111 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
Desirous
сообщение 8.12.2007, 10:41
Пользователь №: 152 552
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.02.06R
А что будет, если перепрошивать без снятой RSA?
И еще вопрос. До меня тел был нек-е время у другого хозяина. Сейчас пишет свободная память на телефоне: Всего 2234 Кб. Почему так мало? Про карточку памяти все ОК.
Timoxa-Moto
сообщение 8.12.2007, 11:39
Пользователь №: 155 614
Модель телефона: Motorola L7
Скорей всего твоя память уменьшилась из за того что много закаченных оболочек. Посмотри это через прогу Skiman Maneger.
Сообщение отредактировал Timoxa-Moto - 8.12.2007, 11:42
ALucaRD
сообщение 8.12.2007, 13:59
Из: Україна, Рівне
Пользователь №: 130 342
Модель телефона: SLVR L7e "hawaii"
Прошивка: R452_D_08.01.0AR
я извиняюсь, но у меня такой вопрос
может его уже здесь и задавали, но все же: можно ли использовать iTunes как простую Ява прогу??
Desirous
сообщение 8.12.2007, 14:25
Скачал P2KMenuEditor чтоб метки добавить на тел.
Скачал P2k driver 2.3 - 72Кб, чтоб подключить P2KMenuEditor прогу. Не помогает. Пишет, что нет тех драйверов, что надо. Драйвера, что были в папке P2KMenuEditor/drv тоже не устанавливаются. Что делать - не знаю. Так, на всяк случай скажу, что пользуюсь тел. как модемом, GPRS-интернет на компьютер. Во время подключения к проге связь отключал и USB шнур переконектил.
старый тел. С380 в режиме Р2К подключал на этом компе на другом USB разьеме.
Сообщение отредактировал Desirous - 8.12.2007, 14:58
Blokk
сообщение 8.12.2007, 14:30
Пользователь №: 156 391
Модель телефона: Motorola K1
Доброго Времени суток, Господа такая проблема. у меня телефон К1, работает отлично, но вот глюк с ммс текстовое и пустое сообщение отправляется без проблем, как только вкладываешь картинку или звук, не уходит в состоянии пишет "ошибка: message-format-corrupt", а принимает нормально. Пожалуйста подскажи что можно сделать?
Torres
сообщение 8.12.2007, 14:46
Пользователь №: 86 144
Модель телефона: Z6
Вопрос по поводу патчей:
у меня прошивка R452B_G_08.02.0DR
если я правильно понял, то, чтобы установить патч на 2 мб хипа, мне нужно обойти рса, а, в свою очередь, для этого, мне нужно разбирать телефон, чтобы сделать ТП?
Неужели все так сложно? Можно ли обойтись без разборок, а то что-то боязно за телефон...
Заранее спасибо за ответ.
Desirous
сообщение 8.12.2007, 14:49
skinner4moto имеется ввиду?
Добавлено позже (8.12.2007, 17:40):
И еще вопросец. Не могу найти, как на пункт меню поставить закладку. Чтоб потом по комбинации "меню" + "цифра" его вызвать. Как в С380 было.
G.U.N
сообщение 8.12.2007, 15:56
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Поставь оффициальные дрова от Моторолы. Например эти
Да, телефон нужно разбирать. Или жди софт-ТП.
Хороший ответ в этой теме. Пост №8.
6205YVZ
Пользователь №: 154 181
Модель телефона: L7E
Прошивка: R452D_G_08.01.OAR
SAN 2005, спасибо! Но, что-то не то.
1- Determines if the network clock data is stored in the ME. Is NITZ feature supported by the phone - Параметры > Исходная настройка > Дата и время > (возможность настройки даты) (вкл/выкл)- здесь у меня стоит птичка., значит включен.
А вот здесь:
682 - Determines if the network clock data is stored in the ME. Is NITZ feature supported by the phone - Автообновление даты и времени (соответствующее меню - 00-0) (вкл/выкл) -
птички не было. Поставил. Эффект –ноль. А в английском название настройки звучит одинаково. И такие одинаковости ещё встречаются.
Nur87, спасибо! Я ещё раньше скачал MotoMidMan v0.51.05B. Но что-то копм в нём вязнет и приходится диспетчером снимать задачу принудительно. Как правильно ей пользоваться? Тел в режиме модема или карты памяти?
MotoNiks
сообщение 8.12.2007, 16:42
Пользователь №: 151 004
Модель телефона: ZN5 & E398
Прошивка: Symbiosis V/MW49r
Почему телефон не работает в фоновом режиме, у меня на c650 можно было запускать приложение в фоне, может надо в симах править?
