12 страниц V « < 9 10 11 12 >
Фингерпад / Fingerpad, файлы и руководство по установке...
eug
сообщение 16.12.2007, 6:19 Закрепленное сообщение!
Из: 53 км на юг от града Петра
Пользователь №: 156 234
Фингерпад для А1200 / Е6
Скачать последнюю рабочую версию фингерпада (26.06.2009) можно отсюда или с форума
Прикрепленный файл 26062009_fpad.tar.gz   ( 73.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1139
Архив включает в себя либы фингерпада и базовый набор конфигов.
Зачем это надо:
- замена (или альтернатива) штатной мотороловской клавиатуре, с которой без стилуса работать, мягко говоря, проблемматично. годится и для ezx и qtopia платформ.
Инструкция по установке на ezx-платформы.
--- разбираем прошивку
- бросить две либы (libfpnum.so.1.0.0, libfpsrch.so.1.0.0) в /usr/lib/ezx/lib/inputmethods вместо стандартных либ (libnumberboard и libfingerpad). Можно их переименовать, но для телефона несущественно название либы, поетому переименовывать исходные файлы необязательно.
- папку fpad (с остальными файлами - конфиги *.cfg, скины *.gif и либа libfpeng.so.1.0.0 ) нужно положить в /data_resource/preloadapps/qtapps/
--- собрать 34 и 43 CG и прошивку.
Same instruction in english (under spoiler)
You must do the next:
-- decompress *.sbf file with EZXCodec
-- copy 2 libraries (libfpnum.so.1.0.0, libfpsrch.so.1.0.0) into /usr/lib/ezx/lib/inputmethods instead of standard files (libnumberboard & libfingerpad). U can rename they, but for the phone it doesn`t matter, so you may not to rename files necessarily.
-- folder fpad (with rest files - configs *.cfg, skins *.gif & library file libfpeng.so.1.0.0 ) copy to /data_resource/preloadapps/qtapps/ (34CG)
-- make 34 and 43 code groups and then new reflash
:pps: также папка fpad ищется самим же фингерпадом в
/ezx_user/download/appwrite/setup/
/ezxlocal/
/mmc/mmca1/
это полезно для тех, кто хочет иметь сменные скины для фингера, папки доступны для записи и новые скины можно прицеплять через авторан.
--- для qtopia фингерпад включен в автобилды от tmp_do. подробности и вопросы - в соответствующей теме.
Юзер мануал...
...в PDF можно скачать и подсмотреть здесь:
Прикрепленный файл fingerpad_faq.pdf   ( 62.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1228
внимательно читаем, там написанно как сделать практически любую клавдию для (или под) себя. т/е все вопросы и пожелания заданные в спец. теме, теперь реализуемы. read.gif
___________________________________________________________________________
05.07.2009
обновление (либа в папке fpad; libfpeng.so.1.0.0; проверял только тестером):
- в секции [Common] параметр alpha не используется (игнорируется), можно смешивать utf-8/ascii в одной раскладке (и на одной клавише тоже).
Сорцы:
Прикрепленный файл fpad_src.tar.gz   ( 30.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 993
md5sum: f5e6fc06bef088986a3b2fb04fa16060 - libfpeng.so.1.0.0.gz
530376072b2a4b4a0497a0b330b99b96 - fpad_src.tar.gz
30.6.2009
вот листинг startup`а:
#!/bin/sh
. /home/native/.profile
if [ -f /mmc/mmca1/fpad/libfpnum.so.1.0.0 ]
then
mount --bind /mmc/mmca1/fpad/libfpnum.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0
fi
if [ -f /mmc/mmca1/fpad/libfpsrch.so.1.0.0 ]
then
mount --bind /mmc/mmca1/fpad/libfpsrch.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libfingerpad.so.1.0.0
fi
полезно для тех, кто хочет маунтить фингерпад без встраивания в прошивку. соответственно вышеприведенный листинг справедлив если fpad лежит в /mmc/mmca1/.
