12 страниц V < 1 2 3 4 > »
Фингерпад / Fingerpad, файлы и руководство по установке...
eug
сообщение 16.12.2007, 6:19 Закрепленное сообщение!
Из: 53 км на юг от града Петра
Пользователь №: 156 234
Фингерпад для А1200 / Е6
Скачать последнюю рабочую версию фингерпада (26.06.2009) можно отсюда или с форума
Прикрепленный файл 26062009_fpad.tar.gz   ( 73.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1141
Архив включает в себя либы фингерпада и базовый набор конфигов.
Зачем это надо:
- замена (или альтернатива) штатной мотороловской клавиатуре, с которой без стилуса работать, мягко говоря, проблемматично. годится и для ezx и qtopia платформ.
Инструкция по установке на ezx-платформы.
--- разбираем прошивку
- бросить две либы (libfpnum.so.1.0.0, libfpsrch.so.1.0.0) в /usr/lib/ezx/lib/inputmethods вместо стандартных либ (libnumberboard и libfingerpad). Можно их переименовать, но для телефона несущественно название либы, поетому переименовывать исходные файлы необязательно.
- папку fpad (с остальными файлами - конфиги *.cfg, скины *.gif и либа libfpeng.so.1.0.0 ) нужно положить в /data_resource/preloadapps/qtapps/
--- собрать 34 и 43 CG и прошивку.
Same instruction in english (under spoiler)
You must do the next:
-- decompress *.sbf file with EZXCodec
-- copy 2 libraries (libfpnum.so.1.0.0, libfpsrch.so.1.0.0) into /usr/lib/ezx/lib/inputmethods instead of standard files (libnumberboard & libfingerpad). U can rename they, but for the phone it doesn`t matter, so you may not to rename files necessarily.
-- folder fpad (with rest files - configs *.cfg, skins *.gif & library file libfpeng.so.1.0.0 ) copy to /data_resource/preloadapps/qtapps/ (34CG)
-- make 34 and 43 code groups and then new reflash
:pps: также папка fpad ищется самим же фингерпадом в
/ezx_user/download/appwrite/setup/
/ezxlocal/
/mmc/mmca1/
это полезно для тех, кто хочет иметь сменные скины для фингера, папки доступны для записи и новые скины можно прицеплять через авторан.
--- для qtopia фингерпад включен в автобилды от tmp_do. подробности и вопросы - в соответствующей теме.
Юзер мануал...
...в PDF можно скачать и подсмотреть здесь:
Прикрепленный файл fingerpad_faq.pdf   ( 62.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1231
внимательно читаем, там написанно как сделать практически любую клавдию для (или под) себя. т/е все вопросы и пожелания заданные в спец. теме, теперь реализуемы. read.gif
___________________________________________________________________________
05.07.2009
обновление (либа в папке fpad; libfpeng.so.1.0.0; проверял только тестером):
- в секции [Common] параметр alpha не используется (игнорируется), можно смешивать utf-8/ascii в одной раскладке (и на одной клавише тоже).
Сорцы:
Прикрепленный файл fpad_src.tar.gz   ( 30.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 996
md5sum: f5e6fc06bef088986a3b2fb04fa16060 - libfpeng.so.1.0.0.gz
530376072b2a4b4a0497a0b330b99b96 - fpad_src.tar.gz
30.6.2009
вот листинг startup`а:
#!/bin/sh
. /home/native/.profile
if [ -f /mmc/mmca1/fpad/libfpnum.so.1.0.0 ]
then
mount --bind /mmc/mmca1/fpad/libfpnum.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0
fi
if [ -f /mmc/mmca1/fpad/libfpsrch.so.1.0.0 ]
then
mount --bind /mmc/mmca1/fpad/libfpsrch.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libfingerpad.so.1.0.0
fi
полезно для тех, кто хочет маунтить фингерпад без встраивания в прошивку. соответственно вышеприведенный листинг справедлив если fpad лежит в /mmc/mmca1/.
Оригинальный фингерпад носит слишком аскетичный скин, поетому скины (gif-картинки) можно рисовать самим. Потом под скины правим конфиги раскладок. Для проверки результатов Вашей работы по скинорисованию и конфигописанию, автором написана программа-тестер для win`дов.
