Старые мануалы, архив
CANCER32
сообщение 7.2.2007, 19:12
Из: НАША RUSSIA
Пользователь №: 48 565
Модель телефона: Nokia 5800XM
Прошивка: 50.0.005.350.02
Вот думаю назрела необходимость создать FAQ по нашим телефонам.
Предлагаю всем находить и размещать здесь вопросы и ответы!
Можно и не свои, но с указанием автора FAQ.
Мой небольшой вклад. У меня не заработало, может у кого-то будет работать.
Установка MkEzx (альтернативный интерфейс)
1. Скачать по ссылке pre1-image.tar.bz2 и mkezx-0.9.17pre1.mpkg.
2. Создать на карте памяти 2 раздела: FAT16 и ext3. Можно с помощью Acronis Disk Director.
Также можно сделать по мануалу от Polovoy Разбиваем флеху под Widows, и маунтим ext3 раздел с полным доступом, надеюсь он разместит его здесь smile.gif
3. Смонтировать раздел ext3 (или из под Windows с помощью Ext2IFS_1_10b.exe или из под Linux)
4. Извлечь в него mkezx-0.9.17pre1-image.tar.bz2
5. Демонтировать раздел.
6. Залить на карту памяти в раздел FAT16 файл mkezx-0.9.17pre1.mpkg, для А1200 изменить расширение на .pkg.
И установить.
7. Появится иконка MkEzx. Запустить.
8. Запустится Х11 интерфейс.
Ext2IFS_1_10b.rar
Давайте соберем здесь как можно больше полезной информации!
Увеличение громкости на А1200
1. Скачать 2 архива mpkg_2.rar и volumeup_v1.01.rar
2. Должен быть уже установлен MPKG_Installer.
3. Подключить телефон в режиме Mass Storage, заходишь в папку .system (она скрытая).
4. Затем в QTDownLoad/mpkg/ и в ней переименовываешь файл mpkg.lin в mpkg.lin.bak
5. Скопировать файл из mpkg_2.rar в .system/QTDownLoad/mpkg/
6. Скопировать файл volumeup.pgk на карту памяти, отсоединить телефон и через Файл менеджер найти volumeup.pgk и нажать на нем, услышите звук.
7. Перезагрузить и в разделе Games будет иконка динамика.
8. Нажать на ней и ждать звукового уведомления. Звук будет громче.
в тему заносить только обощения информации, инструкции, полезные советы! никаких вопросов и обсуждений!
Сообщение отредактировал CANCER32 - 25.2.2007, 7:15
Прикрепленный файл MPKG_Installer.rar   ( 86.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7914
Прикрепленный файл mpkg_installer_for_E6.rar   ( 12.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2308
ZakharMotor
сообщение 8.2.2007, 20:27
Пользователь №: 114 871
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM5
Предлагаю на ваш суд мой обзор.
До этого момента Моторола уже довольно долго продавла Линукс смартфоны, но на самом деле достаточно популярны они были только в Азиатских странах, а точнее в странах с большим населением, которое использует для общения китайский язык. MOTOROKR E6 был анонсирован как раз через год после MOTOMING A1200, но как видно из названий моделей, понятно, что устройства ориентированы на разные категории потребителей. Е6 позиционируется, как аппарат для молодежи, которая нуждается в сильном мультимедийном функционале. Сейчас мы узнаем, представляет ли Е6 из себя то, что обещает производитель.
Хочу сделать ремарку на то, что у меня в руках на данный момент находится операторский аппарат(China Mobile) и включенные на карту памяти мультимедийные развлечения, а также настройки сети и доступа в интернет отличаются от неоператорских версий.
Внешний вид.
Дизайн Е6 намекает на черный RAZR, либо на L7(как хотите), начиная с преобладающих прямых линий и заканчивая дизайном кнопок. Размеры сравнимы с обычными смартфонами других производителей(111мм х 51.5мм), но при этом он больше, чем какой-нибудь женский телефон от Samsung. Приятным аспектом является толщина, которая составляет всего 14.5мм. Из-за небольшой толщины Е6 оказывается более "карманным", чем кажется. Качество сборки отличное, люфтов на первый взгляд не заметно и не слышно, вес аппарата составляет 121г.