Оригинальный фингерпад носит слишком аскетичный скин, поетому скины (gif-картинки) можно рисовать самим. Потом под скины правим конфиги раскладок. Для проверки результатов Вашей работы по скинорисованию и конфигописанию, автором написана программа-тестер для win`дов.
Отсюда можно скачать тестер и faq. Тестер
бросить в корень диска С:\
Готовые решения: tel.gif у кого есть свои варианты, прошу выложить в теме, или в личку, ткните носом в линк, я перенесу их в хедер. ...
99% доделанный qwerty + sms фингерпад который включу в свою следующую сборку прошивки. остались кой-какие мелочи с графикой. скачать можно тут
йцукенг фингерпад а-ля win mobile.
qwerty - ... пока немогу победить глюк с прорисовыванием клавиш.
полный вариант от Voyager-A и очень похоже от NewMotorist1
фингерпад от SerGG. подробности тут
фингерпад от Iris. по вопросам индивидуального использования, обращайтесь к автору (Provodnik`у)
Изображение фингерпад с еффектом вибро от Abrek
Сдублировано (сорс и библиотеки)здесь
Нужно заменить оригинальные либы на либы из аттача ...
Архив сообщений автора, файлы и сорцы под катом, всё сортировано по дате...
Установка:
- распаковать в /ezxlocal (или в /mmc/mmca1 - тоже должно работать, не проверял), д.б. дир fpad
- в авторан mount --bind /ezxlocal/fpad/libfpad.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0 (или с mmc) (короче, вместо нампада биндим мою либу - если я что-то с путями напутал)
- перезагрузить
- если маунтбинд прошел успешно, то нампада не будет
- если все в порядке, то будет фингерпад (в противном случае не будет ни того, ни другого)
- кнопка табуляции - для еконсоли (в текстовых полях что-то не работает)
- у меня справа нижняя кнопка - перебор раскладок (цифры, англ, рус), в англ. и рус. слева рядом с ней - переключиться на заглавные буквы, там же слева верхняя - переключиться на сим-клаву, еще там энтер, таб, пробел и бэкспейс
Версия тестовая (как обычно no warranty и на свой страх и риск), графику (красивые кнопочки), расположение кнопок, свой язык (вместо существующих или к ним) и другие настройки можно менять через конфиги (*.cfg) (сейчас там отключена отрисовка нажатия клавиш (draw-pressed 0/1, можно включить, посмотреть как это выглядит и выключить за ненадобностью), автоповтор включен только для англ. раскладки (repeat-on 0/1), там же дефолтные параметры для таймеров (просто показать как они названы), для сим-клавы (она идет как дополнительная) отключен бэкграунд (заливается серым фономsmile.gif
Для отладки конфигов есть PC-версия (Qt3/Qt4) для linux-x86 (если надо - выложу)
dcb7a06e5205e9bd10ce7ddea32c75a3 fpad.tar
04.11.2008
обновление (только тем кому нужен поиск в справочнике):
- libfpnum - вместо libnumberboard
- libfpsrch - вместо libfingerpad (для поиска в справочнике)
- libfpeng - просто кладем на место
7dc3f7afd9064ce3c35fc47fbd1653a2 update.tar.gz
кто хочет чтобы фингерпад выпадал всегда первым (все, что описано дальше на свой страх и риск):
- подготовка
-- проверяем md5-хеш вашей libezxappbase.so (мой a49804d170b4e0cfeb27c577870fe5cb), если не совпадают - продолжать не советую;
-- ставим в Setup->Input Setup->Primary input method в Handwriting;
- тестирование
-- мбинд либы из аттача вместо /usr/lib/ezx/lib/libezxappbase.so.1.0.0
-- убиваем windowsserver (killall windowsserver) и запускаем заново (/usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws &) - в консоль пойдет много букв, тел будет издавать странные звуки и просить разрешения на доступ к сети, аддрбуку и т.п. (как его правильно перезапустить я не знаю, ребут прокатит только если мбинд будет до старта винсервера)
-- убеждаемся, что фингер стартует первым (запуск блокнота или мессенджера)
- если все устраивает - вставляем либу в прошивку (или копируем вместо стандартной у кого rw)
