111 страниц V « < 41 42 43 44 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
NoNaMe®
сообщение 4.5.2008, 15:20
Пользователь №: 166 990
Модель телефона: Moto w510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
Подскажите пожалуйста сколько Java Heap у Motorola w510 ?
Спасибо.
6205YVZ
сообщение 4.5.2008, 20:01
Пользователь №: 154 181
Модель телефона: L7E
Прошивка: R452D_G_08.01.OAR
Кто знает. Сегодня сделал новый бэкап при помощи https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup,кроме обычного файла с раширением .shx, есть еще все кодовые группы по отдельности с расширением .smg. Раньше снимал, такого не было. Это что? sad.gif И что с ними делать? При чём https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup их не видит при записи данных smile.gif .
Tolyan
сообщение 4.5.2008, 20:08
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Модель телефона: L7e
Цитата(6205YVZ @ 5.5.2008, 0:01) *
Кто знает. Сегодня сделал новый бэкап при помощи Random's Developments Flash&backup,кроме обычного файла с раширением .shx, есть еще все кодовые группы по отдельности с расширением .smg. Раньше снимал, такого не было. Это что? sad.gif И что с ними делать? При чём Random's Developments Flash&backup их не видит при записи данных smile.gif .
Ничего страшного. Просто ты выбрал сохранить как smg файлы. Это делается для того, чтобы по отдельности ковырять прошивкуsmile.gif А выбрать их можно. Точнее не выбрать а заменить нужные кодовые группы в бэкапе прошивки. Вкладка "Обработка прошивки". Загружаешь свою прошивку и на кодовой группе, которую хочешь заменить нажимаешь "заменить":) Вот тогда ты и сможешь выбрать smg файлы
Сообщение отредактировал Tolyan - 4.5.2008, 20:10
taromgrad
сообщение 5.5.2008, 5:30
Из: Украина,Днепропетровск
Пользователь №: 148 526
Прошивка: 0AR no RSA
Всем привет! Я уже трижды задавал этот вопрос, но ни разу не было ответа. Как зделать чтобы при входящем звонке, при подключённой гарнитуре, мелодия вызова играла и в гарнитуре и через динамик, или хотябы через динамик?
P.S. Сейчас она играет только в гарнитуре.
P.P.S Заранее спасибо, очень надеюсь на ваш быстрый ответ.
Nighter
сообщение 5.5.2008, 6:48
Пользователь №: 132 701
Прошивка: забыл что это:)
Спасибо.
Это что то вроде оперативки для Java приложений. (к корелетам это тоже относится) smile.gif
Сообщение отредактировал Nighter - 6.5.2008, 11:13
MAGNAT
сообщение 5.5.2008, 7:26
Из: Белорусия г.Полоцк
Пользователь №: 46 695
Модель телефона: RAZR2 V8 512 Mb
Прошивка: Пока выбираю
Как поставить на Л9 хоть одну метку не могу никак понять!
6205YVZ
сообщение 5.5.2008, 7:50
Tolyan, спасибо! Это неплохо, что ФБ сделал ещё и отдельные кодовые группы. Но выбирал сохранить как SHX, но он решил, видимо оказать дополнительную услугу smile.gif .
Ещё вопрос. У меня раньше на стандартной прошивке (сейчас то же стандартная), во время разговора я мог легко зайти в справочник. Сейчас до него пока доберёшься.... sad.gif , на левой клавише "Варианты" - пролитать шесть строчек, зайти в "Выбор приложений", а там только есть справочник, входящие, исходящие mad.gif , Для бешеной собаки и семь вёрст не крюк. Нельзя ли как-то упростить поход в справочник? shout.gif
сообщение 5.5.2008, 7:52
пост Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) и ниже
Добавлено позже (5.5.2008, 9:54):
поставь метку на справочник и вызывай её комбинацией клавиш
Offset
сообщение 5.5.2008, 10:55
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
NoNaMe®, вообщем-то там хипа около 3 метров, под яву стандартно идет 1100кб
MAGNAT, дабы поставить метку, надо сначало перезначить любую кнопку, например, кнопку FM(на L7e там кнопка браузера! я считаю на FM более удобно, тем более потом FM можно будет запустить через метки!) А перезначить кнопку можно прогой P2KMenuEditor (это легче если ты не шаришь в симах!) Если не будет видеть телефон, скин новую библиотеку в папку с P2KMenuEditor P2kapi2.dll и переименую этот файл в P2kapi.dll smile.gif
6205YVZ
сообщение 5.5.2008, 11:22
Osta, дело в том , что на моём ТЛФ нет такой опции "Метки", Offset даёт MAGNATу совет про переназначении кнопки. Это , наверно, мне так делать надо? Как это сделать? В симах не шарю sad.gif . С помщью какой программы это проще сделать?
