7 страниц V  1 2 3 > »
Портация Elfpack v1.0, Собери себе elfpack!
WhiteHotIce
сообщение 4.11.2007, 8:47 Закрепленное сообщение!
Из: vrn
Пользователь №: 114 357
интро: Дабы не засорять тему про эльфпак, создаю новую тему.
В теме разрешается:
1.Просить о портации эльфпака на ту или иную прошивку.
2.Выкладывать свои портации
(но если у же есть и к тому же рабочая..)
В теме запрещается:
1.Спрашивать "Как применять патчи?"
Для успешной портации эльфпака необходимо:
1. ADS ;нужен, для компиляции.
2. PortKit_v1_0 + updates ;нужен для портации
3. Bin Editor ;понадобится если надо будет перегнать fpa>>>smp
4. Рефлеш ;хехе и ежу поянтно=)
5. FB v3.06 ;
6. resman5.4pro ;для примененения патчей в формате smp
7. Трезвая голова и прямые руки
итак, поехали....
.1 Создаеём папку PortKit на диске "C:\" ;можно создать любую папку и где угодно, но мне так удобнее.
.2 Извлекаем архивы из ADS и PortKit_v1_0 в папку "C:\PortKit"
Перед тем, как запускать PortKit, не забудьте заменить libgen на более новый, например, на libgen от Мачо
Чтобы собрать себе library.lib (а также Lib.o - для разработчиков), скопируйте содержимое архива в папку libgen PortKit-а и следуйте инструкции как при портировании.
.2.1 Папку "arm" перемещаем на в корень диска "C:\" ;так надо!
.2.2 Панель управления/система/дополнительно/переменные среды/системная переменная - Path - ДОБАВЛЯЕМ <путь к ads> т.е. ";C:\PortKit"
.3 Далее настраиваем:
C:\PortKit\obj\sysinfo.c ; вбиваем свои данные, показваю на примере L7:
const char n_phone[]    = "L7";
const char n_platform[] = "LTE2";
const char n_majorfw[]  = "R4513_G_08.B7";
const char n_minorfw[]  = "E0R_RB";
.4 Далее настраиваем:
C:\PortKit\make.cmd ; открываем блокнотом и видим в самом начале:
@echo off
rem The target platform, change this to yours (LTE | LTE2 | V3i)
set PLATFORM=NONE
=> вместо NONE вписываем свою платформу:
(LTE | LTE2 | V3i)
.5 Далее перемещаем наш рефлеш, а именно CG1.smg в папку "C:\PortKit"
.6 Переименовываем CG1.smg в L7_R4513_G_08.B7.E0R_RB_CG1.bin ; это для примера! ное сли вы сделате это для своей прошивки, содержимое патча не зменится=)
.7 Далее создаем текстовый документ и вписываем в него:
make.cmd L7_R4513_G_08.B7.E0R_RB_CG1.bin
.8 Сохраняем его под именем run.bat
.9 Жмем run.bat ; и если вы все делали правильно, то все должно скомпилиться без проблем!
с ув. WHI
Те, у кого не получилось с "родным" make.cmd, попробуйте с прикреплённым!
Если снова не получилось, попробуйте портировать с помощью GUI PortKit для ElfPack v1.0 by kadukmm
Если совсем уж никак не получается, попробуйте воспользоваться уже готовыми сборками: Готовые сборки ELF'ов для тех, у кого не получается, сделать самому.
Но при этом следует учитывать, что вероятность того, что чужая сборка заработает у вас - 50/50!
Для обновления уже созданной либы, можно воспользоваться удобной программой ElfPack Library Editor 1.02 by kadukmm
Вопрос: "ПацнЫ! Памагити! Йа пытаюс применит пач а оно ругаица чо типа реад беуонт енд оф филе!!!". Аноним.
Read beyond end of file error:
Ответ: "Перед применением патча, Вам нужно добавить "пустоту" в конец CG1. Как это делать - посмотрите здесь: Манул. Добавление пустоты в CG1". Osta.
Вопрос: "Сдраствуйте это снова я аноним! Йа ничитал закрипленыи пост памагити мине с маей паблемай!". Аноним.
Ответ: Предупреждение или сразу бан на несколько суток.
Сообщение отредактировал Andy51 - 1.11.2008, 20:48
xmasloff
сообщение 5.11.2007, 21:31
За..Портер!
Пользователь №: 82 828
Модель телефона: L7 Psevdo
Прошивка: Psevdo L7
Синтаксис как раз причем, указанные файлы ложим в рабочую папку, где и запускается make.cmd, а в C:\arm лежит только файл лицензии.
У себя в make.cmd я изменил также, после этого все получилось.
А насчет del /Q /S build - тут все нормально.
