111 страниц V « < 106 107 108 109 110 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
Gray One
сообщение 1.5.2009, 10:31
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Offset ,
Спасибо все ясно))
yalik
сообщение 1.5.2009, 12:08
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Цитата(Offset @ 1.5.2009, 18:58) *
Смайлик то не зря поставил. Шутник. А про L9 почему не упомянул?
Некоторые действительно поверят.
Offset: Упс...точно! Спасибо, я забыл упоминуть что я говорил о L7e, K1, Z3...Так как в обходе RSA на L9 c PDS особые махенации
Сообщение отредактировал Offset - 1.5.2009, 16:00
yourok
сообщение 2.5.2009, 2:49
Пользователь №: 198 760
Модель телефона: k1
Прошивка: GSTCNRYRRTRU091
ривет! Можеnt дать cовет? У меня полетела моторола по моей вине. Горит черный экран и пишет: boot Loader
0A.B2.
SW vERSION:
R452F_G_08.03.
08R
PH SIG ERR:
35:02:
И пишет что села батарейка и заряд не идет. Я наверное неправильно прошил тел?
Прошивальщик пишет версию флекса, значит тел будет жить. Как вообще правильно на К1 правильно залить родную прошиву? Поможет если я поставлю галочки по RCA? И как теперь телефон прошить? Батарея пишет что дохлая. Помогите, прошу вас. Телефон не мой, а я обещал прошить правильно и быстро, но дела с этим не имел.
bob55
сообщение 2.5.2009, 4:54
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
yourok, зря обещал, если никогда не делал и не надо дублировать посты в разных темах. В первую очередь нужно зарядить аккумулятор: на другом рабочем теле; через лягушку; проводками от блока питания и т.д. иначе всё будет бесполезно. Ну, а потом в тему Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 , ищешь свой случай и восстанавливаешь тел.
Сообщение отредактировал bob55 - 2.5.2009, 5:10
yourok
сообщение 2.5.2009, 8:09
Модель телефона: k1
Спасибо, друг.
47rus
сообщение 2.5.2009, 9:03
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Прошивка: MotoUpdate
Подскажите пож-та, где найти пароль для F&B чтобы чтобы подключить к этой проге W510. Нужные файлы я уже скачал.Спасибо
Offset: Бесплатная регистрация FB на сайте разработчика для жителей СНГ.
Сообщение отредактировал Offset - 2.5.2009, 9:20
47rus
сообщение 2.5.2009, 9:34
Мне нужен пароль для добавления профиля W510 в F&B. А сама прога у меня зарегистрирована.
Offset
сообщение 2.5.2009, 9:59
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
47rus, это как так? Для добавления профиля достаточно скопировать сам профил и лоадер в нужные папки и затем в самой проге выбрать активный профиль: W510. А если у тебя пароль стоит на самом архиве с этими файлами, то смотри его там, откуда качал, или же скачай другой архив smile.gif
47rus
сообщение 2.5.2009, 10:12
Да, пароль стоит на самом архиве, а там откуда я его скачал ( мануал по W510 ) написано- ищи в архиве мотофана. Порылся я там, но так и не нашел. Вот и обратилсся к вам за помощью
Offset
сообщение 2.5.2009, 10:17
Leo
Прошивка: 2BR
Q: Flash Backup 3 не видит W510?
A: Нужно добавить профиль для W510 пароль на архиве motofan
лоадеры скопировать в папку ФБ \Motorola Tools\Flash&Backup 3\Loaders
профили в папку \Motorola Tools\Flash&Backup 3\Profiles
47rus
сообщение 2.5.2009, 10:39
Это я и скачал, но что значит '' пароль на архиве мотофан '' ни как не пойму. Извиняюсь за назойливость
ilnyrik
сообщение 2.5.2009, 12:29
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
47rus,
это значит чтобы открыть архив нужен пароль а пароль motofan
Сообщение отредактировал ilnyrik - 2.5.2009, 12:30
Sufros
сообщение 2.5.2009, 15:32
Пользователь №: 197 664
Модель телефона: Motorola L9
народ помогите shout.gif сегодня когда птылся поменять DRM телефон завис на GG18. после включения телефон входит в Boot Loader OC.70. SW version: R452J_G_08.22.04R OK to program. Пытался заливать стандартную прошивку R452J_G_08.22.04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTRU05A_1FF.sbf прошиваю через Random's Developments Flash&backup 3.0.7. тел зависает.. и белеет экран на
*** Начало операции (02.05.2009 19:22:02) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: D:\Для мотора\ПРОшива!!!\R452J_G_08.22.04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTRU05A_1FF.sbf\R452J_G_08.22.04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTRU05A_1FF.sbf
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG8
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
Что делать? shout.gif shout.gif при прошивке флешбекап пишет что телефон отключен через каждые 4-5сек
Сообщение отредактировал Sufros - 2.5.2009, 15:38
ilnyrik
сообщение 2.5.2009, 15:49
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
Sufros,
47rus
сообщение 2.5.2009, 16:33
ilnyrik,
Спасибо за подсказку. Это словосочетание ''пароль на архиве мотофан'' мне напомнило другое выражение ''казнить нельзя помиловать''
ilnyrik
сообщение 2.5.2009, 18:26
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
применяю патч на Elf и прошиваюсь и зависает на записи CG1жду... и потм вытаскиваю аккумулятор в итоге белый экран, восстанавливаюсь только через ТП железный, потом опять пытаюсь прошиться в итоге опять белый экран и ТП sad.gif в чем может быть проблема?
