111 страниц V « < 69 70 71 72 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
GrAl
сообщение 27.9.2008, 17:09
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Цитата(Alphaville0527 @ 27.9.2008, 15:33) *
Сходил в магазин,попробовал вставить батарею от L6 -высветилась знакомая надпись. Мою батарею подзарядил и бесполезно,тоже самое..
Да оно и так понятно, что не в батарее дело... Просто для операций прошивки нужна ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННАЯ батарея, иначе телефон не пустит себя прошивать.
Скачал я и установил программу https://motofan.ru/soft/ РСД LITE 4.3 не видит она телефон никак...даже мой ноутбук не видит телефон.Может есть какой ибудь сброс...или секретная комбинация которая как нибудь может сделать полный сброс телефона???
Общий сброс выплняется через меню и ничего не даст (он предназначен на случай, если ты где-то что-то (средствами телефона) изменил и оно тебе не понравилось). Общий сброс удалит все смс, весь справочник, весь зкачанный контент...но ПО он не трогает! Для тебя вариант - ПРОШИТЬ!!! Только для начала сходи в Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Т.к. при любом подключении тела к компу, винда находит новое устройство... если у тебя не находит, то пахнет ТП!
Alphaville0527 еще очень точно:
Цитата(Flateg @ 27.9.2008, 14:53) *
Alphaville0527, вот полазил по форуму и что откопал про твою ошибку, почитай сам жми сюда
Спасибо конечно, но ничего нужного я не нашел
А откуда, по-твоему, мы узнаем всю информацию???
lgxxl
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Alphaville0527,
этодрова P2kэто просто немного другое, так что ставь!
Цитата(Alphaville0527 @ Сегодня, 21:05)
пробовал зажимать эти клавиши *# и красную...тоже ничего,никакой реакции,выскакивает уже знакомая надпись
ну тогда точно делай ТП
Alphaville0527
сообщение 27.9.2008, 17:31
Из: Рф
Пользователь №: 177 234
Модель телефона: c380,v3r
А как этот тест поинт сделать на Z3 ? ведь там на примере совсем другой модели
FADdei
сообщение 27.9.2008, 17:39
Пользователь №: 182 360
Модель телефона: Moto L9
Вечер добрый (хотя для кого как). Купил L9, столкнулся с проблемой - после просмотра мобилки с помощью P2KToolsVS и пару манипуляции во вкладке меню (конкретно-поменял назначение софт-кнопок) перестало включаться меню! жму на "ок", а оно не включается! кто поможет...
mrlord
сообщение 27.9.2008, 18:05
Пользователь №: 77 060
Модель телефона: v300
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.72R_LP0032
не прошивается L7e выдает ошибку critik eror
boot OACO
SW vercion
R452D_G_08.01.OAR
помогите пожалуста
GrAl
сообщение 27.9.2008, 18:07
Цитата(Alphaville0527 @ 27.9.2008, 17:31) *
А как этот тест поинт сделать на Z3? ведь там на примере совсем другой модели
Вот смотришь пример и делаешь как показано на рисунке для твоей модели. Схему ТП (рис) для своей модели смотри в Поиске!
Цитата(FADdei @ 27.9.2008, 17:39) *
L9 после просмотра с помощью P2KToolsVS и пару манипуляции во вкладке меню (конкретно-поменял назначение софт-кнопок) перестало включаться меню! жму на "ок", а оно не включается!
Залей обратно свой БЭКАП!!! Или просто верни (перезалей) свой 32-й сим до изменений!
lgxxl
сообщение 27.9.2008, 18:08
Из: Брянск
все просто модели схожи разнятся только точки которые надо замкнуть схему можно посмотреть тут
почитай пост от Osta пост №20
там все подробно описано
в принципе должно помочь прочтение этой темы Стандартные файлы и SEEM от Motorola SLVR L9
FADdei
GrAl,
Проблема в том что я бекап сначала не сделал((( а как 32-й сим перезалить?
lgxxl
сообщение 27.9.2008, 18:09
Из: Брянск
mrlord,
давай поподробней опиши что ты именно делал иначе не разобраться
Alphaville0527
сообщение 27.9.2008, 18:18
Из: Рф
новые новости,попробовал я такое дело подзарядил через USB (Z5 мой только так хоть чуть чуть но заряжается) потом я отсоеденяю кабель и выскакивает надпись привычная,я подключаю к обычной зарядке от сети появляется это
Boot loader
0A.C0.