Отсюда можно скачать тестер и faq. Тестер
бросить в корень диска С:\
Готовые решения: tel.gif у кого есть свои варианты, прошу выложить в теме, или в личку, ткните носом в линк, я перенесу их в хедер. ...
99% доделанный qwerty + sms фингерпад который включу в свою следующую сборку прошивки. остались кой-какие мелочи с графикой. скачать можно тут
йцукенг фингерпад а-ля win mobile.
qwerty - ... пока немогу победить глюк с прорисовыванием клавиш.
полный вариант от Voyager-A и очень похоже от NewMotorist1
фингерпад от SerGG. подробности тут
фингерпад от Iris. по вопросам индивидуального использования, обращайтесь к автору (Provodnik`у)
Изображение фингерпад с еффектом вибро от Abrek
Сдублировано (сорс и библиотеки)здесь
Нужно заменить оригинальные либы на либы из аттача ...
Архив сообщений автора, файлы и сорцы под катом, всё сортировано по дате...
Установка:
- распаковать в /ezxlocal (или в /mmc/mmca1 - тоже должно работать, не проверял), д.б. дир fpad
- в авторан mount --bind /ezxlocal/fpad/libfpad.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0 (или с mmc) (короче, вместо нампада биндим мою либу - если я что-то с путями напутал)
- перезагрузить
- если маунтбинд прошел успешно, то нампада не будет
- если все в порядке, то будет фингерпад (в противном случае не будет ни того, ни другого)
- кнопка табуляции - для еконсоли (в текстовых полях что-то не работает)
- у меня справа нижняя кнопка - перебор раскладок (цифры, англ, рус), в англ. и рус. слева рядом с ней - переключиться на заглавные буквы, там же слева верхняя - переключиться на сим-клаву, еще там энтер, таб, пробел и бэкспейс
Версия тестовая (как обычно no warranty и на свой страх и риск), графику (красивые кнопочки), расположение кнопок, свой язык (вместо существующих или к ним) и другие настройки можно менять через конфиги (*.cfg) (сейчас там отключена отрисовка нажатия клавиш (draw-pressed 0/1, можно включить, посмотреть как это выглядит и выключить за ненадобностью), автоповтор включен только для англ. раскладки (repeat-on 0/1), там же дефолтные параметры для таймеров (просто показать как они названы), для сим-клавы (она идет как дополнительная) отключен бэкграунд (заливается серым фономsmile.gif
Для отладки конфигов есть PC-версия (Qt3/Qt4) для linux-x86 (если надо - выложу)
dcb7a06e5205e9bd10ce7ddea32c75a3 fpad.tar
04.11.2008
обновление (только тем кому нужен поиск в справочнике):
- libfpnum - вместо libnumberboard
- libfpsrch - вместо libfingerpad (для поиска в справочнике)
- libfpeng - просто кладем на место
7dc3f7afd9064ce3c35fc47fbd1653a2 update.tar.gz
кто хочет чтобы фингерпад выпадал всегда первым (все, что описано дальше на свой страх и риск):
- подготовка
-- проверяем md5-хеш вашей libezxappbase.so (мой a49804d170b4e0cfeb27c577870fe5cb), если не совпадают - продолжать не советую;
-- ставим в Setup->Input Setup->Primary input method в Handwriting;
- тестирование
-- мбинд либы из аттача вместо /usr/lib/ezx/lib/libezxappbase.so.1.0.0
-- убиваем windowsserver (killall windowsserver) и запускаем заново (/usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws &) - в консоль пойдет много букв, тел будет издавать странные звуки и просить разрешения на доступ к сети, аддрбуку и т.п. (как его правильно перезапустить я не знаю, ребут прокатит только если мбинд будет до старта винсервера)
-- убеждаемся, что фингер стартует первым (запуск блокнота или мессенджера)
- если все устраивает - вставляем либу в прошивку (или копируем вместо стандартной у кого rw)
ca5bc534148c0d6ce0e5965be8e098a1 libezxappbase.so.1.0.0.gz
txt убрать
30.11.2008
исходники (пока без версии под минг)
4a47a3339e9430b40e9e33e9734b5d81 finger.tar.gz
- настроить в engine/engine.cpp installDirs на свой путь