ca5bc534148c0d6ce0e5965be8e098a1 libezxappbase.so.1.0.0.gz
txt убрать
30.11.2008
исходники (пока без версии под минг)
4a47a3339e9430b40e9e33e9734b5d81 finger.tar.gz
- настроить в engine/engine.cpp installDirs на свой путь
- engine - движок (можно просто собрать для отладки конфига в тексте - без привязки к qt):
-- cd engine
-- qmake && make
- pc - отладка ифейса на хосте (можно посмотреть как это будет выглядить и реагировать на нажатия), сборка под qt3/qt4;
- ming - для минга (езх):
-- настроить окружение
-- cd ming
-- for i in *.pro; do f=$(echo $i | sed -e 's|\.pro$|\.mk|'); tmake $i -o $f && make -f $f; done
-- либы и дату на тело
- qtopia (работает и в эмуле и на теле):
-- qtopiamake && make
-- либу в $QTOPIA_IMAGE/plugins/inputmethods, данные - куда прописали
05.12.2008
выложил версию для минг-езх, распаковать в ming, собирать как описано выше
951738e03cfd9d9efe6a1338d7076dba ming.tar.gz
13.12.2008
либа для кутопии (для тела), кому лень самому собрать (конфиги и графику кинуть в /ezxlocal/fpad)
ce94c1359f8f33dec5b6e85d5f52e2ac libfinger.so.gz
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 6.11.2010, 20:32
Прикрепленный файл update.tar.gz.txt   ( 28.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 800
Прикрепленный файл libezxappbase.so.1.0.0.gz.txt   ( 617.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 861
Прикрепленный файл libfpeng.so.1.0.0.gz   ( 17.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 663
Garm
сообщение 13.5.2010, 7:04
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(Silent_Bob @ Вчера, 22:49)
У меня загружается, но ничего не печатает ...
В том-то и дело, что почему-то не печатается. И у меня при его вызове появилась русская раскладка, а должны быть цифры, так как цифровая клавиатура основная (Type 0), а все остальные - дополнительные (Type 1)
Silent_Bob
сообщение 13.5.2010, 11:54
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Разве порядок загрузки задаётся не в load.cfg ???
Garm
сообщение 13.5.2010, 18:33
Из: Морозовск
Type 1 должен быть обязательно загружен до Type 0, а показывается первая Type 0
Garm
сообщение 16.5.2010, 7:10
Из: Морозовск
Новая странность.
Поставил обратно свой фингерпад из поста № 312 но switch не работает! То есть появляется цифровая клавиатура, а переключать клавиатуры не хочет...
А здесь в чем может быть дело??? Он же у меня работал...
Сообщение отредактировал Garm - 16.5.2010, 7:10
SergGG
сообщение 18.5.2010, 11:40
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Наткнулся на инфу Частота повторения букв в русском языке http://spectator.ru/life/language/letter_frequency
Думаю, может пригодиться при разработке фингерпада.
Сообщение отредактировал SergGG - 18.5.2010, 11:42
Provodnik
сообщение 18.5.2010, 12:46
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Уже не концепт, но вот правда увидеть в живую его можно будет не скоро, один из 4 встроенных фингерпадов Iris x7
fluffy
сообщение 18.5.2010, 20:43
Из: Россия
Пользователь №: 213 570
Модель телефона: a1200e
Прошивка: R541L7_11R_Iris
Дорога возникает под шагами идущего
thumbsup.gif ребята молодцы,отличные работы делаете
Garm
сообщение 27.5.2010, 10:05
Из: Морозовск
Мне вот хотелось узнать как ты реализуешь переключение En-Ru в этом фингерпаде... Можно в личку, дабы секреты не распространять...
Я пробовал сделать так, но тестер не работает с таким, потому что чтобы переключиться на раскладку она должна быть загружена до текущей раскладки...
Provodnik
сообщение 27.5.2010, 11:15
Мотодизайнер
секрет
Garm
сообщение 27.5.2010, 17:48
Из: Морозовск
Provodnik,
везет... А мой последний фингерпад не хочет работать на телефоне, хотя на тестере все хорошо работает... И я понять не могу почему...