Добавлено позже (6.11.2007, 0:51):
Для тех, кто хочет сделать патч в пределах прошивки - выкладываю правленный для этих целей файл make.cmd.
Чтобы задать нужный адрес в прошивке - создайте текстовый файл "offset.txt", адрес записывается в десятичном виде.
Сообщение отредактировал xmasloff - 5.11.2007, 21:52
schumifan
сообщение 30.11.2007, 15:18
Пользователь №: 83 248
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: R373_45R
Hi, sorry for writing in english
I tried to create a patch for R47A_3CR (V3i), but when I got 1 Warning.
Warning: L6305W: Image does not have an entry point <Not specified or not set due to multiple choices>
The patch and the library was created inside "build" (0 errors)
Is it ok to apply the patch?
Andy51
сообщение 30.11.2007, 16:29
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
pt1989
сообщение 4.12.2007, 13:40
Пользователь №: 155 704
hi, sorry if my questions seem stupid and for writing in English
the given helloworld program compiles properly into an ELF file but doesn't load with Fbrowser
Firmware: L7 R4513_ACR_RB
Also what options need to be enabled when using with Gnuarm compiler, again it compiles but doesn't load in Fbrowser...
Is there any other ELF which can be loaded with fbrowser...
Please, a humble request can the MotoSDk be documented properly (preferably also in English , the translation tools aren't as smart as you are tongue.gif )
Regards
Сообщение отредактировал pt1989 - 4.12.2007, 13:43
Andy51
сообщение 4.12.2007, 22:46
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
pt1989, hi
Explain the problem more exactly, please.
Do you mean that the phone reboots when you try to load it, or maybe just nothing happens?
Sorry for this question, but do you know exactly what that 'helloworld' elf should do?
I cant remember needed keys for gnuarm, but there should be the following options to make an elf:
-relocatable code ('-PICT' key, maybe)
-Lib section of Lib.o shoud be located first in the image
You can try Screener ELF (it takes screenshots with camera button, /b/screen*.bmp, exits with '*' button)
2All: Кстати говоря, в прикреплении - тестовый билд Screener для LTE2. Из недостатков перед "обычным" - не делает скринов в яве.
Anyways, this request should not be addressed to me. I'm busy extending the SDK, you know smile.gif
PS I suppose you'd better write questions abut the SDK in the appropriate thread: Учимся писать эльфов
Сообщение отредактировал Andy51 - 4.12.2007, 22:55
Nicron
сообщение 3.1.2008, 16:23
Из: Якутск
Пользователь №: 152 811
Модель телефона: тютю
Прошивка: тю
А у меня при портации в патче Register.fpa вот такая вот фиговина выходит:
[Patch_Info]
Description=Registers ELFpack v1.0
Author=Andy51
[Patch_Code]
ункция R: 10D20B85
Неправильно указана платформа! - A51
Сообщение отредактировал Andy51 - 3.1.2008, 16:29
kuzovok
сообщение 1.2.2008, 16:04
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
А если вот такое выскакивает?
Andy51
сообщение 1.2.2008, 16:51
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Это значит, что кто-то перемудрил с либгеном, и есть повторяющиеся паттерны
Last1Left
сообщение 26.2.2008, 14:07
Из: Romania
Пользователь №: 161 862
Модель телефона: v360 ACR / Nokia N82
Прошивка: FallenAngel
ABR_build_25.02.2008_.rar
ACR_build_25.02.2008_.rar
build_ACR_RB_25.02.2008_.rar (not tested)
build_DCR_RB_25.02.2008_.rar (not tested)
build_EOR_25.02.2008_.rar (not tested)
build_EOR_RB_25.02.2008_.rar (not tested)
Прикрепленный файл ABR_build_25.02.2008_.rar   ( 11.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 289
Прикрепленный файл build_ACR_RB_25.02.2008_.rar   ( 10.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 338
Прикрепленный файл ACR_build_25.02.2008_.rar   ( 11.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 394
Прикрепленный файл build_DCR_RB_25.02.2008_.rar   ( 10.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281
Прикрепленный файл build_EOR_25.02.2008_.rar   ( 9.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281
Прикрепленный файл build_EOR_RB_25.02.2008_.rar   ( 9.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 291
E1iT
сообщение 26.2.2008, 14:32
Из: Львов,Украина
Пользователь №: 156 165
Прошивка: LifeStyle ACR_RB
build_ACR_RB_25.02.2008_.rar (not tested) - just tested on L7 ACR_RB.
Tunes 1.4 and Date 0.2 does not working...
i think does not needed to use new patch...just copy new lib.o?!
Сообщение отредактировал Andy51 - 15.5.2009, 15:39
Last1Left
сообщение 26.2.2008, 14:38
Из: Romania
you have to copy elfloader.lib not lib.o
E1iT
сообщение 26.2.2008, 14:45
Из: Львов,Украина
OK,but if i copy elfloader.lib all of my elfs does not work!!!I tryed,copy elfloader.lib and FBROWSER does not working after restarting telefon...