Е6 полностью черного цвета. На лицевой панели вы можете увидеть сенсорный дисплей, который занимает больше половины всей передней поверхности, при этом она полностью ровная и гладкая. Эта конструкция является необычной, у подобных устройств других производителей(SE M600, P990), дисплей немного утоплен и имеет края. Смысл такого решения, видимо в попытке избежать попадания пыли в те самые края. Хотя есть и противники подобной находки, которые говорят о том, что при тряске(в транспорте например)стилус соскальзывает за края смартфона, а так же наклеенная защитная пленка смотрится хуже, чем на том же SE M600 или Р990. Среди кнопок располагающихся на передней панели, я смог найти четырехпозиционную клавишу, со вписанной в ее центр кнопкой "ОК", кнопку доступа к музыке, одну программируемую клавишу, а также кнопки приема/посыла вызова и отбой/вкл/выкл. Поверхность дисплея глянцевая, следовательно остаются следы от пальцев. Клавиатурный блок идентичен таковому в последних моделях от Motorola, он сделан из металлического листа с вытравленными на нем кнопками, подсветка клавиатуры так же голубая, тактильно кнопки приятны, хорошо чувствуются, благодаря резиновым дорожкам. Следует упомянуть, что краска на краях "гравировки" начинает стираться уже через несколько дней использования. С другой стороны дисплей почти не подвержен появлению царапин. Перевернув устройство, вы увидите модуль камеры с зеркальцем для автопортретов и ручной переключатель в макро режим. Динамик располагается рядом, он скрыт за отверстиями, при этом псевдоотверстия(так назову) окружают камеру со всех сторон, образуя симметричную, прямоугольную вставку. Стилус и USB порт для подключения к Пк и Зарядного устройства, распологается на нижнем торце, там же кнопка для освобождения крышки батарейного отсека. На верхнем торце можно обнаружить стандартный разъем для наушников 3.5мм и ушко для шнурка.
C левой стороны вы можете найти кнопку-качельку, отвечающую за регулировку громкости, слот для SD карт и три клавиши управления плеером. Кнопка доступа к камере, а также ползунок блокировки клавиатуры и дисплея находятся на правой стороне. Расположение кнопок в общем логично, вопросы вызывает кнопка доступа к камере, которая, при горизонтальном расположении аппарата, оказывается под указательным пальцем ЛЕВОЙ руки, что необычно(хотя для левшей будет удобно). Также есть вопросы к клавишам управления плеером и громкостью, их довольно сложно нащупать в кармане, стоило сделать на них более выпуклые обозначения, хотя это не такой уж и большой минус.
В общем дизайн считаю удачным, в противовес можно привести доводы о заезжанности RAZR дизайна.
Мультимедиа.
Е6 имеет сенсорный TFT дисплей с диагональю 2.4 дюйма, он способен отображать 262000 цветов. Его яркость достаточная, а отображение цветов корректно. Вы можете продлить жизнь батареи если уменьшите яркость, но подсветка не может быть полностью отключена. Использование устройства под прямыми солнечными лучами-комфортно, во многом благодаря отражающему покрытию.
FM радио встроенное, качество приема радиоволн хорошее. Вы можете сохранять любимые радиостанции, функции записи с радио нет. Радио автоматически заглушится при поступлении звонка, и возобновит свою работу после его окончания.
Мультимедиа файлы, в частности музыка, ассоциированы со встроенным RealPlayer'ом, работа плеера не вызывает никаких нареканий. Поддерживаются все популярные форматы звуковых файлов(AAC, AAC+, DRM, MIDI, MP3, RA, WAV, WMA). Также любой из этих файлов вы можете поставить на входящий звонок. Среди видео форматов поддеоживаются H.263(он же 3gp), MPEG4 и конечно же RealVideo. Музыку можно слушать в фоновом режиме, даже когда вы используете камеру, звук прервется лишь в момент спуска затвора. После этого музыка автоматически продолжится. Встроенный выход на 3.5мм-очень приятный сюрприз, вы можете использовать с Е6 свои любимые наушники.