Nur87
сообщение 8.12.2007, 19:58
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
6205YVZ,
это старенькая версия. скачай одну из последних 0.8 или старше
Lowrider
сообщение 9.12.2007, 1:04
Из: Kuzbass city
Пользователь №: 139 759
Модель телефона: xt502 l6 ainol aII
Прошивка: Сyanogen mod 7.2
Ребят собираюсь брать Z3 , подскажите на что обратить внимание (какая прошивка оптимальна , какой бут ? и пр.)
AHTOH!
сообщение 9.12.2007, 5:59
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 156 290
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08
Ладно, как перепрошить я разберусь sad.gif . Единственное подскажите, чтобы в новой прошивке появились
мои из старой прошивки (смс, телефонная книга) какую часть бэкапа заливать? CG2?
6205YVZ
сообщение 9.12.2007, 6:33
Nur87, как в стихотворении: «Тятя, тятя! Наши сети притащили мертвеца!»
Это я скачал ещё одного MotoMidMan-а, а он древнее моего прежнего - v0.38, и такая же история: пока тел неподключен, все закладки быстро переключаются, но стоит только подключить тел, - полный ступор. Наверно,что я не так делаю. Может, ссылку дашь, а то придётся довольствоваться тридцатью JAVAми. Хотя у меня как-то ставились через карту памяти на телефон, а после стали ставиться на карту памяти. Может как-то, где-то регулируется и можно без Мидмэна обойтись? Кто подскажет?
Matorist
сообщение 9.12.2007, 7:17
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
6205YVZ,
1) Скачай самый новый есть вот в этой теме Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS (от 20.11.2007)
2) Если я не ошибаюсь (да поправят меня владельцы L7e) В разделе "Состояние телефона" есть такой пункт "Место загрузки" (на L9 он точно есть)
6205YVZ
сообщение 9.12.2007, 7:35
Matorist, спасибо! Только что и сам нашёл. И попробовал накидать девять JAVA – молчит, не ругается. Меню > Параметры > Состояние телефона > Место загрузки > И выбираешь карта памяти или телефон. Касается это только JAVA, папку с музыкой грузит на карту памяти. Всё равно спасибо, Matorist!
Assasin1
сообщение 9.12.2007, 9:09
Пользователь №: 156 472
Модель телефона: Z3
Здравствуйте уважаемые люди! у меня такая проблема: подключаю тел.(Z3) на комп, драйверы установил
fenix1110
сообщение 9.12.2007, 10:25
Пользователь №: 148 343
Модель телефона: l7e
Можно ли на л7е поставить свою музыку на включение и выключение телефона?Если нет то есть програма делающая темы на моторы?????
Сообщение отредактировал fenix1110 - 9.12.2007, 10:28
Matorist
сообщение 9.12.2007, 10:28
Прошивка: iOS 13
fenix1110,
Конечно можно
Если то естьпрограма делающая темы на моторы?????
На моторолах L7e скины, а не темы
Добавлено позже (9.12.2007, 13:31):
Адаптированные скины для L7e, Z3, K1, L9 ? ...
fenix1110
сообщение 9.12.2007, 10:53
Matorist
Как????
Matorist
сообщение 9.12.2007, 11:03
Прошивка: iOS 13
fenix1110,
Faq по скинам
А музон на включение любой программой которая умеет файлы на мобилу заливать
Matorist
сообщение 9.12.2007, 11:14
Прошивка: iOS 13
fenix1110,
Start~up
Power~down
Вот вроде так под такими названиями кидать в на диск /с/
Desirous
сообщение 9.12.2007, 11:18
помогло. МенюЕдитор подключился smile.gif Странно, что этих драйверов не было на диске к телефону.
Счас буду пробовать ставить закладки
Ура! Заработала! (С) Матроскин, что ли
Добавлено позже (9.12.2007, 13:45):
Можна ссылку на прогу
У меня 31 "оболочка рабочего экрана"
Это что - много?
Сообщение отредактировал Desirous - 9.12.2007, 12:39
gazanik
сообщение 9.12.2007, 20:44
Пользователь №: 137 741
Модель телефона: KZRZ K1
Прошивка: R4527_G_08.22.07R
Привет народ....у меня проблема с блютус
я могу отправлять файлы через блютус но не могу их принять...
отправлял со следующих телефонов> SonyEricsson W550i, Motorola V3i , Nokia 8800, Samsung E900 но ничего sad.gif вроде конектится когда у меня просит я нажимаю принять и у них выдает ошибку Unable to Connect...
Телевон К1
S/W R457_G_08.420BR_A
Flex GSTCNRYRTGB101
SAINT_SNAKE
сообщение 10.12.2007, 1:53
Пользователь №: 155 582
Модель телефона: L9,E398,L6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
gаzanik, попробуй удалить устроиства из списка зуба должно помочь... если нет то шей бекап..