- engine - движок (можно просто собрать для отладки конфига в тексте - без привязки к qt):
-- cd engine
-- qmake && make
- pc - отладка ифейса на хосте (можно посмотреть как это будет выглядить и реагировать на нажатия), сборка под qt3/qt4;
- ming - для минга (езх):
-- настроить окружение
-- cd ming
-- for i in *.pro; do f=$(echo $i | sed -e 's|\.pro$|\.mk|'); tmake $i -o $f && make -f $f; done
-- либы и дату на тело
- qtopia (работает и в эмуле и на теле):
-- qtopiamake && make
-- либу в $QTOPIA_IMAGE/plugins/inputmethods, данные - куда прописали
05.12.2008
выложил версию для минг-езх, распаковать в ming, собирать как описано выше
951738e03cfd9d9efe6a1338d7076dba ming.tar.gz
13.12.2008
либа для кутопии (для тела), кому лень самому собрать (конфиги и графику кинуть в /ezxlocal/fpad)
ce94c1359f8f33dec5b6e85d5f52e2ac libfinger.so.gz
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 6.11.2010, 20:32
Прикрепленный файл update.tar.gz.txt   ( 28.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 804
Прикрепленный файл libezxappbase.so.1.0.0.gz.txt   ( 617.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 864
Прикрепленный файл libfpeng.so.1.0.0.gz   ( 17.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 665
eug
сообщение 2.2.2008, 12:53
Цитата(Z_Z_Z @ 2.2.2008, 11:42) *
eug,
да вроде нормально работает все в 'о'.. я просто подумал что они вызываются из каталога в котором лежит am.. ну лично я бы так сделал бы скорее всего, а не вызывал бы по полному пути.. пожже попробую вернуть остальные файлы в каталог со скриптом...но не думаю что что то изменится...
ничего измениться не должно, просто интересно
Добавлено позже (2.2.2008, 15:57):
Цитата(dreamer7 @ 2.2.2008, 13:05) *
а так вобще давольно стабильно работает из jimma тестил.
jimm на java ?
тут писали, что с java-приложениями есть проблемы
Z_Z_Z
сообщение 2.2.2008, 17:23
Из: Тверь
Пользователь №: 44 134
Модель телефона: Defy, Xoom, Razr M
Прошивка: 2.3.4; 4.0.3; 4.1.1
Новый телефон! =)
сама клава в джиме будет работать нормально.. и даже смещение на несколько десятков пикселей вниз всего приложения особо не помешает.... а вот в опере помешает... потому что там виртуальные кнопки )
tmp_do
сообщение 2.2.2008, 17:47
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
а на этот фп т9 можно прикрутить? а то как-то непривычно,уж и забыл когда так текст набирал...
зы. если юзать скрипт Z_Z_Z, то нельзя ничего установить в ezx_user, все сыпется на карточку.....
eug
сообщение 2.2.2008, 19:06
прикрутить можно, нужны словари + готовая либа или расписанный алгоритм работы (чтоб самому ничего не придумывать)
что это значит ?
Z_Z_Z, в джимме нормально при любом вызове (и при 1, и при 2 и т.д.) ?
текущие исходники (38b62ab7427047f0f84a54e19b1138fe)
все, что забито на #if 0 #if 1 - разные тесты
в тек варианте - вроде то, что в шапке (на всяк случай в архив положил и сборку)
по коду main - перехват и встраивание фп, mykbd - сам фп
сейчас оставлен перехват только KbTouchInputEngine::showInputWidget (ну и hide),
так как часть других методов show/hide клавы в конечном итоге обращается к ним
(их там несколько, грепайте objdump либ на inputwidget, и еще в inputmethods что-то лежит)
MyButton хотел унаследовать от UTIL_PushButton, не получилось (у UTIL_PushButton
по либам нет деструктора при испол его как базы (D2)), поэтому такой изврат с MyButton
константа fingerPadHeight сейчас не используется (осталась от пред вариантов)
все русское (подписи) - в UTF-8
код можете использовать как хотите (никаких лиц. ограничений с моей стороны)
есть вопросы - задавайте, отвечу
tmp_do
сообщение 2.2.2008, 19:54
а что, стандартную библиотеку прикрутить нельзя, там же работает т9
сегодня ставил мтф-темы,так они сыпались на флэху в ezx_user....
