111 страниц V « < 103 104 105 106 107 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
syberside
сообщение 4.4.2009, 7:14
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
Цитата(Толянн @ 4.4.2009, 2:14) *
У меня НА МОТО К1 при вытаскивании сим карты (и обратной вставке ентой же) пропадают все СМС.
Это вроде симами регулируется. Посмотри в теме новые настройки seem
Стоит сохранять на тело,Это так и должно быть или как
да, иначе точно на симку сохранять будет.
Parsey
сообщение 4.4.2009, 9:59
Пользователь №: 196 987
Модель телефона: Motorizr z3
Прошивка: не знаю
Привет! А можно ли мр-3 файлы заливать в MotoRizr Z3? Я пробовал двумя программами: "Mobiledit" и "Motorola Phone Tools" последней обновлённой версией. Так вот, с фотками можно делать всё, а мр-3 файлы не копируются - выдаёт ошибку. Как это нужно правильно делать? Спасибо!
MaXToR
сообщение 4.4.2009, 11:44
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Parsey, переключи телефон на работу с картой памяти.Подключение-->USB-подключение-->Карта памяти. Можно еще фаилы заливать с помощью P2K Commander на диск с\mobile\audio
Сообщение отредактировал MaXToR - 4.4.2009, 12:25
Parsey
сообщение 4.4.2009, 13:37
Прошивка: не знаю
Спасибо! Я так и делал, но почему-то не копируются файлы на тел.
Barsik_s_L7e
сообщение 4.4.2009, 20:27
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 160 949
Прошивка: NewStyle2+Elfs
Parsey, Попробуй битрейд сменить, может из-за него... и ты хочешь на флеш или на сам тел залить? Если на флешь, то попробуй предваритель форматнуть флешку, естественно скинув всё, что на ней есть =)) а с телом побольше проблем будет...
Gray One, можешь попонятней сказать чего ты хочешь?? Если те надо Эльфы на Л7е установить, то ДА, если ты применишь необходимые патчи, то ты сможешь поставить Эльфпак 3.0 + ....... !! Там в принципе всё для установки в архиве и лежит, ток либу те придётся скачать....
Кто то спрашивал что такое либа и зачем её менять...
Отвечаю: Либа - это своеобразный набор функций допустимых для телефона. Её нужно обновлять что бы пополнять возможные функции, т.к. в кажной новой либе - новые функции! и без либы эльфы аще запускатьсо не будут, да и не только эльфы, тело может уйти в белый экран =))
Сообщение отредактировал Barsik_s_L7e - 4.4.2009, 20:41
Толянн
сообщение 5.4.2009, 6:55
Пользователь №: 189 347
Модель телефона: k1
Сасибо за ответы, сменя плюсы,Так какие проши кроме двух монстров есть ещё на мото K1 с версией 452F ?B как мне поставить другую картинку на второй дисплей при открытом флипе,через P2Tools всю систему пролазил и не нашёл такой
Толянн
сообщение 8.4.2009, 19:42
Модель телефона: k1
Сасибо за ответы, сменя плюсы,Так какие проши кроме двух монстров есть ещё на мото K1 с версией 452F ?B как мне поставить другую картинку на второй дисплей при открытом флипе,через P2Tools всю систему пролазил и не нашёл такой.Кто нибудь помогите мне?????????7
S.K.Y_vitek
сообщение 10.4.2009, 8:13
Из: Украина,Никополь
Пользователь №: 197 067
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: Avalanche MP
подскажите пожалуйста почему почему я немогу прошить телефон прошивкой R452B_G_08.02.ODR_C у меня прошивка R452B_G_08.02.OBR_C sad.gif
bob55
сообщение 10.4.2009, 15:44
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
RapGut, https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup шьёшь группу CG4
SlipX
сообщение 10.4.2009, 17:36
Из: Сочи
Пользователь №: 163 905
Прошивка: R373 49R
Народ перешивал тайминги и теперьв бут режиме после проши пишет какуюто ошибку но по кабелю видит, проблема в том что не шьется нормально: CG1 может дойти до 6% могут и до 80% но не разу CG1 не дошел до конца а тупо замерзла строка и исчезла... что делать?
