Эльфы от 4X-Oxygen'а, Обновление от 27.02.2008
4X-Oxygen
сообщение 8.12.2007, 6:38 Закрепленное сообщение!
Из: РОССИЯ, г. Ноябрьск
Пользователь №: 76 605
--- Fonarik_v0.5 >>Скачать<<
Эльф умеет включать/выключать вспышку на телефоне (актуально для E398)
Управление (стандартное, как поменять читайте в ридми который лежит в архиве wink.gif):
SmartKey - вкл./выкл. вспышку (долгое нажатие ~3сек. выход);
VolumeDown/VolumeUp - убавить/прибавить яркость (при выключенной вспышке возвращаются стандартные функции);
+ Добавил конфиг;
+ Исправил баг с отображением строки в поле "дата" от версии 0.4;
--- ServiceLight_v0.1 >>Скачать<<
Мигание диодов через определённый интервал времени.
# - выход;
+ Цвет (0x00F) (синий);
+ Интервал между миганиями 60000 мс (1 минута);
+ Задержка 1500 мс (1,5 секунды);
Для работы эльфов, библиотека должна содержать функцию управления вспышкой и диодами:
HAPI_LP393X_set_tri_color_led T B51C050A0F12AB00801A060A0F1207090F09805A8099881A21042A00D1002100
Файл elfloader.lib закинуть на /b/Elf/, его вместе с патчами можно сгенерировать спомощью программы PortKit(тема), для работы эльфов в function.pat должны быть прописанны необходимые функции.
Сообщение отредактировал 4X-Oxygen - 27.2.2008, 11:48
juicedddd
сообщение 8.12.2007, 7:17
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 77 458
Модель телефона: ~E398~
Прошивка: Dream a reality_79R
4X-Oxygen, хороший эльф, для удобства предлагаю:
-что бы фонарик не срабатывал при заблокированной клаве, а то в кармане нажмется смарт и фонарик все время горит.
-что бы при запущеном эльфе функционал клавиши смарт полностью пропадал, т.е смарт только фонарик. А когда эльф не запущен смарт имеет свою назначенную функцию.
4X-Oxygen
сообщение 8.12.2007, 7:21
Я даже не пробывал проверять эльф при заблокированной клаве biggrin.gif А на счёт всего остального, если пойму как это сделать, сделаю smile.gif
Добавлено позже (8.12.2007, 10:24):
Цитата(Moto_E398_iZhenek @ 8.12.2007, 10:12) *
по этому у меня вопросик
Если вытащить флешку, значит эльф работать не будет?
Нет
Сообщение отредактировал 4X-Oxygen - 8.12.2007, 7:22
Andy51
сообщение 8.12.2007, 12:35
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Как сделать так, чтобы не срабатывало при заблокированной клаве я пока не знаю, а вот чтобы заменить функцию на клавише можно просто добавить APP_ConsumeEv в обработчик EV_KEY_PRESS. Это значит, что наше приложение где-то в самом верху очереди обработало сообщение и не пускает его дальше на обработку. Ну, а пример - в SDK 0.2, который должен выйти на днях
Vadim Velikii
сообщение 8.12.2007, 19:18
Пользователь №: 102 604
Модель телефона: ROKR_E398, v360, v8
Прошивка: 49E.m.
4X-Oxygen, а аналог светомузыки(как в плагине фанлайт Медиавьюэра), можешь сделать?
То есть чтобы фонарик(не боковые диоды, хотя это тоже можно =) ) произвольно(да можно и просто, через заданный промежуток времени) включался-выключался?
А то как раз не хватает мигания вспышки)
4X-Oxygen
сообщение 9.12.2007, 11:13
kadukmm
сообщение 14.12.2007, 15:06
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 123 713
Модель телефона: Samsung SGH-I400
Прошивка: R373_49R&Symbian 9.1
Цитата(virp50 @ 14.12.2007, 16:27) *
софт клавиша это под регулятором звука?
выложите пожалуйста рабочий elfloader.lib для этого эльфа.
Именно так...
Держи
2 G-XaD
Сообщение отредактировал kadukmm - 14.12.2007, 15:09
virp50
сообщение 14.12.2007, 17:25
Пользователь №: 121 772
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
(Red&Green или Light, от om2804) работают.
Добавлено позже (14.12.2007, 21:30):
Косяк в эльфе. Если стоит диктофон через seem то elf незработает.