Z_Z_Z
сообщение 3.2.2008, 0:16
Из: Тверь
Новый телефон! =)
если не вызывать стандартную клаву, то все нормально.. если вызывать, то приложение падает,кроме первой формы для ввода.. т.е. запустил приложение, нажал ввод появился ФП, можно вызвать стандартную клаву, все норм.. закрыл форму ввода.. открыл другую.. (или эту же) ФП работает нормально, а если вызвать стандартную клаву приложение падает, независимо от того вызывали ли мы первый раз std или нет..
конкретнее по падению явы.. нажимаешь на ввод, появляется форма ввода с заголовком (например в джиме заголовок - имя контакта которому пишешь), нажимаешь в поле ввода, появляется фингер пад, и при этом приложение смещается вверх на высоту этого заголовка --- 20-30 пикселей и соответственнно заголовок исчезает (при работе обычной клавиатуры этого не происходит).. набираем текст.. нажимаем закрыть ФП, ФП исчезает и опускает приложение на 2-х кратную высоту заголовка, т.е. в итоге получаем смещение на 20-30 пикселей вниз.. вернуть назад уже никак не получится ( ну только что закрыть приложение)
очень странное поведение, слабо представляю зависимость физического расположения am и установщика MTF..
точно больше никаких скриптов не работает?
проблема наверна в том что моторола не рассказала как ею пользоваться...
З.Ы. Сменил место обитания сопутствующих am файлов (как у eug) .. разницы нет.. закралось подозрение что они не используются вообще.. перемистил их в папку /mmc/mmca1/am/gg (все кроме am).. разницы нет.. удалил вообще.. разницы нет..
Сообщение отредактировал Z_Z_Z - 3.2.2008, 0:17
eug
сообщение 12.2.2008, 16:18
Цитата(Maksimka! @ 12.2.2008, 14:54) *
камрад eug какие продвижения , или совсем все плохо и ничего не получается ?
я сейчас им не занимаюсь (надо кое-что закончить в течение 2-х недель, так что пока у меня все по-старому)
linuxer
сообщение 9.3.2008, 17:57
Из: italia
Пользователь №: 161 544
Модель телефона: A1200E
Прошивка: 541_G_11.52.13_F5_it
Здравствуйте
@ eug спасибо за Ваш источник открытого
я модифицировали код для моего итальянский fingerpad
Первая проблема заключается в том, что: ожидается 2-символы для других langs
я должен заменить слово QString:: fromUtf8 с QString:: fromLatin1
признательность за Вашу огромную работу,
Пока
Maksimka!
сообщение 9.3.2008, 19:28
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
хехе итальянцы подключились , eug что там насчет дальнейшей разработки ? дело не движется? пардон за назойливость но уж очень хочется иметь фингерпад :)
Phobos10
сообщение 27.3.2008, 16:56
Пользователь №: 20 404
Модель телефона: e798>W810>W710>C118
Будем надеяться, что у человека найдется время вернуться к разработке фингер пада ,ибо это сделает мотор очень удобным!
Сообщение отредактировал Phobos10 - 27.3.2008, 17:01
Jagerskiold
сообщение 20.4.2008, 10:40
Пользователь №: 151 640
Модель телефона: A12два нуляЕ
всем приветы ,
задам бонально-глупый вопрос: а как собственно вызвать консоль ,с помошью какой проги ?
я извеняюсь за мое плохое пользоваться всеми прелестями мобильных технологий wink.gif
Maksimka!
сообщение 20.4.2008, 17:29
Прошивка: 2.1
консоль это приложение отдельное, есть в теме софт , установи его запусти и пиши там команды
Jagerskiold
сообщение 21.4.2008, 6:39
Maksimka!Окей ,в теме "Софт для A1200/ROKR E6" где много много страниц ?
если да то я видимо я пролистал или незаметил если нет можн поподробней ?
или дай ссылку - это будет вернее ! заранее спасибо .
vel_getman
сообщение 21.4.2008, 7:21
Пользователь №: 50 092
Модель телефона: MOTO Q9h, DEFY
Jagerskiold, там немного страниц, а одна!!!
