12 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Фингерпад / Fingerpad, файлы и руководство по установке...
eug
сообщение 16.12.2007, 6:19 Закрепленное сообщение!
Из: 53 км на юг от града Петра
Пользователь №: 156 234
Фингерпад для А1200 / Е6
Скачать последнюю рабочую версию фингерпада (26.06.2009) можно отсюда или с форума
Прикрепленный файл 26062009_fpad.tar.gz   ( 73.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1140
Архив включает в себя либы фингерпада и базовый набор конфигов.
Зачем это надо:
- замена (или альтернатива) штатной мотороловской клавиатуре, с которой без стилуса работать, мягко говоря, проблемматично. годится и для ezx и qtopia платформ.
Инструкция по установке на ezx-платформы.
--- разбираем прошивку
- бросить две либы (libfpnum.so.1.0.0, libfpsrch.so.1.0.0) в /usr/lib/ezx/lib/inputmethods вместо стандартных либ (libnumberboard и libfingerpad). Можно их переименовать, но для телефона несущественно название либы, поетому переименовывать исходные файлы необязательно.
- папку fpad (с остальными файлами - конфиги *.cfg, скины *.gif и либа libfpeng.so.1.0.0 ) нужно положить в /data_resource/preloadapps/qtapps/
--- собрать 34 и 43 CG и прошивку.
Same instruction in english (under spoiler)
You must do the next:
-- decompress *.sbf file with EZXCodec
-- copy 2 libraries (libfpnum.so.1.0.0, libfpsrch.so.1.0.0) into /usr/lib/ezx/lib/inputmethods instead of standard files (libnumberboard & libfingerpad). U can rename they, but for the phone it doesn`t matter, so you may not to rename files necessarily.
-- folder fpad (with rest files - configs *.cfg, skins *.gif & library file libfpeng.so.1.0.0 ) copy to /data_resource/preloadapps/qtapps/ (34CG)
-- make 34 and 43 code groups and then new reflash
:pps: также папка fpad ищется самим же фингерпадом в
/ezx_user/download/appwrite/setup/
/ezxlocal/
/mmc/mmca1/
это полезно для тех, кто хочет иметь сменные скины для фингера, папки доступны для записи и новые скины можно прицеплять через авторан.
--- для qtopia фингерпад включен в автобилды от tmp_do. подробности и вопросы - в соответствующей теме.
Юзер мануал...
...в PDF можно скачать и подсмотреть здесь:
Прикрепленный файл fingerpad_faq.pdf   ( 62.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1230
внимательно читаем, там написанно как сделать практически любую клавдию для (или под) себя. т/е все вопросы и пожелания заданные в спец. теме, теперь реализуемы. read.gif
___________________________________________________________________________
05.07.2009
обновление (либа в папке fpad; libfpeng.so.1.0.0; проверял только тестером):
- в секции [Common] параметр alpha не используется (игнорируется), можно смешивать utf-8/ascii в одной раскладке (и на одной клавише тоже).
Сорцы:
Прикрепленный файл fpad_src.tar.gz   ( 30.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 995
md5sum: f5e6fc06bef088986a3b2fb04fa16060 - libfpeng.so.1.0.0.gz
530376072b2a4b4a0497a0b330b99b96 - fpad_src.tar.gz
30.6.2009
вот листинг startup`а:
#!/bin/sh
. /home/native/.profile
if [ -f /mmc/mmca1/fpad/libfpnum.so.1.0.0 ]
then
mount --bind /mmc/mmca1/fpad/libfpnum.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0
fi
if [ -f /mmc/mmca1/fpad/libfpsrch.so.1.0.0 ]
then
mount --bind /mmc/mmca1/fpad/libfpsrch.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libfingerpad.so.1.0.0
fi
полезно для тех, кто хочет маунтить фингерпад без встраивания в прошивку. соответственно вышеприведенный листинг справедлив если fpad лежит в /mmc/mmca1/.
Оригинальный фингерпад носит слишком аскетичный скин, поетому скины (gif-картинки) можно рисовать самим. Потом под скины правим конфиги раскладок. Для проверки результатов Вашей работы по скинорисованию и конфигописанию, автором написана программа-тестер для win`дов.
Отсюда можно скачать тестер и faq. Тестер
бросить в корень диска С:\
Готовые решения: tel.gif у кого есть свои варианты, прошу выложить в теме, или в личку, ткните носом в линк, я перенесу их в хедер. ...
