111 страниц V « < 56 57 58 59 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
solod
сообщение 11.7.2008, 16:36
Пользователь №: 176 882
Модель телефона: motorola L7e
если не трудно можешь объяснить что это такое
Добавлено позже (11.7.2008, 16:48):
Цитата(Offset @ 11.7.2008, 16:23) *
solod, Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
можешь разъяснить что это такое. если не сложно
MaDGuy
сообщение 12.7.2008, 13:33
Пользователь №: 144 870
Offset ,
С флэшки пропадают, в этот раз пропали только не стандартные приложения, как будто их удалил кто-то..
Добавлено позже (12.7.2008, 17:44):
в той теме описано как можно оживить убитый тело,
дубль пост, т.е. ты в обоих темах оставил пост(ы) с одинаковым содержанием или смыслом
Сообщение отредактировал MaDGuy - 12.7.2008, 13:45
Мызя
сообщение 12.7.2008, 22:32
Из: Россия, воронеж
Пользователь №: 166 625
Модель телефона: L7e-No RSA
Прошивка: NewStyle v2.1
Добрый вечер. Тут нашел тему одну... Короче узнал что для e 398 есть патч который разделяет батарею на 6 частей, а не на 3. А такой патч есть для л7е? Или будет хотя бы?
Сообщение отредактировал Мызя - 12.7.2008, 22:35
Eclipse TH
сообщение 13.7.2008, 6:27
Пользователь №: 157 611
Модель телефона: L7e (Without RSA)
Здравствуйте. Недавно прошил свой L7e. Вместе с прошивкой на телефон установился iTunes. Вот с ним есть одна проблема. Почти каждый раз, когда iTunes создаёт базу, он зависает. В результате приходится перезагружать телефон по несколько раз. Вчера, например, удалось создать базу только после шестой перезагрузки. В чём проблема?
lgxxl
сообщение 13.7.2008, 7:37
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Eclipse TH,
попробуй удалить встроенный iTunes и установить заново новый только конечно же на карту! Хотя у меня плей-лист создовался нормально, без каких либо проблем.
Alex-motoL9
сообщение 13.7.2008, 11:51
Пользователь №: 161 701
Люди помогите!Как поднять яркость экрана а то у друга на Z3 ярче, у меня стоит на всю!!!
motofucker
сообщение 13.7.2008, 12:07
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
Offset
сообщение 13.7.2008, 15:46
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Мызя, такого патча на L7e нету! Надо портировать! Обратись к портерам или патчмейкерам... smile.gif Но я думаю это не такой необходимый патч, пока-что, для наших моторов!
Alex-motoL9, у тебя стоит родной PDS? На сколько я знаю программно яркость дисплея не когда не меняли, разве что из PDS слетали калибровки! sad.gif У меня на Е398 был универсальный PDS, и разницу от 1 и 6 я большую не видел...
Skyriver
сообщение 13.7.2008, 19:04
Пользователь №: 176 528
Модель телефона: нету
Сообщение удалено
Сообщение отредактировал Skyriver - 2.4.2009, 4:00
Alex-motoL9
сообщение 13.7.2008, 19:13
ПДС стоит родной,калибровки вроде не слетали не когда-сеть,боторею держит нормально.Может всётаки гдето в симах копается? shuffle.gif smile.gif
Добавлено позже (13.7.2008, 21:06):
сообщение 14.7.2008, 6:56
Цитата(Skyriver @ Вчера, 21:04)
Почему первый раз на Z3 зашло в мировое время, а потом выкидывает или презаргружает тел. заливка стандартных симов не помогает !
вот Мировые часы - просмотр карты
Почему при подключение телефона к компьтеру через usb кабель, установленные игры удаляются?
Eclipse TH
сообщение 14.7.2008, 10:57
Здравствуйте. Возникла проблема с установкой драйверов. При подключении телефона и переходе в P2k режим система пытается установить драйвера на устройство Motorola USB Composite Device. Копируются нужные файлы, но в конце мастер установки оборудования пишет, что устройство не установлено из-за необъяснимой ошибки.
P.S: Раньше такая проблема уже встречалась, я её решал полной переустановкой Винды. Но сейчас переустановка нежелательна, поэтому кто может помогите, pls.
Offset
сообщение 14.7.2008, 11:51
Leo
Прошивка: 2BR
Eclipse TH, в архиве с дровами...те что
L7e_drv
есть утилита DriverTool. Пробуй запустить её, она удалит старые, и должна попробывать установить новые! smile.gif
Eclipse TH
сообщение 14.7.2008, 12:15
А в каком именно архиве с дровами?
Сообщение отредактировал Eclipse TH - 14.7.2008, 12:15
PcHeLa
сообщение 14.7.2008, 12:21
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Eclipse TH, а какая то у тебя винда? ХР или виста?
Eclipse TH
сообщение 14.7.2008, 12:24
Нашёл DriverTools. Запустил его, он удалил старые дрова, поставил новые. Запускаю P2K Tools. Мастер установки оборудования начинает установку драйверов для Motorola USB Modem. Установка проходит успешно. Затем начинается установка драйверов для Motorola USB Composite Device. И тут мастер выдаёт неизвестную ошибку.