Как-нибудь можно кстати обновить фингерпад без перезагрузки телефона?
Provodnik
сообщение 27.5.2010, 18:51
Мотодизайнер
umount/mount
а причин неработы фингерпада может быть несколько, но если не работает вообще ни один - то проверь не прописаны ли еще какие пути для поиска фингерпада и нет ли по этим адресам чего
Когда мы пытались несколько фингерпадов запустить сейчас понимаю что это было глупо, т.к. придумал новое интересное решение ты часом тестером не был? у тебя библиотеки фингерпада исходные остались?
Твой фингерпад только у тебя не работает? Честно признаюсь что проверять не то что нету времени, а просто лень
Garm
сообщение 28.5.2010, 16:34
Из: Морозовск
Цитата(Provodnik @ Вчера, 22:51)
umount/mount
Хм... Я ЗАМЕНЯЮ файлы в папке fpad и мне приходится перегружаться. Помоему маунт тут не поможет...
Это увлекательное дело я помоему прогулял, так как абсолютно ничего о нем не знал. У меня библиотеки последние, судя по размерам...
У меня также. Только он при старте загружает одну из раскладок Type 1 (!)
Добавлено позже (28.5.2010, 21:59):
[Pixs]
( () ( lnu_a.gif ))
( () ( lnu_a.gif ))
( () ( lnu_a.gif ))
( () ( lnu_a.gif ))
Почему при такой записи он вместо lnu_a.gif использует num.gif???
(конфиг переименовал заработало)
Сообщение отредактировал Garm - 28.5.2010, 18:09
Каплан
сообщение 6.6.2010, 18:46
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Знаю, что тут не стол заказов.и всеже.
хочу такой вот фингерпад.
тут уже все готовые картинки. как сделать остальное я не знаю. помогите пожалуйста.
http://slil.ru/29282454.
небольшое пояснение по верхнему ряду кнопок. начиная слева
1) переключение между клавиатурами - руская +циферки после букв, -английская + цифры после букв - цифры - символы. (по поводу звездочки: звездочка работает только в цифровой клаве, а в буквах и символах как пробел; решетка как решетка только в цифровой клавиатуре, на нуле хочу чтобы при удержании в цифровой клаве был плюс, ну или при двойном нажатии)
2) одно нажатие Начинает писать с большой буквы, второе нажатие ВСЕ БОЛЬШИЕ (графически отображаться должно из файла наажатой кнопки когда ВСЕ БОЛЬШИЕ, и когда только Первая большая)
3) Энтер
4) стереть.
Вот такие вот пожелания. помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Каплан - 6.6.2010, 18:51
Sgl
сообщение 7.6.2010, 5:12
Пользователь №: 164 663
Модель телефона: ming a1200e
+500 тоже хочу такую плюс ещё и с вибро эффектом ^^
Garm
сообщение 7.6.2010, 5:35
Из: Морозовск
Так помоему нельзя сделать в текущей реализации...
Так было на каком-то древнем фингерпаде... На текущем так невозможно пока... Либо все маленькие, либо все большие.
Посмотрим, что можно сделать...
Sgl, по виброэффекту: Это к Проводнику. Пока эксклюзив
Timonok
сообщение 7.6.2010, 5:37
Пользователь №: 197 617
Прошивка: Qtopia
Каплан, если клава все таки реализуется, советую исправить картинки на верхних клавишах. Из-за таких больших и длинных стрелочек кнопки выглядят как бы растянутыми, будто не подходят по разрешению к экрану)
_Bolik_
сообщение 7.6.2010, 7:30
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
переношу сюда разработки Abrek и Provodnik на тему вибры в фингерпаде.
Обнаруживается какой-то странный глюк c продолжительной вибрацией, давайте тестировать.
Исходники и либы выкладываю.
Все изменения искать в /fpad_src/ming/IM_FP_Widget.cpp
Provodnik,
Опиши пожалуйста суть проблемы.
З.Ы.
Надо наверно было в тему фингерпада выложить...уж простите.
