111 страниц V « < 13 14 15 16 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
Max4443
сообщение 6.1.2008, 6:20
Пользователь №: 158 997
Цитата(bob55 @ 6.1.2008, 2:15) *
Max4443, почитай про MotoSpeed
Это я читал тока вот не чё не понял можно какнить популярно обяснить wink.gif
bob55
сообщение 6.1.2008, 7:10
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Max4443, почитай здесь пост№10
Max4443
сообщение 6.1.2008, 7:14
bob55 а как её установить?
GluVla
сообщение 6.1.2008, 8:30
Пользователь №: 158 789
Модель телефона: Z3
На Z3 увеличил кол-во номеров до 60 на входящие, 60 исходящие, в итоге когда в сумме звонков становится 120, последние входящие исходящие вызовы не сохраняются, при этом исходящих может быть 80 а входящих 40, как сделать чтобы самые старые затирались, а новые оставались?
Nur87
сообщение 6.1.2008, 8:41
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
CrAzy^777^,
а как ты скин удалял и какой скин? попробуй поставить его через skiman и удалить через него
bob55
сообщение 6.1.2008, 8:49
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Max4443, там же всё расписано: скачиваешь Flash&backup с профилем для L9, снимаешь бэкап, скачиваешь MotoSpeed, открываешь эту прогу и изменяешь свой DRM(GG15) - устанавливаешь "оптимально быстрое" или "очень быстрое", сохраняешь и затем в Flash&backup в быстрой прошивке шьёшь RAMDLD и CG15(правленный). Не забудь свой бэкап родной сохранить и беречь его.
Сообщение отредактировал bob55 - 6.1.2008, 8:53
venity
сообщение 6.1.2008, 9:32
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 158 174
Модель телефона: z3
Прошивка: R452F1_G_08.04.09R
Вот делаю я сейчас бэкап и смотря на время оставшееся до конца записи кодовой группы CG1 (800 минут) меня мучают смутные сомнения что что-то не так... shuffle.gif Это так и должно быть?
CrAzy^777^
сообщение 6.1.2008, 10:00
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 103 005
Модель телефона: Е398
Прошивка: UMP79R
Nur87
Ставил я его скимэном и удалял им же!
Сообщение отредактировал CrAzy^777^ - 6.1.2008, 10:03
bob55
сообщение 6.1.2008, 10:14
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
venity, нет, должно быть минут 5-6. Попробуй по-новой.
Сообщение отредактировал bob55 - 6.1.2008, 10:22
Альбина
сообщение 6.1.2008, 10:47
Пользователь №: 159 095
Модель телефона: Motorola L7E
Вчера купила L7E. В диком восторге )))
Подскажите плиз, почему песни играют с некой хрипотцой? как это устранить?
заранее спасибо!
venity
сообщение 6.1.2008, 10:56
Из: Днепропетровск
Модель телефона: z3
bob55, сколько раз уже не пробывала - доходит до определенного момента довольно быстро - а потом останавливается и только время считает sad.gif прийдется неси в сц, если ничего не получится((
bob55
сообщение 6.1.2008, 15:19
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
venity, что-то не так делаешь, сотни людей слили бэкап без проблем. Скачай Flash&backup3.0.6(0.7),зарегистрируй и выбери свой профиль Z3. Всё должно идти железно. Удачи.
Добавлено позже (6.1.2008, 18:26):
Альбина, если проблемы со звуком, то не заморачивайся и неси тел в магазин - меняй.
Сообщение отредактировал bob55 - 6.1.2008, 15:23
Extrim_Devil
сообщение 6.1.2008, 18:24
Пользователь №: 85 610
Модель телефона: ZN5, Defy
Прошивка: Symbiosis, 2.2.2 UK
Итак, есть одна проблемка. Ранше, когда только прикупил телефончик z3, индикатор блютуса (тот что над экраном) моргал при подключении, затем я сделал такие действия: Покрутил симы (какие точно не помню, там на метки камеру и др.) потом включил световой эффект в программе P2KTools3 и залил файл funlight.pat после всего этого, перестал работать этот индикатор (зато световые эффекты работали без вопросов), ну я это захотел исправить и сделал такие действия: выключил световой эффект в программе P2KTools3 и удалил файл funlight.pat но все равно он моргать не начал и сейчас не работает, может подскажете что можно сделать... Прикрепляю упакованый файл (на всякий случай)
сообщение 6.1.2008, 23:23
Модель телефона: 90-60-90
подскажите адреса для програмки Motorola Bootscreen Replacer чтобы заменить первую Картинку привключении к1 прошивка R4527_G_08.22.11.R(без RSA) надоели эти приветствия накрасном фоне
зы ненадо советовать програму https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE
Сообщение отредактировал BALU - 6.1.2008, 23:24
first-knight
сообщение 7.1.2008, 0:40
Пользователь №: 130 849
Модель телефона: c650=>e398
Прошивка: 373...49R
Несколько дней назад принес мне один хороший человек телефон Rizr z3. Телефон признаков жизни не подавал. Как мне обьяснили - пытались сделать ТП и что-то в телефон залить. ПОсле этого работать он отказался.
