111 страниц V « < 62 63 64 65 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
Iuriy
сообщение 25.8.2008, 11:20
Из: Челябинск
Пользователь №: 72 095
Модель телефона: E1
Прошивка: MotoSymbian 1.4 beta
Большое спосибо! Счас попробую.
coolsah
сообщение 25.8.2008, 15:20
Пользователь №: 179 766
Прошивка: Заводская
добрый день,впервые взял моторолу(не себе,дочере) L9,телефон голый,естествено и с прошивкой не чего не делал,заводская,при листание в меню или контактах полоса прокрутки при быстром листание притормаживает,так же бывает легкое подтормаживание при использование тела,это дефект,или для этого класса телефона это норма,в принципи за эту цену я и не расчитывал на супермобилу,но сомнение всетаки терзают.
bob55
сообщение 25.8.2008, 15:34
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
coolsah, попробуй с помощью MotoSpeed разограть ДРМ.
coolsah
сообщение 25.8.2008, 17:09
Прошивка: Заводская
спасибо за подсказку,репу посты не дают поднять,пошли есле не сложно где разжовано как этой прогой пользоватся,а то по этой ссылке нашол саму прогу и каталог.
motoron
сообщение 25.8.2008, 17:53
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
coolsah,
в этой теме найдёшь много полезных ссылок
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!, Путеводитель по Z3/L7e/K1/L9/W510
в том числе и Переключаем Скорости в Телефоне на Повышенные! Motospeed
Сообщение отредактировал motoron - 25.8.2008, 17:55
ХМУРЫЙ
сообщение 26.8.2008, 1:49
Пользователь №: 80 078
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
При попытке прочитать в проге P2KToolsVS диск а, чтобы закачать mma, прога виснет.
Как закачать mma на L9?
Я@FISTEЯ
сообщение 26.8.2008, 2:16
Пользователь №: 179 883
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Извините люди добрые, а как поставить на телефон corelet?
И можно пожалуйста поподробнее! Буду очень признателен.
Прошивка Marsoid 2
DelphiN91
сообщение 26.8.2008, 7:17
Пользователь №: 179 891
Модель телефона: Motorola L9 SLVR
Люди, у меня проблема с L9. Скачал и установил полседние дрова с этого сайта и поставил Bezols's P2KTools P2K_Tools3.0.8. Не работает Менеджер файлов. Прога читает списки файлов и виснет. Подскажите что делать. Если оффтоп, то киньте ссылку на соотв. пост. Заранее спасибо.
P.S. Перепробовал много прог типа P2K Commander и т.д. Они вообще не видят тел.
Сообщение отредактировал DelphiN91 - 26.8.2008, 7:22
сообщение 26.8.2008, 7:40
программой Mexplorer.exe (есть на нашем сайте)
смотря какой корелет , но обычно через флешку устанавливают,
как любые игры , подробнее в Вопросы и ответы
SAN 2005
сообщение 26.8.2008, 11:31
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
Прошу прощения,если данный вопрос уже обсуждался. Какие драйвера использовать для L7e на Висте и есть ли они вообще?
Вроде установил телефон, все работает, только одна проблема - в Интернет не выйти. Как в Висте настроить нет на L7e? Или хотя бы скажите, как вбить строку инициализации в настройках модема (эта строка почему-то скрыта).
Сообщение отредактировал SAN 2005 - 27.8.2008, 5:29
RYSLAN
сообщение 26.8.2008, 17:21
Из: Уфа
Пользователь №: 56 461
Модель телефона: C380/650; L7; L7e
1. Можно ли увеличть HEAP без снятия РСА?
2. После сняти РСА тел будет вклбчаться только через компьютер?
bob55
сообщение 26.8.2008, 17:45
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
RYSLAN,
1. нет
2. если у тебя L9, после снятия РСА , то пока только через компьютер.
Сообщение отредактировал bob55 - 26.8.2008, 17:46
RYSLAN
сообщение 26.8.2008, 19:26
Из: Уфа
Как навсегда отключить мотоленту в л9?
