
Оста, спасибо. Скачал. Оказывается, он у меня есть. Я потом искал , где его скачал, а нашёл то место, за которое меня MGG поругал. Вот там все с * sbv и CG7 –цифровыми подписями (https://motofan.ru/firmware/?action=list&parent=7 ).
LeXZa
сообщение 21.11.2007, 22:54
Пользователь №: 154 665
Модель телефона: rizr z3
Прошивка: R452F1_G_08.04.09R
Доброго времени суток!
Имееться Z3, недавно возник глюк с камерой, когда ее включаешь, тел выдает ошибку "Сбой сьемки картинки". Шо рабить?
ПыСы перешил на более новую прошивку - глюк остался. ...железо?
beat_lis
сообщение 22.11.2007, 3:00
R452D_G_08.02.06R
Читай темы ТП и Снятие RSA на L7e/K1/Z3 и прошивайся рефлешем от OSTA или X-MOTO(лучше в мастерской, если нет опыта)
Аналоговые:Личные-Параметры раб.экрана-Часы
Сообщение отредактировал beat_lis - 22.11.2007, 3:03
сообщение 22.11.2007, 8:19
только патчем прошивки (в интернете пока его нет)
очень похоже, по-крайней мере можно проконсультироваться в СЦ
6205YVZ
сообщение 22.11.2007, 17:58
Оста, прошил ленгпак, тот, который ты рекомендовал (lp_Z3.fsw). Спасибо. Всё ОК. Буду теперь привыкать. Шрифт интересный, но какой-то неродной. Заменены некоторые термины на вполне логичные.
А объём словаря такой же, как на стандартном 0002Е? Такое впечатление, что этот iTAP знает больше слов, чем стандартный. И, вроде, лучше знает окончания слов в косвенных падежах.
Оста, подскажи тем, кто занимается шрифтами: во всех моторах, из поколения в поколение в разделе «Средства Java» строка «Функция подстветки». И на С380 была, и на L7E и Z3 есть. Это, наверно, такая традиция у Моторолы.
сообщение 23.11.2007, 8:03
ты сам можешь вполне сказать о всех ошибках в тему Качественный перевод
Аля Кубова
сообщение 23.11.2007, 11:27
Пользователь №: 154 802
Модель телефона: K1
Я дико извиняюсь, щас напишу длинное занудное сообщение tongue.gif (есссесно, можете его прибить, если я нарушаю все правила форума вместе взятые, только, пожалуйста, ответься! stink.gif
Итак, вопрос от новичка, точнее новичихи и полнейшей ламерши shuffle.gif :
Где найти РЕАЛЬНОГО чела в Москве, чтоб проделал с моим красивым новым телом (К1) все эти штуки (обход подписи RSA, редакцию симов, активацию EMS и смайликов, поставил нужные патчи, Virtual Corelet и т.п.) ?? Если можно, телефончик или аську - а то как-то стремно на Савеловском идти к первому попавшемуся мастеру - хоцца по рекомендации Гуру thumbsup.gif
blackbox
сообщение 23.11.2007, 18:34
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
6205YVZ, у тебя был заводской ленг 0031? Телефон греческий или балканский?
Если да, то кинь пожалуйста версию флекса и содержимое файла /a/mobile/kjava/J2MEPCK.
T-cool
сообщение 23.11.2007, 21:09
Пользователь №: 115 038
Модель телефона: l2,l7е,v220
Прошивка: ?
помогите плизз в мотролой Л7е у меня во время разговора таки жуткие помехи где бы я не находился
что делать????
otetznik
сообщение 23.11.2007, 21:10
Из: USA, New-York, Roxbury
Пользователь №: 113 807
Модель телефона: V66i,E398,E2,MB200
Прошивка: Custom
Доброго времени суток!!!
unsure.gif хочу поставить на Motorola L9, корпус синего цвета от L7e, возможно ли? ph34r.gif
( поменяю мой корпус в наклейках магазинных, на корпус от L7e в состоянии на "5")
... в случае clap.gif взаимозаменяемости.
