111 страниц V « < 61 62 63 64 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
Wildi
сообщение 19.8.2008, 9:07
Из: Гродно
Пользователь №: 129 318
Модель телефона: K1
Всем привет, востановил тело после смерти тормозит по страшному это у меня одного или у всех после востановления?
MaXToR
сообщение 19.8.2008, 10:37
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Проблема, при исходящем вызове появляется ошибка: сбой вызова, недоступно sad.gif . мотор E398.
ShaDReaS
сообщение 19.8.2008, 11:30
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Wildi Сегодня, 15:07
И как тормоза проевляются?
Попробуй разогнанный DRM залить.
MaXToR Тебе явно не к нам! тебе Motorola E398/E790/E798/E1Rokr
milov
сообщение 19.8.2008, 15:24
Пользователь №: 178 309
Модель телефона: l9
Цитата(Osta @ 12.8.2008, 17:11) *
попробуй поставить к примеру
на 00 FF FF FF
Это не подходит. Подскажите кно нибуть как сделать запись видео по максимуму.
Изминение в seem в 04е бит 0410 на 00ffffff и ffffffff не помагает. Обьесните поподробней как это сделать. телефон L9
DarkMark
сообщение 19.8.2008, 21:01
Пользователь №: 170 453
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: боюсь прошить!!
я тут на офф сайте нашёл обновление его можно ставить? вот ссылка http://direct.motorola.com/RSN/SoftwareUpd...hkwarranty=true
GrAl
сообщение 19.8.2008, 22:59
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Цитата(milov @ 19.8.2008, 15:24) *
Подскажите кно нибуть как сделать запись видео по максимуму. Изминение в seem в 04е бит 0410 на 00ffffff и ffffffff не помагает. Обьесните поподробней как это сделать. телефон L9
Не понял!!! У меня че-то без всяких правок симов на нулевом телефоне и родной прошивке выставляется видео на максимум. Главное условие - выбери устройство хранения "Карта памяти"! Кстати в этом же случае становится возможным запись видео 355х288!
Сообщение отредактировал GrAl - 30.8.2008, 0:36
milov
сообщение 20.8.2008, 6:11
Модель телефона: l9
У меня стоит родная прошивка, сохранение на карту памяти. а запись идёт небольше 21 секунды. я хочу чтоб запись шла пока есть свободное место на флэшке (1 гб). Как это сделать?
Virus.84
сообщение 20.8.2008, 6:38
Из: Смоленск
Пользователь №: 104 267
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
ААА!!!... Помогите!!! Форумчане, не дайте без телефона умереть….
На своей W510 пытался прошивку поменять, ну и конечно же в первую очередь сделал бекап. После чего попробовал его же и залить…с этого всё началось.
Нет, процедуру заливки он прошёл полностью, но вот после этого он включаться отказался! Перевёл его в boot-режим и попробовал ещё раз…фиг вам…
Flash&Backup пишет
Запись загрузчика...
Успешно!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
после чего попытался снять RSA…теперь и в boot-режим не заходит… на экране пусто, но при подключении к компу проги определяют его. И ничего не могу сделать, ни прошить, не восстановить.. Что делать??? Как его прошить? АААААА!!!!!!!!!!!!!!
В программе Ramldr2 соблюдая все правила отписывает только :
Phone connected
Boot version: 0400
Sending loader
Phone disconnected
Я так понимаю, что мой телефон завис в бланк режиме… как его от туда вытащить, чтоб он опять перешёл в boot-режим? Спасите!
Skyfence
сообщение 20.8.2008, 13:47
Из: Ташкент
Пользователь №: 170 253
Модель телефона: MOTOSLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Цитата(milov @ 19.8.2008, 20:24) *
Подскажите кно нибуть как сделать запись видео по максимуму...телефон L9
Странно, но у меня сразу видео записывалось на максимальную длину, правда, телефон не для России был и серый он. Однажды поставил какую-то прошивку и видео стало записываться примерно на 4-5 мин. Потом нашел стандартную прошывку, которая, как мне показалось, расчитана на рынок России и СНГ - там вообще все отлично работает.
Сообщаю о прошивке следующее:
Bootloader - 0С.70
R452J_G_08.22.04R
FLEX - GSTHAWITRTRU086
LANGPACK - 002E
Сообщение отредактировал Skyfence - 20.8.2008, 13:49
milov
сообщение 20.8.2008, 15:41
Модель телефона: l9
Bootloader - 0С.70
R452J_G_08.22.04R
LANGPACK - 002E
У меня FLEX - GSTHAWITRTPT086F родно
motoron
сообщение 20.8.2008, 17:37
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
milov,
Как это сделать?
