111 страниц V « < 69 70 71 72 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
GrAl
сообщение 27.9.2008, 18:07
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Цитата(Alphaville0527 @ 27.9.2008, 17:31) *
А как этот тест поинт сделать на Z3? ведь там на примере совсем другой модели
Вот смотришь пример и делаешь как показано на рисунке для твоей модели. Схему ТП (рис) для своей модели смотри в Поиске!
Цитата(FADdei @ 27.9.2008, 17:39) *
L9 после просмотра с помощью P2KToolsVS и пару манипуляции во вкладке меню (конкретно-поменял назначение софт-кнопок) перестало включаться меню! жму на "ок", а оно не включается!
Залей обратно свой БЭКАП!!! Или просто верни (перезалей) свой 32-й сим до изменений!
lgxxl
сообщение 27.9.2008, 18:08
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Цитата(Alphaville0527 @ Сегодня, 21:31)
А как этот тест поинт сделать на Z3 ? ведь там на примере совсем другой модели
все просто модели схожи разнятся только точки которые надо замкнуть схему можно посмотреть тут
почитай пост от Osta пост №20
там все подробно описано
Цитата(FADdei @ Сегодня, 21:39)
после просмотра мобилки с помощью P2KToolsVS и пару манипуляции во вкладке меню (конкретно-поменял назначение софт-кнопок)
в принципе должно помочь прочтение этой темы Стандартные файлы и SEEM от Motorola SLVR L9
FADdei
Пользователь №: 182 360
Модель телефона: Moto L9
GrAl,
Проблема в том что я бекап сначала не сделал((( а как 32-й сим перезалить?
lgxxl
сообщение 27.9.2008, 18:09
Из: Брянск
mrlord,
давай поподробней опиши что ты именно делал иначе не разобраться
Alphaville0527
сообщение 27.9.2008, 18:18
Из: Рф
Пользователь №: 177 234
Модель телефона: c380,v3r
новые новости,попробовал я такое дело подзарядил через USB (Z5 мой только так хоть чуть чуть но заряжается) потом я отсоеденяю кабель и выскакивает надпись привычная,я подключаю к обычной зарядке от сети появляется это
Boot loader
0A.C0.
SW Version:
R452B_G_08.01.
05R
PH SIG ERR:
35:02:
OK to program
Connect USB
Data cable
потом я быстренько отсоеденяю кабель зарядки и подсоединяю USB -появляется новая надпись
Boot loader
0A.C0.
SW Version:
R452B_G_08.01.
05R
PH SIG ERR:
35:02:
Battery low
Cannot program
USB
Transfered mode
Когда я так первый раз сделал мой ноутбук увидел телефон и даже установилися драйвер Motorola Flash Interface и при таком способе только так мой ноутбук видит этот телефон
Какие варианты господа??? что можно попробовать сделать?
Сообщение отредактировал Alphaville0527 - 27.9.2008, 18:28
FADdei
сообщение 27.9.2008, 18:23
решил не маяться дурью и тупо залил флекс от Marsoid. все заработало!
lgxxl
сообщение 27.9.2008, 18:26
Из: Брянск
извини конечно, но я уже устал объяснять что делать, смотри посты выше!!! mad.gif
Уже просто чуть ли не полная флудильня пошла, модераторам давно наверное пора бы почистить эту тему. Новичкам лень читать и они хотят чтоб им вынули на блюдичке, да еще и в рот положили (смешно звучит). Одни и те же вопросы иной раз читая уже просто бесишься diablo.gif
Сообщение отредактировал lgxxl - 27.9.2008, 18:30
Alphaville0527
сообщение 27.9.2008, 18:31
Из: Рф
спасибо и на этом) просто хотел узнать может можно как нибудь выйти из этого режима и тогда телефон оживёт..я как то с моторолами мало сталкивался..у меня телефоны другой марки с которыми гораздо проще)))
motoron
сообщение 27.9.2008, 18:59
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
читай тему Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
только внимательно и телефон оживёт
lgxxl,
по этой причине многие знающие люди и не пишут ))
MaZaXAkA
сообщение 27.9.2008, 21:20
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
Alphaville0527, что за бред вам посоветовали???? какой ТП ПРИ БУТЕ????