Рускоязычные люди поясниет мне тупому...если обновляеться либа какой именно файл надо обновлять - ЛИБ.О или ЕЛЬФЛОАДЕР.ЛИБ ???
Я тут по привычке гоняю туда-сюда ЛИБ.О,кстати при разных комбинациях разные штуки пашут,а разные нет...работал ранее файлменеджер,а потом хлопсь,переписал и не пашет...
Разьясните плиззз
Сообщение отредактировал E1iT - 26.2.2008, 14:52
Andy51
сообщение 26.2.2008, 16:04
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
E1iT, Lib.o не используется загрузчиком в телефоне. Этот файл необходим исключительно для разработчиков эльфов. И попробуй всё-таки применить ещё и патч.
E1iT
сообщение 26.2.2008, 16:58
Из: Львов,Украина
завтра буду пробывать,но кстати гляжу я на размеор этих патчей,всё одинаково...=) значит идентичное...ну ничо буду пробывать...хотя у меня тут на работе ФлешБекап не стоит,а домой тянуть не хочеться...
судя из рассуждений для новый эльфов стоит обновлять ЛИБ.О,а всё остальное по стольку по скольку...значит трабл или в либе или в самой эльфе...хотя вот выкладывают тут инакоязычные люди специяльно якобы партированые к Л7ому и АЦР_РБ,но у меня не получаеться запустить...лады,будем разбираться...
BigMike
сообщение 26.2.2008, 23:17
Из: Пенза
Пользователь №: 164 819
Модель телефона: V635, Z8
блин....у меня на проше R474_G_08.48.6FR от v635 ничё не получается...сливал прошивку с галочкой на удалить пустоту-результата нет.
Не удаётся найти указаный файл
0х00000010
0х10080010
я и RSA снял...и чё ток не пробовал....мож кто поможет чем для v635
Andy51
сообщение 27.2.2008, 8:06
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
BigMike, попробуй переименовать прошивку во что-нибудь попроще, например, в CG1.smg
BigMike
сообщение 27.2.2008, 11:27
Из: Пенза
всё равно так же выходит.....блин....
Тогда ещё может быть путь кривой - A51
Сообщение отредактировал Andy51 - 27.2.2008, 14:53
E1iT
сообщение 27.2.2008, 11:57
Из: Львов,Украина
итак ЭКСПРЕРИМЕНТ...
беру билд из поста №154 и ставлю себе на телефон,без учёта патчей...их не ставлю так как всё уже пропатчено...
после обновления либ.о и ельфлоадер..либ вообще что-либо перестаёт работать...сам по себе ельфлоадер не грузиться...точнее пытаеться,но уходит плавненько в РЕБУТ...откатываю назад...
далее юзаю из поста №156 билд для АЦР_РБ обновляю ЛИБ.О и ЭЛЬФЛОАДЕР.ЛИБ...перезагружаю телефончикс...аналогично - полнейшый ребут...тоесть говорить о работоспособности каких-либо эльфов немогу...
неправдали странная ситуация?!билды собраны именно под эту прошу,а не работаю совсем?!возникает вопрос - может в самом ЭЛЬФЛОАДЕРЕ чего-то нетак?!
Эксперимент проведен на Л7 АЦР_РБ...
Добавлено позже (27.2.2008, 14:15):
Кстати незнаю как толком различать версии ельф паков и библиотек,теперь их различаю только по размеру...и вот - откатал назад к своей предыдущей версии -
ЛИБ.О - 47 937 байт
ЕЛЬФЛОАДЕР.ЛИБ - 4 075 байт
ФБРАУЗЕР.ЕЛЬФ - 41 244 байт
при такой конфигурации у меня работает сама загрузка эльфов и мотокомандер,шелл от плеера ТЮНС,остальные все эльфы не работают,либо ведут к ребуту...
Добавлено позже (27.2.2008, 14:26):
так как можно просить о портации...хотел бы попросить портировать под Л7 АЦР_РБ...из всех найденый в этой ветке ни единый нормально не работает,а то что в телефоне,это сборка отдельных кусков из кторых,ясное дело мало толку...
Сообщение отредактировал E1iT - 27.2.2008, 12:15
Andy51
сообщение 27.2.2008, 14:52
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
E1iT, я уже упоминал, что далеко не факт, что чужая сборка заработает на другом телефоне. Этому могут быть причиной некоторые установленные патчи
GALL
сообщение 29.2.2008, 6:00
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Last1Left, try it:
pu_main_powerdown T B5B01C04F04FFCB1F1D5FC431C20F1D5FAB9
Last1Left
сообщение 29.2.2008, 13:54
Из: Romania
found it. thanks Gall
can someone test it?