GSM модуль можно выключить если вы хотите использовать нетелефонные функции, например в самолете. Поддерживается профиль Bluetooth A2DP, который позволяет слушать музыку через беспроводные Bluetooth стереонаушники. Несмотря не отсутствие эквалайзера, качество воспроизведения находится на очень высоком уровне. Функции связанные с плейлистами схожи с таковыми в настоящих MP3 плеерах. RealPlayer выполняет свою работу на все сто, что заметил, это небольшая задержка после нажатия на кнопки плеера, находящиеся на дисплее, около секунды. Внешние, боковые кнопки управления не подсвечиваются и расположены не в самых удобных местах, как я уже говорил нащупать их довольно проблематично, но тут надо сделать ссылку на то, что при блокировке с помощью кнопки-ползунка, эти клавиши не блокируются для удобства пользователя. Видимо, во избежание случайных нажатий, они и имеют такой дизайн.
Поддерживается 64-ех голосная полифония. Громкость на хорошем уровне, громче, чем у Samsung Ultra Edition, но чуть тише, чем телефоны К-серии от СЕ или Nokia N73. Честно говоря, громкость звука достаточна во всех ситуациях, качество звучания отличное, а при максимальной громкости динамик не хрипит. Пользователь может выставить отдельные мелодии на будильник, сообщения и входящие звонки.
Камера имеет 2-ух мегапиксельный CMOS сенсор с ручным переключателем между обычным и макро режимами. Режим камеры можно вызвать нажатием боковой клавиши. Всего лишь через секунду после нажатия, вы можете сразу делать снимки, это приятно удивляет. Пользовательский интерфейс в режиме камеры очень интуитивен, иконки, распологающиеся на экране, автоматически исчезают после нескольких секунд, если они не используются. Вы можете их вернуть в любой момент прикосновением к экрану. Размер картинки, ночной режим, эффекты, а также баланс белого, вы можете настраивать, нажимая соответствующие иконки. Также, вы можете вызвать меню, чтобы изменить такие параметры, как таймер спуска затвора, название файла и папку, в которую вы хотите сохранить фотографии. Максимальное разрешение для фотографий равняется 1600х1200 пикселей, а разрешение 3gp видеороликов составляет 352х288 пикселей(CIF) при этом частота кадров равна 15fps. Лучшее, что можно сказать о камере, это время сохранения отснятого контента, которое составляет около 2 секунд при сохранении файла размером примерно 1Мб.
Компания Motorola научила камеру работать по полной программе. Кроме своих прямых обязанностей она может быть использована ввиде WEB камеры при подключении к ПК. Также существует приложение Business Card Reader, которое распознает информацию с визитных карточек и позволяет добавить эту информацию в контакты. Плюс ко всему камера может считывать штрихкоды, а точнее QR-коды, это штрихкоды второго поколения, они содержат в себе персональную информацию о производителе, в частности e-mail адрес. В основном используется в Азии, особенно популярно в Японии.
При хорошем освещении, например в солнечный день, качество фотографий хорошее, но в облачные дни, качество становится значительно хуже, вспышка отсутствует. Резкость приемлема, но цвета передаются некорректно, даже при ручной регулировке баланса белого. Надеемся, что в будующих прошивках эти недостатки будут исправлены.
Мультимедиа файлы находятся в папке My Favorites, это немного странно. Картинки могут быть показаны списком или иконками 2х6. Загрузка картинки в полный экран занимает около секунды, опять же подтверждается, что аппарат приятно удивляет скоростью своей работы. Передвижение между различными папками и функция copy/paste проходят очень быстро. Интересно, что вы не сможете увеличить картинку, пока не зайдете в режим редактирования, где вы можете поворачивать, обрезать ваши картинки и фотографии и даже рисовать на них. Вы можете добавлять текст, различные кадры и другие картинки, менять цвета и яркость(общую или по красному/синему и зеленому фильтру), контраст, резкость и разрешение картинки. Считаю, что это самый сильный редактор, который когда-либо видел. Использование стилуса позволяет упростить весь процесс редактирования. Отправка картинок по Bluetooth, MMS и e-mail не составляет труда, можно отправлять прямо из редактора, нажав соответствующую кнопку.
MOTOROKR E6 имеет внутреннюю память объемом 8 Мб, а также поддерживает SD карты памяти объемом до 2 Гб. Считаю огромным плюсом то, что Motorola выбрала поддержку самых недорогих, после CompactFlash, карт. А также не забывайте, что с помощью адаптера есть возможность подключить micro SD или mini SD карты.
