111 страниц V « < 17 18 19 20 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
alexxx32
сообщение 21.1.2008, 11:53
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Цитата(x-metal @ Сегодня, 14:30)
Здраствуйте. Я новичок, и уменя возникла проблема....
Что я делал:
1) Запустил программу Flash&Backup 3.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!...
Прежде чем что-либо делать надо изучить инфу по этому делу. Цитата из закреплённого поста темы Motorola SLVR L9, Обсуждение возможностей...:
Sanchezz-2007
сообщение 21.1.2008, 16:09
Пользователь №: 159 807
Модель телефона: k1
Прошивка: 1111
люди дайте кто нить дрова на S Flash Neptune LTE2
skull17
сообщение 22.1.2008, 17:41
Из: -=CLUB=-
Пользователь №: 154 788
Модель телефона: RZR K1
Прошивка: STANDART
Ребята...подскажите как сконектить moto К1 с компом...дрова Motorola_End_User_Driver_Installation_2.9.0...скачал не помогло...р2к(раньше Е398 была) тож не помогают...что делать??
НЕИЗВЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА В ДИСПЕТЧЕРЕ УСТР.
motorola accessory
motorola MCU data logger
motorola test command
MGG
сообщение 23.1.2008, 6:16
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
skull17, https://motofan.ru/soft/?action=list&pa...13&phone=78
MGG
сообщение 23.1.2008, 11:50
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
mbv06,
Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9
coloss
сообщение 23.1.2008, 12:01
Пользователь №: 159 422
Модель телефона: z3
Привет всем.Хотел уточнить.Для снятия полного бэкапа с Z3 достаточно запустить F&B 3.0.6 и сохранить все отмеченные группы,или же еще требуются пляски с бубном?PDS сохраняется в данном случае?
сообщение 23.1.2008, 12:08
нет, не достаточно. подробнее в закреплённом посте тут
Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3
Цитата(GandjaFuzz @ 21.6.2007, 20:37)
ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ - СНИМИ БЭКАП ВСЕХ ЗОН (ВКЛЮЧАЯ PDS) c помощью этого профиля и загрузчика для FB (ЧЕРЕЗ ТП) !!!
В случае Z3 необходимо перед этим прошить заводскую прошивку 0DR через RSDlite. Это ВАЖНО!
тоесть через Test-Point
coloss
сообщение 23.1.2008, 12:29
Модель телефона: z3
У меня сейчас R452F1_G_08.04.09R.Даже на заводскую 0DR через ТП???
Что то замкнутый круг получается.Не хотелось бы ставить своего монстра и ТП трогать,пока полный бэкап не сделаю.Но полный бэкап можно сделать,если откатишься на 0DR через ТП tomato.gif
сообщение 23.1.2008, 12:41
шить то можно и без ТП (если захочет шить RSDlite) , а вот
слить полный бекап (с зоной PDS) можно только через режим BLANK
в него можно попасть или через ТП или так Ура ! Снятие RSA без Тест-пойнта и разбора телефона !
вообщем дело то новое , все рискуют без бекапов..
DarkJ
сообщение 23.1.2008, 17:54
Пользователь №: 128 174
Модель телефона: L7 SLVR
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER-RB
Проблема такая...захожу в джава запускаю приложение, потом его закрываю хочу открыть еше какое нибудь...но не тут то было! Приложения больше не запускаются, только после перезагрузки телефона. Можно эту проблему как то решить?
Timoxa56
сообщение 24.1.2008, 7:40
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
Цитата(PcHeLa @ 24.1.2008, 4:40) *
а здесь ветка про L7e и подобные... к коим L7 не относится...
DarkJ , с этим и другими вопросами тебе нужно обратится сюда
Deluxe7526
сообщение 24.1.2008, 11:22
Пользователь №: 150 055
Модель телефона: L7e + 1 Gb
Прошивка: NewStyle v2.1
плиз момогите с L7e устоновит P2K дрова телифон найден
И когда запускаешь Любую прога она виснет и нехочет работать с мием телифоном
В P2K Режиме А во флеш режиме работает И прошить можно Но В P2K
Нехочет ни одна прога!!
PcHeLa
сообщение 24.1.2008, 11:58
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
может у тебя в прогах нету модуля под l7e? если прошивает, то должны видеть и все проги P2k... А если по подробней, чем прошиваешь, и что не видит тел?
Deluxe7526
сообщение 24.1.2008, 15:47
Прошиваю Flash&Backup 3
А проги не видят все например
MotoSound или P2KTools
Timoxa56
сообщение 24.1.2008, 16:49
Deluxe7526 может попробуй удалить и заново установить устройство! Может чем-нибуть поможет.
Deluxe7526
сообщение 24.1.2008, 17:31
Пробывал токоеже Я понял у меня нет достума к файлон телифона что можно сделать
А если шнур от С 390 ничего токого но V3 подошол и все работает
Filsan45
сообщение 24.1.2008, 17:51
Из: Ижевск
Пользователь №: 161 167
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
помогите плз! ситуация такая: на софт клавише был установлен джим. потом я его переустановил а с софт предварительно не убрал. потом софт само собой встал по умолчанию, но личные настройки не открываются. перепрошил без RSA помогло. потом само собой лагнуло и личные настройки опять перестали открываться. пробовал заменять файлы меню, откат и скины но положительного результата не было. сегодня прошис в обход RSA, но без ТП, проблему не решило.
что делать что делать?
