12 страниц V < 1 2 3 4 > »
Фингерпад / Fingerpad, файлы и руководство по установке...
eug
сообщение 16.12.2007, 6:19 Закрепленное сообщение!
Из: 53 км на юг от града Петра
Пользователь №: 156 234
Фингерпад для А1200 / Е6
Скачать последнюю рабочую версию фингерпада (26.06.2009) можно отсюда или с форума
Прикрепленный файл 26062009_fpad.tar.gz   ( 73.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1141
Архив включает в себя либы фингерпада и базовый набор конфигов.
Зачем это надо:
- замена (или альтернатива) штатной мотороловской клавиатуре, с которой без стилуса работать, мягко говоря, проблемматично. годится и для ezx и qtopia платформ.
Инструкция по установке на ezx-платформы.
--- разбираем прошивку
- бросить две либы (libfpnum.so.1.0.0, libfpsrch.so.1.0.0) в /usr/lib/ezx/lib/inputmethods вместо стандартных либ (libnumberboard и libfingerpad). Можно их переименовать, но для телефона несущественно название либы, поетому переименовывать исходные файлы необязательно.
- папку fpad (с остальными файлами - конфиги *.cfg, скины *.gif и либа libfpeng.so.1.0.0 ) нужно положить в /data_resource/preloadapps/qtapps/
--- собрать 34 и 43 CG и прошивку.
Same instruction in english (under spoiler)
You must do the next:
-- decompress *.sbf file with EZXCodec
-- copy 2 libraries (libfpnum.so.1.0.0, libfpsrch.so.1.0.0) into /usr/lib/ezx/lib/inputmethods instead of standard files (libnumberboard & libfingerpad). U can rename they, but for the phone it doesn`t matter, so you may not to rename files necessarily.
-- folder fpad (with rest files - configs *.cfg, skins *.gif & library file libfpeng.so.1.0.0 ) copy to /data_resource/preloadapps/qtapps/ (34CG)
-- make 34 and 43 code groups and then new reflash
:pps: также папка fpad ищется самим же фингерпадом в
/ezx_user/download/appwrite/setup/
/ezxlocal/
/mmc/mmca1/
это полезно для тех, кто хочет иметь сменные скины для фингера, папки доступны для записи и новые скины можно прицеплять через авторан.
--- для qtopia фингерпад включен в автобилды от tmp_do. подробности и вопросы - в соответствующей теме.
Юзер мануал...
...в PDF можно скачать и подсмотреть здесь:
Прикрепленный файл fingerpad_faq.pdf   ( 62.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1230
внимательно читаем, там написанно как сделать практически любую клавдию для (или под) себя. т/е все вопросы и пожелания заданные в спец. теме, теперь реализуемы. read.gif
___________________________________________________________________________
05.07.2009
обновление (либа в папке fpad; libfpeng.so.1.0.0; проверял только тестером):
- в секции [Common] параметр alpha не используется (игнорируется), можно смешивать utf-8/ascii в одной раскладке (и на одной клавише тоже).
Сорцы:
Прикрепленный файл fpad_src.tar.gz   ( 30.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 996
md5sum: f5e6fc06bef088986a3b2fb04fa16060 - libfpeng.so.1.0.0.gz
530376072b2a4b4a0497a0b330b99b96 - fpad_src.tar.gz
30.6.2009
вот листинг startup`а:
#!/bin/sh
. /home/native/.profile
if [ -f /mmc/mmca1/fpad/libfpnum.so.1.0.0 ]
then
mount --bind /mmc/mmca1/fpad/libfpnum.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0
fi
if [ -f /mmc/mmca1/fpad/libfpsrch.so.1.0.0 ]
then
mount --bind /mmc/mmca1/fpad/libfpsrch.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libfingerpad.so.1.0.0
fi
полезно для тех, кто хочет маунтить фингерпад без встраивания в прошивку. соответственно вышеприведенный листинг справедлив если fpad лежит в /mmc/mmca1/.
Оригинальный фингерпад носит слишком аскетичный скин, поетому скины (gif-картинки) можно рисовать самим. Потом под скины правим конфиги раскладок. Для проверки результатов Вашей работы по скинорисованию и конфигописанию, автором написана программа-тестер для win`дов.
Отсюда можно скачать тестер и faq. Тестер
бросить в корень диска С:\
Готовые решения: tel.gif у кого есть свои варианты, прошу выложить в теме, или в личку, ткните носом в линк, я перенесу их в хедер. ...
