111 страниц V « < 64 65 66 67 68 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
Gery
сообщение 8.9.2008, 22:04
Пользователь №: 52 317
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Цитата(Demonskii2 @ 8.9.2008, 23:29) *
КАК ЗАЛИТЬ МОНСТРА? НЕ могу найти нигДЕ
взять Flash&backup, прочитать инструкцию к нему и ЗАЛИТЬ.
Сообщение отредактировал Gery - 8.9.2008, 22:05
Demonskii2
сообщение 9.9.2008, 2:30
Пользователь №: 170 964
Модель телефона: motorola l7e
прогу то я нашол а инструкцыю нет shuffle.gif ]
zbrd
сообщение 9.9.2008, 6:09
Пользователь №: 143 907
Модель телефона: l7e
где лежит шрифт используемый в Голосовом наборе?
разобрался что русские буквы берутся из Synergy Full в ленге, а вот латинские и цифры неизвестно откуда
тел L7e
Offset
сообщение 9.9.2008, 10:58
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Demonskii2, ууу дружище...если задаешь такие вопросы тогда тебе вообще не стоит его прошивать! smile.gif Но если все равно хочешь, то:
1.Необходимо снять RSA - читаем как: FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) (Если ты хочешь прошить стандартную прошивку, то это делать не надо!!!)
2. Как шить? - читаем: Прошивка телефона (иллюстрированная) + теория
Если что то сам будешь виноват...
Если что милости просим: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 надеюсь обойдется без этой темы! wink.gif
Demonskii2
сообщение 9.9.2008, 14:45
[/quote]
bob55
сообщение 9.9.2008, 15:19
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Demonskii2,
нет мне чисто монстра залить прошить то прошил я
Я не вьезжаю, чего ты прошил? И ты реально снял RSA? Удивляюсь твоим вопросам. Впечатление, что ты ищешь быстрой смерти своему телу.
Сообщение отредактировал bob55 - 9.9.2008, 15:42
ghura
сообщение 9.9.2008, 19:42
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Где скачать мотоленту? И если поставить на л9 бут работать?
anhvu2875
сообщение 9.9.2008, 22:22
Пользователь №: 152 593
someone know why Itunes not work on K1 with FW R452F ?!
сообщение 10.9.2008, 6:01
тут Все самое нужное - ЗДЕСЬ! -->> Корелеты Мотолента (SCREEN3) и HSA (Home Screen A)
это сюда -->> iTunes, Virtual Corelet и другие корелеты
error222
сообщение 10.9.2008, 6:28
Пользователь №: 89 731
Прошивка: MotoKDE MyEdition
здрасвтвуйте помогите пожалуста прошить Z3 американский кажись с бутом 0a.03
зараннее спасибо!
сообщение 10.9.2008, 6:47
зачем его шить ?
regiser
сообщение 10.9.2008, 8:38
Пользователь №: 165 723
Модель телефона: motorolla K1
Подскажите плиз, не могу ни принять не отправить сообщения ММС на К1 хотя все вроде включено, в чем тут дело, где собака зарыта.
lgxxl
сообщение 10.9.2008, 8:52
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
regiser,
проверь в настройках ММС какой профиль он использует для отправки и принятия сообщений Центр сообщений - настройка сообщений - настройка ММС - ММС профиль. ТАм должен быть указан твой оператор с настройками для ММС (напрмер Мегафон ММС)
error222
сообщение 10.9.2008, 13:43
Цитата(Osta @ 10.9.2008, 10:47) *
зачем его шить ?
он полностью на английском языке и кириллица нифига не отображается
вот я скачал прошивку русскую R452B_G_08.01.05R и вот теперь не знаю тут бут 0А.С3 и прошивка R452F1_G_08.05.04R можно ли просто залить прошивку или надо понижать бут на другой, если надо то как? помогите плиз
Scorpion398
сообщение 10.9.2008, 15:03
Из: Белгород
Пользователь №: 172 087
Модель телефона: SE G900
error222, чтобы получить русский язык, необходимо всего лишь прошить CG4 с русским ленгом, либо с другой русской прошивкой. wink.gif А причем тут бут я не знаю....
Ещё в P2k tools поставь если что галочку на unicode. Если не будет писать по русски СМСки wink.gif
ShaDReaS
сообщение 10.9.2008, 16:41
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
error222 по мне так хвати прошить флекс (для российского рынка) и ленгпак.
