111 страниц V « < 20 21 22 23 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
Kirillos
сообщение 1.2.2008, 11:30
Из: Питера
Пользователь №: 161 627
Модель телефона: Motor l7e
Прошивка: new style v2.1
после перепрошивки клава на l7e не горит что делать
если что рса снята
сообщение 1.2.2008, 11:46
включи её в меню
Kirillos
сообщение 1.2.2008, 11:51
Из: Питера
я не знаю как в меню такого символа нет
sasha45
сообщение 1.2.2008, 11:53
Пользователь №: 46 095
Проблема: за этот день, уже раз 5 замыкал ТП. Прошивал бут через ramldr2. Но когда я запускаю https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup и пытаюсь прошить через него прошивку со снятым RSA, например, noRSA_DB33_Z3, то тут я не знаю, либо телефон отрубается, либо компьютер сам отсоединяет телефон.
Barsik_s_L7e
сообщение 1.2.2008, 11:57
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 160 949
Прошивка: NewStyle2+Elfs
shout.gif Народ подскажите плизз как и через что патчить тел!!!!
сообщение 1.2.2008, 11:59
какая прошивка стоит ?
вопрос не в эту тему
Как применить патч.
TSV
сообщение 1.2.2008, 12:05
Пользователь №: 160 505
Модель телефона: motorola V360
Прошивка: R 4513_G_08.B7.5AR
Подскажите, как и какой программой залить в V360 новый патч? Спасибо
@SEM*
сообщение 1.2.2008, 12:08
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Помогите пожалуста!!!! Не могу зарегистрировать програму flash back up v 3.0.6 . в запросе несколько раз пробовал даже разные почтовые ящики. Отправлял жалобу, но пока ответа нет. До этого весной регистрировал без проблем, а потом переустановил Windows. sad.gif
O'Gder
сообщение 1.2.2008, 12:09
Из: г. Волжский
Пользователь №: 162 019
Модель телефона: ROKR EM30
Прошивка: Imperfecto MA
Подскажите, пожалуйста, как корректно удалить/переустановить драйвера Motorola (модем и p2k-интерфейс)?
А то телефон, да и любой сменный носитель на внешних usb hub'ах (на передней панели которые) не определяется. Юзабельны только те, что за системным блоком :(
_____________________________________________________________________________
MGG: Модем удали в Панель управления -> Телефон и модем, а драйвера в диспетчере устройств
Сообщение отредактировал MGG - 1.2.2008, 12:34
MGG
сообщение 1.2.2008, 12:29
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
Flash&backup 3
yan248
сообщение 1.2.2008, 12:45
Пользователь №: 161 656
Цитата(MGG @ 31.1.2008, 23:17) *
yan248,
PTT в L9
что и где качал?
Да вроде ничего с телефоном не делал, тока темы залил...
Chupa_cabras
сообщение 1.2.2008, 15:39
Пользователь №: 153 043
Модель телефона: Motorola k1
Прошивка: R452f_G_08.03.08R
yan248,
Залей стандартный mma_ucp
Добавлено позже (1.2.2008, 20:41):
У меня такой вопрос))) Я Применил патч, на включение/отключение подсветки клавиатуры через телефон, так вот че то я не нашел, может поможите) или как с компа врубить =)
сообщение 1.2.2008, 15:47
Подсветку клавиатуры теперь можно включать и выключать по своему
желанию из меню телефона - Параметры > Исходная настройка > индикатор состояния (вкл/выкл)
Чтобы появился этот пункт нужно включить один бит с помощью
программы P2KAE :
SEEM 0032_0001, Смещ-е 37 h/55d, Бит 2 (Абс.бит 442): STATUS_LED_AVAILABLE
This flag indicates if the phone has status led
Kirill L7e
сообщение 1.2.2008, 16:22
Пользователь №: 157 036
Модель телефона: Motorola L7e
вот эта R452D_01.0AR_NEW_LP002EMOD_FLEXNewStyle_beta
сообщение 1.2.2008, 16:56
Параметры > Исходная настройка > ищи там
и прочитай выше пост
Chupa_cabras
сообщение 1.2.2008, 17:09
Блин че такое стало P2K Ae выдает ошибку , телефон видит, но пишет ошибку seem!
Timoxa56
сообщение 1.2.2008, 17:38
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
Новую версию библиотеки скачай! Уже тысчу раз обсуждался это вопрос!!! Читай тему здесь не далеко! Я непомню где точно!
mpunk
сообщение 1.2.2008, 19:48
Пользователь №: 144 840
Модель телефона: L7e
Прошивка: 04.05R
можно ли сделать так что б стандартный мп3 плеер сам переключался на следующую песню?