Вопрос РСА снимали?
Как я понял из 2 прочитанных страниц, у вас не заряжается батарея, и не видел комп, но потом опознал..., так вот
По поводу батареи попробуйте в магазине поставить другую батарею, например в том где покупали телефон, не думаю что ненадо объяснять как это делать.
Так вот у вас есть рабочая-заряженная батарея, если комп опознал телефон(т.е. появились мото интерфейс и ещё 2ве надписи должны быть)
заходите в "бут режим" (где написана boot SW итд..)открываете фб3 открываете прошивку им желательно офф, и шьёте.
**Добавлено**
Вы ставили драйвера одинаковые, на ноуте и компьютере? Попробуйте на сайте лежат драйвера MSI т.е. с автоустановкой попробуйте их.
Да и если видит, только ноут прошейтесь на нём...
Сообщение отредактировал MaZaXAkA - 27.9.2008, 22:56
Alphaville0527
сообщение 27.9.2008, 22:39
Из: Рф
MaZaXAkA
К сожалению телефон видит только ноутбук,я пробовал разные программы-бесполезно,не видят.
Flateg
сообщение 28.9.2008, 4:58
Пользователь №: 182 169
Модель телефона: Moto L9 + SE W890i
Народ извините меня еще раз за рецидив глупых вопросов... Но я уже не знаю что делать. Поставил драйвера, все сделал - нифига! Все программы не видят телефон. Но! В диспетчере устройств ПК есть Motorola Device (со значком моторолы). Но в "Моем компьютере" нету ниче подобного. Телефон вообще не как не реагирует, пишет только "Зарядка". Помогите плиз... Дайте нормальный ответ - я не стану писать вопросы тупые. Пожалста. Очень надо. Помогите.
lgxxl
сообщение 28.9.2008, 6:03
Из: Брянск
в том то и дело что у него тело в бут режим не заходит, а есть очень не хорошая ошибка PH SIG ERR:
35:02:
Morpheuz
сообщение 28.9.2008, 11:24
Из: Харьков
Пользователь №: 88 149
Модель телефона: L7e NS2.0+Elf
Flateg,
А в какой режиме работает телефон?(модем, карта памяти, печать)
Это выбираеться в подключениях, в самом телефоне надо выбрать.
Alphaville0527
сообщение 28.9.2008, 11:44
Из: Рф
Ребята спасибо кто посоветовал абсолютно полностью зарядить батарейку на другом телефоне...Принёс домой воткнул батарею-включился флэш режим как обычно,подключил кабель USB..прошло 10 секунд где то и телефон стал видимым для всех програм ...я запустил программу Software update- программа увидела мой телефон,скачала прошивку и залила её...но потом когда высветилась надпись отсоедените и перегрузите телефон затем подключите его снова для окончания обновления...белый экран горел (белым он стал при 85% заливки прошивки) я вытащил USB стал нажимать кнопки ...никакой реакции,вытащил батарею,вставил загорелась заставка моторолы и завис телефон,снова вытащил и теперь уже телефон никак и ни на что не реагировал...зажал я значит *# и красную кнопку и о чудо..телефон перешёл во флеш режим и в программа Software update сообщила что обновление успешно завершено,я выключил телефон затем включил...телефон нормально включился и прекрасно работает.Всем спасибо за внимание... smile.gif
Chrizt
сообщение 28.9.2008, 12:34
Пользователь №: 177 558
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Здравствуйте. У меня пара вопросов:
1. Защита RSA до сих пор для L9 не сломана нормальным способом (кроме той, когда включать телефон можно только через комп)?
2. Есть ли JAVA-приложение для обычных мобилок, чтобы через инфракрасник управлять устройствами на ик-портах (телевизор, ДВД, зеркальные цифровые фотики и т.п.)?