В отношении мультимедиа функций аппарат вызывает смешанные чувства. Программно устройство ведет себя замечательно во всех аспектах, есть только несколько замечаний. Музыкальный плеер имеет все, кроме эквалайзера, камера работает хорошо, но впечатление портит смазанность при плохой освещенности. Не беря в расчет эти небольшие минусы, Е6 остается одним из самых мультимедийно подкованных аппаратов.
Пользовательский интерфейс.
MOTOROKR E6 использует операционную систему базирующуюся на платформе Linux. Конечно GUI E6 отличается от таковых в предыдущих моделях компании и других Linux решениях. Система Е6 отличается привлекательным внешним видом и стабильностью.
Motorola называет самый верхний ряд дисплея-GNB(Global Navigation Bar), ряд этих иконок располагается на своем месте почти 99% всего времени пользования аппаратом. Исключение происходит при полноэкранном режиме в Java приложениях. Даже в режиме камеры присутствует GNB, стоит сказать, что при этом, ряд становится полупрозрачным. Значение иконок слева направо:главное меню, контакты, сообщения и режимы. Пятая иконка появляется если активированы дополнительные функции: будильник, новое сообщение, пропущенный звонок и т.д. Доступ ко всем функциям открывается однократным нажатием. Под GNB располагается статусная панель, которая показывает такую инфомацию, как время, наличие карты памяти, заряд батареи и уровень сигнала. Вы можете вызвать статусное меню простым нажатием на панель, у вас есть возможность отключить здесь GSM модуль и Bluetooth(в режиме полета), а также отключить GPRS. Здесь же есть возможность для закрытия всех приложений и безопасного извлечения карты памяти. Вообще статусная панель очень напоминает System Tray в Windows. Сразу под панелью располагается иконка календаря, после ее нажатия вы окажетесь в режим просмотра календаря. В самом низу экрана находятся пять иконок, которые можно изменить на те приложения, которые вы часто используете. При нажатии пустого места на рабочем столе вы получите возможность созерцать ваши обои в полноэкранном режиме, при этом не мешают никакие иконки.
Нажатием на каждую отдельную иконку на GNB, вы попадете в главное меню выбранного пункта. Здесь содержимое можно просмотреть в виде списка или в виде иконок. Должен сказать, что не всегда логичным является стандартная классификация, например пункт "Настойки" располагается в папке "Другое". Если нажать и удерживать стилус на выбранном пункте, появится всплывающее окно, чем-то похоже на нажатие правой кнопки на мышке в Windows. В этом окне вы можете производить над файлом разные действия: изменять, копировать, вырезать, вставлять и т.д. Большинство действий можно совершить без испоьзования стилуса, используя четырехпозиционную клавишу и клавишу громкости для передвежения вверх, вниз. Конечно использование сенсорного дисплея ускорит работу в большенстве случаев.
В общем, дизайн пользовательского интерфейса очень хорош. Жаль, что нельзя менять иконки, но есть возможность менять темы оформления. Обои будут видны не только на рабочем столе, но и в различных менюшках, в полупрозрачном виде. Помойму иконки на неоператорских моделях выглядят лучше. Большие иконки и большая статусная панель позволяют обходиться без стилуса, в некоторых случаях.
MOTOROKR E6 поддерживает многозадачность, так же, как большинство смартфонов. Главное, что после запуска нескольких приложений(прослушивание музыки в фоновом режиме и т.д.), система кажется все равно достаточно быстрой. У вас есть возможность переключаться между запущенными приложениями, нажатием на соответствующую иконку на GNB, а также вызвать диспетчер задач из всплывающего окна.
Повторюсь, что дизайн интерфейса очень приятен, если появится возможность создавать и менять иконки и темы, его можно будет назвать идеальным.
Телефонные функции.
MOTOROKR E6 поддерживает частоты GSM 900/1800/1900МГц. Качество приема отличное, свойственное всем аппаратам американской компании.
Звуковые профили можно менять нажав на соответствующей иконке в самом нижнем ряду, на рабочем столе. Также их можно поменять в Настройках. Е6 может звонить и вибрировать одновременно, в отличие от более старых моделей от Motorola и Samsung.