дабы не дублировать ссылки, файлы качаем отсюда
думаю, парни напишут сюда подробнее о разработках и "как и с чем ето принимать" laugh.gif
Добавлено позже (7.6.2010, 10:49):
helpsmilie.gif наверное, надо заменить все три библиотеки на такие же из аттача...
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 7.6.2010, 7:34
Abrek
сообщение 7.6.2010, 9:42
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Именно так.
Provodnik
сообщение 7.6.2010, 10:06
Мотодизайнер
я ничего не делал ) Это целиком и полностью работа Abrek
Silent_Bob
сообщение 7.6.2010, 22:02
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Тут такие дела делаются ...
ps.gif А на дройде скучно =( ...
Добавлено позже (8.6.2010, 2:03):
Ming Forever !!!
Abrek
сообщение 8.6.2010, 9:07
Из: Тольятти
Цитата(Provodnik @ 7.6.2010, 10:44) *
Это не глюк, скорее следствие, я подумал сначала что это ты такой принцип заложил
Если тестировать на фингерпаде сделанным по принципу обычной клавиатуры - то все прекрасно
Но если тестировать на сделанном по принципу телефонной клавиатуры, где идет перебор символов одной кнопкой, телефон долго и сильно вибрирует
Действительно, есть такое. Как решить не знаю. Пробовал добавить остановку вибрации на отпускание татча- никакого эффекта. Есть у кого какие идеи?
Meate
сообщение 8.6.2010, 9:16
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
вопрос,где лежат эти либы по умолчанию?
через поиск я нашёл только местонахождение 1-ой
прошивка от алекса
@leks
сообщение 8.6.2010, 9:34
xakep
Из: Сургут
Пользователь №: 126 393
Модель телефона: Quench XT5
Прошивка: @leks Mod 0.1
Не будем о грустном...
прошивка от алекса
Ложим эти либы на карту по пути /mmc/mmca1/.autorun/fpad
И прописываем в файл /mmc/mmca1/.autorun/startup.txt
mount --bind /mmc/mmca1/.autorun/fpad/libfpsrch.so.1.0.0 /usr/data_resource/preloadapps/qtapps/fpad/libfpsrch.so.1.0.0
mount --bind /mmc/mmca1/.autorun/fpad/libfpnum.so.1.0.0 /usr/data_resource/preloadapps/qtapps/fpad/libfpnum.so.1.0.0
mount --bind /mmc/mmca1/.autorun/fpad/libfpeng.so.1.0.0 /usr/data_resource/preloadapps/qtapps/fpad/libfpeng.so.1.0.0
Сообщение отредактировал @leks - 8.6.2010, 10:23
Abrek
сообщение 8.6.2010, 9:46
Из: Тольятти
Немного изменил принцип работы: теперь вибрация повешена не на нажатие на татч , а на отправку символа. Вроде бы поменьше трясти стало.наверно. Зато появилась интересная игрушка: попробуйте поводить по фингерпаду стилусом не отрывая его. Очень нервы успокаивает )))
@leks
сообщение 8.6.2010, 9:52
xakep
Из: Сургут
P.S. (Для Abrek'a) Скомпилил либы прямо на телефоне, выдавало ошибки но либы скомпилились и работают...
Правда долговато компилятся, но факт есть факт, проги можно компилить прямо на телефоне...
Сообщение отредактировал @leks - 8.6.2010, 10:02
Meate
сообщение 8.6.2010, 10:09
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Цитата(@leks @ Сегодня, 13:34)
mount --bind /mmcа/
не mmca a mmc !) так, малоли у кого работать не будет, как у меня :)
Сообщение отредактировал Meate - 8.6.2010, 10:18
@leks
сообщение 8.6.2010, 10:12
xakep
Из: Сургут
У меня другое предложение, попробовать реализовать функцию кнопки Shift, уж сильно её не хватает, тогда можно будет делать полноценные клавы и отказаться вообще от стандартной...
Добавлено позже (8.6.2010, 16:14):
Цитата(Meate @ 8.6.2010, 16:09) *
mount --bind /mmcа/
Не понял поста?!?!?!?
Понял, исправил...