но конечно в любом случае лучше полный монстр заливать.а то мало ли. wink.gif
Jesuz
сообщение 10.9.2008, 22:11
Пользователь №: 180 995
Модель телефона: RAZR² V9
подскажите как устанавливать темы на RAZR2 V9
regiser
сообщение 11.9.2008, 6:39
Цитата(lgxxl @ 10.9.2008, 10:52) *
regiser,
Блин, все сделал выставил да там и так все стояло в настройках по умолчанию, ну я еще раз переставил, попробовал и ничего, отправко доходит до 76% и потом пишет отправка не возможна, принимать тоже не принимает, может еще кто что то подскажет.
lgxxl
сообщение 11.9.2008, 8:16
Из: Брянск
regiser,
ну возможно ты отправляешь файл слишком большого размера, попробуй отправить что-то легкого типа обычного текста, может так же проблема в базе сотовой станции, попытайся отправить с другого места (например из учебного заведения или дома, не знаю где ты просто находишься). Ну и на последок сходи в отдел по работе с клиентами твоего оператора, пусть они помучаются!
ShaDReaS
сообщение 11.9.2008, 11:27
Из: Оренбург
regiser a опер у тя какой?мож в нем дело?
сообщение 11.9.2008, 13:19
вы не в том разделе форума
Цитата(GrAl @ Вчера, 23:13)
Или скажите в двух словах - бут 0C.70 чем известен?
ничем
Вопрос по поводу бутов: какие бывают, чем отличаются для линейки Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510???
хороший вопрос , но в эту тему Сборник bootloader's
mushrom
сообщение 12.9.2008, 14:09
Пользователь №: 161 576
Есть несколько вопросов по Л9.
1.можно ли в л9 редактировать меню, например с помощью P2K toolsVS3?
2.как сделать на нём метки?
Offset
сообщение 12.9.2008, 14:50
Leo
Прошивка: 2BR
mushrom, тут все ответы на твои вопросыВсе самое нужное - ЗДЕСЬ!, Путеводитель по Z3/L7e/K1/L9/W510 wink.gif
mushrom
сообщение 13.9.2008, 16:30
через Moto Midlets Manager в Л9 нашёл корелет который судя по всему в телефоне идёт как родной....
только вот даже не знал о его существовании, он не даёт о себе знать.называется этот корелет Image editor.Кто нибудь им пользуется и знает как его запустить?
EXTRA
сообщение 13.9.2008, 18:22
Из: Беларусь>Барановичи
Пользователь №: 129 664
Модель телефона: ROKR E6, Defy
mushrom
этот корелет используется в качестве редактирования фотографий и картинок....у меня на стандартной прошивке он находился в мультимедиа=картинки=варианты=и помоему радактирование картинок /ну что-то в этом роде/....а от себя добавлю: впринципе от этого корелета мало пользы, т.к. там было мало функций да и он долго загружался и загружал изображения wink.gif
regiser
сообщение 13.9.2008, 19:37
Цитата(lgxxl @ 11.9.2008, 10:16) *
regiser,
Ну что ж действительно может быть, очень благодарю, я вообще пробовал дома на телефон жене отправить фотографию, и ни как, она мне со своего пробовала картинку отправить у меня тоже ничего не принимает, а унее телефон принимает ММСки ей приходят даже из России, хотя мы с ней находимся у одного оператора, Vodafone, вот такая канитель, и она отправляет со своего тел. и также в Россию отправляет, подружке своей и все проходит, ну я маялся, маялся сам с телефоном, ничего, ну и написал на форум.
Добавлено позже (13.9.2008, 21:43):
Немецкий оператор Vodafone, у меня и у жены, у нее Самсунг все работает, и принимает и отправляет, а у меня нет, вот же обидно.
Мызя
сообщение 14.9.2008, 10:16
Из: Россия, воронеж
Пользователь №: 166 625
Модель телефона: L7e-No RSA
Прошивка: NewStyle v2.1
Ребят, я тут видел на одном скрине что часы в СС в правом верхнем углу лежат, за показателем акб. Никто не мог бы подсказать как это сделать? И вот еще вопрос. Как поменять цвет и шрифт часов в СС?
mushrom
сообщение 14.9.2008, 13:02
Мызя,
то с помощью патча делаеся.и в последней его версии их цвет меняется вместе со скином.
vgo
сообщение 14.9.2008, 13:11
Пользователь №: 170 578
Модель телефона: krzr k1
Прошивка: вообще нет
Такая вот штуковина.. krzr k1 ..без флэшки в телефон через комп не зайти.. чёрт с ним.. купил флэшку, всё норма, сменил скин.. не удаляя стандартных Теперь при любом скине в меню подключения отсутствует соединение с пк.. Как вернуть, или что делать подскажите?.. через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsзамучался уже кидать))
mushrom
сообщение 14.9.2008, 13:33
каой программой можно на л9 значение клавиши изменить?P2KMenuEditor поддерживает его?