________________________________________
+ Osta
это описано здесь Корелеты Мотолента (SCREEN3) и HSA (Home Screen A)
sonic7777
сообщение 26.8.2008, 21:03
Пользователь №: 179 861
подскажите прошивку ,которая лучше на данный момент для L9.а то все каие то плохие попадаются!
SAN 2005
сообщение 27.8.2008, 5:40
Из: Респ. Карелия
Правкой seem и mma_ucp. Только офсетов к сожалению не знаю. Могу приложить свои файлы от L9, у меня мотоленты сразу не было. В архиве 3 сима (не знаю который за Мотоленту отвечает) и файлик меню
motoron
сообщение 27.8.2008, 8:26
Из: Вологда
Прошивка: родная
в какой-то теме был пост, найти не мог(медленый инет)
выкладываю сюда
Самый простой (и тупой) способ: прошить старую прошивку с флексом GSTHAWITRTRU05A.
При этом вы потеряете все пользовательские данные - справочник, сообщения, настройки и т.п.
Рекомендуемый способ:
удалить корелет SCREEN3 с помощью MotoMidMan (в списке он отображается как SynerJ)
залить стандартный файл меню mma_ucp
сделать следующие изменения в симах:
сим 0032_0001 смещение A9h бит 1 (абс. бит 1353 - KJAVA_SETTINGS_CORELET_AVAILABLE) - выкл
сим 0032_0001 смещение B9h бит 0 (абс. бит 1480 - PERSONALIZE_HEADLINES_AVAILABLE) - выкл
сим 004A_0001 смещение 219h (537 - DL_DB_FEATURE_ID_KJAVA_DI_PICKER) - изменить значение с 1 на 2
сим 004A_0001 смещение 25Fh (607 - DL_DB_FEATURE_ID_KJAVA_IDLE_CORELET) - изменить значение с 1 на 0
Сообщение отредактировал motoron - 27.8.2008, 8:27
ManHunter
сообщение 27.8.2008, 15:09
Пользователь №: 171 421
Модель телефона: e770V
Прошивка: Q-MUSIC
Прошил прошивкой AvalancheMP и теперь нельзя редактировать фотки. Можно ли исправить?
сообщение 27.8.2008, 15:59
там заменён корелет-убожество под названием Имидж-Эдитор
также выключен наверное и в seem
Можно ли исправить?
снести установленный в монстре корелет и установить Имидж-Эдитор
Стандартные SEEM и файлы от L7e
Цитата(xalexbu @ 2.3.2007, 7:24)
original_kjava_jar_jad.rar
friend 1
сообщение 27.8.2008, 16:11
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
ManHunter
Корелет такой был Image Editor называется, с ним не будет виртуал корелет работать, ну и подтормаживать будет
ManHunter
сообщение 27.8.2008, 18:28
Прошивка: Q-MUSIC
Так нельзя никак теперь сделать как было прежде? Отредактировать SEEM например
UPDOZNAK
сообщение 27.8.2008, 20:54
Пользователь №: 179 959
Модель телефона: z3
Собрал по друзьям 2 тела , L7e в темно синем корпусе русскай , и Z3 в темно красном корпусе от T mobile , ни один из них не жив , сначала по L7e - подключаю дата кабель загорается и тухнет синий огонек в верхнем левом углу экрана , на подключение питания не реагирует , при нажатии *+#+ввод получаетсо фонарик определяется FB
*** Начало операции (28.08.2008 0:43:38) ***
Flash&Backup 3.0.7
Чтение данных: C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups\2008-08-28_004338\...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG1
оставшееся время растет , и ничего не происходит . Спустя секунд 30 телефон тухнет. Иногда определяется как неизвестное утсройство.
Z3 - при нажатии *+#+ввод загорается экран и сразу тухнет , при подключении дата кабеля загорается зеленый огонек и горит долгое время . при нажатии *+#+ввод получается фонарик. Ни в каком софте не определяется. После танцев с бубном бывало что определялся как неизвестное устройство.