ilnyrik
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
применяю патч на Elf и прошиваюсь и зависает на записи CG1жду... и потм вытаскиваю аккумулятор в итоге белый экран, восстанавливаюсь только через ТП железный, потом опять пытаюсь прошиться в итоге опять белый экран и ТП sad.gif в чем может быть проблема? извеняюсь 2 раза отправил сообщение, модераторы удалите
Сообщение отредактировал ilnyrik - 2.5.2009, 18:32
47rus
сообщение 2.5.2009, 18:59
Несколько вопросов мастерам по тел. W510.
  1. 1
Как удалить мелодию при вкл. тел. Файла start_up mp3 янигде не нашел. В проге https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE снял галочку с этого звука, но это не помогло
  1. 2
Закачал приложение '' диктофон'', настроил его на работу при закрытом флиппе. Но оказалось, что при закрытии крышки у тела отключается микрофон. В записях - тишина. Что посоветуеете?
  1. 3
Можно-ли установить аналог. часы на внешн. экран? Если да, то как это сделать?
  1. 4
Когда у меня не стояла прога skinner4moto скины я устанавливал одним файлом. После установки этой проги теперь открываются три файла-ski, cli.ski и uisounds.ski. Это значит, что я должен закачивать в тел. все эти 3 файла? Правильно я это понимаю?
Skyriver
сообщение 2.5.2009, 19:39
Пользователь №: 176 528
Модель телефона: нету
Flash&Backup 3.0.7
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Операция выполнена.
Темасик
сообщение 2.5.2009, 21:33
Пользователь №: 198 842
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
У меня Глюкнуло Л7е Получаеться достаёш флешку он пишет удалена карта памяти и когда вставляеш флешку он всеравно пишет удалена карта памяти что с ним может быть???
Я так понимаю это чтото с ПО телефона еслиб гдето отходил контакт то он бы вообше не видел шлещку а так вот такой прикол что можно с ним зделать подскажите!! А то нести в ремонт не охота да и денег нет!! sad.gif
Добавлено позже (3.5.2009, 0:39):
Помогите пожалуйсто у меня маленькая проблемка с моим Л7е а точнее с распознованием флешки
точнее когда вытягиваеш с телефона флешку он пишет удалена карта памяти и когда вставляеш обратно флешку пишет тоже Удалена карта памяти!!! Я так понимаю что это чтото с ПО телефона а иначе просто он бы нечего не писал!!! Тоесть эта какойта глюк что с ним мона сдклать??? А то в ремонт нести нет времени да и денег тоже sad.gif
MaXToR
сообщение 3.5.2009, 1:26
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Темасик,попробуй перепрошиться и фотматнуть карту через телефон предварительно сохранив все на компе.
Темасик
сообщение 3.5.2009, 4:52
Та дело в том что этот Глюк произошол еще на заводской прошивке из за этого и перепрошивался!!! Но просто настройки остались прежние вот оно ниче и не получилось
vaz1978
сообщение 3.5.2009, 6:23
Пользователь №: 198 877
Модель телефона: Motorola K1
На форуме найти не могу.
Помогите плз.!
Нужна программа для записи телефонных разговоров на мотор К1, через диктофон лажа получается. crazy1.gif help.gif
Offset
сообщение 3.5.2009, 7:23
Leo
Прошивка: 2BR
vaz1978, телефонный разговор можно записать только удерживая голосоввую кнопку во время разговора(но во время записи и прослушки прослушиваются "пики") Но "пиков" нету через гарнитуру. Программ для записи разговора так же нету, к сожелению smile.gif
My3blKAHT
сообщение 3.5.2009, 10:31
Пользователь №: 198 843
Вот-вот, у меня такая же проблема как и у d-1c3.