99% доделанный qwerty + sms фингерпад который включу в свою следующую сборку прошивки. остались кой-какие мелочи с графикой. скачать можно тут
йцукенг фингерпад а-ля win mobile.
qwerty - ... пока немогу победить глюк с прорисовыванием клавиш.
полный вариант от Voyager-A и очень похоже от NewMotorist1
фингерпад от SerGG. подробности тут
фингерпад от Iris. по вопросам индивидуального использования, обращайтесь к автору (Provodnik`у)
Изображение фингерпад с еффектом вибро от Abrek
Сдублировано (сорс и библиотеки)здесь
Нужно заменить оригинальные либы на либы из аттача ...
Архив сообщений автора, файлы и сорцы под катом, всё сортировано по дате...
Установка:
- распаковать в /ezxlocal (или в /mmc/mmca1 - тоже должно работать, не проверял), д.б. дир fpad
- в авторан mount --bind /ezxlocal/fpad/libfpad.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0 (или с mmc) (короче, вместо нампада биндим мою либу - если я что-то с путями напутал)
- перезагрузить
- если маунтбинд прошел успешно, то нампада не будет
- если все в порядке, то будет фингерпад (в противном случае не будет ни того, ни другого)
- кнопка табуляции - для еконсоли (в текстовых полях что-то не работает)
- у меня справа нижняя кнопка - перебор раскладок (цифры, англ, рус), в англ. и рус. слева рядом с ней - переключиться на заглавные буквы, там же слева верхняя - переключиться на сим-клаву, еще там энтер, таб, пробел и бэкспейс
Версия тестовая (как обычно no warranty и на свой страх и риск), графику (красивые кнопочки), расположение кнопок, свой язык (вместо существующих или к ним) и другие настройки можно менять через конфиги (*.cfg) (сейчас там отключена отрисовка нажатия клавиш (draw-pressed 0/1, можно включить, посмотреть как это выглядит и выключить за ненадобностью), автоповтор включен только для англ. раскладки (repeat-on 0/1), там же дефолтные параметры для таймеров (просто показать как они названы), для сим-клавы (она идет как дополнительная) отключен бэкграунд (заливается серым фономsmile.gif
Для отладки конфигов есть PC-версия (Qt3/Qt4) для linux-x86 (если надо - выложу)
dcb7a06e5205e9bd10ce7ddea32c75a3 fpad.tar
04.11.2008
обновление (только тем кому нужен поиск в справочнике):
- libfpnum - вместо libnumberboard
- libfpsrch - вместо libfingerpad (для поиска в справочнике)
- libfpeng - просто кладем на место
7dc3f7afd9064ce3c35fc47fbd1653a2 update.tar.gz
кто хочет чтобы фингерпад выпадал всегда первым (все, что описано дальше на свой страх и риск):
- подготовка
-- проверяем md5-хеш вашей libezxappbase.so (мой a49804d170b4e0cfeb27c577870fe5cb), если не совпадают - продолжать не советую;
-- ставим в Setup->Input Setup->Primary input method в Handwriting;
- тестирование
-- мбинд либы из аттача вместо /usr/lib/ezx/lib/libezxappbase.so.1.0.0
-- убиваем windowsserver (killall windowsserver) и запускаем заново (/usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws &) - в консоль пойдет много букв, тел будет издавать странные звуки и просить разрешения на доступ к сети, аддрбуку и т.п. (как его правильно перезапустить я не знаю, ребут прокатит только если мбинд будет до старта винсервера)
-- убеждаемся, что фингер стартует первым (запуск блокнота или мессенджера)
- если все устраивает - вставляем либу в прошивку (или копируем вместо стандартной у кого rw)
ca5bc534148c0d6ce0e5965be8e098a1 libezxappbase.so.1.0.0.gz
txt убрать
30.11.2008
исходники (пока без версии под минг)
4a47a3339e9430b40e9e33e9734b5d81 finger.tar.gz
- настроить в engine/engine.cpp installDirs на свой путь
- engine - движок (можно просто собрать для отладки конфига в тексте - без привязки к qt):
-- cd engine
-- qmake && make
- pc - отладка ифейса на хосте (можно посмотреть как это будет выглядить и реагировать на нажатия), сборка под qt3/qt4;
- ming - для минга (езх):
-- настроить окружение
-- cd ming
-- for i in *.pro; do f=$(echo $i | sed -e 's|\.pro$|\.mk|'); tmake $i -o $f && make -f $f; done
-- либы и дату на тело
- qtopia (работает и в эмуле и на теле):
-- qtopiamake && make
-- либу в $QTOPIA_IMAGE/plugins/inputmethods, данные - куда прописали
05.12.2008
выложил версию для минг-езх, распаковать в ming, собирать как описано выше
951738e03cfd9d9efe6a1338d7076dba ming.tar.gz
13.12.2008
либа для кутопии (для тела), кому лень самому собрать (конфиги и графику кинуть в /ezxlocal/fpad)
ce94c1359f8f33dec5b6e85d5f52e2ac libfinger.so.gz
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 6.11.2010, 20:32
Прикрепленный файл update.tar.gz.txt   ( 28.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 803
Прикрепленный файл libezxappbase.so.1.0.0.gz.txt   ( 617.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 862
Прикрепленный файл libfpeng.so.1.0.0.gz   ( 17.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 664
Maksimka!