В Е6 установлен Литий ионный аккумулятор, емкостью 1000мАч. Производитель обещает 300-420 минут в режиме разговора и 190-235 часов в режиме ожидания. Motorola заявляет, что аппарат может воспроизводить видео в течение 5 часов, этот показатель очень неплох для смартфонов, и очень хорош для PDA, учитывая размер экрана.
Адресная книга проста в использовании, контакты в памяти телефона и SIM карты могут быть объединены. Вы можете поставить фото абонента на входящий звонок, а также отдельную мелодию на абонента или на группу. Для набора номера вы можете вызвать цифровую клавиатуру, которая намного больше по размерам, чем клавиши qwerty клавиатуры, поэтому использовать стилус совсем не нужно.
Связь с периферией.
MOTOROKR E6 поддерживает Bluetooth 2.0 Профиль A2DP может быть использован для подключения беспроводных наушников. Передача файлов по Bluetooth не вызвала нареканий. Синхронизацию с компьютером можно произвести через USB 2.0 или через Bluetooth, используя Motorola Phone Tools.
Сообщения.
MOTOROKR E6 поддерживает SMS, MMS и e-mail. Вы можете открыть этот пункт, нажатием соответствующей иконки на GNB. Есть возможность создавать папки для организации сообщений. Вы можете даже запаролить папки для защиты информации от несанкционированного доступа. При удалении сообщений, они удаляются в корзину и их в любой момент можно восстановить.
Электронная почта поддерживает протоколы POP3, IMAP и SMTP.
Во время набора сообщения вы можете использовать экранную клавиатуру или распознавание рукописного ввода. Есть предиктивный ввод.
Приложения.
Конечный потребитель MOTOROKR E6 получает продукт с большим количеством предустановленных программ. Кроме стандартных калькулятора, будильника, блокнота и т.д., в аппарате установлен Picsel Viewer, похожий на таковой в некоторых последних Samsung'ах(D600). Благодаря этому приложению, у вас есть возможность просматривать файлы Microsoft Office и Adobe PDF файлы. Благодаря быстрому процессору, просмотр на Е6 более комфортен, чем на телефонах от Samsung. В версии от China Mobile предустановлен Англо-Китайский, Китайско-Английский словарь. Вы можете не просто просматривать значения слов, но и слушать звуковое сопровождение, а именно правильное произношение. Кроме того есть QR-code reader и OCR business card reader, о которых я писал выше.
Вы можете устанавливать любые Java MIDP 2.0 игры и приложения. В версии China Mobile предустановлено огромное количество игр.
В отличие от других платформ для смартфонов, Linux единственная, которая не имеет достаточного количества приложений ни от производителей, ни, тем более, от сторонних разработчиков. Эти ограничения превращают этот замечательный девайс в конкурента высокофункциональных телефонов, а не смартфонов. Замечательно, что Motorola развивает эту тему, будем надеяться, что в скором времени придет Linux будущее и все повсеместно будут использовать эту платформу.
Заключение.
MOTOROKR E6-очень способный аппрат, во всех смыслах, но если он выйдет на мировой рынок, его аудитория будет ограничена, он проиграет битву с Symbian OS, но выиграет войну на фронте ОС для мобильных устройств(мое личное мнение). Из-за невозможности редактирования офисных приложений, устройство может потерять большую армию пользователей бизнесменов, камера не самая лучшая по качеству, а кнопки управления плеером не всегда удобны, встречаются проблемы с плохим воспроизведением речи в hands free гарнитуре.
На другой чаше весов, дизайн, который явно привлечет и бизнес клиентов, и молодых пользователей, на которых этот аппарат ориентирован, великолепный пользовтельский интерфейс, отличное распознавание рукописного ввода, роскошные предустановленные игры, стандартный разъем для наушников и интересные приложения, вроде ридера визиток и штрих кодов. Словарь может понравится тем, кто изучает Китайский язык. Быстродействие и надежность системы тоже должны привлечь покупателей. Отличный девайс!
P.S. Фотографии уже все видели, не вижу смысла выкладывать. Надеюсь мой обзор понравится.
ZakharMotor
сообщение 8.2.2007, 21:54
Прошивка: WM5
Вот еще выложу мануал (инструкция) на инглише.
