111 страниц V « < 73 74 75 76 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
FireX2
сообщение 27.10.2008, 18:59
Пользователь №: 172 568
Модель телефона: Motorola L7e,e398
Помогите пожалуста. У моего мотора л7e перестал работать iTab.... причем совсем..... любого языка.... если выбрать iTAb и попробывать что-то написать... то ничего не напишется кроме знаков препинания.......
Сообщение отредактировал FireX2 - 27.10.2008, 19:06
xSPiRiTx
сообщение 27.10.2008, 20:11
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 372
Модель телефона: Samsung
Поможите - сделали общий сброс на Motorola K1 так он терь при включении показывает только черный экран, хотя если набирать номер, то гудки идут, камера работает и т.п. вообщем такое ощущение, что у него навернулся весь графический интерфейс!
Altuhov
сообщение 27.10.2008, 21:19
Из: Миасс
Пользователь №: 94 884
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
Motorola L9, прошивка 05R, флекс 086
Никак не пойму:
1) как изменить цвет фона раб. стола...выбрана тема Alkali, серый фон..хочу сделать чёрный фон..
Нашёл в программе Skiman скрипт для изменения фона...запустил его...фон поменялся, но только в джава-приложениях....
запускаю джим - фон главного меню стал чёрным....а фон рабочего стола как был серый так и остался...
2) запутался в настройках заставки, активности дисплея подстветки дисплея...
Что я хочу: чтоб через 30-60 сек после неиспольз. телефона появлялась заставка (выбранная мною картинка), она висела минуту примерно...и через минуту экран отключался...
Выбираю картинку для заставки, ставлю задержку Выкл (чтоб сразу заставка появлялась)
подстветку дисплея ставлю на 30 сек, активность на 1 минут...
и в результате...экран просто гаснет и всё:(
Чем отличается активность дисплея от подсветки дисплея?
Хм...и ещё оно как-то связано с автоблокировкой клавиатуры - отключаю её и заставка появляется...
Так..похоже всё дело в автоблокировке клавиатуры... когда она включена (не важно 10/20/30 сек) - завставка не включается!!!
Сообщение отредактировал Altuhov - 28.10.2008, 5:32
lgxxl
сообщение 28.10.2008, 5:56
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
попробуй перепрошить ленг - CG4, как шить читай в соответсвующих темах, там же и найдешь где взять Ленг
если входит в бут, то попробуй перепрошить CG2, а если есть backup своей прошивки, то его соответственно.
MaXToR
сообщение 28.10.2008, 11:11
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Никак не пойму:
Спроси в этой теме Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9, Подробней некуда
beelineman
сообщение 29.10.2008, 18:04
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Легче в скинмане поставить активный скин
Maxasus
сообщение 30.10.2008, 9:42
Пользователь №: 173 724
Модель телефона: Motorola MotoZine ZN5
Прошивка: outlaw1313
Люди!!! Помогите!!! Заливал темы на L9, перезагрузил, сделал все по инструкции, но после этого в разделе оболочки скинов не появилось новых скинов((( Что делать? Посоветуйте новичку! Всем заранее спасибо!
сообщение 30.10.2008, 10:16
конкретно назови скин и как/через что и по какому пути залил ?
Maxasus
сообщение 30.10.2008, 10:24
Заливал Skins Manager ом и разные скины, пробовал несколько, все бесполезно, на L7 все без проблем получалось...
KOCTA
сообщение 30.10.2008, 10:35
Пользователь №: 184 856
Модель телефона: l9
День добрый. Вопрос по L9... при создаии события в календаре, можно ввести дату только с 2 января 2007 года, есть ли возможность изменить это ограничение?
Offset
сообщение 30.10.2008, 10:55
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
KOCTA, т.е. события создаются только начиная с 2 января 2007 года? Ты прошивку в телефоне обновлял? smile.gif Мне кажется это из-за нового флекса. smile.gif В новых моторола просто решила убрать прожитые года tongue.gif
KOCTA
сообщение 30.10.2008, 11:06
Модель телефона: l9
to Offset
Прошивку не обновлял,
Flex:
GSTHAWITRTRU086
Release Label:
R452J_G_08.22.04R
да, если пытаюсь ввести дату раньше, выводит сообщение "выберите дату с 2.01.07 по какое-то число 2088 года"...