Ещё вопрос. Пробовал резервировать справочник при помощи P2KTools. Что-то не получилось. Сохранял копии с расширением .pt3, причём с разными вариантами: с мелодиями икартинками и без них. И старый вариант. Когда пришлось восстанавливать справочник, восстановилась какая-то малая часть и всё. Пришлось прошить бэкап, а затем дописывать вручную новые номера. Чем лучше резервировать справочник? Чтобы категории, звонки, картинки всё осталось? Родная программа при востановлении теряет те номера, на которые назначены фото.
сообщение 5.5.2008, 11:36
Цитата(6205YVZ @ Сегодня, 13:22)
Osta, дело в том , что на моём ТЛФ нет такой опции "Метки", Offset даёт MAGNATу совет про переназначении кнопки. Это , наверно, мне так делать надо? Как это сделать? В симах не шарю (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) . С помщью какой программы это проще сделать?
а с этой темой ознакомится не пробовал Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510 ?
ничем так не сбекапишь. Сохрани файл \a\DL_DMH_File - это и есть твой справочник
6205YVZ
сообщение 5.5.2008, 11:57
Osta, спасибо! Сайт очень обширный и полезный, и у меня много страниц сохранено. Но пока найдёшь, то что нужно, семь потов сойдёт sad.gif . Уж извини shuffle.gif .
6205YVZ
сообщение 5.5.2008, 19:43
Osta, что-то неполучилось. Открыл P2KMenuEditor, подключил тел, всё сделал как в твоей инструкции, перезагрузил. Кнопка переназначилась. Но! Зашёл через неё в меню и в справочник и появилась надпись "Загрузка..." Ждал-ждал, нет результата. То же и календарём. Только там : "Подождите". И самое главное. Так же он себя стал вести и на обычных заходах и через меню и через клавиши быстрого доступа. То есть ни позвонить, так как справочник недоступен, ни в календарь зайти. sad.gif Что не так я сделал?
Sortirovshik
сообщение 6.5.2008, 0:23
Пользователь №: 171 416
Модель телефона: E-398
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Подскажите кто знает что делать с неработающей камерой на L9. При нажатии на кнопку камеры пишет (Сбой съемки картинки), а при выборе видеокамеры (Системная ошибка)
psyx1980
сообщение 6.5.2008, 11:16
Из: Челябинск, ЧМЗ
Пользователь №: 119 702
Модель телефона: DEFY+
Прошивка: slimkat 2.6
Если ты правил симы, то через унимото сними флажок с пункта мультимедиа>камера>меню>настройка камеры>зеркально.
proger01
сообщение 6.5.2008, 11:49
Из: Microsoft
Пользователь №: 170 808
Модель телефона: Z3
Прошивка: РАЗНЫЕ
Кто нибудь скажите как сделать чтоб игры с монстра AvalancheMP работали на Z3, я залил CG2/CG4/CG15 с этого монстра, лью весь тело не работает.????????? shout.gif
сообщение 6.5.2008, 12:27
попросить автора монстра дать эти игры и залить их в работающий телефон
NoNaMe®
сообщение 6.5.2008, 15:34
Подскажите пожалуйста как изменить назначение правой смарт клавиши для w510
в меню можно назначать только левую смарт. Хочу на правую поставить камеру, так как сейчас там голосовое меню. Спасибо.