Т.к. Rizr z3 видел первый раз, то для начала прочитал темы "Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3" и "Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9". Ну дрова для L7e у меня уже были установлны...
Мои дальнейшие действия.
1) Запускаю RAMLDR2
2) Замыкаю ТП, вставляю батарею, убираю проволочку.
3) Заливаю Boot_0AC0_patch.bin.
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
Ready
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
Телефон отрубается.
4) Запускаю F&B
5)Собираю телефон, подключаю к компу, вставляю батарею.
6) Шью non-RSA kit Z3 0DR.https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup. Конец операции. Телефон снова отрубается.
7) Запускаю RAMLDR2, вытаскиваю-вставляю батарею.
8) Заливаю Boot_Start_SW.bin.
Ready
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
Телефон не включается. Вобще. Даже в бут не заходит.
Иду в тему "Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9". Читаю "ИЛИ просто прошиваем эту прошивку ЧЕРЕЗ ТП (в ней уже есть нужный PDS)".
Скачиваю архив, нахожу два файла bin и fsw.
1) Запускаю RAMLDR2
3) Заливаю PDS_4017_Z3_Don't_Crypto.bin.
Ready
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
Телефон отрубается.
4) Запускаю F&B
5)Собираю телефон, подключаю к компу, вставляю батарею. F&B пишет "Телефон подключен".
6) Шью non-Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw.
На экране телефона Critical Error DEA1. F&B не шьет.
Вопрос: что я делаю не так и как следует делать правильно.
P.S. пробовал шить только non-Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw через F&B. В бут заходил, прошивка N\A. телефон конечно не включается.
Сообщение отредактировал first-knight - 7.1.2008, 0:45
beat_lis
сообщение 7.1.2008, 1:54
Пользователь №: 124 357
Модель телефона: V3x
Прошивка: LifeTec for V3x V2
Батарею после Boot_Start вытаскивал?
Сообщение отредактировал beat_lis - 7.1.2008, 1:57
GUID
сообщение 7.1.2008, 2:05
Из: Минск, РБ
Пользователь №: 159 122
Модель телефона: slvr l9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Привет!
У меня вопрос по профилю для проги https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup. Этот профиль идёт в архиве L9_and_L72_in_https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup_final.rar, а в коментах архива написано следующее:
В связи с изменением в коде появилась новая группа,
распознаваемая в ФБ3 как CG8, но во всех остальных
прошивках CG8 это BootLoader, для L9 это Boot_LOGO !!!
Используйте "Motorola Bootscreen Replacer.exe"
Вопрос в том, нужно ли, и если да то как, пользоваться Motorola Bootscreen Replacer.exe?
Спасибо.
first-knight
сообщение 7.1.2008, 4:47
Прошивка: 373...49R
beat_lis, вытаскивал. Да и как это может повлиять....
Anton1990
сообщение 7.1.2008, 5:26
Пользователь №: 121 102
Модель телефона: motorola L7E
Прошивка: potom
R452D_01.0AR_NEW_LP002EMOD_FLEXNewStyle_beta можно как нить в этом монстре громкость поменьше сделать? и еще: можно ли заменить индикатор батареи,и прочее,что есть сверху заменить?
beat_lis
сообщение 7.1.2008, 6:26
После Start_Boot тел сам мог не включиться, поэтому и передёргивается АККУМ. Но ты уже залил другой ПДС..,Иди в тему Восстановление убитых
Добавлено позже (7.1.2008, 9:40):
Громкость меняется в MotoSound или в P2kToolsVS. Значки меняются залитием другого ДРМ, но ТОЛЬКО ДЛЯ ВАШЕЙ МОДЕЛИ! программой Flash&Backup. Всё есть в файловом архиве
_Zip_
сообщение 7.1.2008, 7:41
Из: Уфы
Пользователь №: 158 167
Модель телефона: L9 + АData 1 гиг
Пост 515 еще если зайти в меню или просто пользоваться телефоном и приложить к уху динамик,именно внешний динамик то там постоянное шипение идет ели слышимиое но через некоторое время проподает,в чем прикол не пойму
GylikOFF13
сообщение 7.1.2008, 9:32
Пользователь №: 152 785
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Как правильно настроить блютулс на Л7е? Когда мне кидают выделенные файлы мой моторола принимает первый и тут же отключаится!!! Чего не хватает?
lapabum
сообщение 7.1.2008, 9:49
Пользователь №: 71 523
Модель телефона: Motorola V220
Прошивка: 2FR
Скажите как сделать чтоб звук на смс был из стилей сообщений а не из ID звонка. Нашел что это лечится патчем для телефона L7, но у меня Motorola L9. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал lapabum - 7.1.2008, 9:50
venity
сообщение 7.1.2008, 11:46
Из: Днепропетровск
Модель телефона: z3
как оказалось бэкап снялся неправильно - файл маленький слишком. Где теперь взять хоть какой-нибудь бэк ума не приложу sad.gif Телефон лежит с черным экраном и надписью
Boot Loader 0A.C0
SW Version:R452F1_G_08.04.09R
PH SIG ERR:35:02:
Ok to program USB Transfer Mode
first-knight
сообщение 7.1.2008, 12:06
Прошивка: 373...49R
Читаю мой прошлый пост.
