111 страниц V « < 58 59 60 61 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
morpheus82
сообщение 22.7.2008, 14:28
Пользователь №: 177 621
Модель телефона: motorola v3x
Помогите плиз....
Нашёл телефон (модель К1) после ввода пин кода появляется сообщение Kontaktieren Dienst Provider (свяжитесь с сетевым оператором). Ответте плиз как его снять sad.gif
blackhunter1991
сообщение 22.7.2008, 15:29
Пользователь №: 177 675
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Здравствуйте. извените за тупой вопрос но как убрать эту дурацкую анимацию при загрузге hellomoto тел л9
safoop
сообщение 22.7.2008, 16:10
Пользователь №: 176 435
L9 Подключить удалось как модем, а какие настройки при этом вводятся?? У меня допустим оператор Мегафон/МТС?? В поля для доступа что вводить ТП и ТД??? Помогите народ. Кто сталкивался??
motofucker
сообщение 22.7.2008, 16:40
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
Цитата(morpheus82 @ 22.7.2008, 14:28) *
Помогите плиз....
Offset
сообщение 22.7.2008, 17:11
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
motofucker, мда дружище...научиться читать правельно, тебе следовало бы научиться! wink.gif
Ты строчишь ответ не читая вопроса! Прочти и задумайся:
Повторю:
morpheus82, если ты его нашел, значит ты не в курсе о его происхождении...Даю 70% что он залочен под какого-то оператора. Посети тему Разблокировка от оператора. Все вопросы тут.
Возможно, пригодится: FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
safoop, друг,про какие настройки ты говоришь? Ты напиши по-русски! И распиши все что да как! smile.gif
Ungern
сообщение 22.7.2008, 18:42
Пользователь №: 177 662
Модель телефона: Motorola L7e
Во время разговора появились сильные шумы - свист, треск, шипение. И теперь это постоянно. При громкой связи то же самое. Т.е. дело не в динамиках. Телефон L7e, пользуюсь им 4 месяца. После завершения разговора гудение-шипение слышится еще секунд 5. Телефон не ронял, не топил. Ума не приложу в чем проблема. Скидывал настройки до заводских и пока не отключил звук клавиатуры, то гудело постоянно. Может подскажите в чем может быть проблема?
motofucker
сообщение 22.7.2008, 21:35
Попробуй включи эффект вибрации Меню->Параметры->Основная настройка->Эффект вибрации->Вкл.
P.S Offset прекрати засорять тему своими глупыми мессагами thumbdown.gif thumbdown.gif если хочешь что то сказать для этого есть ЛС .Бана тебе мало thumbdown.gif thumbdown.gif иди остынь.
P.S.S Прекрати всем указывать на их ошибки таких как ты нелюбят их банять. thumbsup.gif thumbsup.gif wink.gif
Сообщение отредактировал motofucker - 22.7.2008, 21:45
Ungern
сообщение 22.7.2008, 21:48
Я уже где-то читал о подобном методе, но у меня в телефоне в основных настройках нет "эффекта вибрации".
motofucker
сообщение 22.7.2008, 21:52
Его можно вкл через симы посмотри тут Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) smile.gif
MuXaH1985
сообщение 23.7.2008, 4:23
Пользователь №: 147 316
Модель телефона: Motorola E8
Прошивка: r6713_g_71.02.06R
Раскажите в чем разница между Л7е и Л9? просто мой е398 помирает и надо чтото взять на замену. Какие у них врожденные проблемы и недостатки и какие из них можно вылечить с помощью данного форума?
MGG
сообщение 23.7.2008, 5:25
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
MuXaH1985,
L7(e) vs L9
blackhunter1991
сообщение 23.7.2008, 6:50
Здрасти. подскажите плиз кто нибудь ответы на эти вопросы
1. подскажите как заменить при загрузге телефона анимацию?
2. Можно ли поменять кнопки для блок/разблок клавиш?
3. Как в скине менять место положения опяратора на экране?
сообщение 23.7.2008, 6:53
Цитата(wOOlf2k @ Вчера, 8:42)
НО теперь не грузится Хоум Скрин.
трудно понять зависимость между этой явой и корелетом..
всё о ХоумСкрин тут Корелеты Мотолента (SCREEN3) и HSA (Home Screen A)
Цитата(Мызя @ Вчера, 11:41)
а зачем в каждом монстре NewStyle в папке видео есть файл "не удалять"?
попробуй его удалить и поймёшь
программа P2K Advanced Editor,вкладка Функции телефона - Включение и выключение
motofucker, тебе правильно указывают на твои неправильные ответы.
НЕ нужно новичкам давать неверные ответы.
Добавлено позже (23.7.2008, 9:00):
1. программа P2K Advanced Editor,вкладка Функции телефона - Включение и выключение
2. Нет
3. Skins Manager V0.51 (от 18.03.2007)
отредактируй скрипт
Цитата(dwALX @ 29.12.2005, 23:15)
Operator-Hide.c (Operator's name - Hide)
Убирает название оператора с экрана.