ZoX
сообщение 10.4.2009, 18:19
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 190 190
Модель телефона: пока мёртвый L9, V3i
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
братья мотофонаны подскажите пожауйста залил пдс L9 в boot теперь пишет версия бута 0400 что делать? есть у кого нибудь бут а https://motofan.ru/soft/ РСД Lite пишет Sblank короче он в бланке это поправимо?
S.K.Y_vitek
сообщение 10.4.2009, 18:25
Подскажите пожалуйста! почему после прошивки телефона если сеть упала до 4-полосок ко мне немогут дозвонится?может в прошивке какаето функция включена?
Добавлено позже (10.4.2009, 21:29):
тебе нужно делать тест-поинт!
Victor60
сообщение 10.4.2009, 18:49
Пользователь №: 196 016
Модель телефона: L9/L7e и z3
нет. Ничего не сделаешь, л9 невозможно вытащить из бланка...
SlipX
сообщение 10.4.2009, 22:19
Из: Сочи
Прошивка: R373 49R
Народ подскажите плыз че делать?
Бэкап восстанавливал, и обычную прошу ставил, и RSA сносил а все равно выдает такое вот в буте:
Boot Loader
0C.70.
SW_Version:
R452J_G_08.22.04R
PH SIG ERR:
39:02:
OK to Program
USB
Transfer Mode
Телефон умудрился прошить но увы дальше бута никуда не сдвинулся...
может кто подскажет че за строчка
PH SIG ERR:
39:02:
а бывает еше 35 вместо 39!!!!
MaXToR
сообщение 11.4.2009, 12:17
Модель телефона: Z3
только в сервис центр нести?
да
SlipX,Тебе сюда--> Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом
fkcoder
сообщение 12.4.2009, 4:42
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
SlipX, тему про обход рса на л9 читай внимательнее. У тебя ошибка 39 потому что дуал бут не откатил.
S.K.Y_vitek
сообщение 12.4.2009, 9:17
скажите пожалуйста если я хочу снять RSA на телефоне Motorola Z3 у меня прошивка R452B_G_08.02.OBR_C могу я прошить R452B_G_08.02.ODR_C на телефон???
bob55
сообщение 12.4.2009, 9:23
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
S.K.Y_vitek, конечно. Читай FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP) пост №1
S.K.Y_vitek
сообщение 12.4.2009, 9:30
Цитата(bob55 @ 12.4.2009, 12:23) *
а тогда почему если я не снял RSA и прошил стандартную прошивку на R452B_G_08.02.OBR_C у меня пишет какието ошибки и телефон не включается!
fkcoder
сообщение 12.4.2009, 15:47
Eve
Из: Новокузнецк
Rulexec, ну вобщето ты попал не в ту ветку
anna2007
сообщение 13.4.2009, 3:32
Пользователь №: 195 270
Модель телефона: motorola K1
Скажите почему никак не могу установить анимац.на К1,и сколько скинов можно установить.
MaXToR
сообщение 13.4.2009, 6:48
Модель телефона: Z3
anna2007,анимация работает тока если ее поставить в скине... Зависит от свободной памяти.
andrei-v
сообщение 13.4.2009, 11:53
Пользователь №: 197 545
Модель телефона: motorola L7
После прошивки L7 пишет : недопустимая батарея. На экране нет индикатора. В меню информация о батарее тоже болт. Всё остальное работает нормально. Где я напортачил??? Заранее благодарен
S.K.Y_vitek
сообщение 13.4.2009, 11:59
попробуй функцию очистка данных!у меня тоже такое было только на Z3! мне лично помогло!
Sufros
сообщение 13.4.2009, 12:43
Пользователь №: 197 664
Модель телефона: Motorola L9
народ помогите пож! как закинуть темы и игры на Motorola L9 через блютуз?
Сообщение отредактировал Sufros - 13.4.2009, 12:44
S.K.Y_vitek
сообщение 13.4.2009, 18:21
[quote name='bob55' date='13.4.2009, 21:05' post='1308765']
Как ты её делал и чем? И спокойно, без паники.
[/qu
я раскрутил телефон и там все закрыто как мне сделать ето тест поинт если везде стоят нержавеющие штуки??и еще ты есть в контакте потому что так долго приходят сообщения!
Offset: S.K.Y_vitek, пользуйся ICQ или личкой. smile.gif Бокс защитный не вскрывай, я вскрыл, и остался с одним телефоном. Купленная сегодня паяльная станция не помогла...