сообщение 22.7.2009, 13:14
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
какая прошивка написать не судьба?
VoMiha
сообщение 24.7.2009, 12:05
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 94 262
Модель телефона: Rokr E8
подскажите пожайлуйста, что то не выходит, вроде все делаю по инструкции
скачал последний фингерпад
последний фингер (26.06.09) здесь
запихнул папку fpad в /ezxlocal
в авторан добавил
в итоге никаких изменений, цифровая клавиатура никуда не исчезла, и фингерпад не появился
прошивка бразильская A1200e_Especial_Edition_v1_UNLUCK
Добавлено позже (24.7.2009, 15:20):
пробовал и на флешку заливать, а в авторан писать код
# fingerpad
if [ -f /mmc/mmca1/fpad/libfpad.so.1.0.0 ]
then
cp /mmc/mmca1/fpad/libfpad.so.1.0.0 /tmp/libfpad.so.1.0.0
mount --bind /ram/tmp/libfpad.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0
fi
не вышло=(
Сообщение отредактировал VoMiha - 24.7.2009, 12:21
Maksimka!
сообщение 24.7.2009, 19:56
Прошивка: 2.1
#!/bin/sh
then
fi
then
fi
VoMiha
сообщение 25.7.2009, 16:03
Из: Днепропетровск
Maksimka!,
спасибо большое, все работает, с меня plus )))
andreichvip
сообщение 28.7.2009, 11:40
Пользователь №: 202 931
Модель телефона: a1200e
Я короче скопировал в авторан как максимка скинул на флешку. Перезагрузил не работает. Скажите как версию проши узнать пошагово и без сленга я посмотрю и скажу может для моей версии что то по другому надо ? Ребята помогите чей подруга с этой клавой запилила.
_Bolik_
сообщение 28.7.2009, 12:38
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
наглядней уже некуда...
andreichvip
сообщение 30.7.2009, 18:07
R541_G_11.52.14R
Прошивка. Кому не трудно выложите авторан для этой проши можно на мыло lomen@mail.ru и куда ее кидать? Плюсану
Добавлено позже (30.7.2009, 18:13):
R541_G_11.52.14R
Прошивка. Кому не трудно выложите авторан для этой проши можно на мыло lomem@mail.ru и куда ее кидать? Плюсану
Сообщение отредактировал andreichvip - 30.7.2009, 18:16
Voyager-A
сообщение 30.7.2009, 18:55
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Модель телефона: A1200e
Содержимое авторана может быть разным. Зависит от того, что ты им монтируешь.
У тебя модифицированная прошивка?
andreichvip
сообщение 31.7.2009, 5:05
без понятия, потому как тел брал б/у уже с этой прошивкой, можно тогда 2 версии авторана для данной прошивки, модифицированной и нет. Попробую методом исключения по очереди. Что я им монтирую.... sad.gif всего-навсего хочу клавиатуру как на обычных телефонах у себя на экране лицезреть и ею пользоваться
Добавлено позже (31.7.2009, 5:11):
но судя потому , что моддед нигде не приписана, думаю обычная официальная версия
Voyager-A
сообщение 31.7.2009, 5:39
Из: Одесса
"Мод" нигде и не будет приписан. Если хочешь, чтобы работал авторан, прошивайся на любую модифицированную прошивку. На обычной заводской авторан не будет работать.
SergGG
сообщение 31.7.2009, 6:12
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Цитата(andreichvip @ 30.7.2009, 21:07) *
R541_G_11.52.14R
R541_G_11.52.14R
Самый простой вариант - прошить что-то где уже стоит фингерпад (например мо прошивку Black diamond R541G-11.52.14R )
RipZ
сообщение 31.7.2009, 20:01
Из: Тула
Пользователь №: 106 198
Модель телефона: Samsung Google Nexus
Прошивка: different
чорный пеар своей "прошывки"?
