111 страниц V « < 72 73 74 75 76 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
Evilvm
сообщение 19.10.2008, 4:08
Пользователь №: 184 059
Модель телефона: l7e
Люди, что делать, у меня на L7e, сначала белые полоски появляються и белеет экран, какое то время полежит без батарейки и снова начинает работать, стаяла прошивка NewStyle_v20 (3 месяца бегал с ней все было ок! пока не началаль эта проблемка) повторное прошивавание не помогает, за ранее благодарен
Offset
сообщение 19.10.2008, 10:16
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Evilvm, тел купался? smile.gif Попробуй поправить шлейф межплатный. smile.gif
А вообще посети: Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками smile.gif
(INTENSO)
сообщение 19.10.2008, 10:18
Пользователь №: 163 978
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: Juix
что делать,на k1 стерся бутлоадер(имхо) не хочет шить!,на теле белый экран,но комп его видит, Выдает выполение команды jump ошибка и тд . Подскажите плз!
Offset
сообщение 19.10.2008, 12:02
Leo
Прошивка: 2BR
(INTENSO), имхо есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 smile.gif Опиши туда, как и чем убил...
xakac
сообщение 19.10.2008, 18:53
Пользователь №: 146 702
Модель телефона: V525,V3r
Подскажите какие драйвера и програму, мне надо для К1 что бы с телефона можно было фотки сливать в комп,мелодии закачивать,телефонную книгу редактировать!Желательно ткните носом в ссылку от куда скачать?
Заранне спасибо!
lgxxl
сообщение 19.10.2008, 19:11
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
xakac,
почитай эту тему Все самое нужное - ЗДЕСЬ!, Путеводитель по Z3/L7e/K1/L9/W510
и эту Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510, Систематизация информации. Без вопросов.
disislery
сообщение 20.10.2008, 15:59
Пользователь №: 120 616
Привет ГУРУ подскажите в чем может быть проблема.
тел. L9 просто ни с того ни с сего изменился звук, в данный момент тел. играет как будто сгорел динамик и очень очень тихо, через наушники звук отличный а через динамик какой то скрипящий и тихий. Говорю сразу я ничего с телефоном не делал
сообщение 20.10.2008, 16:05
кто-то его уронил или что-то кинул в динамик или ...
софтово лечим звук тут Настраиваем звук на L7e/Z3/K1/L9
disislery
сообщение 20.10.2008, 17:03
Попробовал многие настройки, но изменений никаких..... пробовал то что другие люди сделали результат тот же что же может быть???
Offset
сообщение 20.10.2008, 17:27
Leo
Прошивка: 2BR
disislery, значит у тебя что-то с динамиком. Иди в СЦ или сам заказывай в инет-магазине и меняй сам. Я вижу только такой выход...
KinG©
сообщение 21.10.2008, 15:24
Пользователь №: 184 281
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
У меня Krzr K1 хотелось бы удалить стандартные мелодии и тд! Подскажите как?
dM45
сообщение 21.10.2008, 15:39
Пользователь №: 184 284
Подскажите плз.. Проблема такая: хотел поменять ДРМ.. все как положено, слил бекап (FB), выбрал ДРМ, нажал "запись данных"... процесс заливки встал примерно на 80%.. через какое-то время тел выдал "кристал еррор" sad.gif теперь, соответственно, не могу залить и свой бекап... до кодовой группы дело даже не доходит... процесс останавливается на записи загрузчика и далее "кристал еррор". Как быть???
Папробовал прошиться https://motofan.ru/soft/ РСД Lite... встал на 19% и выдал след. ошибку:
ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030009 Address: 0x10CE0000 Command: ADDR (Error Code: e0030009),
Detailed Error Details: Direction of the Error=1000, Command Value=200000, Code Group Number=1
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\FlashHdlr.cpp
Device ID: 0
Сообщение отредактировал dM45 - 21.10.2008, 16:42
DJ DenS
сообщение 21.10.2008, 15:51
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
Профиль в флеш бекапе для Л9?
Offset
сообщение 21.10.2008, 16:02
Leo
Прошивка: 2BR
dM45, сюда: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
KinG©, скачай программу эксплорер, например, mexplorer. Установи P2k дрова(Все самое нужное - ЗДЕСЬ!) затем как подключится, заходишь на диск С телефона smile.gif
А там все дальше понятно: c\mobile\?