Offset
сообщение 28.9.2008, 12:50
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Chrizt,
Alphaville0527, неужели... настрочил 3 страницы не в тему...
ps.gif Модераторы, удалите/перенесите посты в соответствующию тему. smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 28.9.2008, 12:52
MaZaXAkA
сообщение 28.9.2008, 13:38
Из: Майкоп
Прошивка: 1.6 10D
lgxxl, Видимо ошибка была из-за "не залитой" или "криво залитой" прошивки и наверное тел просил прошить егоsmile.gif.
Но ненадо всем писать если у них ошибки, делай тп делай тп. Есть ещё куча вариантов как можно востановить...
DEN-2007
сообщение 29.9.2008, 8:05
Пользователь №: 156 151
Прошивка: R452D._G_08.01.0AR
У меня такой вопрос можно ли сделать на L7e чтобы HTML страницы отображались в стандартном браузере не через оперу. А то я захожу например на сайт www.litra.ru а у меня там место текста квадратики.
Offset
сообщение 29.9.2008, 10:30
Leo
Прошивка: 2BR
DEN-2007,это уже обсуждалось. Такой браузер в моторе, и ничего тут не поделаешь... Насколько я помню там какую-то роль играет шрифт в ленге...Вообщем это трудно - не заморачивайся
Вердикт: Пользуйся Opera mini wink.gif
Pieeer
сообщение 29.9.2008, 14:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Можно как нить "привязать" клавишу "voice" к метки?? Как я понимаю надо править симы!
Сообщение отредактировал Pieeer - 29.9.2008, 14:44
Kiu
сообщение 29.9.2008, 19:11
Пользователь №: 182 032
Есть проблема:
Одна из фотографий, сделанных телефоном, была вставлена в сообщение, сообщение сохранено в папке "черновые сообщения". Непосредственно с карты памяти сама фотка стёрта.
Пытаюсь хотя бы открыть это сообщение, телефон "задумывается", после чего выдаёт надпись "Недостат. памяти: удалите файлы, сообщения". Как бы мне извлечь фоту из этого сообщения? Кстати, чистить память абсолютно не хочется... тем более что мне фотку нужно не проматривать телефоном. а извлечь...
Или это невозможно и при создании ммс-ки в ней только ссылка на файл?
Моторола фон тулс не помогает unsure.gif В инструменте Текст мессадж, которым папки смс можно просматривать, папки, соответствующей "черновые сообщения", просто нет sad.gif
Помогите, плиз, фотка очень важна!
EXTRA
сообщение 29.9.2008, 19:27
Из: Беларусь>Барановичи
Пользователь №: 129 664
Модель телефона: ROKR E6, Defy
нет нельзя...т.к. идёт только ссылка на файл
Kiu
сообщение 29.9.2008, 19:33
Да я всё же почистил память, ММС-ка теперь открывается, картинка там. Неясно как дальше её вытянуть. Сохранил как какой-то "шаблон". Как получить доступ к файловой системе встроенной памяти? Помню, что раньше это делал.
Добавлено позже (29.9.2008, 19:47):
Готово. С помощью https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsвытащил. Остальные манипуляции, скорее всего были излишними. Плохо только что фотка пожата, честно говоря думал, что собственные фоты он без сжатия и ресайза отправляет, а он, выходит, ещё на момент вставки в сообщение мне её побил thumbdown.gif
MaZaXAkA
сообщение 29.9.2008, 23:41
Из: Майкоп
Прошивка: 1.6 10D
Pieeer, смотри Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510 там почти внизу сообщения красным написано...
Gray One
сообщение 30.9.2008, 12:18
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Как снять бэкап зоны ПДС на L7e?
ShaDReaS
сообщение 30.9.2008, 13:02
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
ramldr2_0.4_fix_rus тебе в помощь. подключаешь телефон, открываешь прогу, послать загрущик, чтение памяти.
постоянно одни и теже вопросы. что лень ввести в ТЫндексе или гугле этот запрос?
eisbar
сообщение 30.9.2008, 14:07
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 91 154
Модель телефона: Moto E2 и Xoom 2ME
Камрады, у меня нет опыта (по данным моделям) и у меня есть один вопрос smile.gif
Есть мысль взять К1 пожилому человеку. В аппарате все устраивает, кроме желания увеличить шрифт на внешнем экране, шрифт при наборе номера и шрифт в записной книге и СМС.