99% доделанный qwerty + sms фингерпад который включу в свою следующую сборку прошивки. остались кой-какие мелочи с графикой. скачать можно тут
йцукенг фингерпад а-ля win mobile.
qwerty - ... пока немогу победить глюк с прорисовыванием клавиш.
полный вариант от Voyager-A и очень похоже от NewMotorist1
фингерпад от SerGG. подробности тут
фингерпад от Iris. по вопросам индивидуального использования, обращайтесь к автору (Provodnik`у)
Изображение фингерпад с еффектом вибро от Abrek
Сдублировано (сорс и библиотеки)здесь
Нужно заменить оригинальные либы на либы из аттача ...
Архив сообщений автора, файлы и сорцы под катом, всё сортировано по дате...
Установка:
- распаковать в /ezxlocal (или в /mmc/mmca1 - тоже должно работать, не проверял), д.б. дир fpad
- в авторан mount --bind /ezxlocal/fpad/libfpad.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0 (или с mmc) (короче, вместо нампада биндим мою либу - если я что-то с путями напутал)
- перезагрузить
- если маунтбинд прошел успешно, то нампада не будет
- если все в порядке, то будет фингерпад (в противном случае не будет ни того, ни другого)
- кнопка табуляции - для еконсоли (в текстовых полях что-то не работает)
- у меня справа нижняя кнопка - перебор раскладок (цифры, англ, рус), в англ. и рус. слева рядом с ней - переключиться на заглавные буквы, там же слева верхняя - переключиться на сим-клаву, еще там энтер, таб, пробел и бэкспейс
Версия тестовая (как обычно no warranty и на свой страх и риск), графику (красивые кнопочки), расположение кнопок, свой язык (вместо существующих или к ним) и другие настройки можно менять через конфиги (*.cfg) (сейчас там отключена отрисовка нажатия клавиш (draw-pressed 0/1, можно включить, посмотреть как это выглядит и выключить за ненадобностью), автоповтор включен только для англ. раскладки (repeat-on 0/1), там же дефолтные параметры для таймеров (просто показать как они названы), для сим-клавы (она идет как дополнительная) отключен бэкграунд (заливается серым фономsmile.gif
Для отладки конфигов есть PC-версия (Qt3/Qt4) для linux-x86 (если надо - выложу)
dcb7a06e5205e9bd10ce7ddea32c75a3 fpad.tar
04.11.2008
обновление (только тем кому нужен поиск в справочнике):
- libfpnum - вместо libnumberboard
- libfpsrch - вместо libfingerpad (для поиска в справочнике)
- libfpeng - просто кладем на место
7dc3f7afd9064ce3c35fc47fbd1653a2 update.tar.gz
кто хочет чтобы фингерпад выпадал всегда первым (все, что описано дальше на свой страх и риск):
- подготовка
-- проверяем md5-хеш вашей libezxappbase.so (мой a49804d170b4e0cfeb27c577870fe5cb), если не совпадают - продолжать не советую;
-- ставим в Setup->Input Setup->Primary input method в Handwriting;
- тестирование
-- мбинд либы из аттача вместо /usr/lib/ezx/lib/libezxappbase.so.1.0.0
-- убиваем windowsserver (killall windowsserver) и запускаем заново (/usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws &) - в консоль пойдет много букв, тел будет издавать странные звуки и просить разрешения на доступ к сети, аддрбуку и т.п. (как его правильно перезапустить я не знаю, ребут прокатит только если мбинд будет до старта винсервера)
-- убеждаемся, что фингер стартует первым (запуск блокнота или мессенджера)
- если все устраивает - вставляем либу в прошивку (или копируем вместо стандартной у кого rw)
ca5bc534148c0d6ce0e5965be8e098a1 libezxappbase.so.1.0.0.gz
txt убрать
30.11.2008
исходники (пока без версии под минг)
4a47a3339e9430b40e9e33e9734b5d81 finger.tar.gz
- настроить в engine/engine.cpp installDirs на свой путь
- engine - движок (можно просто собрать для отладки конфига в тексте - без привязки к qt):
-- cd engine
-- qmake && make
- pc - отладка ифейса на хосте (можно посмотреть как это будет выглядить и реагировать на нажатия), сборка под qt3/qt4;
- ming - для минга (езх):
-- настроить окружение
-- cd ming
-- for i in *.pro; do f=$(echo $i | sed -e 's|\.pro$|\.mk|'); tmake $i -o $f && make -f $f; done
-- либы и дату на тело
- qtopia (работает и в эмуле и на теле):
-- qtopiamake && make
-- либу в $QTOPIA_IMAGE/plugins/inputmethods, данные - куда прописали
05.12.2008
выложил версию для минг-езх, распаковать в ming, собирать как описано выше
951738e03cfd9d9efe6a1338d7076dba ming.tar.gz
13.12.2008
либа для кутопии (для тела), кому лень самому собрать (конфиги и графику кинуть в /ezxlocal/fpad)
ce94c1359f8f33dec5b6e85d5f52e2ac libfinger.so.gz
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 6.11.2010, 20:32
Прикрепленный файл update.tar.gz.txt   ( 28.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 804
Прикрепленный файл libezxappbase.so.1.0.0.gz.txt   ( 617.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 863
Прикрепленный файл libfpeng.so.1.0.0.gz   ( 17.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 665
Jagerskiold
сообщение 20.4.2008, 10:40
Пользователь №: 151 640
Модель телефона: A12два нуляЕ
всем приветы ,
задам бонально-глупый вопрос: а как собственно вызвать консоль ,с помошью какой проги ?
