111 страниц V « < 75 76 77 78 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
laypish
сообщение 7.11.2008, 11:15
Из: Земля
Пользователь №: 181 214
Модель телефона: Все сломались
Прошивка: нету
Pendalf,
здесь посмотри
MaXToR
сообщение 7.11.2008, 11:16
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Решил заменить картинку в Dual Boot, прошил в телефон, теперь не входит в boot. Как востановить?
________________ред. Osta
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 !!
Pendalf
сообщение 7.11.2008, 11:33
Пользователь №: 165 210
Модель телефона: Motorola L9
Цитата(Eclipse TH @ 7.11.2008, 13:09) *
Скины на телефон устанавливал? Из-за новых скинов может тормозить. Из-за дешёвой флешки тоже может. Флешка чьего производства?
Флэшка Kingston 1 gb. Скины не устанавливал
laypish
сообщение 7.11.2008, 12:41
Из: Земля
Прошивка: нету
как зделать чтобы в мультимедии и в настройка и в офисных и в интернете показывал не списком а иконками???
Pendalf
сообщение 7.11.2008, 12:59
Скачал и установил прогу Flash&backup 3.7.
Хотел сделать бэкап, но не обнаружил свою модель L9.
Какую модель из списка можно выбрать, чтобы она подошла (пробовал L7 - выдаёт крит ошибку)
Сообщение отредактировал Pendalf - 7.11.2008, 13:16
lava
сообщение 7.11.2008, 13:16
Пользователь №: 132 056
Модель телефона: l7e
Osta,
После общего сброса всё осталось по-прежнему. После пятого гудка вызов срывается. sad.gif
сообщение 7.11.2008, 13:29
оператору звонил ?
Motorola SLVR L9 первый пост
в теме Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)
laypish
сообщение 7.11.2008, 13:31
Из: Земля
Прошивка: нету
Pendalf, вот этот профиль установи
сообщение 7.11.2008, 14:19
laypish, куда ?
laypish
сообщение 7.11.2008, 14:56
Из: Земля
Прошивка: нету
Osta, распаковать. Файл L9 (0C70).ldr из папки Loaders скопируйте в папку Loaders установленнего ФБ, например у меня путь к ней по умолчанию - C:\Program Files\Motorola Tools\Loaders, затем файл R452J_L9.prof из папки архива Profiles скопируйте в соответствующую папку Profiles в ФБ, т.е. C:\Program Files\Motorola Tools\Loaders\Profiles. При запуске программы в окошке Активный профиль должен появиться профиль для Л9, который будет называться L9\L72\L7x, его и выбираете, а дальше обычная работа с программой.
сообщение 7.11.2008, 15:11
laypish, большое спасибо , что ты скопировал пост, на который я дал ссылку перед твоим постом
laypish
сообщение 7.11.2008, 18:26
Из: Земля
Прошивка: нету
Osta,
просто я писал ответ вместе с тобой ! по этому и получилось так! что оба ответили!
Eclipse TH
сообщение 7.11.2008, 18:35
Пользователь №: 157 611
Модель телефона: L7e (Without RSA)
Прошивка: NewStyle v2.1
Цитата(Eclipse TH @ 7.11.2008, 10:38) *
У меня почему-то iTunes глючит страшно на L7e: очень часто при переходе по страницам (клавиши "влево" и "вправо") заголовок текущей страницы в верхней части экрана (Playlists, Albums, Artist и т.п.) меняется, а сама страница не меняется (например, пытаюсь перейти в раздел Albums, жму на клавишу "вправо" - загаловок вверху меняется с "iTunes" на "Albums", а само содержимое страницы не меняется). Приходится всё время нажимать клавиши "влево" и "вправо" чтобы обновить содержимое страницы. Что это за глюк такой?
Тело: L7e. Прошивка: NewStyle 2.1.
P.S: Заранее приношу извинения за то, что написал это сообщение не в разделе корелетов. Просто там бы я получил ответ как минимум через пол года.
Ну так что, кто-нибудь может мне помочь?
laypish
сообщение 7.11.2008, 20:15
Из: Земля
Прошивка: нету
может кто нить выложить файл dnp (в котором фразы изменять надо) мне нужен полный чтоб все надписи были!
yalik
сообщение 8.11.2008, 2:47
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Цитата(lava @ 7.11.2008, 2:02) *
Osta,
>Параметры -Переадресация
Стоит переадресация Голосовые - при недоступности.