Abrek
сообщение 8.6.2010, 10:20
Из: Тольятти
Да, с Shift было бы привычнее. Надо подтягивать людей понимающих в QT. Я в нём толком не разбираюсь, имею лишь интуицию и терпение.
Provodnik
сообщение 8.6.2010, 12:37
Мотодизайнер
Abrek, а можешь сюда под спойлер выложить основной код фингерпада? Я не понял где смотреть в исходниках
Хочу попробовать найти где указана центровка картинки, это ведь всего лишь свойство объекта, оно тупо должно быть указано
Shift
двойное нажатие на букву по моему скромному мнению лучше шифта..
а я очень очень хочу избавится от полоски выбора клавиатуры.. прямой правкой добился ее неактивности, но удалить не получается..
Abrek
сообщение 8.6.2010, 14:02
Из: Тольятти
Цитата(Provodnik @ 8.6.2010, 16:37) *
...а я очень очень хочу избавится от полоски выбора клавиатуры.. прямой правкой добился ее неактивности, но удалить не получается..
Измени в конфиге высоту параметр hei 114 на hei 200
Каплан
сообщение 8.6.2010, 15:37
БлиZZнеЦ
Почитал тему. и чего-то недопонял. в вингерпаде чтоли должно быть во всех рядах и столбцах равное количество кнопок? не выйдет как я нарисовал...
П.С. Сейчас 0и + разделил на 2 кнопки.
Добавлено позже (8.6.2010, 19:40):
Ой. дочитал доконцу. можно неодинаковые.
Garm
сообщение 8.6.2010, 16:13
Из: Морозовск
В фингерпаде?
Как его потом закрывать?
Сообщение отредактировал Garm - 9.6.2010, 5:54
Provodnik
сообщение 8.6.2010, 17:18
Мотодизайнер
Поменял, он просто получился на весь экран и все..
Картинка сверху, потом 126 пикселей чернота (240-114), потом привычная полоска выбора клавиатур
Ее не было у самого первого фингерпада, и кнопка закрытия на нем была
У нас же есть исходники, может просто код перетянуть?
Меня даже не меню выбора, меня эта дебильная рамка вокруг названия текущей клавиатуры, которая всю красоту портит, убивает
Добавлено чуть позже
и не нужна фингерпаду кнопка закрытия, щелчок по панели его убирает
Сообщение отредактировал Provodnik - 8.6.2010, 17:34
Каплан
сообщение 8.6.2010, 20:37
БлиZZнеЦ
и так...
сел, попробовал сам сделать фингерпад. что-то получилось, что-то нет.
получилось сделать цифровую. в тестере она норм отображается и даже работает. все остальные сделал тоже, но что-то не так. в тестере не отображаются и с циферок на мои не переключает(если мои циферки поставить в исходный фингерпад, с которого делал, то там переключает режимы норм). и к символьной не все символы знаю как и откуда вставить (нужно будет добавить §¥£€ в соответсвии с рисунком символьной клавы).. но во всех конфигах все распределено, где что и какая кнопка отвечает. но вот только чего-то не получается у меня... и еще не понял как сделать отображение нажатой кнопки. посмотрите плиз, кто может, подправьте что и как надо...
Проводник, знаю, что ты сказал, что поможешь, на следующей неделе, но азарт берет свое. поэтому выложил сюда в тему все.
http://slil. ru/29297757
сейчас в архиве есть вроде все что надо, и как надо относительно графики. и плюс мои конфиги.
Заранее спасибо.
@leks
сообщение 9.6.2010, 2:55
xakep
Из: Сургут
Цитата(Каплан @ 9.6.2010, 2:37) *
и так...
получилось сделать цифровую. в тестере она норм отображается и даже работает. все остальные сделал тоже, но что-то не так. в тестере не отображаются и с циферок на мои не переключает(если мои циферки поставить в исходный фингерпад, с которого делал, то там переключает режимы норм). и к символьной не все символы знаю как и откуда вставить (нужно будет добавить §ҐЈ€ в соответсвии с рисунком символьной клавы).. но во всех конфигах все распределено, где что и какая кнопка отвечает. но вот только чего-то не получается у меня... и еще не понял как сделать отображение нажатой кнопки. посмотрите плиз, кто может, подправьте что и как надо...