я извеняюсь за мое плохое пользоваться всеми прелестями мобильных технологий wink.gif
Maksimka!
сообщение 20.4.2008, 17:29
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
консоль это приложение отдельное, есть в теме софт , установи его запусти и пиши там команды
Jagerskiold
сообщение 21.4.2008, 6:39
Maksimka!Окей ,в теме "Софт для A1200/ROKR E6" где много много страниц ?
если да то я видимо я пролистал или незаметил если нет можн поподробней ?
или дай ссылку - это будет вернее ! заранее спасибо .
vel_getman
сообщение 21.4.2008, 7:21
Пользователь №: 50 092
Модель телефона: MOTO Q9h, DEFY
Jagerskiold, там немного страниц, а одна!!!
Если не ошибаюсь, то тебе нужно ЭТО
Программа называется eKonsole.
А вот какие команды и работа с ней, здесь я пасс - сам не в курсе.
Jagerskiold
сообщение 21.4.2008, 9:50
vel_getman<br />Оо! то что нужно ! Спасибо огромное .<br />Том у мя опять ничего не получается .точнее получается но не то : <br />
Добавлено позже (21.4.2008, 9:56):
вот :
Добавлено позже (21.4.2008, 9:58):
блин , непайму как картину вставить оО
,Прикрепленное изображение
tmp_do
сообщение 21.4.2008, 10:43
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
зачем путь большими буквами пишешь? тут регистр тоже имеет значение wink.gif надо /mmc/mmca1/
Jagerskiold
сообщение 22.4.2008, 15:13
та к ну ага !Написал ...Происходит (чтота) выпрыгивает меню - Да Нет ... жму Да ,Далее А В С ,жму А - пишет А ,В соот ветственно В ,С -> С ... и ничего ... более, фингер не вылазиит В ( ... но подалбался и какимто макаром он у мя выскочил ,продолжил долбаться закономерность не понял но получилось еще два раза в течении дня вызвать в блокноте фингер .
Итог :Работает (проша F 5 залитая с этого сайте ) .Только как я понимаю на данный момент работает только во время включенной консоли .потомучто выключив консоль блокнот тоже закрылся и при открытии все было стандартно ...
И еще одын вопрос - обьясните мне физический смысл fp.so ,а также в каком порядке прописывать строчку с ним .(и вот савсем разнаглею сейчас ) напишите пжалуста полный текст с правильным порядком команд и без синтаксических ошибок (т.к. я чел в этом деле тупо методичный ,ньюбик ы shuffle.gif ))
Maksimka!
сообщение 22.4.2008, 16:33
Прошивка: 2.1
извиняюсь, вы не русский? в начале этой темы все написано
Jagerskiold
сообщение 22.4.2008, 19:29
Ээ... не наезжай пожалуйста .Я не сильно то разбераюсь во всех этих вопросах .
из первого поста понял смысл Fp.so .
Теперь :
1 какую команду вводить чтоб сохранились настройки после выхода из консоли ?