Polovoy , спасиб, я сам от себя не ожидал, на одном дыхнии все накатал, мне понравилось, мож куда-нить устроиться на работу? biggrin.gif
Прикрепленный файл motorola_rokr_e6_manual.pdf   ( 2.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3023
CANCER32
сообщение 11.2.2007, 18:32
Из: НАША RUSSIA
showEZX.lin скрипт, позволяющий зайти в папки ezxlocal и ezx_user без телнета.
showEZX.zip
Этот скрипт перенаправляет папки ezxlocal и ezx_user на MMC.
Работает на Motorola A1200 и ROKR E6, E680, E680i, A780.
Требования: Должен быть установлен LinLoader.
Как пользоваться showEZX.lin:
1. Заливаете этот файл на карту памяти.
2. Нажимаете на showEZX_ХХХ.lin, ждете звукового уведомления. (ХХХ модель вашего телефона)
3. Заходите в FileManager и выбираете TransFlash.
4. Открываете папку System.
5. И вы увидите там папки ezxlocal и ezx_user. Вы можете заходить в них так же как и при помощи телнета.
6. После того как вы закончите работу с этими папками, просто перезагрузите телефон, чтобы они стали снова недоступными.
P.S. Этот скрипт ОЧЕНЬ ОПАСЕН, потому что он дает доступ к скрытым системным папкам и файлам на карте.
Если вы по ошибке удалите или неправильно измените конфигурационные файлы в этих директориях телефон может повиснуть или работать неправильно. Автор не отвечает за то что вы сделаете с использованием данного скрипта. Используйте его на свой страх и риск.
showEZX.lin by Ake @ ThaiLinuxPDA.com Feb 9, 2007 (eakrin@gmail.com)
dremlyuga
сообщение 2.3.2007, 15:24
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 115 350
Модель телефона: A1200 (ming)
Вот уже давно нашел штуку на моторолафанс только завтыкал выложить(может это и у всех уже есть))).
Ну короче это для изменения ярлыков (те что в низу экрана) первый (выбор режима звонка) изменить нельзя никак а вот остальных 4 можно
Тут я выложил 2 архива cedt360r.rar и kook.zip
1)cedt360r.rar тут находится программа для редактирования *.cfg файлов
2)kook.zip а тут есть 2 чудо файлика их нужно забрасывать на на карточку, при нажатии на shortcut.lin (ну конечно если есть linloader) то ezx_idle.cfg исчезает...а потом просто перезагрузка телефона и всё
Для того что бы изменить иконки редактируем ezx_idle.cfg с помощью Crimson Editor(с архива cedt360r.rar)
вот есть пример этого файла:
shortcut_1 = 9faafa35-0688-4529-8310-04f215cb2d0c
shortcut_1_freeze = 0
shortcut_1_icon_name = media_finder_std.g
shortcut_2 = 5af701f6-33e3-4fe6-b15e-b7ef7c986c74
shortcut_2_freeze = 0
shortcut_2_icon_name = media_finder_std.g
shortcut_3 = -1
shortcut_3_freeze = 0
shortcut_3_icon_name = media_finder_std.g
shortcut_4 = -1
shortcut_4_freeze = 0
shortcut_4_icon_name = recnt_call_std.g
и то что выделенно красным какраз надо заменять одним с этих значений:
radio 6cd5ea93-d3e2-4cbd-ac46-9dad6ff62b46
my document9faafa35-0688-4529-8310-04f215cb2d0c
bluetooth 9667de53-e43e-47bd-96ff-89c06dc3cdbd
setup 5af701f6-33e3-4fe6-b15e-b7ef7c986c74
recorder 4d690409-f29f-48f4-8967-48fc151b2272
alarm 6aff7618-c940-48d9-ad3b-3106d9a884c2
stk bacc9585-ae26-4cf9-8e72-fb520709b4b0
calls ce59717d-fb23-4b7c-8800-25ce613f4042
calculate 0b6c1459-2fbe-4b2e-95c9-a4f93762fa11
realplaer ba63e2ca-089c-4a95-8e13-81522eed47a0
email bb621a8f-c681-477f-9d15-9c4b53b37a3e
china mobile: fc4eee73-2b5b-4ebd-b6dc-32dd62fbd490
explorer 95ffa462-7e2f-49a9-9e6d-f8f63b2f3c40
Первые 2 ярлыка изменяются только этим патчем, а вот shortcut_3 и shortcut_4 уже можно в "Setup" телефона
Прикрепленное изображениевот так вот красиво это выглядит у меня!!!!
