111 страниц V « < 23 24 25 26 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
MGG
сообщение 11.2.2008, 6:07
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
ViruZz,
Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9
- Как изменить значение кнопки браузера? +МЕТКИ ТУТ!
За кнопки отвечает сим 005B. Кнопка браузера - офсет 001E. Значение байта для браузера: 0x42 Значение байта для кнопки меню: 0x14, для фотокамеры: 0x3F. Рекомендуется поставить именно 0x14, тогда появится возможность через эту кнопку назначать и использовать всеми любимые МЕТКИ, т.е. можно вернуть многозадачность телефону!
motoron
сообщение 11.2.2008, 7:20
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Цитата(Chupa_cabras @ 10.2.2008, 13:29) *
Такой баг заметил На К1 - Таймер, при разговоре тупит, смотрю на дисплей пишет 40 секунд, сбросил сразу же и время 1.13 )) че такое )
это не баг, просто у тебя стоит отключение дисплея 40 сек. вот время разговора и не обновляется, это всё равно что на L7e/Z3 на заблокированной клавиатуре не обновляется время, только через пару секунд после нажатия кнопки
у меня так же на L7e
Сообщение отредактировал Osta - 11.2.2008, 8:01
Scotty™
сообщение 11.2.2008, 11:13
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
poster_offtopic.gif не понял, а куда делись монстры для Z3?? Точнее темы с ними?
ViruZz
сообщение 11.2.2008, 11:34
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
FantazeRR,
Наверно изза нестабильности!
Scotty™
сообщение 11.2.2008, 11:38
______________________________
+Osta
автор монстров на Z3 попросил их убрать
MotoRav
сообщение 11.2.2008, 11:46
Из: Пермь/Питер
Пользователь №: 130 331
Модель телефона: L7e
Прошивка: >>NewStyle© v2.0<<
я перепрошил телефон...) перед этим сделал бекап... как мне телефонные номера перекинуть на новую прошивку??? ph34r.gif
сообщение 11.2.2008, 11:53
бекап в FB3 делал ? больше никак книгу не бекапил?
MotoRav
сообщение 11.2.2008, 12:26
Из: Пермь/Питер
Цитата(Osta @ 11.2.2008, 16:53) *
бекап в Flash&backup3 делал ? больше никак книгу не бекапил?
да,бэкапил через Flash&backup3.... нет, книгу больше никак не бэкапил......(
Сообщение отредактировал MotoRav - 11.2.2008, 12:28
сообщение 11.2.2008, 12:51
ну или прошей из бекапа флекс или Вытаскиваем справочник
MotoRav
сообщение 11.2.2008, 13:37
Из: Пермь/Питер
чёт до меня не доходит как с этой прогой работать...и инструкции к ней не нашёл...(( а первый вариант, что ты предложил,- старую бекапнутую прошивку поставить???
сообщение 11.2.2008, 13:43
нет , конечно ! из него только CG2 (флекс) прошить
MotoRav
сообщение 11.2.2008, 13:46
Из: Пермь/Питер
Добавлено позже (11.2.2008, 19:21):
Osta, а скажи ещё плиз какой программкой можно сохранить и записывать на телефон справочник номеров и, если можно, смски???
Сообщение отредактировал MotoRav - 11.2.2008, 14:37
ViruZz
сообщение 11.2.2008, 14:36
Добавлено позже (11.2.2008, 14:37):
А может ктонибуть выложить стандартные симы для Z3???
___________________
+Osta
может кто-то глаза разует и посмотрит тут Все самое нужное - ЗДЕСЬ! ?
Timoxa56
сообщение 11.2.2008, 14:41
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
MotoRav, иди сюда всё самое нужное здесь
H@U$
сообщение 11.2.2008, 15:07
Пользователь №: 163 209
Модель телефона: l7
Цитата(Timoxa56 @ 11.2.2008, 14:41) *
Народ Где можно скачать мма 3x4 на V3, а то залил от Е 398 потом пришлось прошивать.
сообщение 11.2.2008, 15:18
тут Motorola V5XX/V6XX/V80/V3
Scotty™
сообщение 11.2.2008, 15:46
Поделитесь кто-нибудь рабочим бэнчмарком для телефонов этой ветки. shuffle.gif
сообщение 11.2.2008, 16:05
так тяжело зайти в Игры и Java перелистнуть пару страниц
Бенчмарк Телефонов !
Scotty™
сообщение 11.2.2008, 16:27
Там в первом посте ссылка битая.
сообщение 11.2.2008, 16:31
тебе дать недельку на чтение всей темы?
GylikOFF13
сообщение 12.2.2008, 6:40
Пользователь №: 152 785
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
на л7е Кудато делась функция редактирования в картинках! Заместо ие появилась "изм. размер". Как ее вернуть?
Scotty™
сообщение 12.2.2008, 15:39
GylikOFF13, если я не ошибаюсь, это была функция корелета, который установлен в телефоне со старта. Возможно ты удалил его илипрошился монстром, в котором его нет wink.gif
Lanzar_056
сообщение 12.2.2008, 17:37
Пользователь №: 112 029
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
как мне сделать 12 строчек меню? мелкий шрифт залил, весь форум пролазил не нашел, скрипт на skin man тоже не нашел ((((((((
Scotty™
сообщение 12.2.2008, 17:56
Если я тебя правильно понял, Меню-Параметры-Личные настройки-Главное меню-Вид - выбираем СПИСОК. Это касается строчек. Если у тебя скин был 3х4 то теперь будет 12 строк. И вообще, ты веткой не ошибся? wink.gif
rein_84
сообщение 12.2.2008, 18:28
Пользователь №: 155 152
Модель телефона: motorola l7
привет всем. может ли кто дать ссылку на файл mma_ucp на 12 иконок для l9 а то я не понимаю как редактировать за ранее спасибо
сообщение 13.2.2008, 10:23
я бы пошёл сюда -> Скины
там выкладывается много таких файлов, например тут NEW! wmp11 by bev & N!trogeN (ОБНОВЛЕНИЕ!)
