111 страниц V « < 56 57 58 59 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
Eclipse TH
сообщение 14.7.2008, 12:24
Пользователь №: 157 611
Модель телефона: L7e (Without RSA)
Прошивка: NewStyle v2.1
Нашёл DriverTools. Запустил его, он удалил старые дрова, поставил новые. Запускаю P2K Tools. Мастер установки оборудования начинает установку драйверов для Motorola USB Modem. Установка проходит успешно. Затем начинается установка драйверов для Motorola USB Composite Device. И тут мастер выдаёт неизвестную ошибку.
Eclipse TH, а какая то у тебя винда? ХР или виста?
Windows XP Pro SP2
Сообщение отредактировал Eclipse TH - 14.7.2008, 12:31
PcHeLa
сообщение 14.7.2008, 12:26
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Eclipse TH, попробуй почитать тут...
Eclipse TH
сообщение 14.7.2008, 12:36
Что-то ничего не нашёл...
Offset
сообщение 14.7.2008, 12:37
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Eclipse TH, пробуй комп перезагрузить! smile.gif У меня на Е2, после загрузки лоадера, перед прошивкой, уже несколько раз винда находила новые устройства, но не распознавала их,тупо USB Dеvice и не принимала дрова! Приходилось отрубать телефон, перезагружать комп, и занова повторять прошивку! smile.gif
UPD: Eclipse TH, не...PcHeLa дал правельную ссылку, делай как там написано!
Сообщение отредактировал Offset - 14.7.2008, 12:44
Eclipse TH
сообщение 14.7.2008, 13:04
Поискал информацию об установке драйверов в C:\WINDOWS\setupapi.log, нашёл там ссылку на файл C:\WINDOWS\oem5.inf. Нашёл этот файл в своей винде и в винде на другом компьютере (на котором драйвера установились нормально). Скопировал файл с другого компьютера на свой, заменив при этом старую копию. Запустил P2K Tools. Теперь всё работает. PcHeLa и Offset, огромное вам спасибо! smile.gif Очень помогли.
Сообщение отредактировал Eclipse TH - 14.7.2008, 13:05
L77
сообщение 14.7.2008, 19:06
Пользователь №: 97 364
Прошивка: The Hot Mix Final
1. можно ли включить на L9 чтобы при звонке отображался номер кому звоню, или кто мне звонит, например твместо слова "переадресация" (видел такое на нокия).
2. По умолчанию включена передаресация, зачем это нужно и куда именно переадресовуется номер?
3. как можно включить Contact ID на L9, например на Л7 (The Hot mix Final) когда я добавляю номер в тел. книгу то прописывается номер по порядку, и потом быстро можно позвонить набрав номер ID + #, например 1#, 10#, 999#. Не знаю это патч на л7 или же это где-то в симах можно включить.
4. как в L9 сделать чтобы при смене симкарты номера набраных и принятых звонков не удалялись.
5. В L9 можно удалить стандартные мелодии типа аккорд, перезвон и т.д без вреда для телефона? Если да то как, просто удалить с памяти или нужно что-то ещё изменять в настройках?
6. Как на L9 записать разговор?
PcHeLa
сообщение 14.7.2008, 22:37
Из: Хабар-сити
переадресовывается на номер оператора, то есть на автоответчик, так сказать, у меня, допустим, когда выключен тел, и мне звонили, при включении приходит смс о пропущеном звонке, это все благодарю переадресации! wink.gif
при просмотре необходимого номера, вырианты->обавить в быстрый набор
это вроде делается патчем,
вроде совсем просто, тем же P2KTools'ом, только необходимо для начала выставить все звуки на безвучный, что тоже возможно сделать в этой проге! wink.gif
L77
сообщение 15.7.2008, 5:34
у меня автоматически на L7 добавляются, через этот метод что ты написал можно только добавить 9 быстрых номеров, а на л7 - всю книгу
PcHeLa
сообщение 15.7.2008, 7:04
Из: Хабар-сити
ну хз... у меня все, те 9, которые вызываются из быстрого набора зажав кнопку, либо номер быстрого набора и # (допустим 20+#), по крайне мере, те что на симке... wink.gif
ShaDReaS
сообщение 15.7.2008, 13:39
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Меня такая проблема. Когда долго юзаю инет, L9 садится ч/з часа полтора!хоть по идеи должен заряжатся. Кабель преобрел отдельно.что посоветуете?это из - за кабеля?
сообщение 15.7.2008, 14:23
Скорее всего да.
Я имею два кабеля. Один оригенал другой нет так вот на неоригинальном таже самая беда.
На мой взгляд это скорее всего из за длены кабеля. Попробуй укоротить его может быть поможет.