Eclipse TH
сообщение 1.2.2008, 20:10
Пользователь №: 157 611
Модель телефона: L7e (Without RSA)
Прошивка: NewStyle v2.1
Для этого нужно создать список песен (плэйлист) и сохранить его. При воспроизведении плэйлистов песни автоматически переключаются сами.
Ferum
сообщение 2.2.2008, 7:54
Из: "NOVOSIBIRSK"
Пользователь №: 156 609
Модель телефона: Motorola L7e , L7
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
Помогите сделать насиройки интернета в телефоне всё уже перепробовал и заказывал и с мотфана вводил
ничё не работаеТ!! sad.gif sad.gif Билайн - Новосибирск
Сообщение отредактировал Ferum - 2.2.2008, 8:03
Kirillos
сообщение 2.2.2008, 13:20
Из: Питера
еще вопрос возможно ли как нибудь увеличить силу вибрации?
yan248
сообщение 2.2.2008, 13:39
Кстати насчёт вибрации... Возможно на Моторе L9 поставить эффект вибрации, как на E398???
Chupa_cabras
сообщение 2.2.2008, 13:48
Ferum,
у меня тоже билайн идешь: Интернет=> Веб Сессии оПератора=>Beeline Internet, ни каких настроек не делал, может ты не подключил комплект услуг GPRS-MMS-WAP ???
Spider
сообщение 2.2.2008, 16:03
Пользователь №: 147 149
Модель телефона: C650 E398 L7e V635
Прошивка: R373_G_0E_30.49.R
У меня такой вопрос: как извесно на L7e фотокамера очень плохо снимает в сумерках или при плохом освещении. Можно ли поставить в телефон камеру с номальным освещением ну например от Самсунга или от какого нибудь другого телефона, подойдет ли разъем на плате и примет ли ее телефон програмно, будет ли зум, экспозиция и т.д.
Как вы думайте можно на L7e поставить камеру от L9, там то же все темно, но 2 мегапикселя (1600х1200). L7e легко открывает фотки с 2-х мегапиксельной камеры!
Chupa_cabras
сообщение 2.2.2008, 16:46
Spider,
Я думаю Нереально!!!
BezyxOFF
сообщение 2.2.2008, 17:23
Из: Челябинск-сити
Пользователь №: 162 161
Прошивка: R45J_G_08.22.04R
Люди помагите плиз сделать подсветку ритмичную вообщем я вроде ее сделал она в меню появилась захожу туда там мвыбор режима подсветки желтый итд при выборе любого режима подсветка тела тупо вырубается и все пока незакончется время дествия или не нажмеш красную кнопку файл подсветки был взят с Е398 sad.gif
SAN 2005
сообщение 2.2.2008, 17:34
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
BezyxOFF, забудь про ритм-подсветку на L7e и L9. Не хочет она корректно работать на этих телефонах. Нормально работает только световой вызов.
P.S.: Но если она тебе необходима, то при выборе стиля, если подсветка погасла, нажми OK и она должна снова загореться. Только после этого, при использовании ритм-подсв., будут проблемы с подсветкой клавиатуры.
Добавлено позже (2.2.2008, 20:51):
yan248, нельзя. Начнутся глюки с громкой связью и все.
Spider, в принципе, наверно, возможно, т.к. телефоны почти идентичны. Но это очень нудно и займет много времени. Проще поменять L7e на L9 с предоплатой.
Сообщение отредактировал SAN 2005 - 2.2.2008, 17:39
DmT
сообщение 2.2.2008, 20:04
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Что за втроенная ссылка Google? у кого заходит туда?
В новой рекламе мельком покано было, я решил у себя посмотреть но перейти не смог.
blackbox
сообщение 2.2.2008, 21:13
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Обычный поиск Google, ссылка открывается встроенным браузером.
http://www.google.com/xhtml?client=ms-moto...&channel=sm
Zidane0
сообщение 3.2.2008, 6:58
Пользователь №: 162 213
Модель телефона: K 1 and e 398
люди помогите новичку пошожу убил мобилу прошивал какой то пршивкой и после неё только бут ружим работает и пишет Boot Loader 0A.B2 SW Version R4527_G_08.42.09 PH SIG ERR: 35: 02 : ok to program connect USB Data Cable что делать бекап не заливает он записывается но всеравно такая ерунда что делать помогите мобила K 1
Chupa_cabras
сообщение 3.2.2008, 9:29
Zidane0,
Попробуй залей Оригинальную Прошивку! Прошивки и флексы для телефонов данной ветки
N_town
сообщение 3.2.2008, 10:49
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
в картинках, в свойствах файла есть интересные пункты:
"переадресация"
"применимо"
всегда было интересно узнать что означают эти пункты, а в связи с работой над нормальным переводом желание это узнать стало большеsmile.gif
кто подскажет чем нормальным их можно заменить?