Прикрепленный файл build_R4441D_G_08.01.03R_29.02.2008_.rar   ( 10.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
VEX
сообщение 8.3.2008, 5:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Народ скиньте пожалуйста либу,если есть у кого-нибудь на 49r не электромод.Желательно,чтобы работали эльфы flex и MidTransifer.Зделать сам немогу ,т.к нет компьютера.
PItBuLL
сообщение 8.3.2008, 6:56
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
VEX, вот, держи
Last1Left
сообщение 8.3.2008, 13:37
Из: Romania
build R4513 ACR and ACR_RB
Сообщение отредактировал Last1Left - 8.3.2008, 13:42
Прикрепленный файл ACR_build_08.03.2008_.rar   ( 11.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
Прикрепленный файл build_ACR_RB_08.03.2008_.rar   ( 11.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
E2008
сообщение 9.3.2008, 6:10
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
скинте плиз либу для 42р
VEX
сообщение 9.3.2008, 7:39
Из: Нижний Новгород
Igorek123 у тебя ребут возможно из-за работы какого-нибудь эльфа,у меня к примеру когда поставил тоже был ребут,потом вычеслил что в этом виноват date.elf.Удали все эльфы из auto.run кроме FBrowser и попробуй,ещё раз.Да ктати FBrowser и конфиг кидай на диск /c,и в auto.run пропиши к ниму путь.
Re@ctor
сообщение 10.3.2008, 12:06
Из: Хабаровск
Пользователь №: 159 335
Модель телефона: E1iTunes
Прошивка: R373(49r) Em v3
Цитата(are_ed @ 10.3.2008, 11:23) *
somebody have elifloader for tunes 1.6...midtransfer...battery..please
elifloader for 49 EM3
Alesha_Pl
сообщение 11.3.2008, 6:59
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
E2008, либа для 42 прошивки.
masved
сообщение 16.3.2008, 14:15
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 938
Модель телефона: Lenovo s820
есть у кого-нибудь либа на B7R v360
Chuba
сообщение 18.3.2008, 3:23
Пользователь №: 80 111
Скачал elifloader for 49 EM3 - заработал midtransfer который отказывался работать ранее. Но вот эльф включения/выключения дисплэя по ** не пашет.Дисплэй мигает белым цветом и все. Может кто выложит уже скомпиленную либу со всеми функциями для этой платформы? shuffle.gif
sEVANS
сообщение 18.3.2008, 15:31
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Chuba,вот держи для EM3 49
ЗЫ: Скорее всего проблема не в либе, тк первый признак того что в либе нет какой-то функции это ребут.
Сообщение отредактировал sEVANS - 18.3.2008, 15:36
Profan31
сообщение 19.3.2008, 4:42
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
1. выдается системная ошибка "инструкция по адресу "0х00402сее" обратилась к памяти по адресу "0х00000025". Память не может быть "read""
2. ругается на "findstr"
Honda
сообщение 19.3.2008, 6:36
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Посмотри шаг 2.1 в закреплённом сообщении - скорее всего из-за этого.
@DimoK@
сообщение 19.3.2008, 9:28
Пользователь №: 153 884
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F
Для К1 что-то не портируется. Это вообще возможно или я попусту трачу время.
Возможно, но пока только теоретически. То есть, не с данным порткитом. A51
Сообщение отредактировал Andy51 - 19.3.2008, 18:38
Profan31
сообщение 20.3.2008, 4:23
Honda,
я все сделал по инструкции.. все равно не хочет.. sad.gif а GUI_PortKit работает нормально..
Chepurnoff
сообщение 20.3.2008, 21:31
Из: Тюмень - Пенза - Саратов
Пользователь №: 157 192
Прошивка: zMod
Ту бир ор нот ту бир?
Так значит и на L7e эльфы портнуть неудастся?
Я пробывал несколико раз но походу нехватает каких-то функций (или их адресов). sad.gif
negritos
сообщение 20.3.2008, 23:36
Пользователь №: 91 883
Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod
Неоднократно писалось, что на L7e, K1 и им подобных работа эльфов возможна пока только теоретически, с данными порткитами не заработает
Сообщение отредактировал negritos - 20.3.2008, 23:37
fengshutao
сообщение 23.3.2008, 8:01
Пользователь №: 154 485
I use R373 12I to make elfpack,but there's some question,canyou tell me what's the problem?thank you!Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал fengshutao - 23.3.2008, 8:03
Motohobiman
сообщение 23.3.2008, 9:25
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Вот автопатчер добавляет пустоту в конец файла СG1.
Сообщение отредактировал Motohobiman - 23.3.2008, 9:30
Прикрепленный файл Fb3_Ready_CG1.rar   ( 14.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
Портация Elfpack v1.0, Собери себе elfpack! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 6:55