Можно ли это сделать вообще и какая последовательность?
Например: 1) снять РСА, 2) отредактировать скин
сообщение 30.9.2008, 14:29
примерно так : Шрифты. Fonts & Langpacks -->> Шрифты для Motoslvr L7e Z3 K1
mr-alexander
сообщение 1.10.2008, 10:25
Из: Краснодар
Пользователь №: 174 380
Модель телефона: U8860, GT-I9300
Отлично!
Люди, скажите почему у меня л9 не видит в яве файлов с расширением jad? Или она jad'ы вообще не поддерживает? А если поддерживает, то скажите что сделать нужно чтоб они появились в списке и чтоб можно было передать их по блютусу? Спасибо
EXTRA
сообщение 1.10.2008, 11:33
при помощи motomidman*а передела в JAR и закидыдывай на телефон..
ShaDReaS
сообщение 1.10.2008, 12:45
Из: Оренбург
на сколько мне известно JAR - это САМО ПРИЛОЖЕНИЕ, а в jad'e содержится инфа о нем.
по синезубу можно передавать только JAR.
EXTRA, ну ОООЧЕНЬ интересный ответ . "передела" и где здесь ошибка?
mr-alexander
сообщение 1.10.2008, 14:28
Из: Краснодар
Отлично!
я имею в виду то, что на моторе в360, который у меня погиб при понижении бута, когда заходишь установить новое приложение там был файл джад и джар, но он игры по блютусу не передавал. а л9 передает, но джад не видит. мне теперь нужно ждать, когда портируют может быть патч приема всех файлов по блютуз?
сообщение 1.10.2008, 14:59
по блютузу если присутствуют два файла jar и jad передаётся их архив , который "делается" на лету средствами телефонов, так что не переживайте
ShaDReaS
сообщение 1.10.2008, 16:26
Из: Оренбург
Osta, чтото я тебя не понял. вот кагда я передаю по зубу Jad, он пишет что данный тип загрузки не поддерживается.
GaMeBiT
сообщение 2.10.2008, 3:54
Пользователь №: 104 948
Проблема с SMS на L9. Иногда, когда хочу зайти в список СМСок, телефон зависает, помогает только перезагрузка. Ставил ограничение на 10 хранящихся СМС. Как мне бы исправить данную проблему, подскажите!
mr-alexander
сообщение 2.10.2008, 6:34
Из: Краснодар
Отлично!
Как передать джад и джар на самсунг с л9?
Eclipse TH
сообщение 2.10.2008, 7:38
Пользователь №: 157 611
Модель телефона: L7e (Without RSA)
Прошивка: NewStyle v2.1
Здравствуйте. Недавно возник вопрос: для чего нужна печать USB в телефоне?
Недавно попробовал в параметрах USB в телефоне включить режим Печать USB. Подключил телефон к компу (на компе Windows Vista стоит с установленными драйверами для телефона). В списке дисков папки Компьютер появилось устройство Цифровая фотокамера, а в ней - съёмный диск с меткой "Хранилище". Объём диска - 16 Пента Байт. Для чего всё это и как этим пользоваться?
И ещё. Также в параметрах USB есть ещё пункт Монитор Сети. Для чего эта маза?
Сообщение отредактировал Eclipse TH - 2.10.2008, 7:48
ShaDReaS
сообщение 2.10.2008, 8:39
Из: Оренбург
Eclipse TH, это все ужо опсуждалось, натрави поиск и будет тебе счастье. не трудно ведь?
NetMonitor с компьютера, Кто пробовал. И где взять софт.
Цифровая фотокамера подключена...
сообщение 2.10.2008, 9:55
как выяснил когда-то blackbox
"jad и jar упаковываются в новый jar без сжатия, туда же добавляется файл META-INF\MANIFEST.MF со следующим содержимым:
Distribution-Package: 1.0
Distribution-Descriptor-Filename: jadname.jad
Distribution-Content-Filename: jarname.jar"
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 4:02