Windows XP Pro SP2
Сообщение отредактировал Eclipse TH - 14.7.2008, 12:31
PcHeLa
сообщение 14.7.2008, 12:26
Из: Хабар-сити
Eclipse TH, попробуй почитать тут...
Eclipse TH
сообщение 14.7.2008, 12:36
Что-то ничего не нашёл...
Offset
сообщение 14.7.2008, 12:37
Leo
Прошивка: 2BR
Eclipse TH, пробуй комп перезагрузить! smile.gif У меня на Е2, после загрузки лоадера, перед прошивкой, уже несколько раз винда находила новые устройства, но не распознавала их,тупо USB Dеvice и не принимала дрова! Приходилось отрубать телефон, перезагружать комп, и занова повторять прошивку! smile.gif
UPD: Eclipse TH, не...PcHeLa дал правельную ссылку, делай как там написано!
Сообщение отредактировал Offset - 14.7.2008, 12:44
Eclipse TH
сообщение 14.7.2008, 13:04
Поискал информацию об установке драйверов в C:\WINDOWS\setupapi.log, нашёл там ссылку на файл C:\WINDOWS\oem5.inf. Нашёл этот файл в своей винде и в винде на другом компьютере (на котором драйвера установились нормально). Скопировал файл с другого компьютера на свой, заменив при этом старую копию. Запустил P2K Tools. Теперь всё работает. PcHeLa и Offset, огромное вам спасибо! smile.gif Очень помогли.
Сообщение отредактировал Eclipse TH - 14.7.2008, 13:05
L77
сообщение 14.7.2008, 19:06
Пользователь №: 97 364
Прошивка: The Hot Mix Final
1. можно ли включить на L9 чтобы при звонке отображался номер кому звоню, или кто мне звонит, например твместо слова "переадресация" (видел такое на нокия).
2. По умолчанию включена передаресация, зачем это нужно и куда именно переадресовуется номер?
3. как можно включить Contact ID на L9, например на Л7 (The Hot mix Final) когда я добавляю номер в тел. книгу то прописывается номер по порядку, и потом быстро можно позвонить набрав номер ID + #, например 1#, 10#, 999#. Не знаю это патч на л7 или же это где-то в симах можно включить.
4. как в L9 сделать чтобы при смене симкарты номера набраных и принятых звонков не удалялись.
5. В L9 можно удалить стандартные мелодии типа аккорд, перезвон и т.д без вреда для телефона? Если да то как, просто удалить с памяти или нужно что-то ещё изменять в настройках?
6. Как на L9 записать разговор?
PcHeLa
сообщение 14.7.2008, 22:37
Из: Хабар-сити
переадресовывается на номер оператора, то есть на автоответчик, так сказать, у меня, допустим, когда выключен тел, и мне звонили, при включении приходит смс о пропущеном звонке, это все благодарю переадресации! wink.gif
при просмотре необходимого номера, вырианты->обавить в быстрый набор
это вроде делается патчем,
вроде совсем просто, тем же P2KTools'ом, только необходимо для начала выставить все звуки на безвучный, что тоже возможно сделать в этой проге! wink.gif
L77
сообщение 15.7.2008, 5:34
у меня автоматически на L7 добавляются, через этот метод что ты написал можно только добавить 9 быстрых номеров, а на л7 - всю книгу
PcHeLa
сообщение 15.7.2008, 7:04
Из: Хабар-сити
ну хз... у меня все, те 9, которые вызываются из быстрого набора зажав кнопку, либо номер быстрого набора и # (допустим 20+#), по крайне мере, те что на симке... wink.gif
ShaDReaS
сообщение 15.7.2008, 13:39
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Меня такая проблема. Когда долго юзаю инет, L9 садится ч/з часа полтора!хоть по идеи должен заряжатся. Кабель преобрел отдельно.что посоветуете?это из - за кабеля?
сообщение 15.7.2008, 14:23
Скорее всего да.
Я имею два кабеля. Один оригенал другой нет так вот на неоригинальном таже самая беда.
На мой взгляд это скорее всего из за длены кабеля. Попробуй укоротить его может быть поможет.
ShaDReaS
сообщение 15.7.2008, 14:28
Из: Оренбург
нет он и так короткий.думаю купить другой, у одной знакомой есть юсб шнур от рейзер в3.
(оригинальный) если у нее взять, зарядка будет или нет?
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 15.7.2008, 14:31
Eclipse TH
сообщение 15.7.2008, 14:37
Ещё раз здравствуйте. Возник вопрос, а можно подключить телефон к компу и использовать его как модем? Если да, то, pls, подскажите, что для этого нужно сделать.
сообщение 15.7.2008, 14:48
Я думаю должен. Не думаю что шнур от л7е отличается от в3.
А ты случаем симы не колпал, а то там можно отключить зарядку через юсб шнур?
Добавлено позже (15.7.2008, 17:50):
А ты в этой же теме поищи здесь уже где то писали про это.