Иду в тему "Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9"...
Странно как-то...
Ладн, пойду там тогда напишу.
6205YVZ
сообщение 8.1.2008, 8:34
Пользователь №: 154 181
Модель телефона: L7E
Прошивка: R452D_G_08.01.OAR
venity, да ты волшебница! А сколько же весил твой бэкап, если ты говоришь, что он маленький? Нормально, когда снят при помощи FB и весит 138 метров(.shx).
venity
сообщение 8.1.2008, 9:43
Из: Днепропетровск
Модель телефона: z3
shuffle.gif Он был как CAB-ZIP архив и весил 16 164 745, я так подозреваю килобайт. Но это уже не важно, телефон работает, осталось только вернуть работоспособность БТ mad.gif
Сообщение отредактировал venity - 8.1.2008, 9:44
Padre2007
сообщение 8.1.2008, 14:20
Из: Украина г.Днепропетровск
Пользователь №: 157 019
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: R452B_G_08.02.09R
Ребята подскажите, как сделать такую фичу чтоб когда тебе звонят, только в горнитуре звучал вызов а не на внешнем динамике!!! а то едишь в маршрутке с гарнитурой и тебе вызов и тел валает на всю!!! А хочеться чтоб только на гарнитуре вызов был sad.gif sad.gif
_Zip_
сообщение 8.1.2008, 16:30
Из: Уфы
Легко делай следующее заходишь в меню телефона далее Параметры - Настроика для авто далее Активизация гарнитуры -включит сделай как я сказал без вопросов и будет тебе счатье
6205YVZ
сообщение 8.1.2008, 20:37
Zip, не может быть! На моём L7e и на Z3 такой номер не проходит с активизацией автомотогарнитуры. Что "вкл", что "выкл", всё равно вызов и в гарнитуре , и в динамике.
MetallicA
сообщение 8.1.2008, 21:16
Пользователь №: 157 086
люди спасибо за помощ в маих прошлых занозах,но теперь ещё вапрос!есть ли какие нить монстры для L9??
Ассассин
сообщение 8.1.2008, 21:24
Пользователь №: 158 438
скиньте стандартный файлик и плейер на l7e
Сообщение отредактировал Ассассин - 8.1.2008, 23:31
bob55
сообщение 8.1.2008, 21:31
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
venity
Цитата(venity @ 8.1.2008, 12:43) *
venity попробуй в журнале устройств поудалять все устройства. Помогает.
MGG
сообщение 9.1.2008, 6:24
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
нет
Стандартные SEEM и файлы от L7e
ACCORDSTR
сообщение 9.1.2008, 7:00
Пользователь №: 159 455
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Такой глюк, когда меняешь дату на правильную т.е 09.01.2008, тело самопроизвольно выставляет 23.05.2002г. и время сбивается тоже, причём как через тело, так и через р2к синхронизация не прокатывает. ставишь 09.01.1918 всё нормально, и часы и дата, кроме года.
такое ощущение, что у него на 23мая2002 временной диапазон заканчивается. Прошивал FULL какой-то другой, не помогло, прошился на родную прошивку обратно.
Сообщение отредактировал ACCORDSTR - 9.1.2008, 7:03
MGG
сообщение 9.1.2008, 7:04
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
ACCORDSTR,
а когда пишешь в контакте день рождения можно забить любой день
Сообщение отредактировал MGG - 9.1.2008, 7:06
ACCORDSTR
сообщение 9.1.2008, 7:38
Модель телефона: K1
Цитата(MGG @ 9.1.2008, 12:04) *
ACCORDSTR,
Да. Но от этого не легче, дату охота правильную, а неправильную ставлю, потому, что только такая нормально ставится и хоть чуть чуть подходит, кроме года.
MONSTER92
сообщение 9.1.2008, 8:58
Пользователь №: 107 368
Модель телефона: ROKR e6
Прошивка: Неважно
Как редактировать назначения клавиш НА Л7е ?
_________________________________________
MGG: каких клавиш?
Сообщение отредактировал MGG - 9.1.2008, 9:01
SAN 2005
сообщение 9.1.2008, 12:02
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
Монстры появятся только после снятия или обхода RSA. Следи за темой Ломаем и строим
Constable
сообщение 9.1.2008, 12:45
Пользователь №: 159 487
Модель телефона: motorola l7e
День добрый! Проблемка с телефончиком возникла. Купил мотор l7e. Проработал пол годика - горя не знал. Недавно вот при подключении через usb телефончик перестал видеться компьютером.
Как добропорядочный чайник я поставил софт с диска, который прилагался к телефону. Motorola Phone Tolls. При загрузке проги пишет ошибочку "Telephony interface cannot successfully start" и всё. Предлагает попробовать установить кабельное соединение и ничего не находит. И опять ошибочку.. и так по замкнутому кругу. Причём до этого всё работало, и прога и телефон и всё было в поряде. Как быть мне? подскажите пожалста
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 22:52