Я всё тут облазил, но не нашёл решения моей проблемы
Я короче установил драва, программа RSD lite находит телефон (SLVR L9), motosound работает на УРА, а когда запускаю к примеру программу skiman, подрубаю телефон и он пиште "ready", но телефон не находит. Затем я не закрываю skiman и запускаю MotoSound. Motoound конечно же находит телефон и тогда skiman находит телефон, но пишет, что на телефоне 0.000 k/b паменя (при этом на телефоне памяти полно) и естественно не загружает скины!
Кто знает что делать, напишите плиз!!!!
___РЕНАТ__
сообщение 3.5.2009, 12:06
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
My3blKAHT,
последней версией программ пользуешься?
qwertyh
сообщение 3.5.2009, 12:58
Из: Львов
Пользователь №: 152 044
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
У меня просьба, выложите плиз уже готовые сим... где есть уже всё самое необходимое.... и желательно от Л9
motoron
сообщение 3.5.2009, 14:26
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
посмотри в папке со скиман присутствует p2kapi2.dll
эту библиотеку можно взять и из папки MotoSound
или тут пост #8
Сообщение отредактировал motoron - 3.5.2009, 14:28
Gallax
сообщение 3.5.2009, 17:18
Пользователь №: 198 904
Всем привет у меня такая продлема.... короч я удалил скину с мобилы через скинменеджер дело в том что эта скина у меня была установлена теперь один белый экран помогите кто знает пож-та!!!! shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif
Добавлено позже (3.5.2009, 21:24):
Всем привет!!! У меня такая проблема короче я удалил скину с телефона с помощью скин менеджер дело в том что она была установлена теперь у меня белый экран что делать помогите кто может!!!!1=)
Skyriver
сообщение 3.5.2009, 17:26
Не беспокойся, телефон жив ,прошей флекс (CG2), и все будет ОК . И больше не удаляй активный скин laugh.gif
Gallax
сообщение 3.5.2009, 17:29
Нетт=(
Добавлено позже (3.5.2009, 21:31):
Блин.. а как ято сделать я просто новенький как не наю подскажи плиз...
Skyriver
сообщение 3.5.2009, 17:55
1.Качай Flash&backup
2.Ищи прошивку для своего телефона.
3.Прошей Ramdld+CG2 (CG2 - это Flex).
Перед этим желательно прочитать вот это Прошивка телефона
Во время прошивки нельзя отсоединять кабель от телефона. Желательно шить с ноутбука или с источником бесперебойного питания !
Сообщение отредактировал Skyriver - 3.5.2009, 17:59
Gallax
сообщение 3.5.2009, 17:59
Ща попробую... СПАСИБО!!!!
Добавлено позже (3.5.2009, 22:02):
Извини за назойливость а где найти кляч???? Взаранее спасибо
Ключ!!!!!
Skyriver
сообщение 3.5.2009, 18:10
Ключ!!!!!
Для пользователей СНГ ключ бесплатный .Flash Backup
Gallax
сообщение 3.5.2009, 18:15
Пасибо больщое!!!
Добавлено позже (3.5.2009, 22:44):
блиннннн............ теперь ваще токо белый экран сам включается и выключается когда шью такая фигнч Запись загрузчика...
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif что делать?????????? помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Gallax - 3.5.2009, 18:56
Skyriver
сообщение 3.5.2009, 18:56
Ты зачем CG1 шил. Русским языком же было сказано , прошить RAMDLD+CG2 . Молодец ,теперь тебе сюда Восстановление K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
ilnyrik
сообщение 4.5.2009, 11:49
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
Gallax,
читай Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
ghura
сообщение 6.5.2009, 18:33
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Я на этот вопрос жду ответа почти месяц, Хочу применить эльфы на к1, РСА снято, монстр стоит от Валрки. Я сохраняю прошивку в формат SHX, потом через пункт обработка прошивок выбираю свою, нажимаю на пункт добавить патчи, выбираю нужные мне патчи elfpack.fpa и Register.fpa, жму ок, окно закрывается, жму сохранить и выдает ошибку Read beyond end of file. В чем может быть проблема? Решил ради интереса применить эти патчи на прошу от L9 все норм сохраняется. Подскажите пожалуйста.
Offset
сообщение 6.5.2009, 18:42
Leo
Прошивка: 2BR
ghura, пользовался бы ты поиском, не ждал бы ты ответа почти месяц, такие люди пошли, что только разжуй и в рот положи. sad.gif
Выдает ошибку из-за нехвати пустоты в CG1 для патча. А в L9 все нормально, т.к. он не патченная.
Манул. Добавление пустоты в CG1, Добавление FF(дополнительной памяти) для установки патчей
ITS
сообщение 7.5.2009, 7:03
Из: РФ, Владивосток
Пользователь №: 199 049
Прошивка: 04R
Где то видел, не могу найти: хочу заменить IM на L9 на ICQ. Подскажите тему.
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 6:03