2 как вывести фингерпад? (непойму что конкретно нажимать для именно его появления )
3 какую команду прописывать для вывода фингерпада при написании сообщений .поиске и т.д. (видел пост eug № 26 - но ничего толком из этого не понял - видимо там много сокращений ... разжуйте пожалуйста
+ что такое скрипт и с помошью чего можно изменить его содержание ?
gorod
сообщение 19.6.2008, 20:38
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
фингерпад теперь доступен при выборе раскладок клавиатур?? Moto Keyboard - это ведь он?
Сообщение отредактировал gorod - 20.6.2008, 7:21
_Bolik_
сообщение 19.6.2008, 21:08
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
eug
сообщение 21.6.2008, 22:57
Цитата(RusBiT @ 25.5.2008, 10:36) *
нет
по поводу шота - это тест для проверки кое-чего (замена одного моторольного ИМа (намберпада) своим)
fp.so.gz к нему не имеет никакого отношения
Сообщение отредактировал eug - 21.6.2008, 23:02
_Bolik_
сообщение 22.6.2008, 11:05
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Цитата(eug @ 22.6.2008, 1:57) *
нет
а можно не заменить, а добавить к выпадайке клавиатур?
Dambo
сообщение 8.9.2008, 21:10
Пользователь №: 140 803
Модель телефона: a1200e
Прошивка: f6
Люди,я тоже хочу такую клаву,но не пойму что это и где это скачать - "либа (d9228b6cb996bee4b6e46af6b6e54299) от 31.01.08"
Вроде как в этой теме уже спращивал ктото про либу и получил ответ,но я сижу в нете с минга через мини Оперу и ссылки никак не найду,ничего не выдиляется sad.gif
Вобщем помогите ламеру,тыкните носом если чё...
eug
сообщение 25.10.2008, 19:43
новая версия - 1 пост
Lubomyr
сообщение 25.10.2008, 19:52
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 49 683
Прошивка: Android 2.1
eug,
Borman92
сообщение 25.10.2008, 19:58
Пользователь №: 160 063
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
Хм, работает. Не хватает т9 - но это придирки, на езх его делать гемор. Положил его рядом с намберпадом - узрел такой эффект:
Он использует тот же uuid? Если да, то другой точно не пашет?
Maksimka!
сообщение 25.10.2008, 22:35
Прошивка: 2.1
уууу супер, борман как ты это сделал?
Ilya Petrov
сообщение 26.10.2008, 3:31
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
неправильный вопрос. провильный вопрос такой: "Борман, почему не под qtopia?" wink.gif
Borman92
сообщение 26.10.2008, 5:33
А че сразу борман-то? Дурной идеей борман уже загорелся, дело за малым.
Как сделал - я сказал: положил в /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/ либу (у меня U3), остальное, как и предлагал eug, в /ezxlocal/
W.G. Gates III
сообщение 26.10.2008, 8:14
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
поправьтеесли что делаю не так
1) скопировал всю папку fpad в ezxlocal
2) в авторан вписал mount --bind /ezxlocal/fpad/libfpad.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0
3) перезагрузил тело
а дальше ничего не произошло
Maksimka!
сообщение 26.10.2008, 9:33
Прошивка: 2.1
что делает кнопка на которой две стрелки направленные друг на друга?
eug
сообщение 26.10.2008, 9:56
да тотже; пашет, но в полях, залоченных на нампад, список доступных клав пуст (фингерпад автоматом для них включается)
вот тебе либа с другим имидом (франц. клава) e3332b986553017bf1676a71a0bb4096 fpad-lib.tbz.txt
gates, что именно не произошло? нампад остался? ls -l /usr/lib/ezx/lib/inputmethods покажи и прошу скажи
Maksimka! это табуляция (на ноут посмотри над капсом), работает в консоли, в тесктовых полях нет
Сообщение отредактировал eug - 26.10.2008, 10:01
Прикрепленный файл fpad_lib.tbz.txt   ( 20.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
sl1mus
сообщение 26.10.2008, 11:24
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 161 609
Прошивка: JFFS2 12R
У меня ничего не получается!все сделал как написано в описании!В чём дело подскажите!
Добавлено позже (26.10.2008, 11:25):
У меня такая же проблема!
W.G. Gates III
сообщение 26.10.2008, 11:54
Из: Псков
Прошивка: jffs2
eug, прошивка ф6
да, нампад остался.
пробовал маунтить и с карты. то же не получается. кстате в авторан кроме
ничего не пишу. правильно?
реакция на
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 26.10.2008, 11:58
Maksimka!