ЗЫ... последующее удаленее этого сообщения неподходящего "под стандарт форума и цензора модераторов"...
PCB
сообщение 31.7.2009, 21:42
Из: Волшебный Город
Пользователь №: 36 997
Модель телефона: RAZR MAXX, MOTOGLEAM+
Прошивка: последняя
dvrts
сообщение 1.8.2009, 1:05
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Пользуясь случаем обращу внимание что
QUOTE
это и есть исключительно Black diamond R541G-11.52.14R
Ибо ezx-прошивок для a1200 с адекватным фингерпадом больше нет. вотаквот
QUOTE
статья?
Voyager-A
сообщение 1.8.2009, 5:47
Из: Одесса
Прикрутить фингерпад можно, было бы желание. Я знакомым сделал Ф6 со встроенным фингерпадом.
SergGG
сообщение 1.8.2009, 14:46
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Столько орфографических ошибок (не описок,а именно ошибок) всего в двух фразах... Позорище...
Вот к чему приводит неумеренное употребление в речи ненормативной лексики и засорение речи "олбанскими" фразами
Цитата(PCB @ 1.8.2009, 00:42) *
пользуясь случаем пропиарю фингерпад на кутопее
Это Вы советуете пользователю, который не может сам авторан составить и применить? А что потом? Пошлете мануалы по Кутопии читать?
andreichvip
сообщение 1.8.2009, 16:49
Да ребята не усложняйте мне жизнь. Всю жизнь юзаю симбу , а тут подруге преобрели а1200е так с ним не охота возиться жуть . Да ей все что надо установил вот просит только еще кнопки как на обычных телефонах. Прошить бы да отстала. Ан нет не хочет комп его в режиме юсб модем определять хоть тресни и заряжать не желает через юсб sad.gif
andagain
сообщение 1.8.2009, 17:19
Пользователь №: 201 552
andreichvip руками в бут переведи
голос + красная
PCB
сообщение 2.8.2009, 5:58
Из: Волшебный Город
Прошивка: последняя
я думаю разницы особой нет какую sbf шить с кутопией или с блекдаймандом
и опятьжэ для заливки автобилда 4 команды в консоле:
# останавливаем Qtopia: /etc/init.d/qtopia stop
# отключаем файловую систему: umount /opt
# прошиваем: flashcp -v /путь_к_автобилду/image-foobar.jffs2 /dev/mtd9
# подключаем новую фс обратно: mount /opt
намного проще скопипастить с faq, чем ручками какие-то непонятные автораны прописывать.
W.G. Gates III
сообщение 2.8.2009, 6:04
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
PCB,
только почему то с этим билдом телефон отказался стартовать
PCB
сообщение 2.8.2009, 6:35
Из: Волшебный Город
Прошивка: последняя
W.G. Gates III,
перешил, проверил - стартует
dvrts
сообщение 2.8.2009, 11:57
Из: Lviv
PCB,
это ты знаешь что такое консоль...
я не о себе
andreichvip
сообщение 3.8.2009, 8:43
у меня фингерпад залит в прошивку, как скин поменять? мне бы кнопки с цифрами и на них чтоб были буковки, ну как на обычных телефонах, есть такой?? и т9 на нем будет работать?
VoMiha
сообщение 3.8.2009, 11:07
Из: Днепропетровск
инетресное движение заметил
прописываю авторан
#!/bin/sh
then
fi
then
fi
фингер работает, все норм! но, при этом телефон отказывается подключатся в режиме запоминающего устройства, виснет наглухо. Убираю этот авторан, все норм, работает.. было такое на бразильской проше, сейчас уже на антакресе. В чем может быть трабла, подскажите?
SergGG
сообщение 3.8.2009, 11:51
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
прописываю авторан
#!/bin/sh
then
fi
then
fi
Вам надо сначала маунтить на tmp libfpnum.so.1.0.0 и libfpsrch.so.1.0.0 А уже следующим маунтом с tmp в либы...
Все равно - лучше в прошивку встроить, так как если как в Вашем авторане - то не будет как флешка подключаться, а если с Tmp, то лишнюю память на это придется тратить.
dvrts
сообщение 3.8.2009, 12:43
Из: Lviv
По какой причине следующий глюк?
Прошивка недоделанная Linux of the Universe. Если есть пользовательский ранний авторан на флэшке, то фингерпад отказывается работать. точнее наглухо виснет все до перезагрузки ам
NewMotorist1
сообщение 3.8.2009, 13:15
Из: Запорожье
Пользователь №: 118 499
Модель телефона: V360,A1200e
Прошивка: 16R
Еще один вариант раскладки для фингера - для моих пальцев оказался, пока что, самым удобным.