SW Version:
R452B_G_08.01.
05R
PH SIG ERR:
35:02:
OK to program
Connect USB
Data cable
потом я быстренько отсоеденяю кабель зарядки и подсоединяю USB -появляется новая надпись
Boot loader
0A.C0.
SW Version:
R452B_G_08.01.
05R
PH SIG ERR:
35:02:
Battery low
Cannot program
USB
Transfered mode
Когда я так первый раз сделал мой ноутбук увидел телефон и даже установилися драйвер Motorola Flash Interface и при таком способе только так мой ноутбук видит этот телефон
Какие варианты господа??? что можно попробовать сделать?
Сообщение отредактировал Alphaville0527 - 27.9.2008, 18:28
FADdei
сообщение 27.9.2008, 18:23
решил не маяться дурью и тупо залил флекс от Marsoid. все заработало!
lgxxl
сообщение 27.9.2008, 18:26
Из: Брянск
извини конечно, но я уже устал объяснять что делать, смотри посты выше!!! mad.gif
Уже просто чуть ли не полная флудильня пошла, модераторам давно наверное пора бы почистить эту тему. Новичкам лень читать и они хотят чтоб им вынули на блюдичке, да еще и в рот положили (смешно звучит). Одни и те же вопросы иной раз читая уже просто бесишься diablo.gif
Сообщение отредактировал lgxxl - 27.9.2008, 18:30
Alphaville0527
сообщение 27.9.2008, 18:31
Из: Рф
спасибо и на этом) просто хотел узнать может можно как нибудь выйти из этого режима и тогда телефон оживёт..я как то с моторолами мало сталкивался..у меня телефоны другой марки с которыми гораздо проще)))
motoron
сообщение 27.9.2008, 18:59
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
читай тему Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
только внимательно и телефон оживёт
lgxxl,
по этой причине многие знающие люди и не пишут ))
MaZaXAkA
сообщение 27.9.2008, 21:20
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
Alphaville0527, что за бред вам посоветовали???? какой ТП ПРИ БУТЕ????
Вопрос РСА снимали?
Как я понял из 2 прочитанных страниц, у вас не заряжается батарея, и не видел комп, но потом опознал..., так вот
По поводу батареи попробуйте в магазине поставить другую батарею, например в том где покупали телефон, не думаю что ненадо объяснять как это делать.
Так вот у вас есть рабочая-заряженная батарея, если комп опознал телефон(т.е. появились мото интерфейс и ещё 2ве надписи должны быть)
заходите в "бут режим" (где написана boot SW итд..)открываете фб3 открываете прошивку им желательно офф, и шьёте.
**Добавлено**
Вы ставили драйвера одинаковые, на ноуте и компьютере? Попробуйте на сайте лежат драйвера MSI т.е. с автоустановкой попробуйте их.
Да и если видит, только ноут прошейтесь на нём...
Сообщение отредактировал MaZaXAkA - 27.9.2008, 22:56
Alphaville0527
сообщение 27.9.2008, 22:39
Из: Рф
MaZaXAkA
К сожалению телефон видит только ноутбук,я пробовал разные программы-бесполезно,не видят.
Flateg
сообщение 28.9.2008, 4:58
Пользователь №: 182 169
Модель телефона: Moto L9 + SE W890i
Народ извините меня еще раз за рецидив глупых вопросов... Но я уже не знаю что делать. Поставил драйвера, все сделал - нифига! Все программы не видят телефон. Но! В диспетчере устройств ПК есть Motorola Device (со значком моторолы). Но в "Моем компьютере" нету ниче подобного. Телефон вообще не как не реагирует, пишет только "Зарядка". Помогите плиз... Дайте нормальный ответ - я не стану писать вопросы тупые. Пожалста. Очень надо. Помогите.
lgxxl
сообщение 28.9.2008, 6:03
Из: Брянск
в том то и дело что у него тело в бут режим не заходит, а есть очень не хорошая ошибка PH SIG ERR:
35:02:
Morpheuz
сообщение 28.9.2008, 11:24
Из: Харьков
Пользователь №: 88 149
Модель телефона: L7e NS2.0+Elf
Flateg,
А в какой режиме работает телефон?(модем, карта памяти, печать)
Это выбираеться в подключениях, в самом телефоне надо выбрать.