MGG
сообщение 23.11.2007, 22:20
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
otetznik,
нет
otetznik
сообщение 23.11.2007, 22:46
Прошивка: Custom
Цитата(MGG @ 24.11.2007, 1:20) *
otetznik,
нет
Apolon7777
сообщение 24.11.2007, 9:08
Народ из меню пропали аналоговые часы! Как их вернуть?
bob55
сообщение 24.11.2007, 9:14
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Личные настройки - Параметры раб. экрана - часы
сим 004A_001 4856;"Наличие часов на основном экране (00-показать, 01-убрать)"
Сообщение отредактировал bob55 - 24.11.2007, 9:24
DeLeTe
сообщение 24.11.2007, 10:11
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 45 213
Модель телефона: SLVR L7e
на 100% не уверен но имхо полностью взаимозаменяем т.к плата самого телефона отличется только ФМ чипиной в остальнои совершенна одинакова, соответственно экран клава и динамики тоже одинаковые, думаю всё ноормально подойдёт т.к люди уже вроде бы меняли корпус. Ставили от L7 на L7e, правда там были нужны какие-то мелкие доработки...
Lowrider
сообщение 24.11.2007, 11:25
Из: Kuzbass city
Пользователь №: 139 759
Модель телефона: xt502 l6 ainol aII
Прошивка: Сyanogen mod 7.2
На l7 , l9 , l7e клавиатуры различны !
6205YVZ
сообщение 24.11.2007, 12:15
Blackbox, такую прошивку мне поставили в СЦ, после того, как я грохнул родную, тоже R452D_G_08.01.OAR, но с LP 0002E. Я думаю, что у них заводская – центр авторизованный. Вот я тут-то и понял, как плохо без русского iTAPа. А в LP0031, тебя предчуствия не обманули, есть и греческий, и болгарский. Причём с iTAPами. Я даже некоторое время пользовался болгарским iTAPом (он откуда-то знает много русских слов, даже для родственного языка). Версия флекса: GSTHAWAIIRTBALKOBA.
Файл /a/mobile/kjava/J2MEPCK при помощи P2KToolsVS_3.0.1.170 скопировать можно, да? Кстати, он у меня есть. После аварии P2Ktools-ом сохранил часть файлов, в том числе и /a/mobile/kjava/ со всеми файлами.
Теперь насчёт скинуть. Как это делается? Объясни. Скину. У тебя шесть квадратиков, а у меня – один.
Добавлено позже (24.11.2007, 16:42):
Blackbox, вроде нашёл внизу прикрепление файлов. Сейчас попробую.
Добавлено позже (24.11.2007, 16:47):
Что-то не получилось, надо ликбез провести. Нажал обзор. Нашёл. Нажал "Добавить файл!" и ничего не добавилось.
Добавлено позже (24.11.2007, 16:51):
А если так:
Добавлено позже (24.11.2007, 16:52):
Ну вот, если долго мучиться, что-нибудь получится. Всякий подарок надо упаковывать!
DeLeTe
сообщение 24.11.2007, 12:33
c L7 соглашусь (кстати когда переставляли корпус от L7 клаву от L7e оставляли) а вот с L9 не согласен, клава абсолютно такая же только вместо глобуса нарисовано ФМ, ИМХО это не столь критично..
К тому же различны только кнопки а вот контур блока клавиатуры всё равно у всех одинаковый..
GTAMOTOS
сообщение 24.11.2007, 14:02
Из: г.Среднеуральск
Пользователь №: 151 535
Модель телефона: Был E398 теперь E1
Прошивка: New_Standart 49r
Не дейсвует меню переименовать в мултимедия после установок патчей. Помогите
Apolon7777
сообщение 24.11.2007, 14:14
Никак немогу разобраться! В настройках вообще нет пункта часы! Нигде! Что можно сделать? И как настроить клавиши быстрого доступа! Помогите!
Desecrator
сообщение 24.11.2007, 14:31
Пользователь №: 36 966
Модель телефона: L7e, ex300
Таже проблема, только наоборот, хочу поставить на Motorola L7е, корпус черного цвета от L9.
Из какого ты города? У тебя черный L9? Такое состояние устроит?
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 14:10
