111 страниц V « < 22 23 24 25 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
ViruZz
сообщение 8.2.2008, 13:08
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
такая проблема:Бекап с (помощью проги флешбекап)с Z3 не сливается,идёт запись загрузчика и виснет.. sad.gif
И ещё заметил через МММ Corelet Image Viewer кто нить знает что за штука?и как заставить рабоать?
п.с.я его не ставил он был стандартный
Сообщение отредактировал ViruZz - 8.2.2008, 13:31
сообщение 8.2.2008, 14:06
тема Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9
- Как сделать бэкап с помощью программы FlashBackup3?
Запускаете FlashBackup 3.0.2 (или выше), выбираете профиль Motorola Z3 , затем нажимаете Чтение данных, Сохраняете файл. Всё. Сделать бэкап ПДС пока невозможно
в картинках - варианты - редактировать - он включится
6205YVZ
сообщение 8.2.2008, 15:07
Пользователь №: 154 181
Модель телефона: L7E
Прошивка: R452D_G_08.01.OAR
Кто подскажет, почему на L7E в гарнитуре, когда по телефону говоришь, звук какой-то сжатый, не очень разборчивый, будто после дешёвого шумоподавителя, а музыка отлично всё, качественно. Соответственно, когда без гарнитуры говоришь, тоже всё ОК. Это как-нибудь лечится или нет?
nothing
сообщение 8.2.2008, 15:34
Из: Луганск
Пользователь №: 121 257
Модель телефона: Rizr Z3 & Rokr EM30
Прошивка: Avalanche.mod
Как заменить bootsplash на z3?(в смысле картинку)
Сообщение отредактировал nothing - 8.2.2008, 15:35
сообщение 8.2.2008, 15:47
Изменение Bootsplash`а
bob55
сообщение 8.2.2008, 15:55
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Osta,
Пост №911
RamLdr2 v.0.35a позволяет читать и писать ПДС на LTE2 без ТП.
Сообщение отредактировал bob55 - 8.2.2008, 15:57
ViruZz
сообщение 8.2.2008, 16:09
Запускаете https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup 3.0.2 (или выше), выбираете профиль Motorola Z3 , затем нажимаете Чтение данных, Сохраняете файл. Всё. Сделать бэкап ПДС пока невозможно
ДА я то знаю но!он не делает быкап! а виснет на Запись загрусчика!
сообщение 8.2.2008, 16:25
слей бекап из boot режима
ViruZz
сообщение 8.2.2008, 17:08
Делал..ничего не помогает..А без бекапа снимать рса и шится страшновато... sad.gif sad.gif
сообщение 8.2.2008, 17:34
Цитата(ViruZz @ Сегодня, 19:08)
А без бекапа
0DR стоит ? на ней бекап 100% сливался.. подключение через шнур или + переходник / удлинитель ? сзади компа USB гнездо ?
magnum666
сообщение 8.2.2008, 19:32
Пользователь №: 162 901
Модель телефона: L7,E398,N80
Подскажите что делать,у меня L7 и в ней появился глюк когда заходишь в меню телфона почемуто включается браузер я его отключаю он снова включается и так пока я не выйду из меню,причем браузер запускается только в меню.я думал это прошивка и поменял её на 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final сначала я думал глюк прошёл но теперь уже стала включатся камера,но не когда входишь в меню,а когда кидаешь на флешку через кабель или Bluetooth, пробовал ставить MotoWalkman_L7_full_R4513_Aer_Rb теперь камера включается когда заходишь в меню.Что это может быть и как от этого избавиться?
G.U.N
сообщение 8.2.2008, 19:48
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Где ты видишь L7?
Тебе сюда
EXTRA
сообщение 8.2.2008, 20:05
Из: Беларусь>Барановичи
Пользователь №: 129 664
Модель телефона: ROKR E6, Defy
как отключить USB зарядку на Z3??
Сообщение отредактировал EXTRA - 8.2.2008, 20:06
ViruZz
сообщение 9.2.2008, 6:52
Вроде только патчем...
bob55
сообщение 9.2.2008, 7:09
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
EXTRA, читай # Патчи для Z3
ViruZz
сообщение 9.2.2008, 17:41
А Для Z3 Есть рефлеши с патчами ?
bob55
сообщение 9.2.2008, 18:08
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
ViruZz, смотри Все самое нужное - ЗДЕСЬ!, Путеводитель по Z3/L7e/K1/L9/W510
MI81XA
сообщение 10.2.2008, 10:58
Пользователь №: 163 069
Модель телефона: SLVR L-7
Можно здесь скачать что нибудь встроенным браузерам?
Timoxa56
сообщение 10.2.2008, 11:04
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
Модель как я понял у тебя л7???