Сообщение отредактировал virp50 - 14.12.2007, 18:34
4X-Oxygen
сообщение 15.12.2007, 14:59
Вот архив с патчами и библиотекой:
сначала поменяйте библеотеку (/b/Elf/elfloader.lib)
если эльф не заработает, примените патчи (предварительно откатившись от старых)
Сообщение отредактировал 4X-Oxygen - 15.12.2007, 14:59
4X-Oxygen
сообщение 15.12.2007, 16:24
Цитата(kadukmm @ 15.12.2007, 18:24) *
Ты о всех эльфах или именно об этом?? Если именно об этом то проблема скорее всего кроеться в включеном диктофоне на смарт кнопке.... Так было у virp50.
Действительно, если на клавише стоит диктофон, эльф не будет обрабатывать нажатие этой клавишы
Andy51
сообщение 15.12.2007, 20:21
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Конечно не будет! Потому что эта кнопка становится кнопкой "Диктофон", а не кнопкой "Smart". Соответственно, и обработчик должен обрабатывать нажатие не на смарт, а на диктофон в таком случае
kadukmm
сообщение 16.12.2007, 16:19
Есть идейка.. Насколько мне известно то уже найдены функции для работы с симами... Почему бы не добавить автоматическое отключение диктофона и переход на смарт клавишу при запуску эльфа..
Или еще лучше написать эльф который запускаеться и сразу ж отключает/включает диктофон wink.gif
Или как альтернатива что б не трогать симы, обрабатывать нажатие и на кнопку диктофон..
Сообщение отредактировал kadukmm - 16.12.2007, 16:21
4X-Oxygen
сообщение 19.12.2007, 17:04
Цитата(novis @ 19.12.2007, 19:48) *
В своем вопросе я пропустил пару ключевых слов, без которых я вижу меня не допоняли.
новая редакция:
Уважаемый 4X-Oxygen, а можно для меня сделать и выложить здесь версию эльфа Фонарик, чтобы можно было включать по боковой клавише фотокамеры?
P.S. В этой версии яркость по дефолту стоит 0x99, а не 0xFF
Прикрепленный файл Fonarik_cam_.zip   ( 2.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1096
virp50
сообщение 26.12.2007, 17:11
Уважаемый 4X-Oxygen зделай пожалуйста чтоб фонарик по клавише 5 запускался. Очень умоляю , прошу. Благодарности моей не будет границ!
4X-Oxygen
сообщение 26.12.2007, 18:55
Andy51
сообщение 7.1.2008, 13:39
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Цитата(Vilko @ 27.12.2007, 2:35)
гм... сделай чтоли сразу версии на все клавиши. пакетом ) а то ведь не отстанут ))
4X-Oxygen
сообщение 7.1.2008, 19:12
Цитата(Andy51 @ 7.1.2008, 16:39) *
Угу, как раз собирался сделать, только потом начались праздники и мне не до этого было smile.gif
SteVeN
сообщение 12.1.2008, 1:07
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
Парни, заранее прошу строго если что не судить, я только юзер эльфов, не более. smile.gif
Вообщем идейка появилась по поводу музыки + ритм-подсветки.
Обьясню по короче. Эльф работает с микрофоном то есть реагирует на звук как и обычная ритм-подсветка. То есть играет музыка, микрофон это слышит и лампочки моргают. Помоему было бы здорово! Только микрофон придется делать на очень низкий уровень чувствительности иначе лампочки от большой громкости просто гореть будут. Надеюсь идею поняли. ph34r.gif
4X-Oxygen
сообщение 12.1.2008, 6:40
Идея понятна, но работа с микрофоном ИМХО не лучший вариант, мне кажется намного правильнее сделать эльф-плеер, и уже туда засунуть функцию включения ритм-подсветки при воспроизведении музыки.
SteVeN
сообщение 12.1.2008, 7:06
Из: г.Владивосток
4X-Oxygen,
Ну тоже не плохо, но будут ли светодиоды мигать в такт музыке? С микрофоном то точно будут. Не знаю как с разными цветами, но тот же синий например можно бы. Ну если ты или кто еще сделает этакий эльф-плеер, то будет просто супер. Я предложил один из вариантов. smile.gif
Мачо
сообщение 12.1.2008, 7:36
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Точно знаю в оперативке есть адрес по 1 или 0 в котором пишется играет музыка или нет причем в любом плеере.. Тоесть эльфу мигалке будет достаточно прочитать этот адрес и запустить мигалкку. Позже дам патерну для этого адреса.