Sieg Heil
сообщение 6.5.2008, 15:37
Из: Тула
Пользователь №: 155 033
Прошивка: No RSA
А есть ли патч для л7е с помощью которого тел мог бы принимать любой файл по зубу и сейвить его в фс телефона ? Если есть дайте ссылку, сам не нашел
Сообщение отредактировал Sieg Heil - 7.5.2008, 16:35
Tolyan
сообщение 6.5.2008, 16:19
Цитата(Sieg Heil @ 6.5.2008, 19:37) *
А есть ли патч для л7е с помощью которого тел мог бы принимать любой файл и сейвить его в фс телефона ? Если есть дайте ссылку, сам не нашел
Отдельно такого патча нет. Но есть монстр |L7e MP| NewStyle© v2.1 (от bigserg555 & Osta)
В нем огромное количество разных патчей, в том числе и нужный тебе патч там есть
Dinar
сообщение 6.5.2008, 19:01
Пользователь №: 131 362
Модель телефона: K 1
всем привет!
на днях приобрел себе МОТО К1 + карту памяти на 1 Гб
возник вопрос: меню - инструменты - список активизации...что там должно быть?? и что это такое?? stink.gif
очень хочеться слушать музыку, но нет плеера, помогите мне пожалуйста, какая программка нужна для того чтобы слушать музыку ввиде плеера? с помощью какой программки надо закачать на телефон эту самую программку-плеер? если можно инструкцию пошаговую...
NoNaMe®
сообщение 6.5.2008, 19:21
можно поставить любой ява плеер.
у меня на w510 он был установлен по дефолту
Pieeer
сообщение 6.5.2008, 21:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Кто знает как яву из календаря запустить чтот никак не найду((
Tolyan
сообщение 6.5.2008, 22:27
Заходим в календарь -> тип события -> автозапуск ява. А потом выбираем нужное приложение
Если не ошибаюсь для этого должен стоять патч на запуск явы из календаря
Dinar
сообщение 7.5.2008, 5:12
а батарейка быстро будет садиться????
Сообщение отредактировал Dinar - 7.5.2008, 5:14
Sortirovshik
сообщение 7.5.2008, 5:51
Симы не правил, в кишках вообще не лазили. Галочка не стоит в этом пункте. Чаво с ним случилось, ума не приложу.
сообщение 7.5.2008, 7:00
Пункт меню - Инструменты-> Список Активации
в мелодиях пункт есть [Новый плейлист] - заполни его , сохрани и слушай
можно скрывать воспроизведение через Варианты
с помощью правки seem 005b это позволяет делать программа P2KMenuEditor.exe
ассоциативно поменяй правую боковую вот так
попробуй Общий сброс
AWiiS
сообщение 7.5.2008, 11:09
Пользователь №: 170 850
Модель телефона: MOTOROLA KRZR K1
Прошивка: главное НЕТ RSA
привет всем!! всех связистов с праздником!! у меня есть 2 вопроса касающихся крейсера к1..........
1. поле установки патчей на тел: не открывается телная книга, после выключения/включения тела слетают все ява-приложения thumbdown.gif .............................как это исправить?
2. после заливки в тел DRM графики через FB меняютца тока иконки и значки.....................как сделать штоб ещё сменились темы и шрифты? а то уже задолбался думать biggrin.gif кста, в самой DRM графе всё есть: шрифты, панели, значки, иконки................................
заранее спасибо за ответ smile.gif по форуму лазил с этими вопросами, чёт не нашёл sad.gif .......................еси чё - сильно не бейте smile.gif
сообщение 7.5.2008, 11:18
попробуй сменить скин (оболочка экрана)
Патч - Увеличение количества java-приложений
Информация:
   - отменяет ограничение на установку более 62-х java-приложений (31 в телефон + 31 на карту памяти),
     увеличивая предел до 142-х приложений (71 в телефон + 71 на карту памяти).
ВНИМАНИЕ!
1. Для работы патча необходимо также установить патч "Изменение размера Heap" версий 1.0 (Heap 1400 Кб)
   или 1.02 (Heap 920 Кб), версия 1.01 (Heap 1496 Кб) - с данным патчем несовместима!