Сообщение отредактировал stigr - 15.7.2008, 14:49
motoron
сообщение 15.7.2008, 18:43
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
stigr,
абсурд, пользуюсь кабелем купленным за 40р длинной 2м
(оригинал досих пор валяется в коробке т.к. короткий и не достаёт от задней панели на комп стол)
единственное различие между кабелями это 4 или 5 pin в разьёме мини-usb
использую только 5 pin
когда покупаете смотрите на упаковке там всё время пишут,
если не написано то брать не советую можете нарватся на 4 пиновый
Eclipse TH,
поставить драйвера, чтобы телефон определился как модем, прописать в доп параметрах
модема строку инициализации(точку доступа)
сделать подключене с номером дозвона своего оператора и всё
Сообщение отредактировал motoron - 15.7.2008, 19:35
сообщение 15.7.2008, 19:38
motoron. Я имею абсолютно одинаковые кабеля разная только длина. Когда подключаю тело к компу через юсб длинным кабелем (неважно в каком режиме) батарея начинает брать зарядку. Есле же я использую тело как модем он вроде берёт зарядку (индикатор мигает) а на самом деле вырубается часа за два. Этого не происходит с оригинальным коротим кабелем (максимально сидел в нете около 10 часов) И иза чего это потвоему?
Alex-motoL9
сообщение 15.7.2008, 23:33
Народ,подскажите пожайлуста,вот копал стандартные скины и увидел что в папках скинов лежит два файла .ski -один обычный,а другой skin_u_isaunds со следующим содержимым:SKI1
7 Alkali_uisounds.conf 0 0 0
я так понял что со скином можно менять звуки клавиш, предварительно написав этот Alkali_uisounds и залив звуки ,но куда его заливать я так и не разобрался. Короче люди помогите мне если кто знает что о 2ом скишнике.
Зарание огромное спасибо ! Жду ответа ...
motoron
сообщение 16.7.2008, 5:53
Из: Вологда
Прошивка: родная
stigr,
а вот это не известно, потому как проверить нет возможности
у меня Z3+L7e+L6(2штуки) все заряжаются отлично
и в инете сижу только через сотик (так как нет другого инета, бывает и более 10 часов)
попробуй поменять порты usb, драйвера, попробуй на другом компе, попробуй взять
другой длинный кабель (эксперементируй)
возможно конечно порт выдаёт маленькое напряжение
и его не хватает для зарядки, при работе телефона в активном режиме
но это тоже мало вероятно(раз с другого кабеля заряжает)
по крайней мере я такого не встречал а кабелей видал(перепробовал) много
и разной длинны
Сообщение отредактировал motoron - 16.7.2008, 5:57
motofucker
сообщение 16.7.2008, 5:57
1.Качаешь эти дрова http://www.motofan.ru/soft/?action=view&am...4&parent=13
2.Устанавливаешь.
3.Выбираеш(в телефоне) меню подключение->USB синхронизация->Передача данных.
4.Подкл.тел. к компу он его определит как модем.
5.Далее заходиш в Панель управления->телефон и модем->вкладка модемы(выделяешь Motorola USB modem)нажимаешь свойства->Дополнительные параметры связи->в строке дополнительные команды инициализации пишеш AT+CGDCONT=1,"IP","internet.Beeline.ru"(заместо Beeline название своего оператора)
6.Создаеш новое подключение и все борозди сеть! smile.gif smile.gif smile.gif
Добавлено позже (16.7.2008, 6:01):
Попробуй сделай калибровку батареи Калибровка батареи Z3/L7i/L7e Аккумуляторы тут!
сообщение 16.7.2008, 8:41
motoron,
Пробовал и на другом компе и на разных портах таже беда. (хотя на мой взгляд это не беда smile.gif так как мне вполне хватает и оригинального кабеля.)
Хотя есть свои размышления может и кабель не виноват. Не давно был по делам в Одессе и батарея совсем села. Купил на привозе зарядку (понятное дело не оригинал smile.gif ) Так тел на отрез не хотел заряжатся хотя индикатор мигал.
motofucker,
Спасибо за совет но делать колибровку батареи считаю глупым так как батарея работает нормально заряда хватает дня на три в активном режиме работы.
Сообщение отредактировал stigr - 16.7.2008, 8:42
NikoFan
сообщение 16.7.2008, 14:22
Пользователь №: 177 248
Добавлено позже (16.7.2008, 18:23):
Телефон в полном Blanc режиме как вывести sad.gif L7e
NikoFan
сообщение 16.7.2008, 14:36
При попытке прошить пишет "Critical Error 1337 E183"
bob55
сообщение 16.7.2008, 14:53
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
NikoFan, напиши подробнее что шьёшь, как шьёшь, чем шьёшь.
сообщение 16.7.2008, 14:57
NikoFan и bob55, вам в тему Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 , а не сюда !
ShaDReaS
сообщение 16.7.2008, 17:14
Из: Оренбург
stigr индикатор вроде мегает, говорит что заряжаец, но на самом деле заряд не идет. в симах вроди этот пункт не отключал (а чтобы посмотреть надо инет отрубать sad.gif )
и к стати! стока иницылизации для МЕГОФОНА
AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 16:13