Сообщение отредактировал KOCTA - 30.10.2008, 11:13
laypish
сообщение 30.10.2008, 17:09
Из: Земля
Пользователь №: 181 214
Модель телефона: Все сломались
Прошивка: нету
KOCTA,
а зачем тебе прожитые года?
у меня тоже со 2 января 2007 года только можно!
Nigadyai
сообщение 30.10.2008, 20:03
Пользователь №: 184 982
Модель телефона: N73,A52,L7e
Вот такой глупый вопрос:
Батик приобрел Л7е... Дал его мне, типа намутить с ним что-нибудь интересное.
Как я понял, просто так не прошьешь.
В общем ниже фото бут-режима.
Можно ли его прошить? Снять РСА (софтовым методом, более безопасным)?
Если это возможно, дайте материал, заранее благодарю
bob55
сообщение 30.10.2008, 20:13
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Nigadyai, могу порекомендовать сначала снять RSA FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), строго соблюдая все условия и требования, а затем прошить монстра |L7e MP| NewStyle© v2.1 (от bigserg555 & Osta) и "батик" будет доволен.
p.s. Да, забыл, предупредить, после всего этого возврата назад не будет(на стандартную прошивку и гарантии тоже не будет).
Сообщение отредактировал bob55 - 30.10.2008, 20:19
st-padonok
сообщение 31.10.2008, 6:21
Пользователь №: 184 999
Модель телефона: KRZR K1
какой программой лучше прошивать мой krzr k1 флэшбэкап или рсд лайт?
MaXToR
сообщение 31.10.2008, 7:45
Модель телефона: Z3
Нашел на форуме прогу для замены, удаления звуков из прошивки:Syssound. Есть ли какая другая для Z3?
сообщение 31.10.2008, 9:17
ни у кого проблем с залитием в L9 скинов для L9 я не помню
если интересно , прочтите Seem 4f
непатченные прошивки через RSD Lite
нет программы, но звуки менять можно
MaXToR
сообщение 31.10.2008, 9:31
Модель телефона: Z3
+Osta
закрепленные темы почитай
Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
+ эту Голосовое управление
Nigadyai
сообщение 31.10.2008, 11:15
bob55, спасибо, прошился успешно
beelineman
сообщение 31.10.2008, 11:25
Мото-писатель
Из: Cити 8184
можно ли ставить рефлеш 07R на "марсоидовый" флекс и чужой дрм?
ShaDReaS
сообщение 31.10.2008, 13:26
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
да это ж просто рефлеш!встать должен без проблем...я много эксперементировал.но пока что проблем не было wink.gif
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 31.10.2008, 13:30
Котоёж
сообщение 1.11.2008, 5:50
Пользователь №: 117 311
Привет ещё раз.
В последнее время на моей L9 странный глюк.
Через каждые 5-10 минут любое запущенное Java-приложение сворачивается и отображается рабочий стол. Чтобы вернуться приходится выбирать пункт Игры и Приложения и нажимать "Возобновить". Работа приложения без проблем продолжается. Но эти вылеты нервируют, особенно когда слушаешь музыку через Digital Audio Player.
Что это, и как починить?
ShaDReaS
сообщение 1.11.2008, 6:43
Из: Оренбург
Котоёж,
да глюк интересный )). у меня такое было на GSTHAWITRTRU05A. сейчас тестирую другие флексы. пока что такого не было. ты seem трогал?
Котоёж
сообщение 1.11.2008, 6:49
Да, я мог и с симами что то не то сделать... Включал/выключал симы в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto UniМoto, но только те которые там описаны, не сам.