попробуй залить сим от прошивки в котором запись идёт безлимита
посмотри теме про стандартные файлы или спроси у кого это работает
(я так перекидывал кому-то со своей L7e на l7i
и видео стало без ограничений)
Heroes
сообщение 20.8.2008, 19:00
Пользователь №: 147 736
Модель телефона: E398,l9
Скажите, можно ли разделить HEAP для JAVA и для видео отдельно на L9?
Offset
сообщение 20.8.2008, 20:13
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Heroes, heap это и есть оперативка под яву. Так что ставя патчи на хип, скорость работы телефона не увеличится. За видео отвечает видеокарта, которая у нас не ахти... sad.gif
ShaDReaS
сообщение 21.8.2008, 18:24
Из: Оренбург
Народ подскажите. если на L9 снимут RSA то
что лучше: айтюнс или встроенный плеер с патчем на авто переключение песен?
пожалуйста опишите плюсы и минусы данных методах прослушивания музыки
Heroes
сообщение 21.8.2008, 19:04
Тогда почему если JAVA в фоне, и включить камеру или просмотр видео,то JAVA слетает? На Е398 такого небыло.
Добавлено позже (21.8.2008, 19:08):
Слышал,что можно записывать разговор звонка на диктофон,не подскажите как?
Добавлено позже (21.8.2008, 19:12):
GrAl
сообщение 21.8.2008, 21:53
Смотря ГДЕ (на каком телефоне)!?! Лично у меня на Л9 на боковой клавише висит "Голосовое управление", так вот нажатие вызывает голосовое управление, а нажатие с удержанием включает запись диктофона до отпускания кнопки!
Сообщение отредактировал GrAl - 30.8.2008, 0:17
Dietolog
сообщение 22.8.2008, 7:52
Пользователь №: 177 714
Модель телефона: ZN5
Прошивка: Симбиоз
Цитата(Dietolog @ 14.8.2008, 16:35) *
Помогло то помогло. Только теперь не могу отключить МОТОЛЕНТУ. Нету ее в настройках.
Vova-Strem
сообщение 22.8.2008, 17:25
Пользователь №: 99 767
Модель телефона: MOTOR L9
Выложите пожалуйста схему наушников для L9
friend 1
сообщение 22.8.2008, 17:54
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
Dietolog
А удалить не можеш?
GrAl
сообщение 22.8.2008, 19:53
Полноценной СХЕМЫ ГАРНИТУРЫ для Л9 на форуме НЕТ!!! Если тебе и дадут эту схему, то она будет практически не повторяема (воспроизводима). Эта схема довольно сложная (построена на двух н-операционниках плюс еще КУЧА смд деталей). Сам не спаяешь и она тебе не нужна. Если тебе важны в гарнитуре кнопка и микрофон, тогда паяй на свою (или покупную) гарнитуру разьем 3.5.
Как можно спаять переходник с miniUSB на обычный 3,5 джек?
Переходник паяется собственными руками (или на заказ). Схема переходника (а точнее ФАК по изготовлению переходника с нуля) в 192-м посте темы Гарнитура Motorola Hs720 Стерео.
так чтобы и радио было... если можно то пож схемку.
А вот с РАДИО ПРОБЛЕММЫ!!! Никто не знает чем отличаются гарнитура Л9 от других с разьемом mini USB, но заметели, что на них радио почти не ловит! Есть предположение, что в Л9 гарнитуре стоит типа "антенный усилок". Если нужно радио - смотри тему Радио на L9 с 25-го поста (там есть мои наработки и схемка радио-эмуля).
Dietolog
сообщение 23.8.2008, 10:19
Прошивка: Симбиоз
Цитата(friend 1 @ 22.8.2008, 21:54) *
Dietolog
А удалить не можеш?
Весь флекс что ли снести?
friend 1
сообщение 23.8.2008, 13:09
Ну а нельзя чтоли сам королет удалить? На сколько мне извесно мотолента это и есть корелет
WreWolf
сообщение 24.8.2008, 13:35
Пользователь №: 99 536
Прошивка: R4513_G_08.B7.E0R_RB
Народ времени нет совсем. Нужен filemen для L9 с возможностью передовать любые файлы
помню на л7 такой был(но встроенный в прошивку) для л9 есть аналогичный вариант?
friend 1
сообщение 24.8.2008, 16:10
WreWolf
А какой был на Л7 что его для л9 нет?
Asus-z99m
сообщение 24.8.2008, 22:22
Из: Воронеж
Пользователь №: 179 797
Народ, у меня такой вопрос.
Недавно уронил свой Л7е в воду и посей день он не вклюлаеться. К компу подключаю, горит синяя лампочка. Скажите пожалуйста, его можно самому не отдавая в ремонт отремонтировать, и что для этого нужно сделать??
GrAl
сообщение 24.8.2008, 23:05
УжЕ НИЧЕГО!!! ТОЛЬКО СЦ и то, если они у тебя его возьмут...