Заранее спасибо.
Сейчас гляну и опишу в чем косяк...
Добавлено позже...
Косяк во всем...
Сейчас исправлю и выложу исправленные файлы...
Добавлено позже (9.6.2010, 10:37):
Держи исправленный
Исправил все конфиги, добавил смену картинки при нажатии на кнопки...
Для того чтобы разобраться в структуре конфигов, сравни изменения в файлах и проанализируй...
Добавлено позже (9.6.2010, 10:48):
Кстати для CapsLock я не добавлял, так как у тебя картинка обычной клавы и для CapsLock обсолютно одинаковая...
По поводу символов §ҐЈ€, как не пробовал не хотят отображаться...
Ещё пробел и символ * не могут быть на одной клавише, в фингере вообще не могут совмещаться команды с символами и бувами
Если нужно будет, обращайся в ЛС, только сначала нарисуй картинки для CapsLock, в обычном состоянии и нажатую...
В исправленном мной фингере могут быть косяки, делал на скорую руку и преследовал впервую очередь работоспособность фингера, так что не пинать ногами...
Фингер не мой, а Каплан'а
Сообщение отредактировал @leks - 9.6.2010, 9:33
Garm
сообщение 9.6.2010, 6:00
Из: Морозовск
Abrek, насчет вибрации.
В libfpsrch.so.1.0.0, что заменяет libfingerpad.so.1.0.0 вибрация нормально отрабатывается.
А вот в libfpnum.so.1.0.0, заменяющая libnumberboard.so.1.0.0 вибрация с этим глюком - повторное нажатие дает более мощную вибрацию
@leks
сообщение 9.6.2010, 6:41
xakep
Из: Сургут
Вообще то эти две либы абсолютно одинаковые, точнее это одна либа переименованная...
Если мне память не изменяет...
Сообщение отредактировал @leks - 9.6.2010, 9:34
Abrek
сообщение 9.6.2010, 7:04
Из: Тольятти
Повторное нажатие везде даёт более мощную вибрацию. А либы действительно одинаковые.
Каплан
сообщение 9.6.2010, 9:01
БлиZZнеЦ
Скачать
он готов. немного подправил графику под конфиги в символьной клаве и сделал циферки 1 2 3в русской и англ клаве, там был небольшой глюк.
@leks, спасибо огромное за помощь.
Abrek, спасибо за вибру.
Сообщение отредактировал Каплан - 9.6.2010, 9:01
@leks
сообщение 9.6.2010, 9:14
xakep
Из: Сургут
Цитата(Каплан @ 9.6.2010, 15:01) *
Скачать
Ещё немного подправил...
Добавил в конфиги для CapsLock
Для полноценного зрительного восприятия нужно подправить картинки клавиатур...
Список картинок с расшифровкой:
  • num.gif - Цифровая клавиатура
  • num_pr.gif - Цифровая клавиатура подсвеченная
  • qwerty_ru.gif - Русская клавиатура
  • ru_pr.gif - Русская клавиатура подсвеченная
  • qwerty_ru_caps.gif - Русская клавиатура CapsLock
  • ru_caps_pr.gif - Русская клавиатура CapsLock подсвеченная
  • qwerty_en.gif - Английская клавиатура
  • eng_pr.gif - Английская клавиатура подсвеченная
  • qwerty_en_caps.gif - Английская клавиатура CapsLock
  • eng_caps_pr.gif - Английская клавиатура CapsLock подсвеченная
  • symb.gif - Символьная клавиатура
  • symb_pr.gif - Символьная клавиатура подсвеченная
Каплан, я бы на твоём месте, нарисовал бы раскладки для больших и маленьких букв отдельно, тогда визуально будет видно когда маленькие вводишь, а когда БОЛЬШИЕ
Сообщение отредактировал @leks - 9.6.2010, 9:37
Фингерпад / Fingerpad, файлы и руководство по установке... · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 2:46