Сообщение отредактировал Offset - 13.4.2009, 18:24
bob55
сообщение 13.4.2009, 18:52
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
S.K.Y_vitek, не ну ты мечешься как зверь, ни на один вопрос не ответил, что ты суетишься?
S.K.Y_vitek
сообщение 13.4.2009, 19:03
[quote name='bob55' date='13.4.2009, 21:52' post='1308793']
скажи пожалуйста если я сня RSA мне ненужно делать тест поинт железный?
syberside
сообщение 13.4.2009, 19:04
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
а поподробней нельзя? через блютос с компа или другого тела?
S.K.Y_vitek
сообщение 13.4.2009, 19:08
я нажал етот тест поинт и у меня ничего не произошло!
Добавлено позже (13.4.2009, 22:24):
короче я закрутил телефон,включаю программу RAMLDR2 телефон конектится при попытке нажать Send Loader он какбы отключается но екран горит белым цветом!не можешь помочь???
nerty
сообщение 13.4.2009, 19:29
Из: Брест , Беларусь
Пользователь №: 76 217
Модель телефона: E8
Прошивка: Непомню о_О
Есть может у кого нормально работающий tequilacat или ReadManiac для Z3 ? Патч на доступ к ФС есть .
Разобрался сам smile.gif Вот мож кому понадобится . На Z3 работает .
Сообщение отредактировал nerty - 15.4.2009, 9:47
Прикрепленный файл TequilaCatBookReader.7z   ( 43.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
anna2007
сообщение 14.4.2009, 1:52
Значит установку нужно делать через программу????
Sufros
сообщение 14.4.2009, 7:29
с компа. или через USB тоже не получается закидываеть вот пробовал через прогу MIDway2.8.5_rus__JADgen. кидаю на телефон
S.K.Y_vitek
сообщение 14.4.2009, 13:33
есть ди такая программа которая не давала заряжать телефон подключонный к USB????
bob55
сообщение 14.4.2009, 13:37
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
S.K.Y_vitek, есть патч, но для этого нужно предварительно снять проверку RSA и прошить монстра.
Omg1n__
сообщение 14.4.2009, 14:33
Из: Ukr
Пользователь №: 197 730
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.05R
Привет народ, воть оч хочу наподобии Windows Mobile 2003 скин себе на телефон мой телефон Моторола z3 вот скрин>>> Изображение Изображение Изображение Изображение
____________________________________________________________ !!!
Есть спецраздел Скины. Skins
S.K.Y_vitek
сообщение 14.4.2009, 14:51
у меня проблема в том что при соединении к USB или к зарядке у меня перезагружаетсья телефон а веной тому стало колибровка батареи!я неправельно все зделал!помогите пожалуйста ведь теперт я немогу зарядить телефон!!! shout.gif sad.gif
Offset: Заряди батарею на лягушке или на другом телефоне, затем ТП + залей бэкап PDS.
Сообщение отредактировал Offset - 15.4.2009, 9:06
Omg1n__
сообщение 14.4.2009, 20:25
Из: Ukr
Модель телефона: Z3
Народ... у меня такая воть проблемка у меня флешка на телефоне на 1 гб. я когда устанавливаю игры або приложения то больше 30 установить немогу (поставил на флешку чтобы записовало) пишет перевышено количиство приложений у меня мото z3
Offset: 30 java приложений - это ограничение в прошивке от самого производителя. Насколько помниться, был какой-то метод для установки 60 приложений. Пользуйся поиском
Кто Хотел Больше 30 Приложений?
Сообщение отредактировал Osta - 15.4.2009, 13:00
nerty
сообщение 15.4.2009, 13:02
Модель телефона: E8
Пытаюсь поставить "все звонки (Входящие/исходящие/пропущенные) при нажатии зеленой кнопки" . в Seem 0x004A - значение байта 0x0291 не меняется sad.gif . В Seem 0032 бит 1450 стоит 1, т.е. функция включена . В чем может быть проблема ? Или что не так делаю ?
Сообщение отредактировал nerty - 15.4.2009, 13:23
Omg1n__
сообщение 15.4.2009, 16:14
Из: Ukr
Модель телефона: Z3
Osta, СПАСИБО!!!!
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 22:50