ну и кстати в музыке и видео такие же пунты
как понял, "применимо" означает возможность применить выбранный файлик в качестве фона рабочего стола, мелодии вызова?
Сообщение отредактировал N_town - 3.2.2008, 11:22
6205YVZ
сообщение 3.2.2008, 10:56
Пользователь №: 154 181
Модель телефона: L7E
Прошивка: R452D_G_08.01.OAR
Кто подскажет, каким клеем можно приклеить на Z3 центральную клавишу. Отвалилась центральная и кольцо джойстика. Пробовал клеить «Моментом» (хейнкелевским) – центральная отвалилась, кольцо, вроде, держится, но, скорее всего, из-за маленьких штырьков-направляющих. Из какого материала сделана мембрана, на которую всё это приклеено? Может силикон возьмёт? Было приклеено чем-то тягуче-липучим.java script:emoticon(':unsure:', 'smid_17')
Dark Mage
сообщение 3.2.2008, 14:17
Пользователь №: 151 118
Прошивка: стандартная
Подскажите пожалуйста какая самая лучшая и новая прошивка на л7е. А что ее надо почестям шить? и вообще прошивку одну надо скачивать? я руководство почитал че то ни че не понял. Обясните мне пожалуйста как все правильно сделать. Мне бы прошивку чтобы возможностей у телефона стало побольше и работал побыстрее.
Timoxa56
сообщение 3.2.2008, 14:20
Для начала РСА сними, а затем читай как прошивать и чё делать. А там уж сам выбирай прошивку.
N_town
сообщение 3.2.2008, 14:38
для начала надо прочитать как прошивать и че делать, затем РСА снимать (благо сейчас железный тп не обязателен) и шить
"чтобы возможностей у телефона стало побольше и работал побыстрее" смотри тему с монстрами Пользовательские монстры K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 (MonsterPacks) - для новичка думаю не стоит заморачиваться с прошивкой отдельных кодовых групп, описание прошив смотри там же, выбирай плюсы и минусы
Сообщение отредактировал N_town - 3.2.2008, 14:41
Timoxa56
сообщение 3.2.2008, 16:48
Можно было и не писать и не цитировать мой пост,думаю и так понятно!!!!
DmT
сообщение 3.2.2008, 19:10
Мото-Портной
neodim,
Меню-Java-<Твое приложение>-Варианты-Разрешения-Сетевые настройки: разреши:
Сеть передачи данных
Варианты соединения
bendery
сообщение 3.2.2008, 21:21
Пользователь №: 162 341
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Помогите пожалуйста, вся надежда на ВАС!!! Вчера купил мотор L9, никак не получается залить на него хоть что-нибудь, дрова поставил, в диспетчере устройств тел виден как Motorola Inc. USB Device, через прогу mobile phone tools могу только просмотреть телефонную книгу с мобилы и всё....ничего не записывается, пробовал через motouploader заливать музыку, прога пишет-нет свободного места в телефоне(пробовал заливать в a\mobile....b\mobile.....c\mobile.....тот же эфффект-нет свободного места), в телефоне карты памяти нет, неужели без карты памяти в него ничего нельзя залить? в настройках телефона написано-свободно 20 метров....В чём я лоханулся???? подскажите люди добрые, прошивка R452J_G_08.22.04R
azunai
сообщение 3.2.2008, 22:22
Из: Saratov
Пользователь №: 123 135
Модель телефона: razr2 V8 512mb
Прошивка: повреждённая
bendery, В проге motorola phone tools есть раздел мультимедиа , там можно закачать музыку, видео , картинки на телефон. Прога есть на диске из комплекта , на нём же есть дрова.
А теперь мой вопрос . Где находится строка EDGE в телефоне ?(та , которая заслоняет дату) в ленге её точно нет . dnp.prf у нас вообще отсутствует .... .
PS Не предлагать править симы !
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 3:01