Audio-там все мелодии телефона.
Picture-картинки.
Вообще все просто....
Лично я сносил все мелодии типа: ~AlertFile...
Оставив 3 файла: funlight.pat,Cust_Start~up,Start~up smile.gif
Котоёж
сообщение 22.10.2008, 10:39
Пользователь №: 117 311
Доброе время суток! есть вопрос, возможно глупый, но ответ я на него не нашел.
возможно ли использовать встроенный браузер телефона не с gprs-wap а с gprs-internet (о выгодности которого по сравнению с вап и говорить нечего) в частности на L9?
сообщение 22.10.2008, 11:14
да
и как это настроить?
Сборник настроек GPRS
сообщение 23.10.2008, 5:38
Господа помогите советом.
Вчера мой старенький л7е начал выкоблучиватся. После того как я его выключил. Вынял и вставил батарею. Он категорически не хотел включатся. Сразу после вставки батареии он переходил в бут режим. Нажимаеш кнопку вкл. он тухнет. ещо раз жмёш опять в буте. И так разов с 20. А потом опять включился как нивчём небывало. Чё сним такое? Может у него прошивка подглючила или чего доброго капец ему подкрадывается? Вообщем чё делать посоветуете?
ShaDReaS
сообщение 23.10.2008, 16:27
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
stigr,
ну тут либо железная проблем (что нибудь гдето отошло\повредилось) - Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
либо чтото с ПО - Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
M_oTo_P
сообщение 26.10.2008, 23:31
Пользователь №: 46 570
Прошивка: E790
Только что купил W230 и появилось пару вопросов надеюсь на вашу помощь)
-в каком разделе всё для моей мобилы просто она негде не указана
-У меня ноут на нём виста не видет мою мобилу я тут какие то дрова скачивал на висту они не подошли как решить эту проблему так же не видет пк2тулз
-вставил флэшку на 2 гига при попытке переключится в разделах рисунки и мелодии ни чего не выходит пишет не чего нет хотя там картинок завлом разных размеров и форматов так же 1 гб мр3
Заранее спасибо
_____________редактировано___________________________________
+Osta
вам сюда Motorola w230 Начинаем раскопки
MaXToR
сообщение 27.10.2008, 7:57
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
FireX2
сообщение 27.10.2008, 18:59
Пользователь №: 172 568
Модель телефона: Motorola L7e,e398
Помогите пожалуста. У моего мотора л7e перестал работать iTab.... причем совсем..... любого языка.... если выбрать iTAb и попробывать что-то написать... то ничего не напишется кроме знаков препинания.......
Сообщение отредактировал FireX2 - 27.10.2008, 19:06
xSPiRiTx
сообщение 27.10.2008, 20:11
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 372
Модель телефона: Samsung
Поможите - сделали общий сброс на Motorola K1 так он терь при включении показывает только черный экран, хотя если набирать номер, то гудки идут, камера работает и т.п. вообщем такое ощущение, что у него навернулся весь графический интерфейс!
Altuhov
сообщение 27.10.2008, 21:19
Из: Миасс
Пользователь №: 94 884
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
Motorola L9, прошивка 05R, флекс 086
Никак не пойму:
1) как изменить цвет фона раб. стола...выбрана тема Alkali, серый фон..хочу сделать чёрный фон..
Нашёл в программе Skiman скрипт для изменения фона...запустил его...фон поменялся, но только в джава-приложениях....
запускаю джим - фон главного меню стал чёрным....а фон рабочего стола как был серый так и остался...
2) запутался в настройках заставки, активности дисплея подстветки дисплея...
Что я хочу: чтоб через 30-60 сек после неиспольз. телефона появлялась заставка (выбранная мною картинка), она висела минуту примерно...и через минуту экран отключался...
Выбираю картинку для заставки, ставлю задержку Выкл (чтоб сразу заставка появлялась)
подстветку дисплея ставлю на 30 сек, активность на 1 минут...
и в результате...экран просто гаснет и всё:(
Чем отличается активность дисплея от подсветки дисплея?
Хм...и ещё оно как-то связано с автоблокировкой клавиатуры - отключаю её и заставка появляется...
Так..похоже всё дело в автоблокировке клавиатуры... когда она включена (не важно 10/20/30 сек) - завставка не включается!!!