Так как новичок пост пишу в этой теме , просьба не удалять . Если не туда пеши направьте в другую тему
lgxxl
сообщение 28.8.2008, 4:54
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
UPDOZNAK,
Вообще тебе сюда Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 так как скорее всего они у тебя убитые, мой тебе совет читай тему FAQ по ТП for L7e Z3 K1, потом сюда с пункта 4 для каждой модели FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
что тебе придется делать железный ТП так это скорее всего, главное не бойся, здесь многие уже через это дело прошли. wink.gif
Мызя
сообщение 28.8.2008, 8:17
Из: Россия, воронеж
Пользователь №: 166 625
Модель телефона: L7e-No RSA
Прошивка: NewStyle v2.1
Ребят, выложите плиз конфиги для звука с нью стайла в2.1 или дайте ссылку. А то на компе все данные были утеряны :-(
@Jenek
сообщение 28.8.2008, 10:00
Пользователь №: 126 392
Как заменить фон в стандартном плеере Л9? Немогу найти тему. Помогите пожалуйста.
+Osta
вот тема Замена бекграунда стандартного плеера!
-AnRi-
сообщение 28.8.2008, 16:59
Пользователь №: 180 053
Модель телефона: KRZR K1
Так боялся такого сюрприза от раскладушки, но все же случилось на моем K1 sad.gif
Проблема такая: утром решил сфоткаться, откинул крышку и менюшка (там где оператор, часы и т.п.) на моих глазах превратилось во все белое (т.е. "фонарик"), внешний экранчик весь синий. И вот какой факт, происходящий через раз: экранчики все не горят, открываю-закрываю и снова "фонарики"...
PS: самое кардинально, что изменял в телефоне - это за день установил другой скин, раьотавший нормально. Никаких RSA, ТП и т.п. не было unsure.gif
Сообщение отредактировал -AnRi- - 28.8.2008, 17:04
Offset
сообщение 28.8.2008, 20:36
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
-AnRi-,
1. Если действительно скин: Прошей CG2 с бэкапа или заводской прошивки
2. Если не скин, то 100% это шлейф. Идём в СЦ или покупаем шлейф и меняем САМИ за советами по железу сюда: Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками wink.gif
HeroBoitz
сообщение 28.8.2008, 20:41
Из: Ukraine
Пользователь №: 87 530
Модель телефона: slvr L6, MPx220, L7e
Прошивка: Juix,WM03,Free
А можно ли чтобы при нажатии на кнопку 1 телефон говорил "один или раз" , 2 говорил "два" и т.д? на остальные кнопки я нашёл как переназначить.
Добавлено позже (28.8.2008, 23:48):
А может это? (нашёл тут Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510)
В: Не видно часов и не видно кто звонит, после удаления стандартных файлов!
О: Это значит что Вы удалили стандартные скины. А так как нашие скиноделы (по моему все) не имеют К1, у которого внешний экран есть, то скины от Z3 и L7е не совсем полноценны для к1. Потому никогда не удаляйте стандартные скины. Вот тут http://slil.ru/24471353 лежит главный скин от К1, может еще кому пригодится.
залей. не поможет, пробуй как написал -AnRi-
Сообщение отредактировал HeroBoitz - 28.8.2008, 20:51
photoz
сообщение 29.8.2008, 3:53
Пользователь №: 180 095
Здравствуйте! у меня MOTOKRZR K1. телефон был куплен не в Росии..русского языка нету. Помогите пожалуйста,как поставить (прошить) русский язык что бы появился на телефоне...подскажите плз((
lgxxl
сообщение 29.8.2008, 4:57
Из: Брянск
photoz,
прошей полностью русскую прошивку качать здесь
и здесь почитай Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
photoz
сообщение 29.8.2008, 5:16
Цитата(lgxxl @ 29.8.2008, 4:57) *
photoz,
Спсб,вот только прошивать я неумею и непредставляю через какую прогу это делается..
lgxxl
сообщение 29.8.2008, 5:39
Из: Брянск
photoz,
В: Можно ли снять бэкап телефона?