под свои координаты расположения оператора
blackhunter1991
сообщение 23.7.2008, 13:33
спасиб за помощь. и можно еще один вопрос. можно ли сделать так чтобы когда он заблокирован часы были
2 osta в p2k advenced можно убрать только при выключении или поставить свою, а можно как нибудь отрубить ее вообще везде
Сообщение отредактировал blackhunter1991 - 23.7.2008, 19:05
@DimoK@
сообщение 23.7.2008, 15:49
Пользователь №: 153 884
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F
Как мне назначить на боковую клавишу (voice) фотокамеру?
motofucker
сообщение 23.7.2008, 15:55
С помощью проги P2KMenuEditor smile.gifСкачать здесь https://motofan.ru/soft/?action=view&id=27&parent=4
Сообщение отредактировал motofucker - 23.7.2008, 15:58
Offset
сообщение 23.7.2008, 17:17
Leo
Прошивка: 2BR
@DimoK@, насколько я понял, ты хочешь поменять клавишу голосового управления smile.gif Если это так, то с помощью P2KMenuEditor, как сказал некий motofucker, ты сможешь поменять клавишу этой функции на функции "интеллектуальной" клавиши. т.е. на обоих кнопках будет стоят одна и таже функция.
Подробнее все распино тут: Ответ на вопрос о переназначении действий некоторых клавиш на телефонах. Думаю разберешься, так как там все доступно написано smile.gif
motofucker, раз принялся помогать новичку, так пиши все полностью что да как! Чтобы избежать в дальнейшем вопросов wink.gif
Все равно что тебя спросят как прошивать телефон, а ты дашь ссылку на FB или https://motofan.ru/soft/ РСД thumbdown.gif
Сколько раз говорить: прежде чем что-то писать-думай! thumbsup.gif
L77
сообщение 23.7.2008, 19:51
Пользователь №: 97 364
Прошивка: The Hot Mix Final
у меня на Л9 есть такая функция как быстрый номер, но он работает только для тех номеров которые я добавляю и сохраняю на симкарту, т.е. 1#, 2#, ....180#. Но для тех номеров которых я сохранил в телефоне не работает данная фича. Хотя на л7 у меня оно пашет, как её активировать на л9?
friend 1
сообщение 23.7.2008, 20:07
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
L77
Меню-Параметры-Основная настройка-быстрый набор-память телефона\сим карта
Помоему так, если не правильно поправьте
PcHeLa
сообщение 23.7.2008, 20:20
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
friend 1, там только память телефона и фиксированый набор,
L77, тебе необходимо добавить в быстрый набор самостоятельно номер, выбираешь номер в справочнике варианты->добавить в быстрый набор
@DimoK@
сообщение 24.7.2008, 6:54
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F
Во-первых я не новичёк, во-вторых я знаю что на неё можно назначить интелектуальную клавишу, но спрашивается зачем мне одна и та же функция на двух кнопках, хотелось бы чтобы, на voice была имено фотокамера, как на е398, а интелектуальная клавиша осталось сама собой.
сообщение 24.7.2008, 7:54
всё об этом подробно тут Как убрать или изменить надпись Hellomoto?
DeQuick2006
сообщение 24.7.2008, 8:01
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 80 856
Модель телефона: Droid 2 Global
Прошивка: самая последняя
motorola forever!
Телефон L7e отвалилась 8-ка. Каким софтом лечить?))))) Подскажите сайтик, где подешевле можно заказать клавиатуру...
+Osta
смотри тут Купля-продажа
motofucker
сообщение 24.7.2008, 8:19
bestel
сообщение 24.7.2008, 9:50
Пользователь №: 177 782
Модель телефона: Motorola L9
При попытке редактировать Web-сессии оператора на тел. Мотор L9 из программы P2K Tools последней версии, и сохранении настроек в телефон, сами настройки заблокировались. Теперь если зайти с телефона Интернет>Web-сессии оператора, оно попросту не заходит. При попытке отослать новые настройки с сайта, тоже ничего не выходит. Что делать!? ph34r.gif
Сессии видны с программ UniМoto 2.2.12 и P2K Tools VS..... но тел выдает что браузер не настроен и не показывает ни одной сессии в списке....
Сообщение отредактировал bestel - 24.7.2008, 10:17
сообщение 24.7.2008, 10:13
через программу Mexplorer.exe (есть на сайте)
удалить файл /а/WebSession и перезагрузить телефон
Eclipse TH
сообщение 24.7.2008, 13:14
Пользователь №: 157 611
Модель телефона: L7e (Without RSA)
Прошивка: NewStyle v2.1
Здравствуйте. Извиняюсь, если немного не по теме. Возникла небольшая проблема в работе плеера KD Player. При воспроизведении файлов подсветка экрана НЕ гаснет автоматически через несколько секунд. Как это можно исправить?
blackhunter1991
сообщение 24.7.2008, 13:52
osta спасибо за помощь. почти со всем разобрался кроме анимации. в p2kadvenced можно убрать только при выключении. либо поменять на свою, если меня на свою то грузится стандартная а потом еще и моя.
сообщение 24.7.2008, 15:28
в яве подсветка не гаснет , если само приложение не умеет ею управлять.