Animann
сообщение 15.3.2007, 7:57
Пользователь №: 120 024
Модель телефона: a1200 оригинальный
Прошивка: 24p от booster'a
Так гайд по мене фришта в телефоне.
1. качаем sturtup1.rar
2. выбираем шрифт по вкусу только помним что он должен быть True Type Font (*.ttf формату)
3. переименовываем выбраный шрифт в myfont.ttf
4. содержимое архива startup1.rar и ваш шрифт myfont.ttf бросаем в корень флешкарты.
5. перезапускаем труку (или если юзали картридер просто вставляем карту в трубку и включаем)
Вуаля! От себя скажу что шрифты выбирайте читаемые )
demonvex
сообщение 19.5.2007, 20:49
Пользователь №: 81 718
Переназначение хард клавиши
Та что с мелодией/сферой
Для тех кто например пользуется Opera Mini гораздо больше чем встроенной Opera. Все пути для Win.
Делая что-либо в файловой системе телефона будь внимателен!
1) Переключаем телефон USB-Net, подрубаем к компу.
2) Переходим по пути \\192.168.16.2\system\mmc\mmca1\.system\java\
3) Открываем файл CardRegistry редактором который понимает Unix перенос строк (notepad++).
4) Ищем название проги которую хотим назначить на клавишу. Например (у тебя будут другие значения)
[bc51d8c1-9bda-2d2e-b443-7fc16217ead0]
AppID = {bc51d8c1-9bda-2d2e-b443-7fc16217ead0}
Args =
Attribute = 5
BigIcon = Files/MIDlet-1.png
Daemon = 0
Directory = /mmc/mmca1/.system/java/DownloadApps/MIDlet20059
Eraseable = 1
Exec =
FixedAllPosition = 0
FixedPosition = 0
GroupID = ezx
InstalledDate = 2007/5/13
JavaId = 20059
LockValue = 0
MassStorageStatus = 1
MpkgFile =
Name = Opera Mini
OsVersion =
Rotation =
Shared = 0
Size = 151K
Type = 2
UserID = ezx
Visible = 1
5) Запоминаем/записываем/копируем выделенную строчку (именно так без квадратных скобок)
6) Переходим по пути \\192.168.16.2\system\ezx_user\download\appwrite\setup\
7) Открываем файл ezx_hardkey.cfg редактором который понимает Unix перенос строк (notepad++). Видим что-то вроде
[hardkeySetting]
carrierKey = bc51d8c1-9bda-2d2e-b443-7fc16217ead0
customizedKey = ba63e2ca-089c-4a95-8e13-81522eed47a0
8) Заменяем значение в строке carrierKey на скопированное выше.
9) Сохраняем файл обязательно в Unix формате (пора привыкать smile.gif )
10) Можно отсоединять и проверять. Перезагрузка не требуется.
Все выше сказанное относятся к приложениям на карте, если нужно приложение из телефона (Real,Viewer и прочие калькуляторы) тогда вместо пунктов 2 и 3 делаем так
2а) Переходим по пути \\192.168.16.2\system\usr\data_resource\preloadapps\
3а) Открываем файл SysRegistry редактором который понимает Unix перенос строк (notepad++).
Дальше все как и в случае с картой. С одной оговоркой: не стОит пытаться запускать программы назначение которых неясно, мало ли чего wink.gif
Сообщение отредактировал demonvex - 19.5.2007, 20:55
Ярослав92
сообщение 9.8.2009, 20:43
Пользователь №: 203 659
Модель телефона: A1200e
Прошивка: 11R
а если выложенные файлы не скачиваются, что делать???выдает ошибку!!!!!!!!!!!
SergGG
сообщение 9.8.2009, 21:33
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Вы на дату сообщений взгляните. Это очень старые мануалы. Все давно перенесено в Полный мануал
Кстати - я меня все скачивается. Проблема только с Мануалом для Е6, но он в другой теме выкладывался
И еще - прошу такое количество знаком препинания не ставить.
Сообщение отредактировал SergGG - 9.8.2009, 21:34
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 12:38