У меня вопрос можно сделать на л9 так чтобы батарею была рядом с антенной?
AHTOH!
сообщение 10.12.2007, 4:57
Модель телефона: K1
Ладно, сделаем по другому. Можно ли уже из бэкапа в текстовом виде вытащить адресную книгу?
SAINT_SNAKE
сообщение 10.12.2007, 7:11
По части в текстовом виде не скажу а из бекапа льешь Flex т.е CG2 но только если зальешь эту группу то скины настройки и симы будут те же
Сообщение отредактировал SAINT_SNAKE - 10.12.2007, 7:20
Matorist
сообщение 10.12.2007, 10:53
Прошивка: iOS 13
Пока не реализуемо =)
marsel gaisin2
сообщение 10.12.2007, 19:19
Пользователь №: 147 480
Где скачать монстр на L9 и как снять RSA и PDS, как установит корелеты, мидлеты, и Изменение масштабирования картинок на 100% 200% и 250%!! ПОМОГИТЕ!!!
_________________________
MGG: пока не снята RSA никак
Сообщение отредактировал MGG - 10.12.2007, 19:30
PoXMeL-MoTo
сообщение 10.12.2007, 21:35
Пользователь №: 156 648
Модель телефона: RIZR Z3
Прива всем!
1. у меня z3 и некоторые игры там жутко тормозят (Worms 2007) это можно поправить? stink.gif
2. насколько максимум флешку можно сюда запихнуть (просто неохото чтоб тормозила сильно=)) ?
IRAN
сообщение 11.12.2007, 7:18
Пользователь №: 126 603
Модель телефона: E398>L7e+E2+Z8+ZN5
Прошивка: X-Moto\MAXX\59f
PoXMeL-MoTo, Heap'а мало, а флешка на 2гб самое то
alex.a
сообщение 11.12.2007, 7:23
Пользователь №: 156 668
Прошивка: r452j
доброго времени суток всем!
летом купил L9, (до этого был L7) гарнитуры Jabra Bt250v и motor h500, но в обоих появляется шум (треск) даже когда телефон в кармане брюк, или в чехле на поясе, а по прямой видимости не более 4 метров, гарнитура периодически отключается, т. е . и телефон и гарнитура включены , но не "видят" друг друга, на L7 обе гарнитуры работают нормально , хожу по всей квартире без проблем. может проблема в A2DP , не хватает мощности. прошивку менял не помогло, подскажите можно как-то побороть это.
спасибо !!!
P.S. при проигрывании музыки -- то же самое
Сообщение отредактировал alex.a - 11.12.2007, 7:27
Matorist
сообщение 11.12.2007, 11:16
Прошивка: iOS 13
alex.a,
Я через блютуз наушники MP3 музыку слушаю а ты говоришь мощности не хватает...
И помоему этот вопрос уже был если я не ошибаюсь, или даже отдельная тема создавалась...
IRAN
сообщение 11.12.2007, 12:00
alex.a, загляни сюда
alex.a
сообщение 11.12.2007, 12:22
Прошивка: r452j
заглядывал уже, и не раз, одна похожая проблема и то без ответа
sanitar
сообщение 11.12.2007, 12:58
Из: Уфа
Пользователь №: 51 634
Модель телефона: LG P500
Прошивка: CM7
Положение иконок статус строки можно в скине изменить. Ищите ID 1309 в skinner4moto или в ski такие строки:
1 0 0 21 14
1 22 0 35 14
1 36 0 51 14
1 52 0 64 14
1 65 0 82 14
1 65 0 82 14
1 83 0 98 14
1 117 0 134 14
1 135 0 153 14
1 154 0 175 14
kisss
сообщение 11.12.2007, 13:04
Пользователь №: 105 399
Модель телефона: V 360&L7e
Прошивка: AER & 0AR
Подскажите можно ли феном отпаять экран тест пойнта Л7е или есть секреты. есть ли у кого фото ? какую функцию несет , что экранирует? можно ли без него ?
bob55
сообщение 11.12.2007, 13:46
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
kisss, без экрана тел работать будет. Зачем ты его хочешь отпаять? Насчёт фена то навряд ли. А вообще если ты не спец и нет специальных прилад, то не рекомендовал бы - можешь убить аппарат.
сообщение 11.12.2007, 14:14
без него можно , фото есть в теме FAQ по ТП for L7e Z3 K1
-Саня-
сообщение 11.12.2007, 17:37
Пользователь №: 119 660
Модель телефона: Nokia n82
Я конечно понимаю что мне стыдно задавать такие вопросы, но все же: есть ли MMM который пашет с L9 ? laugh.gif
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 8:56