Alphaville0527
сообщение 28.9.2008, 11:44
Из: Рф
Ребята спасибо кто посоветовал абсолютно полностью зарядить батарейку на другом телефоне...Принёс домой воткнул батарею-включился флэш режим как обычно,подключил кабель USB..прошло 10 секунд где то и телефон стал видимым для всех програм ...я запустил программу Software update- программа увидела мой телефон,скачала прошивку и залила её...но потом когда высветилась надпись отсоедените и перегрузите телефон затем подключите его снова для окончания обновления...белый экран горел (белым он стал при 85% заливки прошивки) я вытащил USB стал нажимать кнопки ...никакой реакции,вытащил батарею,вставил загорелась заставка моторолы и завис телефон,снова вытащил и теперь уже телефон никак и ни на что не реагировал...зажал я значит *# и красную кнопку и о чудо..телефон перешёл во флеш режим и в программа Software update сообщила что обновление успешно завершено,я выключил телефон затем включил...телефон нормально включился и прекрасно работает.Всем спасибо за внимание... smile.gif
Chrizt
сообщение 28.9.2008, 12:34
Пользователь №: 177 558
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Здравствуйте. У меня пара вопросов:
1. Защита RSA до сих пор для L9 не сломана нормальным способом (кроме той, когда включать телефон можно только через комп)?
2. Есть ли JAVA-приложение для обычных мобилок, чтобы через инфракрасник управлять устройствами на ик-портах (телевизор, ДВД, зеркальные цифровые фотики и т.п.)?
Offset
сообщение 28.9.2008, 12:50
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Chrizt,
Alphaville0527, неужели... настрочил 3 страницы не в тему...
ps.gif Модераторы, удалите/перенесите посты в соответствующию тему. smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 28.9.2008, 12:52
MaZaXAkA
сообщение 28.9.2008, 13:38
Из: Майкоп
Прошивка: 1.6 10D
lgxxl, Видимо ошибка была из-за "не залитой" или "криво залитой" прошивки и наверное тел просил прошить егоsmile.gif.
Но ненадо всем писать если у них ошибки, делай тп делай тп. Есть ещё куча вариантов как можно востановить...
DEN-2007
сообщение 29.9.2008, 8:05
Пользователь №: 156 151
Прошивка: R452D._G_08.01.0AR
У меня такой вопрос можно ли сделать на L7e чтобы HTML страницы отображались в стандартном браузере не через оперу. А то я захожу например на сайт www.litra.ru а у меня там место текста квадратики.
Offset
сообщение 29.9.2008, 10:30
Leo
Прошивка: 2BR
DEN-2007,это уже обсуждалось. Такой браузер в моторе, и ничего тут не поделаешь... Насколько я помню там какую-то роль играет шрифт в ленге...Вообщем это трудно - не заморачивайся
Вердикт: Пользуйся Opera mini wink.gif
Pieeer
сообщение 29.9.2008, 14:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Можно как нить "привязать" клавишу "voice" к метки?? Как я понимаю надо править симы!
Сообщение отредактировал Pieeer - 29.9.2008, 14:44
Kiu
сообщение 29.9.2008, 19:11
Пользователь №: 182 032
Есть проблема:
Одна из фотографий, сделанных телефоном, была вставлена в сообщение, сообщение сохранено в папке "черновые сообщения". Непосредственно с карты памяти сама фотка стёрта.
Пытаюсь хотя бы открыть это сообщение, телефон "задумывается", после чего выдаёт надпись "Недостат. памяти: удалите файлы, сообщения". Как бы мне извлечь фоту из этого сообщения? Кстати, чистить память абсолютно не хочется... тем более что мне фотку нужно не проматривать телефоном. а извлечь...