Dark Mage
сообщение 13.2.2008, 18:49
Пользователь №: 151 118
Прошивка: стандартная
скажите пожалуйста а обязательно доставать флещку когда прошиваеш телефон? а у меня она просто выпадала и я ее сильно закрепил. так что больше не выташить. еще хотел спросить чтобы прошить телефон надо сначало снать подпись рса а потом просто загнать прошивку через флещ бекап?
Timoxa56
сообщение 13.2.2008, 19:04
Флешку вытаскивать не обязательно....А вот РСА снимать нужно если л7е,как я понял.....
Dark Mage
сообщение 14.2.2008, 2:31
я вот скачал прошивку новую для телефона хотел спросить а ни че что она весит 140 мегабайт. думаю в телефоне врятли столько памяти найдется. кстати долго ли прошивать телефон? чтобы прошить телефон со снятой рса адо просто в флеш бекапе выбратьпрошивку и нажать быстрая прошивка?
Scotty™
сообщение 14.2.2008, 6:05
Dark Mage,
1. это нормальный размер в распакованом виде для нашей линейки телефонов, только при записи в телефон, прошивка вроде снова сжимается (поправьте если не так).
2.Телефон шить 7-14 минут, если быть точными))) Зависит от прошивки, какую сейчас ставишь, и от того, какая сейчас стоит.
3.Если на телефоне снята РСА, надо искать прошивки со снятой РСА или сделать её самому, как это читай ТУТ, выбираешь такую прошивку в ФБ3 и жмёшь ПРОШИТЬ. Сейчас все монстры для телефонов идут со снятой РСА, т.к. делать их без патчей нету смысла. НЕЛЬЗЯ прошивать бекапом, сделаным до снятия РСА (кроме флекса, дрм и ленга)
Dark Mage
сообщение 14.2.2008, 7:15
еще один вопросик а ТП обязательно снимать?
сообщение 14.2.2008, 7:19
2 закона :
1. Если РСА не снято , то ТОЛЬКО оригинальными прошивками шить !
2. Если РСА снято , то ТОЛЬКО прошивками со снятым РСА шить !
смотри не перепутай Кутузов
флексы , DRM и ленги шьются любые соответствующие модели.
Добавлено позже (14.2.2008, 9:21):
скажи по-людски , что ты хочешь ИТОГО ?
ТП снять не получится , это метод, а не часть одежды
Bl@cK~St@rR
сообщение 14.2.2008, 9:42
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
Lanzar_056,
Смотри
здася
Это Moto night на 14 строчек в списках, если ты про это. Сам делал)) shuffle.gif
SD_666
сообщение 14.2.2008, 13:37
Пользователь №: 159 360
Модель телефона: SLVR L9; MPX 200
Прошивка: 22.05R; WM6.1
Всем привет... Хотел узнать почему не работает 3д звук если ехо включить(чуть ниже тема, там спрашивали про л7е)... И еще - почему не возможен разгон процессора телефона?...
сообщение 14.2.2008, 14:33
потому как сделан для других моделей
потому как никто не занимался
CsC_N
сообщение 14.2.2008, 16:41
Пользователь №: 163 557
Модель телефона: Motorola L7e
Привет всем! перерыл форум!((( ни че подобного не нашел!(((( на мотороле л7е перестала работать клавиатура!!! вытаскиваешь батарею и вставляешь! нажимаешь на красную он включаеться! но когда загрузиться перестает клава работать!!! телефон не перепрошивал до этого момента ну короче не лазил в него!!! ну я подумал может прошивка заглючила или чет в ней!!! перепрошил!!! интерфейс поменялся но клава так и не пашет!((( можно подумать что на клаве какойто контак отшел!!! но:
-Он включаеться( красная сначало работает потом нет!((
-в наушниках трубку не берет какоето шипение когда нижимаешь на наушниках кнопку но также не берет трубку!(((
может кто встречался с такой проблемой? помагите!!! или мне не мучаться а в ремонт его сразу отдать?
Сообщение отредактировал CsC_N - 14.2.2008, 16:42
Scotty™
сообщение 14.2.2008, 16:46
CsC_N, оч похож на утопленика, но погоди, мож кто чё умнее подскажет.
CsC_N
сообщение 14.2.2008, 16:50
еслиб был утоплиник!!! то не включалсябы!((( или нет?
monster X-Moto v1.4 <<<Вот эта прошивка на нем стоит!))) или это не прошивка?)) ну короче я не шарю!)
Scotty™
сообщение 14.2.2008, 17:01
Насчёт утопленика - далеко не всегда. Попробуй сними батарею и посмотри нет ли у тебя маленькой белой наклеечки (круглой) под ней. Она должна быть жёлтого цвета. А прошивка тут точно не при чём.
Xpromt
сообщение 14.2.2008, 17:38
Пользователь №: 118 199
Модель телефона: Motorola E 398
Прошивка: R373
Цитата(Xpromt @ 7.2.2008, 14:01) *
При не отвеченом вызове не вылазиет увидомление о нем как сделать что бы оно появлялось. Пошивка стандартная. sad.gif
Цитата(Timoxa56 @ 7.2.2008, 14:03) *
Телефон какой???
У меня L9
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 4:51