Добавлено позже (14.9.2008, 14:51):
vgo,
попробуй всё проделать в обратном порядке
Добавлено позже (14.9.2008, 14:52):
на л9 метки можно как нибудь сделаь не переназначая клавиш?
Offset
сообщение 14.9.2008, 15:13
Leo
Прошивка: 2BR
vgo, у тебя походу что-то с mma_ucp. Как его редактировать смотри: Все самое нужное - ЗДЕСЬ! smile.gif
MrRomka
сообщение 14.9.2008, 16:11
Пользователь №: 181 331
Модель телефона: k1v
всем привет!
труба изначально была k1v с локом на vodafone.
Ковырял два дня, доковырялся до ТП.
Залил K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual, высвечивалось: Terminal Block.
Дальше залил и PDS_K1.bin. Труба начала работать.
Сейчас смс-ки принимает, без симки звонит на 112 и 911 через мегафоновскую сеть.
С симкой МТС не звоит никуда, даже 911 и 112. Грит "call failed: not available".
Все остальное работает.
Пробовал залить R4527_G_08.02.81R. Результат - фонарик.
Потом опять ТП и K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual
РСД-Lite пишет это:
Technology: Quad-Band GSM
Software Version: R4527_G_08.42.09R
Flex Version: GSTCNRYDST01NA0F1 - 1.0.1.2.3.2.8.4E.0.0.0.0.1.0.0.0.6.3.18.1B.0.2U.4.2.E
Bootloader Version: 0208
DRM Version: 0101
Bound Signature: Allowed
Вопрос: я лох ? smile.gif
И как применять эти два патча,
с расширениями 7z. Переименовывать?
А потом какой прогой патчить?
И вообще, как теперь научить трубку звонить нормально?
Сообщение отредактировал MrRomka - 14.9.2008, 18:58
Offset
сообщение 14.9.2008, 19:08
Leo
Прошивка: 2BR
MrRomka,
Ну вообще-то 7z это архив. Если не архиваторы не открывают, то переименуй из .7z в .exe! smile.gif
Ты после снятия RSA залил стандартную прошивку??? -Ура!
Вопрос: я лох ?
MrRomka
сообщение 14.9.2008, 19:53
2 Offset, спасибо!
Deluxe7526
сообщение 14.9.2008, 20:46
Пользователь №: 150 055
Модель телефона: L7e + 1 Gb
Если есть такой патч на L7e дайти ссылку!!
И вопрос А почему На прошивки NewStyle_v2.1 не работает Corelet ImageEditor?7
И как это исправить???
сообщение 15.9.2008, 8:41
залей стандартный mma_ucp и перезагрузи телефон
Все самое нужное - ЗДЕСЬ! --> Стандартные файлы и SEEM для К1
да , тут и описано Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
vgo,
а вот советывать тебе не стоит новичкам
нет
логично прочитать было тему Разблокировка от оператора. Все вопросы тут. и спросить там
все патчи здесь PATCHs. Патчи и все для них
потому как авторы решили , что это ерунда и удалили его из прошивки
York99
сообщение 15.9.2008, 9:17
Пользователь №: 181 114
Модель телефона: RAZR2 V9
Камрады, а как определить белый телефон или серый?
Раньше на сайте моторолы вроде была проверка по серийнику, теперь вот что-то не могу найти.
Купил якобы белый V9, но есть подозрения, что это не так.
galem
сообщение 15.9.2008, 13:49
Пользователь №: 178 649
Модель телефона: motorola l9
[/s]КТОНИБУТИ ПОДСКА[u]ЖИТЕ! Как снять РСА на моторе л9 или чем[/u][s][u][/u][u][s][i][b]
Добавлено позже (15.9.2008, 17:50):
КТОНИБУТИ ПОДСКАЖИТЕ! Как снять РСА на моторе л9 или чем
сообщение 15.9.2008, 13:50
этим Снимаем RSA на L9 (демо версия)
Kontrabas
сообщение 15.9.2008, 19:34
Пользователь №: 181 417
Прошивка: R452J_G_08.21.09R
Пожалуйста,помогите найти драйвера
- Motorola Accessory
- Motorola MCU Data Logger
- Motorola Test Command
kontrabasist@list.ru
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 16:42