ShaDReaS
сообщение 15.7.2008, 14:28
Из: Оренбург
нет он и так короткий.думаю купить другой, у одной знакомой есть юсб шнур от рейзер в3.
(оригинальный) если у нее взять, зарядка будет или нет?
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 15.7.2008, 14:31
Eclipse TH
сообщение 15.7.2008, 14:37
Ещё раз здравствуйте. Возник вопрос, а можно подключить телефон к компу и использовать его как модем? Если да, то, pls, подскажите, что для этого нужно сделать.
сообщение 15.7.2008, 14:48
Я думаю должен. Не думаю что шнур от л7е отличается от в3.
А ты случаем симы не колпал, а то там можно отключить зарядку через юсб шнур?
Добавлено позже (15.7.2008, 17:50):
А ты в этой же теме поищи здесь уже где то писали про это.
Сообщение отредактировал stigr - 15.7.2008, 14:49
motoron
сообщение 15.7.2008, 18:43
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
stigr,
абсурд, пользуюсь кабелем купленным за 40р длинной 2м
(оригинал досих пор валяется в коробке т.к. короткий и не достаёт от задней панели на комп стол)
единственное различие между кабелями это 4 или 5 pin в разьёме мини-usb
использую только 5 pin
когда покупаете смотрите на упаковке там всё время пишут,
если не написано то брать не советую можете нарватся на 4 пиновый
Eclipse TH,
поставить драйвера, чтобы телефон определился как модем, прописать в доп параметрах
модема строку инициализации(точку доступа)
сделать подключене с номером дозвона своего оператора и всё
Сообщение отредактировал motoron - 15.7.2008, 19:35
сообщение 15.7.2008, 19:38
motoron. Я имею абсолютно одинаковые кабеля разная только длина. Когда подключаю тело к компу через юсб длинным кабелем (неважно в каком режиме) батарея начинает брать зарядку. Есле же я использую тело как модем он вроде берёт зарядку (индикатор мигает) а на самом деле вырубается часа за два. Этого не происходит с оригинальным коротим кабелем (максимально сидел в нете около 10 часов) И иза чего это потвоему?
Alex-motoL9
сообщение 15.7.2008, 23:33
Пользователь №: 161 701
Народ,подскажите пожайлуста,вот копал стандартные скины и увидел что в папках скинов лежит два файла .ski -один обычный,а другой skin_u_isaunds со следующим содержимым:SKI1
7 Alkali_uisounds.conf 0 0 0
я так понял что со скином можно менять звуки клавиш, предварительно написав этот Alkali_uisounds и залив звуки ,но куда его заливать я так и не разобрался. Короче люди помогите мне если кто знает что о 2ом скишнике.
Зарание огромное спасибо ! Жду ответа ...
motoron
сообщение 16.7.2008, 5:53
Из: Вологда
Прошивка: родная
stigr,
а вот это не известно, потому как проверить нет возможности
у меня Z3+L7e+L6(2штуки) все заряжаются отлично
и в инете сижу только через сотик (так как нет другого инета, бывает и более 10 часов)
попробуй поменять порты usb, драйвера, попробуй на другом компе, попробуй взять
другой длинный кабель (эксперементируй)
возможно конечно порт выдаёт маленькое напряжение
и его не хватает для зарядки, при работе телефона в активном режиме
но это тоже мало вероятно(раз с другого кабеля заряжает)
по крайней мере я такого не встречал а кабелей видал(перепробовал) много
и разной длинны
Сообщение отредактировал motoron - 16.7.2008, 5:57
motofucker
сообщение 16.7.2008, 5:57
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
1.Качаешь эти дрова http://www.motofan.ru/soft/?action=view&am...4&parent=13
2.Устанавливаешь.
3.Выбираеш(в телефоне) меню подключение->USB синхронизация->Передача данных.
4.Подкл.тел. к компу он его определит как модем.
5.Далее заходиш в Панель управления->телефон и модем->вкладка модемы(выделяешь Motorola USB modem)нажимаешь свойства->Дополнительные параметры связи->в строке дополнительные команды инициализации пишеш AT+CGDCONT=1,"IP","internet.Beeline.ru"(заместо Beeline название своего оператора)
6.Создаеш новое подключение и все борозди сеть! smile.gif smile.gif smile.gif
Добавлено позже (16.7.2008, 6:01):
Попробуй сделай калибровку батареи Калибровка батареи Z3/L7i/L7e Аккумуляторы тут!
сообщение 16.7.2008, 8:41
motoron,
Пробовал и на другом компе и на разных портах таже беда. (хотя на мой взгляд это не беда smile.gif так как мне вполне хватает и оригинального кабеля.)
