Эльфы от 4X-Oxygen'а, Обновление от 27.02.2008
4X-Oxygen
сообщение 8.12.2007, 6:38
Из: РОССИЯ, г. Ноябрьск
Пользователь №: 76 605
Модель телефона: iPhone 5S
--- Fonarik_v0.5 >>Скачать<<
Эльф умеет включать/выключать вспышку на телефоне (актуально для E398)
Управление (стандартное, как поменять читайте в ридми который лежит в архиве wink.gif):
SmartKey - вкл./выкл. вспышку (долгое нажатие ~3сек. выход);
VolumeDown/VolumeUp - убавить/прибавить яркость (при выключенной вспышке возвращаются стандартные функции);
+ Добавил конфиг;
+ Исправил баг с отображением строки в поле "дата" от версии 0.4;
--- ServiceLight_v0.1 >>Скачать<<
Мигание диодов через определённый интервал времени.
# - выход;
+ Цвет (0x00F) (синий);
+ Интервал между миганиями 60000 мс (1 минута);
+ Задержка 1500 мс (1,5 секунды);
Для работы эльфов, библиотека должна содержать функцию управления вспышкой и диодами:
HAPI_LP393X_set_tri_color_led T B51C050A0F12AB00801A060A0F1207090F09805A8099881A21042A00D1002100
Файл elfloader.lib закинуть на /b/Elf/, его вместе с патчами можно сгенерировать спомощью программы PortKit(тема), для работы эльфов в function.pat должны быть прописанны необходимые функции.
Сообщение отредактировал 4X-Oxygen - 27.2.2008, 11:48
4X-Oxygen   Эльфы от 4X-Oxygen'а   8.12.2007, 6:38
juicedddd   4X-Oxygen, хороший эльф, для удобства предлагаю: -...   8.12.2007, 7:17
4X-Oxygen   [b]4X-Oxygen, хороший эльф, для удобства предлага...   8.12.2007, 7:21
Andy51   Как сделать так, чтобы не срабатывало при заблокир...   8.12.2007, 12:35
Vadim Velikii   4X-Oxygen, а аналог светомузыки(как в плагине фанл...   8.12.2007, 19:18
4X-Oxygen   4X-Oxygen, а аналог светомузыки(как в плагине фан...   9.12.2007, 11:13
virp50   (Red&Green или Light, от om2804) работают. До...   14.12.2007, 17:25
4X-Oxygen   Вот архив с патчами и библиотекой: сначала поменяй...   15.12.2007, 14:59
Andy51   Конечно не будет! Потому что эта кнопка стано...   15.12.2007, 20:21
kadukmm   Конечно не будет! Потому что эта кнопка стано...   16.12.2007, 16:19
virp50   Уважаемый 4X-Oxygen зделай пожалуйста чтоб фонарик...   26.12.2007, 17:11
4X-Oxygen   Очень умоляю , прошу. :rofl: Держи :)   26.12.2007, 18:55
Andy51   4X-Oxygen, а как насчёт файла конфига? ;)   7.1.2008, 13:39
4X-Oxygen   4X-Oxygen, а как насчёт файла конфига? ;) Угу, к...   7.1.2008, 19:12
SteVeN   Парни, заранее прошу строго если что не судить, я ...   12.1.2008, 1:07
4X-Oxygen   Парни, заранее прошу строго если что не судить, я...   12.1.2008, 6:40
SteVeN   4X-Oxygen, Ну тоже не плохо, но будут ли светодио...   12.1.2008, 7:06
Мачо   Точно знаю в оперативке есть адрес по 1 или 0 в ко...   12.1.2008, 7:36
SteVeN   То есть я понимаю теперь есть возможность просто с...   12.1.2008, 7:38
mike-killer   Работа музыки и микрофона одновременно НЕВОЗМОЖНА...   14.2.2008, 13:35
om2804   А как же при телефонном разговоре?   26.2.2008, 18:05
Moto_E398_iZhenek   нельзя слушать на телефоне музыку и в это же врем...   26.2.2008, 18:09
Honda   нельзя слушать на телефоне музыку и в это же врем...   26.2.2008, 20:47
mr.Voland   4X-Oxygen, конфиг нужен обязательно. +1 ;)   26.2.2008, 18:41
E1iT   жаль что енто тока для Е398...ъотелось бы такое на...   26.2.2008, 21:09
Alesha_Pl   4X-Oxygen, по поводу фонарика, все работает. Но и...   27.2.2008, 6:44
4X-Oxygen   Всё исправил + конфиг :)   27.2.2008, 9:45
MaRoN_5   4x-Oxygen, по возможности, сделай пожалуйста в сво...   5.3.2008, 9:35
SteVeN   4X-Oxygen, Я полностью поддерживаю MaRoN_5! О...   5.3.2008, 10:33
mr.Voland   4X-Oxygen, по поводу фонарика, надо-бы поправить в...   5.3.2008, 21:09
Serg12345   4X-Oxygen, по поводу фонарика, надо-бы поправить ...   5.3.2008, 22:39
fedorov.alex   Немного изменил под себя ServiceLight -интервал та...   20.2.2010, 10:31
Osta   открой эльф в хекс эдиторе и попробуй поменять 00...   20.2.2010, 14:56
fedorov.alex   открой эльф в хекс эдиторе и попробуй поменять 00...   20.2.2010, 17:40
Эльфы от 4X-Oxygen'а, Обновление от 27.02.2008 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.6.2024, 12:04