2. Перед применением патча сохраните все необходимые Вам java-приложения и особенно файлы ресурсов (rms),
   так как патч изменяет размер файла-таблицы "j2mest" и все приложения придется переустановить!
   Рекомендуется перед установкой патча все приложения удалить!
3. Если после применения патча первое (0-е) приложение на карту памяти Вы устанавливаете с помощью MIDway
   или средствами телефона (с карты памяти), то удалите перед этим вручную файл "j2mest" на диске /b/ (карта памяти).
4. Не используйте для установки java-приложений программу "MotoMIDletsManager" версий 0.70 и ниже,
   так как ограничение на 31+31 приложений присутствует и в самой программе!
темы - Адаптированные скины для L7e, Z3, K1, L9 !
шрифты - Шрифты для Motoslvr L7e Z3 K1
AWiiS
сообщение 7.5.2008, 11:51
Osta , спасиб тебе большое за сцылочки и советы!!! clap.gif clap.gif clap.gif smile.gif
Koshelev
сообщение 7.5.2008, 12:50
Пользователь №: 65 647
Модель телефона: moto
Цитата(Koshelev @ 28.4.2008, 18:22) *
Тело л7е
от нижней платы идет к верхней плате тонкий черный провод
вопрос, что это за провод?
для чего он?
Что ни кто не знает?
AWiiS
сообщение 7.5.2008, 16:05
опять я тут((( вобщем опять вопрос: почему после заливки хоть одного патча начинаются баги типа неоткрывания справочника(хотя номера и группы там есть + меняешь скин, всёравно справочник не открывается ), слетает ява после перезагрузки тела(независимо от того стоит патч"Увеличение количества java-приложений" или нет) и третий запор: p2k дрова не устанавливаются!!!! sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
что делать? пробовать пропатченный монстр? или есть способ какнить это исправить?
NoNaMe®
сообщение 7.5.2008, 17:51
я хотел на нее поставить камеру..
в P2KMenuEditor такого варианта как камера нет
PorosёnOK
сообщение 7.5.2008, 19:57
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
А ведь по идее мотор своими руками из любого состояния вытащить можно? Исключая механические поломки.
NoNaMe®
сообщение 7.5.2008, 21:01
много говорилось что w510 копия L7e
L7e Нормально работает с MotoMidMan, а на w510 пишет что не поддерж. платформа.
можно какнибудь заставить его работать с w510?
сообщение 8.5.2008, 6:28
тогда , в P2K Advanced Editor Функции телефона - Клавиши вап-браузера и камеры
ну попробуй
по идее
написать автору Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS (от 20.11.2007)
NoNaMe®
сообщение 8.5.2008, 16:41
случайно стер файл в папке скинов *.ski
после етого тел перегружается.
как можно востановить тел?
Tolyan
сообщение 8.5.2008, 17:01
Перейди во флеш режим *+#+красн. кнопка и прошей бэкап флекса CG2. А если не поможет то шей бэкап полностью
CaHe:K
сообщение 8.5.2008, 17:10
Пользователь №: 136 093
Модель телефона: L7e noRSA
Прошивка: osta's reflash
Уже не помню когда, но появилась пустая строка под строкой "настройки текста" во всех меню редактирования текста. И она не исчезает даже при установке стандартного скина и ЛП.
как ее убрать?
ЗЫ: и еще периодически появляются пустые строки в ЭЛЬФах заместо строк с текстом.
Motozasranec2000
сообщение 8.5.2008, 19:31
Из: Украина г.Стаханов
Пользователь №: 111 387
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: Аваланч нах!
Ребята, всем доброго времени! У меня Z3, проша - аваланч! В плейере, когда играет песня, жму "ф-ции" и у меня вылазит статус строка! Это глюк, или это патч такой неупомянутый! Может всё-таки можно как-то в менюшках её отобразить? Знаю, тема заеженая(статус строки в меню), но как в плейере????? Прикрепил доказательства!
Прикрепленный файл 08_05_08_2122.rar   ( 387.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 23:56