Или это невозможно и при создании ммс-ки в ней только ссылка на файл?
Моторола фон тулс не помогает unsure.gif В инструменте Текст мессадж, которым папки смс можно просматривать, папки, соответствующей "черновые сообщения", просто нет sad.gif
Помогите, плиз, фотка очень важна!
EXTRA
сообщение 29.9.2008, 19:27
Из: Беларусь>Барановичи
Пользователь №: 129 664
Модель телефона: ROKR E6, Defy
нет нельзя...т.к. идёт только ссылка на файл
Kiu
сообщение 29.9.2008, 19:33
Да я всё же почистил память, ММС-ка теперь открывается, картинка там. Неясно как дальше её вытянуть. Сохранил как какой-то "шаблон". Как получить доступ к файловой системе встроенной памяти? Помню, что раньше это делал.
Добавлено позже (29.9.2008, 19:47):
Готово. С помощью https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsвытащил. Остальные манипуляции, скорее всего были излишними. Плохо только что фотка пожата, честно говоря думал, что собственные фоты он без сжатия и ресайза отправляет, а он, выходит, ещё на момент вставки в сообщение мне её побил thumbdown.gif
MaZaXAkA
сообщение 29.9.2008, 23:41
Из: Майкоп
Прошивка: 1.6 10D
Pieeer, смотри Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510 там почти внизу сообщения красным написано...
Gray One
сообщение 30.9.2008, 12:18
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Как снять бэкап зоны ПДС на L7e?
ShaDReaS
сообщение 30.9.2008, 13:02
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
ramldr2_0.4_fix_rus тебе в помощь. подключаешь телефон, открываешь прогу, послать загрущик, чтение памяти.
постоянно одни и теже вопросы. что лень ввести в ТЫндексе или гугле этот запрос?
eisbar
сообщение 30.9.2008, 14:07
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 91 154
Модель телефона: Moto E2 и Xoom 2ME
Камрады, у меня нет опыта (по данным моделям) и у меня есть один вопрос smile.gif
Есть мысль взять К1 пожилому человеку. В аппарате все устраивает, кроме желания увеличить шрифт на внешнем экране, шрифт при наборе номера и шрифт в записной книге и СМС.
Можно ли это сделать вообще и какая последовательность?
Например: 1) снять РСА, 2) отредактировать скин
сообщение 30.9.2008, 14:29
примерно так : Шрифты. Fonts & Langpacks -->> Шрифты для Motoslvr L7e Z3 K1
mr-alexander
сообщение 1.10.2008, 10:25
Из: Краснодар
Пользователь №: 174 380
Модель телефона: U8860, GT-I9300
Отлично!
Люди, скажите почему у меня л9 не видит в яве файлов с расширением jad? Или она jad'ы вообще не поддерживает? А если поддерживает, то скажите что сделать нужно чтоб они появились в списке и чтоб можно было передать их по блютусу? Спасибо
EXTRA
сообщение 1.10.2008, 11:33
при помощи motomidman*а передела в JAR и закидыдывай на телефон..
ShaDReaS
сообщение 1.10.2008, 12:45
Из: Оренбург
на сколько мне известно JAR - это САМО ПРИЛОЖЕНИЕ, а в jad'e содержится инфа о нем.
по синезубу можно передавать только JAR.
EXTRA, ну ОООЧЕНЬ интересный ответ . "передела" и где здесь ошибка?
mr-alexander
сообщение 1.10.2008, 14:28
Из: Краснодар
Отлично!
я имею в виду то, что на моторе в360, который у меня погиб при понижении бута, когда заходишь установить новое приложение там был файл джад и джар, но он игры по блютусу не передавал. а л9 передает, но джад не видит. мне теперь нужно ждать, когда портируют может быть патч приема всех файлов по блютуз?
сообщение 1.10.2008, 14:59
по блютузу если присутствуют два файла jar и jad передаётся их архив , который "делается" на лету средствами телефонов, так что не переживайте
ShaDReaS
сообщение 1.10.2008, 16:26
Из: Оренбург
Osta, чтото я тебя не понял. вот кагда я передаю по зубу Jad, он пишет что данный тип загрузки не поддерживается.
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 22:37