вывод : ставить те мидлеты , которые умеют (таких не знаю)
ставить патч на блокирование клавиатуры везде , по-идее погаснет
пользоватся списками воспроизведения , корелет-плейером , эльф-плейером
:-))))) в drm найди gif анимацию включения и замени на пустой gif + на диске /а/ телефона найди кустомвейкап.gif и удали его
pawaman
сообщение 24.7.2008, 19:01
Пользователь №: 133 288
Модель телефона: L7e noRSA
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Цитата(CaHe:K @ 9.5.2008, 0:10) *
Уже не помню когда, но появилась пустая строка под строкой "настройки текста" во всех меню редактирования текста. И она не исчезает даже при установке стандартного скина и ЛП.
как ее убрать?
Та же проблема... как это исправить? Я думаю этот баг у всех кто шился, но многие его игнорять. Я читал что виновато ДРМ(?), но что в нем править хз.
blackhunter1991
сообщение 24.7.2008, 20:56
все теперь получилось. спасиб
Chrizt
сообщение 25.7.2008, 4:17
Пользователь №: 177 558
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Motorola L9
1. Если я снял РСА с тела по интсрукции, залил рефлэш с патчами, который в посте там и вернул свой ПДС - что будет?
Только лишь вернётся стандартный доступ к файловой системе?
2. После снятия РСА с Л9 вторым способом и установки рефлэша с патчами из поста, в телефонной книге происходит такая вещь: когда нажимаешь кнопку выход - появляется диалог редактирования контактов.. Это фича или баг?
3. В этом "со всеми патчами от Umka85 (35 применёнными патчами.) Без дуал бута." уже прошиты ускорения таймингов али нет?
4. Есть ли перезагрузчик телефона для Л9 или моторов вообще? И поможет ли это, вместо выключения и включения телефона, особенно когда он врубается только через комп?
5. КАК СДЕЛАТЬ ОБРАТНО включение не через комп???!!!
6. После манипуляций, телефон уже загруженный, стал спрашивать какой-то ПАРОЛЬ ОПЕРАТОРА. Это что? И как решается?
зы. это не пин-код
ззы. такого никогда не было
зззы. снова ставлю рефлэш и пдс с обходом рса и вопрос исчезает вроде..
7. В выключенном состоянии, когда нажимаешь красную кнопку коротко один раз, врубается бут-режим..
Сообщение отредактировал Chrizt - 25.7.2008, 5:25
ShaDReaS
сообщение 25.7.2008, 6:07
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
1. После того как я вернул свой пдс, на проше с патчами, телефон сного стал включаться нормально,
но написал что то вроде "Ошибка терменала", юзоть его было нельз. Откатился с помощью бэкапа,
5. Лучше откатись назад. залей свой родной пдс, и прошейся стандартной прошей или залей бэкап.
подожди нормального снятия РСА, ведь если у тебя разрядится обтарейка, поидется резать зарядник и заряжаться напрямую. mad.gif
7. Поподробней
сообщение 25.7.2008, 6:14
как ее убрать?
просто поставь DRM от своей модели телефона
Chrizt
сообщение 25.7.2008, 6:41
ShaDReaS,
5. Спасибо
7. Вырубил тело полностью. Экран погас. На кнопки не реагирует. Но если коротко нажимаю красную кнопку - почти сразу загорается экран и появляется бутлоадер. Так же, когда в выкл. состоянии вставляешь кабель и когда вытаскиваю/вставляю батарейку - тут же сам врубает бутлоадер. Бррр!
ShaDReaS
сообщение 25.7.2008, 6:50
Из: Оренбург
а ты не откатывалсо? стандартный пдс заливал?просто мну не совсем поннятно...
а он у тя не пишет батарей лов?
Benderas
сообщение 25.7.2008, 12:29
Пользователь №: 177 742
Модель телефона: rokr z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
У меня такая проблема. С недавнего времени ни я немогу никуда дозвонится (пишет сбой сети), ни мне немогут (говорят абонент не в зоне). Смс-ки отсылаются но както не сразу, а с опозданием на 20-30 минут. Очень редко получается позвонить, но это надо минут 20 постоянно пробывать звонить. При выключении и повторном включении приходит пачка смс про пропущеные вызовы. Пробывал 2 сим карты, на других телефонах нормально работают. Телефон L7. Сталкивался ли ко с таким? Поможет ли в этом случае перепрошивка?
motofucker
сообщение 25.7.2008, 12:48
CatSoup
сообщение 26.7.2008, 3:34
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
пролог:
вечер. крупный щебень. дисплеем вниз, закрытый. переднее правое колесо классики. стеклу [вырезан мат].
собсно проблема:
При разборке не смог отделить части флипа, они склеены чемто вроде герметика - эт нормально или итти бить морду отделу продаж евросети?
pawaman
сообщение 26.7.2008, 6:01
Сейчас у меня стоит CONCEPT_LED_v.3.0_by_Vic66_portL7e_Bev, если я возьму твой 02DC_DRM из темы эльфы для Л7е, и поменяю иконки drmport_040, это уже будет не то? Пустые строки появятцо?
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 9:53