Есть и 3 украинских буквы. Кому не нужно, можно заменить, например, на Enter.
Идея раскладки для русского языка - от Cynique (c HTC smile.gif ).
Спасибо прежде всего eug, ну и всем, кто здесь предлагал разные варианты smile.gif
quinoline89@gmail.com
сообщение 27.8.2009, 17:29
Пользователь №: 205 233
Модель телефона: E6
Прошивка: E6
Hi, I'm bismuth from motofunvn.com.
I'm trying to make a 5x4 fingerpad keyboard that looks like P1i keyboard, similar to this:
http://i157.photobucket.com/albums/t43/bis...1i-keyboard.jpg
The problem is, the keyboard doesn't appear at all
I attached here the people_en.cfg file I made
Hope you can kindly look into the problem and tell me what I have done wrong.
I would greatly appreciate if someone could help. Thanks in advanced
Прикрепленный файл people_en.cfg.txt   ( 3.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
_Bolik_
сообщение 27.8.2009, 19:33
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
hi there.
the easiest way to resolve your problem (and for all motorolafans who`s dont speak english) is to translate FAQ written by author eug to english. I`ll try to do it, but actually i can do this in the middle of september... not earlier. or maybe some of motofan.ru member who know english do it faster...
so, take a little patience....
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 27.8.2009, 19:34
сообщение 28.8.2009, 6:19
Модель телефона: E6
Прошивка: E6
I think there's a basic mistake in the file people_en.cfg I made, so if it doesn't take too much time to tell, hope you could point it out for me
Сообщение отредактировал quinoline89@gmail.com - 28.8.2009, 6:22
Provodnik
сообщение 28.8.2009, 6:27
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Can you upload all the folder fpad? I'll try to help you
сообщение 28.8.2009, 6:41
Модель телефона: E6
Прошивка: E6
Actually I haven't drawn the keyboard yet, just use 240x140 gif files from other fpad folder to test, here is the folder
Provodnik
сообщение 28.8.2009, 7:04
Мотодизайнер
You have forgotten a space:
( ,;/ ,;/ ) not ( ,;/ ,;/)
сообщение 28.8.2009, 7:20
Модель телефона: E6
Прошивка: E6
Thanks for the compliment, sure I'll upload it here when I finish thumbsup.gif
_Bolik_
сообщение 28.8.2009, 8:46
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
заборол-таки йцукенг-фингерпад. теперь остаётся всё ет дело постричь/причесать...
...потом упорядочу тему.
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 28.8.2009, 8:49
Shked112
сообщение 28.8.2009, 13:59
Из: Чапаевск
Пользователь №: 191 123
Модель телефона: е398,A1200e
Прошивка: SP3
Я не как не пойму как его поставить объясните, прошивка стоит у меня ирис тестовая.
_Bolik_
сообщение 31.8.2009, 8:37
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Нарисовал faq в формате PDF. Скачать можно в шапке. Думаю, так удобнее.... artist.gif
_Bolik_
сообщение 6.9.2009, 19:02
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
на форуме прошмыгивала тема о б затребовании нормального фингерпада, для последующего использования оного...
смею поделиться с вами фингером в стиле winmobile. пока только кириличесским, латинский я еще не слепил, точнее слепил, но какие то непонятные глюки с прорисовыванием скинов, портят мне нервную систему... laugh.gif имхо самая оптимальная конфигурация для экрана мотьки и среднестатистического большого пальца правой руки shout.gif . кто хочет - может свободно перерисовывать и теде и тэпэ...
ps.gif клавиатуры и конфиги num и syms можно взять стандартные, или нарисовать самим...
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 6.9.2009, 19:06
Прикрепленный файл qwerty_ru.cfg.txt   ( 4.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
grehh
сообщение 6.9.2009, 19:32
Пользователь №: 155 017
Прошивка: Silent_Bob
смею поделиться с вами фингером в стиле winmobile. ...
я, наверное, где-то что-то не сильно разумею, но фингерпад с 10-ю клавишами в строке по-моему не сильно выигрывает у стандартной клавы моторолы с 11-ю. иными словами - площадь для касания пальца всё равно мала.
Voyager-A
сообщение 6.9.2009, 22:03
Из: Одесса
Использовав элементы фингерпада от _Bolik_, сделал такой вариант:
Фингерпад / Fingerpad, файлы и руководство по установке... · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 10:38