Если не ошибаюсь, то тебе нужно ЭТО
Программа называется eKonsole.
А вот какие команды и работа с ней, здесь я пасс - сам не в курсе.
Jagerskiold
сообщение 21.4.2008, 9:50
vel_getman<br />Оо! то что нужно ! Спасибо огромное .<br />Том у мя опять ничего не получается .точнее получается но не то : <br />
Добавлено позже (21.4.2008, 9:56):
вот :
Добавлено позже (21.4.2008, 9:58):
блин , непайму как картину вставить оО
,Прикрепленное изображение
tmp_do
сообщение 21.4.2008, 10:43
зачем путь большими буквами пишешь? тут регистр тоже имеет значение wink.gif надо /mmc/mmca1/
Jagerskiold
сообщение 22.4.2008, 15:13
та к ну ага !Написал ...Происходит (чтота) выпрыгивает меню - Да Нет ... жму Да ,Далее А В С ,жму А - пишет А ,В соот ветственно В ,С -> С ... и ничего ... более, фингер не вылазиит В ( ... но подалбался и какимто макаром он у мя выскочил ,продолжил долбаться закономерность не понял но получилось еще два раза в течении дня вызвать в блокноте фингер .
Итог :Работает (проша F 5 залитая с этого сайте ) .Только как я понимаю на данный момент работает только во время включенной консоли .потомучто выключив консоль блокнот тоже закрылся и при открытии все было стандартно ...
И еще одын вопрос - обьясните мне физический смысл fp.so ,а также в каком порядке прописывать строчку с ним .(и вот савсем разнаглею сейчас ) напишите пжалуста полный текст с правильным порядком команд и без синтаксических ошибок (т.к. я чел в этом деле тупо методичный ,ньюбик ы shuffle.gif ))
Maksimka!
сообщение 22.4.2008, 16:33
Прошивка: 2.1
извиняюсь, вы не русский? в начале этой темы все написано
Jagerskiold
сообщение 22.4.2008, 19:29
Ээ... не наезжай пожалуйста .Я не сильно то разбераюсь во всех этих вопросах .
из первого поста понял смысл Fp.so .
Теперь :
1 какую команду вводить чтоб сохранились настройки после выхода из консоли ?
2 как вывести фингерпад? (непойму что конкретно нажимать для именно его появления )
3 какую команду прописывать для вывода фингерпада при написании сообщений .поиске и т.д. (видел пост eug № 26 - но ничего толком из этого не понял - видимо там много сокращений ... разжуйте пожалуйста
+ что такое скрипт и с помошью чего можно изменить его содержание ?
gorod
сообщение 19.6.2008, 20:38
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
фингерпад теперь доступен при выборе раскладок клавиатур?? Moto Keyboard - это ведь он?
Сообщение отредактировал gorod - 20.6.2008, 7:21
_Bolik_
сообщение 19.6.2008, 21:08
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
eug
сообщение 21.6.2008, 22:57
Цитата(RusBiT @ 25.5.2008, 10:36) *
нет
по поводу шота - это тест для проверки кое-чего (замена одного моторольного ИМа (намберпада) своим)
fp.so.gz к нему не имеет никакого отношения
Сообщение отредактировал eug - 21.6.2008, 23:02
_Bolik_
сообщение 22.6.2008, 11:05
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Цитата(eug @ 22.6.2008, 1:57) *
нет
а можно не заменить, а добавить к выпадайке клавиатур?
Dambo
сообщение 8.9.2008, 21:10
Пользователь №: 140 803
Модель телефона: a1200e
Прошивка: f6
Люди,я тоже хочу такую клаву,но не пойму что это и где это скачать - "либа (d9228b6cb996bee4b6e46af6b6e54299) от 31.01.08"
Вроде как в этой теме уже спращивал ктото про либу и получил ответ,но я сижу в нете с минга через мини Оперу и ссылки никак не найду,ничего не выдиляется sad.gif
Вобщем помогите ламеру,тыкните носом если чё...
eug
сообщение 25.10.2008, 19:43
новая версия - 1 пост
Lubomyr
сообщение 25.10.2008, 19:52
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 49 683
Прошивка: Android 2.1
eug,
Borman92
сообщение 25.10.2008, 19:58
Пользователь №: 160 063
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
Хм, работает. Не хватает т9 - но это придирки, на езх его делать гемор. Положил его рядом с намберпадом - узрел такой эффект:
Он использует тот же uuid? Если да, то другой точно не пашет?