Знакомая штука.
Лечится.
Записать N переадресации (если не помнишь)
Сделать переадресацию по условию.
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE seem32 абс. бит 580 поставить галочку.
Установить N переадресации ПО УСЛОВИЮ-> НЕДОСЯГАЕМ
можно ещё и ЕСЛИ ЗАНЯТО
Поле НЕТ ОТВЕТА ОСТАВИТЬ ПУСТЫМ.
Pendalf
сообщение 8.11.2008, 8:38
Здравствуйте. Поставил ДРМ, шрифты и прошивку по описанию этой темы: Методы улучшения производительности L9
Скажите, можно ли заменить иконки российских операторов на украинских? И где это найти?
MaXToR
сообщение 8.11.2008, 11:03
Модель телефона: Z3
Редактируй DRM через drmport к примеру.
Pendalf
сообщение 8.11.2008, 13:02
Я не совсем понял... Можно поподробнее?
Добавлено позже (8.11.2008, 15:10):
Я скачал иконки украинских операторов. Как их засунуть в телефон?
MaXToR
сообщение 8.11.2008, 13:18
Модель телефона: Z3
Слей через Flash&Backup CG15, открывай в drmport этот CG15 и меняй нужные иконки.
Если что не так написал поправьте.
Сообщение отредактировал MaXToR - 8.11.2008, 13:22
Pendalf
сообщение 8.11.2008, 13:31
Во-первых, не понял, как это слить CG15... Во-вторых, как открыть drmport?
Добавлено позже (8.11.2008, 15:55):
Может есть какой готовый разогнанный ДРМ с иконками украинских операторов?
Qwert_ZX
сообщение 8.11.2008, 14:57
Пользователь №: 185 643
У Меня проблема --- L7e подкллючаю к компу он не как не опредиляется ни как модем ни как что иное а только идёт зарядка и он так же не определяет наушники и не заряжается от простого зарядного устройства !!! Подскажите что может быть такое и как может можно исправить это !!!!
Добавлено позже (8.11.2008, 15:05):
Skyriver
сообщение 8.11.2008, 15:12
Пользователь №: 176 528
Модель телефона: нету
Сообщение удалено
Сообщение отредактировал Skyriver - 2.4.2009, 3:59
Qwert_ZX
сообщение 8.11.2008, 15:18
Пробовал и это не какой реакции !!!
Добавлено позже (8.11.2008, 15:21):
Skyriver Skyriver,
Pendalf
сообщение 8.11.2008, 17:13
Народ. Может вы мне посоветуете монстер для Украины? Чтобы разогнанный и не глючный? Пожалуйста...
Телефон L9.
Сообщение отредактировал Pendalf - 8.11.2008, 17:14
Skyriver
сообщение 8.11.2008, 19:31
Сообщение удалено
GrAl
сообщение 8.11.2008, 20:51
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Цитата(Pendalf @ 8.11.2008, 17:13) *
Народ. Может вы мне посоветуете монстер для Украины? Чтобы разогнанный и не глючный? Пожалуйста...Телефон L9.
1. За монстра и не думай - нет пока монсров на Л9 пока не сняли РСА (т.к. включение через комп - это не вариант). Из "якобы" монстров есть только флекс от марсоида, но его и монстром нельзя назвать - просто прокачаный флекс.
2. Украина, Россия, Белоруссия - братья славяне. Не заморачивайся на "прошивках для украины". Если хочешь чтоб в меню остался украинский, просто не перешивая свой ленг.
3. Перед любыми вмешательствами в телфон сделай ПОЛНЫЙ БЭКАП (желательно даже с ПДС)
4. Как разогнать, оптимизировать и уменьшить глюки читай тут: Методы улучшения производительности L9
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ типа как сделать копию, как сделать копию ПДС, как и какие дрова установить....ЧИТАЙТЕ ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ТЕМЫ (не зря ведь они закреплены и закрыты - в них все самое нужное, без мусорных вопросов smile.gif)
Pendalf
сообщение 8.11.2008, 21:34
Я всё сделал по той теме, что советовали, но никак не могу разобраться, как сделать иконки украинских операторов, а не российских...