Timoxa56
сообщение 24.1.2008, 18:22
По идеи шнур не должен влиять на модель телефона. Ну впринцепи попробуй шнур от л7е может и от него зависит.
Сегодня прошис в обход RSA, но без ТП, проблему не решило
Добавлено позже (24.1.2008, 23:27):
Сдесь можно обойти РСА без тп. Думаю тебе нужно обойти РСА и прошится соответствующим монстром,должно помочь.
Сообщение отредактировал Timoxa56 - 24.1.2008, 18:29
Jekkka
сообщение 24.1.2008, 19:21
Пользователь №: 160 467
Подскажите откуда можно скачать мелодии есплатно????
MGG
сообщение 25.1.2008, 7:47
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
Jekkka,
Мелодии
сообщение 25.1.2008, 8:46
смотрим -> Все самое нужное - ЗДЕСЬ! -> Перестали работать "Личные настройки"
а там ответ :
Цитата(TEQUILA @ 20.9.2007, 9:42)
залей чистый seem 0032_0001
опять смотрим -> Все самое нужное - ЗДЕСЬ! -> Стандартные SEEM и файлы от L7e
Geo87
сообщение 25.1.2008, 9:24
Пользователь №: 161 236
Модель телефона: V3i
Прошивка: R479
У меня K1. Он не определяется прогой mstool_8r. Дрова я поставил.
Помогите пожалусто!!!
сообщение 25.1.2008, 9:56
какие дрова ты поставил ? и как ты подключаешься к проге (в каком режиме и что на экране написано)?
skull17
сообщение 25.1.2008, 10:02
Из: -=CLUB=-
Прошивка: STANDART
чёт не доброе с моим К1...дрова установил(всё сконектилось)...хотел с JAVA поработать...в motomidman пишет Unsupported platform. Can't continue;в skinman список скинов не выдает...при загрузке скина в тел пишет какую то байду(в конце пишет типа не хватает 20кб или что то такое...)
Максимум что смог - это снять бэкап!что это может быть??
сообщение 25.1.2008, 10:04
новую версию скачай
вообще все проги обнови
PUMPER
сообщение 25.1.2008, 12:19
Из: Piter
Пользователь №: 151 730
Модель телефона: l7e
Прошивка: R452D_G_08.01.OAR
Люди например когда в файловый менеджер заходишь,он по 300 раз выдает запрос (да-нет),кто знает как зделать чтобы этого небыла,а то так задолбало. stink.gif
сообщение 25.1.2008, 12:56
Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
skull17
сообщение 25.1.2008, 14:27
Из: -=CLUB=-
Прошивка: STANDART
а что со skinman делать??
сообщение 25.1.2008, 15:10
Цитата(mbv06 @ 23.1.2008, 13:16)
как изменить звуки:
1, 2, 3, 4......
Когда вызываешь кого то то был другой голос
ты о каком телефоне говоришь ?
mbv06
сообщение 25.1.2008, 15:15
Пользователь №: 126 108
Прошивка: 11
Osta,
L7e
Монстр:
R452D_01.0AR_NEW_LP002EMOD_FLEXNewStyle_beta
сообщение 25.1.2008, 15:24
в этом монстре из "своих" звуков только на включение \c\mobile\audioCust_Start~up.mp3
mbv06
сообщение 25.1.2008, 15:30
Прошивка: 11
Osta,
а звуки на клавиатуру? там стоит какае-то БАБУШКА ужас...
Добавлено
только что узнал что на L9 это стандартное..... наверно и на л7е тоже shuffle.gif
Сообщение отредактировал mbv06 - 25.1.2008, 15:38
L7e.SD.
сообщение 25.1.2008, 15:32
Пользователь №: 160 829
Модель телефона: SLVR L7evo
здрасте.. два вопроса... заранее пасиб..
-существуют ли на L7e java-файловые менеджеры... если да то какие? от старого мотораС650 работать отказывается.. видимо поменялась файловая структура..
-не хочет работать ReadManiac.. вернее он работает, но как сделать чтоб он видел книжку? незнай чо делать..
сообщение 25.1.2008, 15:37
+ файл-менеджер тут http://grafmoto.narod.ru/phoneman/se.rar
B the R
сообщение 25.1.2008, 17:33
Пользователь №: 161 285
Можно ли как-то увеличить макс. количество смс?
Одно время влезало аж под 450, сейчас уже на 125 ругается..
L9
Geo87
сообщение 25.1.2008, 20:41
Прошивка: R479
Помогите. После перепрошивки K1 патченой R452F на экране появляется сообщение об ошибке PH SIG
ERR: 35:02:. Пытался прошить через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite родной прошивкой результат нулевой. Можно ли чито нибуть сделать по восстановлению? sad.gif
V.V.Put-In
сообщение 25.1.2008, 21:18
Из: г.Кузнецк
Пользователь №: 161 306
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
Можно ли установить корлеты на L9?
danilik
сообщение 26.1.2008, 6:13
Из: "Белая яма"
Пользователь №: 146 612
Модель телефона: z6
Не бейте ногами сильно. smile.gif Монстр подходящий мне по модели можно прошить без снятия RSA?(Z3) Телефон не умрет?
V.V.Put-In
сообщение 26.1.2008, 6:24
Из: г.Кузнецк
НЕ должен. Я на L7 пробовал он не умер!
danilik
сообщение 26.1.2008, 6:28
Из: "Белая яма"
Модель телефона: z6
СПасиб. PCA это и есть RSA?
Сообщение отредактировал danilik - 26.1.2008, 6:29
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 9:34