Сообщение отредактировал Котоёж - 1.11.2008, 6:51
сообщение 1.11.2008, 9:23
возможно включены широковещательные сообщения (в СМС-центре)
Котоёж
сообщение 1.11.2008, 9:39
а где у меня смс-центр? О_О
сообщение 1.11.2008, 9:51
там, куда ты идёшь читать смс-ки , только поле "Информационные сооб-я"
Котоёж
сообщение 1.11.2008, 11:57
Там обслуживание инф. сообщений выключено)
ShaDReaS
сообщение 1.11.2008, 17:31
Из: Оренбург
Котоёж,
залевай стандартные симы, или переходи на другой флекс
RapGut
сообщение 3.11.2008, 1:05
Пользователь №: 185 068
Модель телефона: L7e + 2Gb
Прошивка: >>NewStyle v2.1<<
что мне делать, я обновил seem чтоб батарея держала дольше, она держит дольше, только теперь я не могу подключить usb или подзарядку, сразу пишет что батарея разряжена и вырубается, я мобилу включаю а батарея полная, и целый день держит, мобилу перепрошивал, не помагает, что мне делать?
bob55
сообщение 3.11.2008, 7:01
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
RapGut, похоже ты неправильно ввёл сим 002Fх0001, небось не через Uni_Moto. Теперь, т.к. ты не можешь работать с usb, остаётся ввести нормально сим через меню опкодов. Нажимаешь "C" затем 0, попадаешь в меню опкодов и вводишь следующее:
Цитата(KSI1979 @ 8.9.2007, 13:29) *
Для L7e ; L7i ;L9 : 47*47*1*0*12*028 129 028 129 003 130 004 127 000 000 000 130 OK для проверки вводим 32*47*1*0*0 OK и у вас должно на экране показаться
F1: 0
F2(D):
1C811C810382047F00000082
Если все так и есть то нажимаем 34* OK телефон перезагрузится .
Сообщение отредактировал bob55 - 3.11.2008, 7:12
Nfal
сообщение 3.11.2008, 13:35
Пользователь №: 38 742
Модель телефона: V 300
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.4FR
Трабл с установкой драйверов для P2k
Ставил инсталлятором Handset_USB_Driver_32_v3.5.0
В результате при подключении телефона - K1 возникают следующие сообщения
P2k редакторы не видят телефона. При этом телефон нормально прошивается во flash режиме
В чем дело? Подскажите плз
сообщение 3.11.2008, 14:23
какие ? попробуй вкл Flash&Backup и подключить телефон в режиме Модем
Demonskii2
сообщение 4.11.2008, 8:08
Пользователь №: 170 964
Модель телефона: motorola l7e
люди,с помощью какой проги можно включать и отключать некоторые функцый телефона l7e . а то после прошивки меню смс инфо исчезло и блокирока на смс допустим....???? shout.gif
сообщение 4.11.2008, 8:18
Bezols's P2KTools
P2K Advanced Editor
mushrom
сообщение 5.11.2008, 12:51
Пользователь №: 161 576
Есть 2воппрса по К1.
1)купил, там не работает блютуз, не находит и его никто не находит, журнал устройств очищал, помогло до первой передачи, больше совсем ничто не помогает!в чём проблема?
2)на внешнем дисплее всегда отображается картинка моторола, т.е. телефон всегда думает что флип открыт даже если он закрыт, что с этим можно сделать?
laypish
сообщение 5.11.2008, 12:58
Из: Земля
Прошивка: нету
mushrom,
прошейся стандартной прошивкой или монстром каким нибуль!
DopelGerz
сообщение 5.11.2008, 13:03
Пользователь №: 175 601
Модель телефона: Sony Ericsson K810i
Прошивка: хз
народ, на Z3 вспышка постоянно вырубаеца, секунд 20 светит и гаснет, при этом отключаеца сама камера
DeCo793
сообщение 5.11.2008, 14:10
Пользователь №: 178 471
Модель телефона: MotoSLVR L7е
Прошивка: FlexNewStyle 2.1
Доброго времени суток! Объясните пожалуйста, что такое Elf'ы и зачем они нужны, или дайте ссылку на тему где про это все написано. Заранее спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 8:15