сообщение 26.10.2008, 11:58
Прошивка: 2.1
вероятнее всего авторан не в юникс кодировке, правь его с помощью notepad++ , и в авторане кроме строки маунта фингерпада может быть еще что угодно
Добавлено позже (26.10.2008, 12:08):
мой авторан с фингерпадом вместе, положить в корень флехи , перезагрузить тело
Сообщение отредактировал Maksimka! - 26.10.2008, 12:09
eug
сообщение 26.10.2008, 12:27
gates, маунтбинд не сработал (см размер и дату libnumberboard.so.1.0.0)
в авторан можешь писать ещё что хочешь, только эту строчку пораньше
Сообщение отредактировал eug - 26.10.2008, 12:29
W.G. Gates III
сообщение 26.10.2008, 12:29
Из: Псков
Прошивка: jffs2
все получилось.
проблема с автораном была smile.gif ошибку сделал пока на мобиле текст набирал
Maksimka! и eug, по + за помощь и за работу
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 26.10.2008, 12:32
sl1mus
сообщение 26.10.2008, 12:30
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
Где авторан то?!
Добавлено позже (26.10.2008, 12:41):
авторан у меня в юникоде!Что за проблема!Почему ничего не получается!
W.G. Gates III Выложи пожалуйста свой авторан!
W.G. Gates III
сообщение 26.10.2008, 12:46
Из: Псков
Прошивка: jffs2
вот. если fpad лежит в ezxlocal
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 26.10.2008, 12:49
sl1mus
сообщение 26.10.2008, 13:15
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
Ничего не получается!
Добавлено позже (26.10.2008, 13:19):
LMCo
сообщение 26.10.2008, 15:30
Пользователь №: 184 643
Прошивка: 14R
Как-нибудь можно прикрутить ее к поиску? Попробовал смонтировать ее вместо libfingerpad.so.1.0.0 - везде появилась вместо стандартного фингерпада, кроме поиска - там просто исчез стандартный и ничего взамен не появилось.
Сообщение отредактировал LMCo - 26.10.2008, 15:43
bnn17
сообщение 26.10.2008, 16:10
Пользователь №: 169 625
Модель телефона: Moto XT1052
Прошивка: U2
в автозапуск включил
## Fingerpad
if [ -f /ezxlocal/fpad/libfpad.so.1.0.0 ]
then
cp /ezxlocal/fpad/libfpad.so.1.0.0 /tmp/libfpad.so.1.0.0
mount --bind /ram/tmp/libfpad.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0
fi
получилось, плиз.
Maksimka!
сообщение 26.10.2008, 17:44
Прошивка: 2.1
ни кто не пробовал рисовать скины для последнего фингерпада?
Сообщение отредактировал Maksimka! - 26.10.2008, 17:49
Allin
сообщение 26.10.2008, 19:08
Из: Апатиты Мурманской области
Пользователь №: 39 273
Модель телефона: c380, a1200e
Прошивка: motoKDE_2FR, F6
ай, да, eug! Молодец, одним словом. Теперь и правда можно пальцем, аля яблофон, сообщения набирать wink.gif
KOLYAN
сообщение 26.10.2008, 19:47
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Maksimka!, я делал под стандартный скин
Vint
сообщение 26.10.2008, 19:51
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Вот, на скорую руку сделал другой скин для фингепада - использовал картинки из стандартного скина телефона... Может, пригодится кому-то на первое время
LMCo
сообщение 27.10.2008, 4:18
Прошивка: 14R
Все же появляется и работает в поиске, если его после перезагрузки сначала открыть где-нибудь в другом месте, например, в блокноте, но падает, если открыть какую-нибудь стандартную клаву.
Нумпад при этом нигде не работает, хотя и остается в списке, вместо него выпадает фингерпад.
Сообщение отредактировал LMCo - 27.10.2008, 11:06
Voyager-A
сообщение 27.10.2008, 8:14
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
А почему пробел в русской и английской раскладке находится в разных местах?
Borman92
сообщение 27.10.2008, 12:50
На случай, если это пригодится кому-то кроме меня, сделал оформление фингерпада к скину iPhone_Reload:
скрин:
картинки:
Прикрепленный файл fpad_iphone_reload.tar.gz   ( 85.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 335
исходники картинок:
Прикрепленный файл fpad_iphone_reload_src.tar.gz   ( 82.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 315
Добавлено позже (27.10.2008, 15:51):
Есть некоторые косяки, я о них знаю.
Фингерпад / Fingerpad, файлы и руководство по установке... · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 16:58