О: Да. Снять бэкап можно программой Flash&Backup 3. Скачать можно на офф. сайте http://random.motofan.ru/ru Обсуждение ведётся ЗДЕСЬ
В: Чем прошивать мой телефон?
О: Прошивать https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.3 или выше.
Flash&Backup 3 можешь и этой программой прошить телефон
но сначала надо поставить драйвера берем их из 1 поста Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
для того что бы мобильник перевести в boot режим надо его выключить и затем нажать *+#+красная кнопка включения.
сначала читай, а потом пробуй.
photoz
сообщение 29.8.2008, 6:41
Цитата(lgxxl @ 29.8.2008, 5:39) *
photoz,
А что за бэкап? просвяти плз))
lgxxl
сообщение 29.8.2008, 6:55
Из: Брянск
photoz,
бэкап - это если бы ты прошивку слил со своего телефона, то это бы и называлось бэкап!
А вообще лучше читай, все предельно ясно описано!
А задавать вопрос можешь ну когда у тебя не получается что - то или ты просто не знаешь, что делать дальше и боишься запороть телефон!
friend 1
сообщение 29.8.2008, 6:56
photoz,
Бекап делается в Flash Backup на вкладке чтение данных, он для того чтобы можно было вернуть все твои данные или при надобности вытянуть с него какие то очень нужные данные, но если ты рискнеш снимать рса то твой бекап будет тебе для того чтобы вытянуть какие то данные например справочник...
-AnRi-
сообщение 29.8.2008, 7:50
Благодарю а советы.
Offset, перепрошивка CG2 с бэкапа ни к чему не привела.. похоже действительно шлейф.
HeroBoitz, стандартную тему не удалял..
Пойду в СЦ, похрустю денежкой перед ними.. мож возвратят к жизни телефончик.
сообщение 29.8.2008, 8:20
можно , идёте в личные настройки - Параметры звука- Голосовой телефон - ВКЛ
Параметры голосового телефона - цифры - ВКЛ
ещё там можно включить
- Вызывающий - вкл/выкл (это будет телефон говорить при звонке Имя из Справочника)
- Список Контактов -Вкл/выкл (это будет телефон говорить Имя при пролистывании Справочника)
подробнее тут Голосовое управление
PorosёnOK
сообщение 29.8.2008, 8:24
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
А какая разница между 5 pin и 4 pin. Я первый раз об этом слышу)
__________________________________________редакт
+Osta
вы о чём говорите ?
Про USB шнур, говорят есть некие 5 pin и 4 pin, интересно что это и какая разница.
___________
Сенк (:
Сообщение отредактировал PorosёnOK - 31.8.2008, 19:24
Offset
сообщение 29.8.2008, 10:34
Leo
Прошивка: 2BR
PorosёnOK, laugh.gif надо было смотреть что читаешь!Вроде, это делается для перевода телефона в бланк(или флеш) (этот способ не для L7e/Z3/K1, а для L7/V360 и тому подобных.) Замыкается в мини-USB разъёме 4 и 5 контакт. smile.gif Но что-то меня стремает....Так как это на Е398 было 4+5... А там, вроде бы, надо другие...
Или вот: Изображение
Для этого со вставленной батареей, открутив защитный бокс, надо замкнуть точки 1 и 2, изображенные на фото. После этого зажмите * # и Красную кнопку - тело войдет во флэш режим.
Картинка by Nixel.
Сообщение отредактировал Offset - 29.8.2008, 10:40
ShaDReaS
сообщение 29.8.2008, 12:06
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
А можно ли как нибудь убрать котегорию "Без категории" в мултимедиа?
сообщение 29.8.2008, 13:30
это не категория . убрать нельзя
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 1:20