Сообщение отредактировал Altuhov - 28.10.2008, 5:32
lgxxl
сообщение 28.10.2008, 5:56
Из: Брянск
попробуй перепрошить ленг - CG4, как шить читай в соответсвующих темах, там же и найдешь где взять Ленг
если входит в бут, то попробуй перепрошить CG2, а если есть backup своей прошивки, то его соответственно.
MaXToR
сообщение 28.10.2008, 11:11
Модель телефона: Z3
Никак не пойму:
Спроси в этой теме Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9, Подробней некуда
beelineman
сообщение 29.10.2008, 18:04
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Легче в скинмане поставить активный скин
Maxasus
сообщение 30.10.2008, 9:42
Пользователь №: 173 724
Модель телефона: Motorola MotoZine ZN5
Прошивка: outlaw1313
Люди!!! Помогите!!! Заливал темы на L9, перезагрузил, сделал все по инструкции, но после этого в разделе оболочки скинов не появилось новых скинов((( Что делать? Посоветуйте новичку! Всем заранее спасибо!
сообщение 30.10.2008, 10:16
конкретно назови скин и как/через что и по какому пути залил ?
Maxasus
сообщение 30.10.2008, 10:24
Заливал Skins Manager ом и разные скины, пробовал несколько, все бесполезно, на L7 все без проблем получалось...
KOCTA
сообщение 30.10.2008, 10:35
Пользователь №: 184 856
Модель телефона: l9
День добрый. Вопрос по L9... при создаии события в календаре, можно ввести дату только с 2 января 2007 года, есть ли возможность изменить это ограничение?
Offset
сообщение 30.10.2008, 10:55
Leo
Прошивка: 2BR
KOCTA, т.е. события создаются только начиная с 2 января 2007 года? Ты прошивку в телефоне обновлял? smile.gif Мне кажется это из-за нового флекса. smile.gif В новых моторола просто решила убрать прожитые года tongue.gif
KOCTA
сообщение 30.10.2008, 11:06
Модель телефона: l9
to Offset
Прошивку не обновлял,
Flex:
GSTHAWITRTRU086
Release Label:
R452J_G_08.22.04R
да, если пытаюсь ввести дату раньше, выводит сообщение "выберите дату с 2.01.07 по какое-то число 2088 года"...
Сообщение отредактировал KOCTA - 30.10.2008, 11:13
laypish
сообщение 30.10.2008, 17:09
Из: Земля
Пользователь №: 181 214
Модель телефона: Все сломались
Прошивка: нету
KOCTA,
а зачем тебе прожитые года?
у меня тоже со 2 января 2007 года только можно!
Nigadyai
сообщение 30.10.2008, 20:03
Пользователь №: 184 982
Модель телефона: N73,A52,L7e
Вот такой глупый вопрос:
Батик приобрел Л7е... Дал его мне, типа намутить с ним что-нибудь интересное.
Как я понял, просто так не прошьешь.
В общем ниже фото бут-режима.
Можно ли его прошить? Снять РСА (софтовым методом, более безопасным)?
Если это возможно, дайте материал, заранее благодарю
bob55
сообщение 30.10.2008, 20:13
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Nigadyai, могу порекомендовать сначала снять RSA FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), строго соблюдая все условия и требования, а затем прошить монстра |L7e MP| NewStyle© v2.1 (от bigserg555 & Osta) и "батик" будет доволен.
p.s. Да, забыл, предупредить, после всего этого возврата назад не будет(на стандартную прошивку и гарантии тоже не будет).
Сообщение отредактировал bob55 - 30.10.2008, 20:19
st-padonok
сообщение 31.10.2008, 6:21
Пользователь №: 184 999
какой программой лучше прошивать мой krzr k1 флэшбэкап или рсд лайт?
MaXToR
сообщение 31.10.2008, 7:45
Модель телефона: Z3
Нашел на форуме прогу для замены, удаления звуков из прошивки:Syssound. Есть ли какая другая для Z3?
сообщение 31.10.2008, 9:17
ни у кого проблем с залитием в L9 скинов для L9 я не помню
если интересно , прочтите Seem 4f
непатченные прошивки через RSD Lite
нет программы, но звуки менять можно
MaXToR
сообщение 31.10.2008, 9:31
Модель телефона: Z3
+Osta
закрепленные темы почитай
+ эту Голосовое управление
Nigadyai
сообщение 31.10.2008, 11:15
bob55, спасибо, прошился успешно
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 5:40