Тогда тебе в другую веткуL7
Сообщение отредактировал Timoxa56 - 10.2.2008, 11:07
ViruZz
сообщение 10.2.2008, 17:25
Как назначить на кнопку браузера-кнопку меню??для Z3
MGG
сообщение 11.2.2008, 6:07
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
ViruZz,
- Как изменить значение кнопки браузера? +МЕТКИ ТУТ!
За кнопки отвечает сим 005B. Кнопка браузера - офсет 001E. Значение байта для браузера: 0x42 Значение байта для кнопки меню: 0x14, для фотокамеры: 0x3F. Рекомендуется поставить именно 0x14, тогда появится возможность через эту кнопку назначать и использовать всеми любимые МЕТКИ, т.е. можно вернуть многозадачность телефону!
motoron
сообщение 11.2.2008, 7:20
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Цитата(Chupa_cabras @ 10.2.2008, 13:29) *
Такой баг заметил На К1 - Таймер, при разговоре тупит, смотрю на дисплей пишет 40 секунд, сбросил сразу же и время 1.13 )) че такое )
это не баг, просто у тебя стоит отключение дисплея 40 сек. вот время разговора и не обновляется, это всё равно что на L7e/Z3 на заблокированной клавиатуре не обновляется время, только через пару секунд после нажатия кнопки
у меня так же на L7e
Сообщение отредактировал Osta - 11.2.2008, 8:01
Scotty™
сообщение 11.2.2008, 11:13
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
poster_offtopic.gif не понял, а куда делись монстры для Z3?? Точнее темы с ними?
ViruZz
сообщение 11.2.2008, 11:34
FantazeRR,
Наверно изза нестабильности!
Scotty™
сообщение 11.2.2008, 11:38
______________________________
+Osta
автор монстров на Z3 попросил их убрать
MotoRav
сообщение 11.2.2008, 11:46
Из: Пермь/Питер
Пользователь №: 130 331
Модель телефона: L7e
Прошивка: >>NewStyle© v2.0<<
я перепрошил телефон...) перед этим сделал бекап... как мне телефонные номера перекинуть на новую прошивку??? ph34r.gif
сообщение 11.2.2008, 11:53
бекап в FB3 делал ? больше никак книгу не бекапил?
MotoRav
сообщение 11.2.2008, 12:26
Из: Пермь/Питер
Цитата(Osta @ 11.2.2008, 16:53) *
бекап в Flash&backup3 делал ? больше никак книгу не бекапил?
да,бэкапил через Flash&backup3.... нет, книгу больше никак не бэкапил......(
Сообщение отредактировал MotoRav - 11.2.2008, 12:28
сообщение 11.2.2008, 12:51
ну или прошей из бекапа флекс или Вытаскиваем справочник
MotoRav
сообщение 11.2.2008, 13:37
Из: Пермь/Питер
чёт до меня не доходит как с этой прогой работать...и инструкции к ней не нашёл...(( а первый вариант, что ты предложил,- старую бекапнутую прошивку поставить???
сообщение 11.2.2008, 13:43
нет , конечно ! из него только CG2 (флекс) прошить
MotoRav
сообщение 11.2.2008, 13:46
Из: Пермь/Питер
Добавлено позже (11.2.2008, 19:21):
Osta, а скажи ещё плиз какой программкой можно сохранить и записывать на телефон справочник номеров и, если можно, смски???
Сообщение отредактировал MotoRav - 11.2.2008, 14:37
ViruZz
сообщение 11.2.2008, 14:36
Добавлено позже (11.2.2008, 14:37):
А может ктонибуть выложить стандартные симы для Z3???
___________________
+Osta
может кто-то глаза разует и посмотрит тут Все самое нужное - ЗДЕСЬ! ?
Timoxa56
сообщение 11.2.2008, 14:41
MotoRav, иди сюда всё самое нужное здесь
H@U$
сообщение 11.2.2008, 15:07
Пользователь №: 163 209
Модель телефона: l7
Цитата(Timoxa56 @ 11.2.2008, 14:41) *
Народ Где можно скачать мма 3x4 на V3, а то залил от Е 398 потом пришлось прошивать.
сообщение 11.2.2008, 15:18
тут Motorola V5XX/V6XX/V80/V3
Scotty™
сообщение 11.2.2008, 15:46
Поделитесь кто-нибудь рабочим бэнчмарком для телефонов этой ветки. shuffle.gif
сообщение 11.2.2008, 16:05
так тяжело зайти в Игры и Java перелистнуть пару страниц
Бенчмарк Телефонов !
Scotty™
сообщение 11.2.2008, 16:27
Там в первом посте ссылка битая.
сообщение 11.2.2008, 16:31
тебе дать недельку на чтение всей темы?
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 9:06