Maksimka!
сообщение 25.10.2008, 22:35
Прошивка: 2.1
уууу супер, борман как ты это сделал?
Ilya Petrov
сообщение 26.10.2008, 3:31
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
неправильный вопрос. провильный вопрос такой: "Борман, почему не под qtopia?" wink.gif
Borman92
сообщение 26.10.2008, 5:33
А че сразу борман-то? Дурной идеей борман уже загорелся, дело за малым.
Как сделал - я сказал: положил в /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/ либу (у меня U3), остальное, как и предлагал eug, в /ezxlocal/
W.G. Gates III
сообщение 26.10.2008, 8:14
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
поправьтеесли что делаю не так
1) скопировал всю папку fpad в ezxlocal
2) в авторан вписал mount --bind /ezxlocal/fpad/libfpad.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0
3) перезагрузил тело
а дальше ничего не произошло
Maksimka!
сообщение 26.10.2008, 9:33
Прошивка: 2.1
что делает кнопка на которой две стрелки направленные друг на друга?
eug
сообщение 26.10.2008, 9:56
да тотже; пашет, но в полях, залоченных на нампад, список доступных клав пуст (фингерпад автоматом для них включается)
вот тебе либа с другим имидом (франц. клава) e3332b986553017bf1676a71a0bb4096 fpad-lib.tbz.txt
gates, что именно не произошло? нампад остался? ls -l /usr/lib/ezx/lib/inputmethods покажи и прошу скажи
Maksimka! это табуляция (на ноут посмотри над капсом), работает в консоли, в тесктовых полях нет
Сообщение отредактировал eug - 26.10.2008, 10:01
Прикрепленный файл fpad_lib.tbz.txt   ( 20.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
sl1mus
сообщение 26.10.2008, 11:24
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 161 609
Прошивка: JFFS2 12R
У меня ничего не получается!все сделал как написано в описании!В чём дело подскажите!
Добавлено позже (26.10.2008, 11:25):
У меня такая же проблема!
W.G. Gates III
сообщение 26.10.2008, 11:54
Из: Псков
Прошивка: jffs2
eug, прошивка ф6
да, нампад остался.
пробовал маунтить и с карты. то же не получается. кстате в авторан кроме
ничего не пишу. правильно?
реакция на
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 26.10.2008, 11:58
Maksimka!
сообщение 26.10.2008, 11:58
Прошивка: 2.1
вероятнее всего авторан не в юникс кодировке, правь его с помощью notepad++ , и в авторане кроме строки маунта фингерпада может быть еще что угодно
Добавлено позже (26.10.2008, 12:08):
мой авторан с фингерпадом вместе, положить в корень флехи , перезагрузить тело
Сообщение отредактировал Maksimka! - 26.10.2008, 12:09
eug
сообщение 26.10.2008, 12:27
gates, маунтбинд не сработал (см размер и дату libnumberboard.so.1.0.0)
в авторан можешь писать ещё что хочешь, только эту строчку пораньше
Сообщение отредактировал eug - 26.10.2008, 12:29
W.G. Gates III
сообщение 26.10.2008, 12:29
Из: Псков
Прошивка: jffs2
все получилось.
проблема с автораном была smile.gif ошибку сделал пока на мобиле текст набирал
Maksimka! и eug, по + за помощь и за работу
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 26.10.2008, 12:32
sl1mus
сообщение 26.10.2008, 12:30
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
Где авторан то?!
Добавлено позже (26.10.2008, 12:41):
авторан у меня в юникоде!Что за проблема!Почему ничего не получается!
W.G. Gates III Выложи пожалуйста свой авторан!
W.G. Gates III
сообщение 26.10.2008, 12:46
Из: Псков
Прошивка: jffs2
вот. если fpad лежит в ezxlocal
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 26.10.2008, 12:49
Фингерпад / Fingerpad, файлы и руководство по установке... · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 18:01