Хотя есть свои размышления может и кабель не виноват. Не давно был по делам в Одессе и батарея совсем села. Купил на привозе зарядку (понятное дело не оригинал smile.gif ) Так тел на отрез не хотел заряжатся хотя индикатор мигал.
motofucker,
Спасибо за совет но делать колибровку батареи считаю глупым так как батарея работает нормально заряда хватает дня на три в активном режиме работы.
Сообщение отредактировал stigr - 16.7.2008, 8:42
NikoFan
сообщение 16.7.2008, 14:22
Пользователь №: 177 248
Добавлено позже (16.7.2008, 18:23):
Телефон в полном Blanc режиме как вывести sad.gif L7e
NikoFan
сообщение 16.7.2008, 14:36
При попытке прошить пишет "Critical Error 1337 E183"
bob55
сообщение 16.7.2008, 14:53
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
NikoFan, напиши подробнее что шьёшь, как шьёшь, чем шьёшь.
сообщение 16.7.2008, 14:57
NikoFan и bob55, вам в тему Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 , а не сюда !
ShaDReaS
сообщение 16.7.2008, 17:14
Из: Оренбург
stigr индикатор вроде мегает, говорит что заряжаец, но на самом деле заряд не идет. в симах вроди этот пункт не отключал (а чтобы посмотреть надо инет отрубать sad.gif )
и к стати! стока иницылизации для МЕГОФОНА
AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
bob55
сообщение 16.7.2008, 19:05
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
NikoFan, перемещайся в Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, ведь Osta написал, а то будешь засорять тему. Постись там и будем поднимать тел.
Moto27
сообщение 17.7.2008, 7:15
Пользователь №: 105 703
Модель телефона: C380-L7e(Труп)-L9
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Телефон Motorola L9.
Порекомендуйте программу для работы со справочником, чтобы можно было его редактировать!
motofucker
сообщение 17.7.2008, 7:20
Тебе сюда Программы для работы с смс, справочником и другими файлами smile.gif
сообщение 17.7.2008, 7:34
корректно работает только программа Motorola Phone Tools ,
которая шла с диском к телефону , если диска нет , то
на нашем сайте можно её скачать https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=2
ShaDReaS
сообщение 17.7.2008, 7:39
Из: Оренбург
Смотрел я "Калибровка батареи Z3/L7i/L7e Аккумуляторы тут!", но не помогло, хотя на мой взгляд продержалась ботарейка немного дольше, наверно дело в самом кабеле sad.gif
а кабель около метра, на ваш взгляд длинный или короткий? или есть еще короче?
сообщение 17.7.2008, 10:05
[b]
Включаеш п2кае и смотриш чё где отключал а информацию по симам черпаеш из Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)
ShaDReaS
сообщение 17.7.2008, 17:46
Из: Оренбург
Поковырялсо в симах, stigr спасибо что про них напомнил, вот теперь тестю)))
не помогло, значит дело в шнуре
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 18.7.2008, 13:34
Аликсандр
сообщение 18.7.2008, 9:04
Пользователь №: 170 602
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Опять с тупым вопросом smile.gif Скажите, можно ли как-нибудь вытащить справочник из бэкапа? Спасибо
__________________________________________
+Osta
читай Вытаскиваем справочник
PcHeLa
сообщение 18.7.2008, 12:15
Из: Хабар-сити
Аликсандр, вроде где то есть тема: Вытаскиваем справочник из бекапа, а так, можно залить бекап, только если ты не снимал РСА, и с помощью Р2КTools выташить файл DL_DMH_File, затем снова зашить прошу и закинуть через тот же Р2КTools этот файл на диск а/... wink.gif
Shume
сообщение 18.7.2008, 19:45
Пользователь №: 159 265
Модель телефона: MOTOROLA E398
привет. помогите, телефон упал в воду, начал глючить и вырубатся подскажите что можно сделать или подскажите может где уже писалось об этом. зарание спосибо!!!
motofucker
сообщение 18.7.2008, 20:06
Попробуй разобрать и посушить феном(минут эдак 10)
Offset
сообщение 18.7.2008, 20:25
Leo
Прошивка: 2BR
Shume, все следующие посты в - Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками Специалисты из СЦ ответят тебе на твои вопросы smile.gif
MaXToR
сообщение 19.7.2008, 6:06
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
В эльфе Flex поменял имя модели телефона, не будет ли ошибок при прошитии в Flash&Backup и др. прогах
ShaDReaS
сообщение 19.7.2008, 7:52
Из: Оренбург
MaXToR А ты попробуй сначало сделать быкап, если напишет ошибку, поменяй профиль. если после ошибки не бутет телефон включаться, просто вытащи и вставь обратно батарейку
motofucker
сообщение 19.7.2008, 7:54
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:52