GrAl
сообщение 8.11.2008, 22:06
Парой постов выше, тебе писали как это сделать...читай внимательней!!! И прочти еще разок ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ТЕМЫ - там рассматривается редактирование ДРМ (CG15)! Ничего ведь сложного нет - сли полный бэкап - разлоди на группы возми ДРМ (CG15), слил только ДРМ (CG15) так с ним и работай...в проге drmport. А потом заливай обратно в тел. Иконки операторов хранятся именно в CG15 - там все заводские иконки хранятся, на то он и ДРМ!!!
Eclipse TH
сообщение 10.11.2008, 18:20
сообщение 11.11.2008, 8:07
Цитата(Eclipse TH @ Вчера, 20:20)
Ну так что, мне кто-нить поможет?
java iTunes для меня перестал существовать после выхода
прекрасного эльфа Tunes от om2804
http://i071.radikal.ru/0807/be/8a2a2490e93b.gif
http://i006.radikal.ru/0807/d7/3551dbf36ca9.gif
http://radikal.ru/F/i030.radikal.ru/0805/c...82b9cb.jpg.html
http://img403.imageshack.us/img403/6200/sc...hottunesrk6.png
http://img397.imageshack.us/img397/6383/sc...hottuneszv9.png
http://img504.imageshack.us/img504/2125/pr...honegirlzh0.png
http://s43.radikal.ru/i099/0811/4f/13f7dce612f9.jpg
LLITpa6yC
сообщение 11.11.2008, 16:02
Пользователь №: 157 998
Модель телефона: Z3
нигде просто немогу найти стандартный ланг для RAZR Z3 ... если у кого нибудь есть прошу залить сюда.. или туда куда угодно, лишбы быстро и бесплатно!!! shuffle.gif
сообщение 11.11.2008, 16:27
Стандартные Langpacks Для Моторов Всех Моделей
mafask
сообщение 11.11.2008, 23:59
Пользователь №: 185 909
Модель телефона: razr v3
люди помогите мне у меня razr-v3 я вот тут не знал и закачал файл меню (mma_ucp) который прилагался к скину. после перезагрузки сотовый зависает на заставке играет мелодия и всё не нажимаются кнопки экран не гаснет зажимаешь красную трубку экран становиться белым и всё не выключается помогите если кто сталкивался с такой ошибкой как востоновить заводской файл подскажите пожалуйста заранее спасибо...... sad.gif
Сообщение отредактировал mafask - 12.11.2008, 0:10
runat
сообщение 12.11.2008, 6:28
Пользователь №: 183 438
Модель телефона: motorola l7e
Чуваки скиньте мне плиззз PDS с подписью RSA на Motorola L7e на мыло TitanPlatinum@bk.ru или дайте сылочку на неё сильно очень надо. скинте плизззззз!!!!!!!!!!
Jon Word
сообщение 12.11.2008, 8:05
Из: Краснодар
Пользователь №: 185 857
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.05R
Ребята, сильно не ругайтесь плиз, я всю жизнь пользовался Нокиями, а тут попалась Моторолка Z3, вот видел как на них, в справочнике, каждому контакту добавляют иконку оператора, искал икал по форуму, нифига не нашел. Знаю что есть, видимо плохой из меня "ИСКУН" smile.gif Помогите, плиз.
Котик
сообщение 12.11.2008, 8:18
Пользователь №: 185 782
Я хочу сохранить все смс с телефона Motorola KRZR K1 на компьютер! Программа на диске, который идет в комплекте, это не предусматривает sad.gif Как это сделать? И с помощью какой программы? unsure.gif
Очень нужно!
сообщение 12.11.2008, 8:49
обратитесь сюда Motorola V5XX/V6XX/V80/V3
PDS не содержит подписи RSA
выберите DRM для L7e, Z3, K1 с иконками операторов
серьёзно ? ну есть ещё Bezols's P2KTools , но ...
Котик
сообщение 13.11.2008, 7:14
Morpheuz
сообщение 13.11.2008, 8:02
Из: Харьков
Пользователь №: 88 149
Модель телефона: L7e NS2.0+Elf
Котик,
Это еще и драйвера нужно поставить.
Цитата(Котик @ Сегодня, 9:14)
не подключается она
а драйвера ставить не модно ?
http://filebar.kz/files/101134/moto_drv.rar
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 11:44