ВСЕМ: ЕСЛИ ТЕЛЕФОН УПАЛ В ВОДУ (или другую жидкость) - НЕМЕДЛЕННО ОТКЛЮЧИТЬ АККУМУЛЯТОР И ПОТОМ НЕ ПОДСОЕДИНЯТЬ И НИЧЕГО НЕ ПРОБОВАТЬ. Только после такого случая есть вероятность его промыть и просушить самому или доверить эти операции СЦ!!! Иначе происходят микро-КЗ (могут выгореть проц, флешка и прочие элементы), а в лучшем случае (хотя тоже паршиво) начинается электролитическая коррозия!
Сообщение отредактировал GrAl - 24.8.2008, 23:08
Asus-z99m
сообщение 24.8.2008, 23:17
Из: Воронеж
GrAl,
Спасибо!
Iuriy
сообщение 25.8.2008, 10:46
Из: Челябинск
Пользователь №: 72 095
Модель телефона: E1
Прошивка: MotoSymbian 1.4 beta
Не могу настроить электронную почту. Что такое ID пользователя? Что там прописывается? Помогите пожалуйста!
сообщение 25.8.2008, 11:04
Iuriy,
Это твой логин (имя) ,то что пишится перед собакой
Сообщение отредактировал stigr - 25.8.2008, 11:06
lgxxl
сообщение 25.8.2008, 11:07
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Iuriy,
почитай тут
кроме размера для меня было все понятно
Iuriy
сообщение 25.8.2008, 11:20
Из: Челябинск
Модель телефона: E1
Большое спосибо! Счас попробую.
coolsah
сообщение 25.8.2008, 15:20
Пользователь №: 179 766
Прошивка: Заводская
добрый день,впервые взял моторолу(не себе,дочере) L9,телефон голый,естествено и с прошивкой не чего не делал,заводская,при листание в меню или контактах полоса прокрутки при быстром листание притормаживает,так же бывает легкое подтормаживание при использование тела,это дефект,или для этого класса телефона это норма,в принципи за эту цену я и не расчитывал на супермобилу,но сомнение всетаки терзают.
bob55
сообщение 25.8.2008, 15:34
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
coolsah, попробуй с помощью MotoSpeed разограть ДРМ.
coolsah
сообщение 25.8.2008, 17:09
Прошивка: Заводская
спасибо за подсказку,репу посты не дают поднять,пошли есле не сложно где разжовано как этой прогой пользоватся,а то по этой ссылке нашол саму прогу и каталог.
motoron
сообщение 25.8.2008, 17:53
Из: Вологда
Прошивка: родная
coolsah,
в этой теме найдёшь много полезных ссылок
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!, Путеводитель по Z3/L7e/K1/L9/W510
в том числе и Переключаем Скорости в Телефоне на Повышенные! Motospeed
Сообщение отредактировал motoron - 25.8.2008, 17:55
ХМУРЫЙ
сообщение 26.8.2008, 1:49
Пользователь №: 80 078
При попытке прочитать в проге P2KToolsVS диск а, чтобы закачать mma, прога виснет.
Как закачать mma на L9?
Я@FISTEЯ
сообщение 26.8.2008, 2:16
Пользователь №: 179 883
Извините люди добрые, а как поставить на телефон corelet?
И можно пожалуйста поподробнее! Буду очень признателен.
Прошивка Marsoid 2
DelphiN91
сообщение 26.8.2008, 7:17
Пользователь №: 179 891
Модель телефона: Motorola L9 SLVR
Люди, у меня проблема с L9. Скачал и установил полседние дрова с этого сайта и поставил Bezols's P2KTools P2K_Tools3.0.8. Не работает Менеджер файлов. Прога читает списки файлов и виснет. Подскажите что делать. Если оффтоп, то киньте ссылку на соотв. пост. Заранее спасибо.
P.S. Перепробовал много прог типа P2K Commander и т.д. Они вообще не видят тел.
Сообщение отредактировал DelphiN91 - 26.8.2008, 7:22
сообщение 26.8.2008, 7:40
программой Mexplorer.exe (есть на нашем сайте)
смотря какой корелет , но обычно через флешку устанавливают,
как любые игры , подробнее в Вопросы и ответы
SAN 2005
сообщение 26.8.2008, 11:31
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
Прошу прощения,если данный вопрос уже обсуждался. Какие драйвера использовать для L7e на Висте и есть ли они вообще?
Вроде установил телефон, все работает, только одна проблема - в Интернет не выйти. Как в Висте настроить нет на L7e? Или хотя бы скажите, как вбить строку инициализации в настройках модема (эта строка почему-то скрыта).
Сообщение отредактировал SAN 2005 - 27.8.2008, 5:29
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 17:31