SteVeN
сообщение 12.1.2008, 7:38
Из: г.Владивосток
То есть я понимаю теперь есть возможность просто создать эльф, который будет запускать лампочки при включенной музыке! Круто! smile.gif
moxa
сообщение 14.2.2008, 13:35
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Работа музыки и микрофона одновременно НЕВОЗМОЖНА! Писали уже 1000 раз! threaten.gif Учите матчасть thumbsup.gif
om2804
сообщение 26.2.2008, 18:05
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
А как же при телефонном разговоре?
Zhenek_
сообщение 26.2.2008, 18:09
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
mr.Voland
сообщение 26.2.2008, 18:41
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
Honda
сообщение 26.2.2008, 20:47
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Цитата(Moto_E398_iZhenek @ 26.2.2008, 20:09) *
Очень жаль. По-моему, это программное ограничение, а значит его можно попытаться обойти smile.gif Ведь на Симбе можно - музыка тихо играет в разговорном динамике, при этом можно разговаривать друг с другом. Чем мотор хуже? biggrin.gif
E1iT
сообщение 26.2.2008, 21:09
Из: Львов,Украина
Пользователь №: 156 165
Прошивка: LifeStyle ACR_RB
жаль что енто тока для Е398...ъотелось бы такое на Л7...пока пробую тока менюшку выключения
Alesha_Pl
сообщение 27.2.2008, 6:44
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
4X-Oxygen,
по поводу фонарика, все работает. Но информация криво выводится в строку даты. Перед стловом "Fonarik" выводит еще несколько букв "я".
4X-Oxygen
сообщение 27.2.2008, 9:45
Сообщение отредактировал 4X-Oxygen - 27.2.2008, 11:49
MaRoN_5
сообщение 5.3.2008, 9:35
Пользователь №: 164 539
Прошивка: 79R Dream a reality
4x-Oxygen, по возможности, сделай пожалуйста в своем эльфе ServiceLight тоже конфиг, хотелось бы самому задовать интервал времени, через который светятся диоды, сочетание клавишь для выгрузки данного эльфа (3 клав.), и конечно же цвет свечения диодов. А то выход по решётке не удобен, т.к. решётка задействована вомногом!
SteVeN
сообщение 5.3.2008, 10:33
Из: г.Владивосток
4X-Oxygen,
Я полностью поддерживаю MaRoN_5! Очень хотелось бы конфига.
У меня вот вопросик есть маленький. Почему нельзя сделать пульсацию? Я понял, что нельзя, а почему!?
mr.Voland
сообщение 5.3.2008, 21:09
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
4X-Oxygen, по поводу фонарика, надо-бы поправить в отношении блокировки, дело в том, что на него она не действует, все клавиши блокируются кроме кл. фонарика и глюк с видео имеется, после записи эльфа в авторане, при просмотре видеороллика ребутит телефон после 20-40 сек. просмотра, прошу подтвердить, возможно у меня только этот глюк, т.к только налаживаю стандартную 49R.
Serg12345
сообщение 5.3.2008, 22:39
Пользователь №: 93 743
Прошивка: 49 своя сборка
У меня такой же глюк, это из-за эльфа автосмены обоев, при его отключении глюк пропадает
Сообщение отредактировал Serg12345 - 5.3.2008, 22:40
fedorov.alex
сообщение 20.2.2010, 10:31
Пользователь №: 201 098
Модель телефона: E398/E1
Прошивка: DaR 2.x test 16
Немного изменил под себя ServiceLight
-интервал так же 1 мин
-задержка 500мс (пол сек)
выход по # отсутствует
может кому пригодится
ps может кто подскажет как цвет поменять?
Сообщение отредактировал fedorov.alex - 20.2.2010, 17:44
Прикрепленный файл ServiceLight_0.5x60_.rar   ( 1.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
сообщение 20.2.2010, 14:56
открой эльф в хекс эдиторе и попробуй поменять 00 00 00 0F
fedorov.alex
сообщение 20.2.2010, 17:40
Вот что получилось
в архиве 6 файлов
blue - синий
green - зеленый
red - красный
1) (30x0.5) - Интервал между миганиями 30 сек, задержка пол сек.
2) (60x0.5) - Интервал между миганиями 60 сек, задержка пол сек.
Прикрепленный файл ServiceLight.rar   ( 11.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
Эльфы от 4X-Oxygen'а, Обновление от 27.02.2008 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 11:27
